LP3958照明管理单元:便携式应用的理想之选
在如今的便携式电子设备设计中,高效且紧凑的照明管理解决方案至关重要。Texas Instruments(TI)的LP3958照明管理单元便是一款满足此类需求的优秀产品,下面就为大家详细介绍它的特点、应用及设计要点。
文件下载:lp3958.pdf
一、产品概述
LP3958是一款专为便携式应用设计的照明管理单元,其主要功能是驱动显示屏背光和键盘LED。该设备采用了高压升压转换器,能够驱动5串独立连接的LED,并且通过2线低压I²C兼容接口进行控制,大大减少了所需的连接数量。它采用了小巧的25引脚DSBGA封装(2.54mm x 2.54mm x 0.6mm),非常适合对空间要求较高的便携式设备。
二、产品特性亮点
2.1高效升压转换器
LP3958的升压转换器具有可编程输出电压功能,能够从单节锂离子电池(3V - 4.5V)为LED生成8 - 18V的电源电压。输出电压通过8位寄存器以10个步骤进行控制,开关频率在定时电阻RT为82kΩ时为1MHz。其采用的脉冲跳变消除技术可稳定噪声频谱,即使在轻负载或无负载情况下,也能向电感提供最小长度的电流脉冲。同时,它还具备多种保护功能,如过压保护、过流保护、反馈断路保护和占空比限制等,保障了电路的稳定运行。
2.2多通道LED驱动
- 键盘LED驱动:拥有三个独立的键盘LED输出引脚(KEY1、KEY2、KEY3),可在开关模式或恒流模式下工作。用户可以通过控制寄存器选择工作模式,还能通过三种方式控制键盘LED的输出,包括在键盘寄存器中定义平衡和亮度、直接通过键盘控制寄存器设置每个LED的开关状态以及外部PWM控制。
- 背光驱动:具备2个独立的背光驱动,均为调节型恒流源。LED电流由8位电流模式DAC以0.1mA的步长进行控制。MAIN和SUB LED也可以由一个DAC(MAIN)控制,以实现更好的匹配,适用于更大尺寸的显示屏。此外,LP3958还支持自动淡入淡出功能,可通过设置相关寄存器控制淡入淡出的斜率和时间。
2.3其他特性
- 自动调光控制器:可根据环境光线自动调整LED的亮度,提供更好的视觉体验并节省电量。
- 独立的串行键盘LED控制器:方便对键盘LED进行单独控制。
- 三个通用IO引脚:可用于实现其他自定义功能。
三、工作模式解析
3.1复位模式
当输入NRST为LOW或内部上电复位(POR)激活时,设备进入复位模式,所有内部寄存器将被重置为默认值。POR会在芯片启动或电源电压 (V{DD1}) 和 (V{DD2}) 降至1.5V以下时激活,当电压恢复到1.5V以上时,POR失效,芯片进入待机模式。
3.2待机模式
当寄存器位NSTBY为LOW且复位未激活时,设备进入待机模式。这是一种低功耗模式,此时所有电路功能均被禁用,但可以在该模式下写入寄存器,控制位在启动后立即生效。
3.3启动模式
当NSTBY位被写为HIGH时,内部启动序列会为所有需要的内部模块(如 (V_{REF})、偏置、振荡器等)供电。为确保振荡器正确初始化,内部状态机将生成10ms的延迟。如果芯片温度过高,热关断(THSD)将禁用芯片操作,直到不再有热关断事件发生,才会重新进入启动模式。
3.4升压启动模式
在升压启动模式下,会为升压输出生成软启动。在状态机生成的20ms延迟期间,升压输出以低电流PWM模式升高,在此期间所有LED输出均关闭,以确保平稳启动。当EN_BOOST为HIGH时,从内部启动序列或正常模式进入升压启动模式。
3.5正常模式
在正常模式下,用户可以使用控制寄存器对芯片进行控制。寄存器可以按任意顺序写入,并且可以在一次写入中更改寄存器中的任意数量的位。
四、电气特性与性能表现
4.1绝对最大额定值与工作额定值
LP3958在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值和工作额定值。例如,V (SW, FB, MAIN, SUB, KEY1, KEY2, KEY3)的绝对最大额定值为 -0.3V至 +20V,工作额定值为0至 +19V;VDD1、VDD2和VDDIO的绝对最大额定值为 -0.3V至 +6.0V,工作额定值为3.0至5.5V等。在设计时,必须确保设备在工作额定值范围内运行,以避免损坏。
4.2电气特性参数
文档中给出了详细的电气特性参数表,包括待机电源电流、无升压电源电流、无负载电源电流、内部LDO输出电压、参考电压等。这些参数对于评估设备的性能和功耗至关重要。例如,在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,待机电源电流(VDD1、VDD2)典型值为1.7μA,最大值为7μA。
4.3性能表现图表
文档中还提供了多个性能表现图表,如升压转换器典型性能特性、效率曲线、电池电流与电压关系、升压线路调节、升压负载瞬态响应等。通过这些图表,我们可以直观地了解LP3958在不同工作条件下的性能表现。例如,从升压转换器效率曲线可以看出,在不同输入电压和负载电流下,转换器的效率变化情况,有助于我们优化电路设计以提高效率。
五、引脚说明与连接图
LP3958的25引脚DSBGA封装有详细的引脚说明。每个引脚都有特定的功能,如SW为升压转换器功率开关输出,FB为升压转换器反馈输入,KEY1、KEY2、KEY3为键盘LED输出等。同时,文档还给出了该封装的顶部视图和底部视图连接图,方便工程师进行电路板布局设计。
六、I²C兼容接口与通信
LP3958通过I²C接口进行通信,SCL引脚用于I²C时钟,SDA引脚用于双向数据传输。在通信过程中,数据在SCL时钟信号的HIGH期间必须保持稳定,START和STOP条件分别定义为SDA信号在SCL为HIGH时从HIGH到LOW和从LOW到HIGH的转换。每个字节的数据传输后都需要一个确认位,以确保数据的正确传输。在进行I²C通信设计时,需要注意这些信号的时序和电平要求。
七、推荐外部组件
为了确保LP3958的正常工作和最佳性能,文档推荐了一系列外部组件,包括输出电容器 (C{OUT})、输入电容器 (C{IN})、输出二极管 (D{1})、EMI滤波器组件 (C{SW}) 和 (R{SW}) 以及电感 (L{1}) 等。例如,输出电容器 (C{OUT}) 应选择多层陶瓷电容器,其电压额定值应不低于25V,并且要考虑其直流偏置效应,以避免影响升压转换器的稳定性;电感 (L{1}) 建议选择10μH的屏蔽电感,其饱和电流额定值应高于电路运行时的均方根电流(600mA),并且ESR应小于300mΩ,以提高效率和输出电流。
八、总结与思考
LP3958照明管理单元以其丰富的功能、高效的性能和小巧的封装,为便携式电子设备的照明管理提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作模式、电气特性、引脚功能以及推荐的外部组件,以确保设备的稳定运行和最佳性能。同时,还可以根据实际应用需求,灵活运用其通用IO引脚和可编程功能,实现更多的自定义功能。那么,在你的项目中,是否考虑过使用LP3958呢?你认为它的哪些特性最吸引你呢?
便携式应用
23浏览量
6000
