TPS7H2140-SEP 耐辐射、4.5V 至 32V、输入 1.35A、160mΩ 四通道电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-07 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H2140-SEP 器件是一款完全受保护的四通道电子保险丝,具有四个集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。
全面的诊断和高精度电流感应可实现对负载的智能控制。
外部可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提高整个系统的可靠性。
*附件:tps7h2140-sep.pdf
特性
  • 提供供应商项目图纸, VID V62/23610
  • 总电离剂量 (TID) 以 30 krad(Si) 为特征
    • RLAT(辐射批次验收测试)至 20 krad(Si)
  • 表征单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR),不受 43 MeV-cm 2/mg 线性能量转移 (LET) 的影响
    • 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI),其特征是有效线性能量转移 (LET) 为 43 MeV-cm 2/mg
  • 四通道 160mΩ 电子保险丝,具有完整的诊断功能和电流感应模拟输出
  • 宽工作电压 4.5 V 至 32 V
  • 超低待机电流 < 500 nA
  • 高精度电流感应:LOAD ≥ 25 mA 时为 ±15%
  • 使用外部电阻器 (R CL) 进行电流限制调节,当 I LOAD ≥ 500 mA 时,精度为 ±15%
  • 保护
    • 通过电流限制(内部或外部)提供对地短路保护
    • 带闭锁选项和热摆动的热关断
    • 具有优化转换速率的电感负载负电压箝位
    • GND 丢失和断电保护
  • 诊断
    • 过流和对地短路检测
    • 开路负载和电源短路检测
    • 用于快速中断的全局故障报告
  • 28 引脚热增强型 PWP 封装
  • 太空增强塑料 (SEP)
  • 适用于军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7H2140-SEP 是一款辐射耐受型、32V、160mΩ四通道eFuse,专为卫星电气电力系统、空间卫星电源管理及分布等应用设计。该设备集成了四个160mΩ NMOS功率FET,具有全诊断和高精度电流感应功能,可实现负载的智能控制。
2. 关键特性
  • 辐射耐受性‌:
    • 总剂量电离辐射(TID)特性高达30 krad(Si)。
    • 单粒子效应(SEE)特性,包括单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极穿通(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达43 MeV-cm²/mg。
  • 四通道eFuse‌:每个通道具有独立的控制和诊断功能。
  • 高精度电流感应‌:±15%的精度,当I_LOAD ≥ 25 mA时。
  • 可调电流限制‌:通过外部电阻器调整,精度±15%,当I_LOAD ≥ 500 mA时。
  • 全面的保护功能‌:包括短路到地保护、热关断、电感负载负电压钳位等。
  • 低待机电流‌:< 500 nA。
  • 宽工作电压范围‌:4.5 V至32 V。
3. 电气规格
  • 输入电压‌:4.5 V至32 V(推荐操作条件),绝对最大值为48 V(t < 400 ms)。
  • 输出电流‌:每通道最大1.35 A(所有通道开启时)。
  • 热关断阈值‌:160°C至175°C。
  • 静态电流‌:7.0 mA(诊断禁用),6.2 mA(诊断启用)。
  • 电流限制‌:内部固定值约11 A,外部可调。
4. 功能描述
  • 高精度电流感应‌:通过集成的电流镜实现,无需进一步校准。
  • 可调电流限制‌:提供内部和外部两种电流限制方式,以保护负载和电源免受过流应力。
  • 全面的诊断功能‌:包括过流、短路到地、开路到电源和负载丢失检测,以及全局故障报告。
  • 热保护‌:包括热关断和热摆动保护,防止设备过热损坏。
  • 电感负载负电压钳位‌:在电感负载切换关断时,保护功率FET免受负电压损坏。
5. 应用领域
  • 卫星电气电力系统(EPS)
  • 空间卫星电源管理及分布
  • 辐射耐受型电源树应用
  • 控制电源轨的开关电源应用
  • 电磁阀驱动
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:28引脚热增强型PWP封装(HTSSOP)。
  • 封装尺寸‌:6.4 mm × 9.7 mm,引脚不包括在内。
  • 质量‌:124 mg(标称值)。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括规格、应用信息、布局指南等。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和快速验证答案。
  • NMOS
  • FET
    FET
  • 电流感应
  • 短路保护
  • 过载电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用增强型航天塑料的辐射3.5V 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的辐射3.5V 32V、6
    发表于 02-29 11:21 0次下载
    采用增强型航天塑料的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>32V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车四通道160mΩ高压侧开关PC8816数据手册
    电子发烧友网站提供《汽车四通道160mΩ高压侧开关PC8816数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:18 3次下载
    辐射32V160mΩ 四通道电子保险丝TPS7H2140-SEP数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射32V160mΩ 四通道电子
    发表于 03-21 11:22 0次下载
    抗<b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>32V</b>、<b class='flag-5'>160m</b>Ω <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS7H2140-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的辐射3.5V32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的辐射3.5V32V、6
    发表于 03-21 15:17 0次下载
    采用增强型航天塑料的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>32V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ
    发表于 03-26 09:26 0次下载
    具有准确、快速电流监测器的<b class='flag-5'>TPS</b>25985x <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、0.59<b class='flag-5'>m</b>Ω、80<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V160mΩ 四通道智能高侧开关TPS4H160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V160mΩ 四通道智能高侧开关TPS4H160-Q1数据表.pdf》
    发表于 03-29 10:23 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>160m</b>Ω <b class='flag-5'>四通道</b>智能高侧开关<b class='flag-5'>TPS4H160</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V7V输入、3A辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入、3A
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> LDO稳压器<b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H2140-SEP评估模块(EVM)
    电子发烧友网站提供《TPS7H2140-SEP评估模块(EVM).pdf》资料免费下载
    发表于 11-04 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H2140-SEP</b>评估模块(EVM)
    TPS7H2201-SEP 辐射 1.5V 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
    TPS7H2201 是一款单通道 eFuse,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和反向电流保护。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V
    的头像 发表于 05-07 09:15 936次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2201-SEP</b> <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>7V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H2211-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP 4.5V 14V 输入 3.5A 电子保险丝数据手册
    TPS7H2211 是一款单通道具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和软启动。该器件包含 P 沟道 MOSFET,可在 4.5V
    的头像 发表于 05-08 15:37 1093次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>2211-SP 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV 和 QMLP <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 14<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
    Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、过压保护,并提供可配置的上升时间来最大限度地
    的头像 发表于 07-22 11:16 791次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7H</b>2211单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H2140EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H2140EVM评估模块设计用于轻松演示四通道TPS7H2140-SEP电子保险丝的功能和运行情
    的头像 发表于 08-13 14:50 1526次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2140</b>EVM评估模块技术解析与应用指南
    TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 可以演示单个TPS7H2201电子
    的头像 发表于 08-18 16:32 1315次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>2201EVM<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块技术解析
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1199次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>4.5A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析
    辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析 在电子设计领域,对于辐射耐受性和高可靠性电源保护的需求日益增长。
    的头像 发表于 02-27 16:40 497次阅读
