人工智能(AI)正在以超乎想象的速度走进人们的日常生活。由于AI应用的发展,必须依赖强大的算力,其背后需要高性能的数据中心提供支持。因此在AI时代,如何提升数据中心的运作效能,以满足海量数据传输和处理所需,就成了当今科技领域一个重要的议题。
想要达成这样的设计目标,高速、高密度、高可靠的互连方案是一个关键的技术支点。其中,夹层连接器扮演着重要的角色。
众所周知,夹层连接器通常用于垂直型堆叠连接或模块对板连接,此类连接器的接口设计紧凑且安全可靠,可以为系统设计提供极大的灵活性,并能够很好地解决AI服务器和数据中心所面临的空间受限的难题。
精选推荐
Amphenol FCI所推出的MEG-Array夹层连接器,以其独特的产品特性,特别适合于数据中心的高速信号连接应用。
01产品介绍
作为Amphenol FCI全新推出的高速信号连接方案,MEG-Array夹层连接器系统支持高达28Gb/s的传输速度,并具有出色的高速信号完整性——在数据传输速度超过10GB/s时,串扰低于1。该连接器具有每平方厘米71个触点的密度,适用于4mm和6mm堆叠高度,有助于更紧凑的系统设计。
MEG-Array连接器不但密度高、速度快,机械设计也十分灵活,可用于各种位置尺寸和4mm至14mm PCB堆叠高度的互连方案,提供8种尺寸选项,有81至528个脚位可供选择,1.27mm x 1.27mm离散电路端子阵列可作灵活接地分布。
02优势特性与行业认证
MEG-Array连接器的优势特性,得益于Amphenol FCI支持BGA专利互连设计的先进制造工艺,该技术通过多种在线内视觉系统监控BGA的端子完整性,包括焊球尺寸、位置和共面性以及其他关键功能属性,以保证连接器的高品质。
在创新设计和先进工艺的加持下,MEG-Array连接器通过了Telcordia GR-1217-CORE和NPS-25298-2认证,根据IPC-SM-785标准,焊点可靠性超过22年,可广泛应用于各类高可靠性的高速互连应用,如通信、数据和工业设备。
应用总结
高速、高密度的服务器和数据中心开发,需要以更少的部件、更低的成本、实现更高的运行效率,并提供更佳的设计灵活性。凭借优异的高速性能,夹层连接器可确保GPU、FPGA、CPU、内存模块和加速卡等组件之间实现高效且低延迟的数据传输,以利于对数据进行实时处理和分析,从而提高整个系统的性能。
Amphenol FCI凭借深厚的专业积累和行业经验,开发出了品类繁多的夹层连接器,包括cLGA、cStack、Lynx、InfinX和MEG-Array等不同系列的产品组合。其中的MEG-Array夹层连接器,是高速、高密度、高可靠性互连的标杆性产品,且无需单独的配合部件和额外的成本,是新一代AI服务器和数据中心互连设计的理想选择。
连接器
105文章
16356浏览量
147858 -
服务器
14文章
10347浏览量
91741 -
AI
91文章
41030浏览量
302555
原文标题:高速、高密度、高可靠:应对AI服务器互连设计挑战,这款夹层连接器做到了!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Amphenol ICC (FCI)线束连接方案在服务器与通信设备中的应用
Amphenol FCI全新MEG-Array夹层连接器助力AI服务器互连设计
