TUSB215-Q1:一款卓越的USB 2.0高速信号调节器
在电子设备的设计中,USB信号的传输质量至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节器,它在解决USB信号传输问题上表现出色。
文件下载:TUSB215QRGYRQ1.pdf
一、产品特性
1. 汽车应用资质
TUSB215-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其环境温度等级为2级,能在 -40°C 至105°C的环境温度下稳定工作,人体模型(HBM)静电放电分类等级为H1C,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C3,确保了在复杂汽车环境中的可靠性。
2. 协议兼容性
该产品兼容USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2协议,并且支持低速率(LS)、全速率(FS)和高速率(HS)信号,为不同设备和应用提供了广泛的兼容性。
3. 可配置性
它支持引脚带或I2C配置,具备USB BC1.2充电下游端口(CDP)控制器功能。此外,通过外部下拉电阻可选择四种交流(AC)增益设置,同时具备直流(DC)增益功能,能与AC增益配合,实现最佳的信号完整性。
4. 低功耗与可扩展性
TUSB215-Q1具有超低的USB断开和关机功耗,并且支持级联设备,适用于高损耗应用。其D1P/M和D2P/M可互换,主机/设备无关,支持最长5m的预通道或2m的后通道电缆长度。
二、应用领域
TUSB215-Q1的应用范围十分广泛,涵盖了汽车信息娱乐系统、笔记本电脑、台式机、 docking 站、平板电脑、手机、有源电缆、电缆延长器、背板以及电视等众多领域。
三、产品描述
TUSB215-Q1是一款USB高速(HS)信号调节器,旨在补偿传输通道中的码间干扰(ISI)信号损失,帮助通过USB电气合规测试。其专利设计对USB低速(LS)和全速率(FS)信号不敏感,不会改变它们的信号特性,仅对HS信号进行补偿。通过可编程的信号AC增益和DC增益,可以微调设备性能,优化连接器处的高速信号,使其适用于多种不同的应用场景。此外,它还兼容USB即插即用(OTG)和电池充电(BC)协议,可作为充电下游端口(CDP)控制器,处理与下游设备的必要握手。
四、引脚配置与功能
TUSB215-Q1采用14引脚的VQFN封装,各引脚功能如下:
- EQ引脚:用于通过外部下拉电阻选择USB高速AC增益,在RSTN信号释放时采样,不识别实时调整。当引脚悬空时,自动选择最大AC增益级别。
- DC_BOOST/ENA_HS引脚:复位时为3级输入信号DC_BOOST,用于选择USB高速DC信号增益;复位后为输出信号ENA_HS,指示通道处于高速模式。
- D2P和D2M引脚:USB高速正端口和负端口。
- VREG引脚:1.8V LDO输出,仅在高速模式下启用,需要0.1µF的外部电容接地以稳定核心。
- SDA和SCL引脚:在I2C模式下分别为双向I2C数据引脚和I2C时钟引脚,地址为0x2C;在非I2C模式下,SDA引脚保留用于TI测试目的,SCL引脚在复位后输出CD信号,指示USB设备是否连接。
- RSTN引脚:用于设备的禁用/启用,低电平表示设备处于复位和关机状态,高电平表示正常运行。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围(VCC): -0.3V至6V
- I/O引脚电压范围: -0.3V至3.8V
- 存储温度范围: -65°C至150°C
2. ESD评级
- 人体模型(HBM):±2000V
- 充电设备模型(CDM):±500V
3. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC):4.4V至5.5V
- 环境温度(TA): -40°C至105°C
- 结温(TJ): -40°C至125°C
4. 热信息
该产品的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))、结到电路板热阻(RθJB)等,具体数值可参考文档。
5. 电气特性
涵盖了不同工作模式下的电流消耗,如高速活动电流(IACTIVE_HS)、高速空闲电流(IIDLE_HS)、高速暂停电流(ISUSPEND_HS)等,以及各引脚的电压和电流参数。
6. 开关特性
包括DxP/M的比特率、上升时间、下降时间,以及RSTN信号的最小脉冲宽度和VCC稳定时间等参数。
六、详细描述
1. 概述
TUSB215-Q1的主要功能是补偿USB高速通道中的信号损失,同时对LS和FS信号不产生影响。它还提供了CDP控制器功能,适用于USB主机或集线器不具备该功能的应用场景。
2. 功能框图
包含低速率和全速率旁路、补偿高速USB收发器、ESD保护、CDP控制器等模块,各模块协同工作,确保信号的稳定传输。
3. 特性描述
- EQ特性:通过EQ引脚的外部下拉电阻设置四种AC增益级别。
- DC BOOST特性:DC_BOOST引脚为三电平引脚,根据不同的电平设置DC增益。
- BC1.2 CDP支持:可为不具备USB BC充电下游端口功能的USB主机或集线器提供该功能。
4. 设备功能模式
- 低速(LS)模式:自动检测LS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
- 全速率(FS)模式:自动检测FS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
- 高速(HS)模式:自动检测HS连接,根据DC_BOOST引脚配置和EQ引脚的外部下拉电阻启用信号补偿,CD引脚置高。
- 关机模式:当RSTN引脚置低时,设备禁用,USB通道仍可正常工作,但无信号补偿和CD引脚状态指示。
- I2C模式:支持100kHz的I2C通信,用于设备配置、状态读取和测试。通过I2C读写事务访问7位从地址0x2C的寄存器,可设置AC和DC增益级别。
七、应用与实现
1. 应用信息
TUSB215-Q1的主要目的是恢复USB高速通道到USB连接器的信号完整性,解决因高损耗PCB走线和其他电容性负载导致的信号质量下降问题,帮助通过USB近端眼图模板测试。此外,其CD引脚可用于控制客户平台上的其他模块,还提供CDP控制器功能。
2. 典型应用
典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机或集线器。设计时需要考虑电源电压、I2C支持、AC和DC增益设置等参数。具体设计步骤包括确保RSTN引脚的有效复位信号,为VREG引脚连接0.1µF的外部电容,根据目标平台的信号链损失特性选择合适的AC和DC增益设置,并通过切换RSTN引脚使设置生效。
3. 测试程序
在构建USB高速眼图时,需要根据主机侧或设备侧应用的不同,按照特定的步骤进行操作,包括配置TUSB215-Q1的AC和DC增益设置、上电或切换RSTN引脚、连接测试设备、启用信号传输和执行示波器USB合规软件等。
4. 应用曲线
文档中提供了不同AC和DC增益设置下的USB2.0 HS眼图,直观展示了TUSB215-Q1对信号的补偿效果。
八、电源供应建议
上电时,RSTN引脚和电源斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路的正确上电复位,设备应在电源斜坡稳定到4.4V或更高后再启用。如果无法通过微控制器或其他电路将RSTN引脚保持低电平直到电源斜坡稳定,则需要在RSTN引脚和地之间连接外部电容,以将设备保持在低功耗复位状态。电容值可根据电源斜坡时间和内部上拉电阻计算得出。
九、布局建议
1. 布局准则
为避免信号过孔,建议将高速走线与TUSB215-Q1放置在同一表层。布局应使用阻抗控制走线,以保持整个信号路径的90Ω差分阻抗,符合USB 2.0规范的要求。
2. 布局示例
文档中提供了TUSB215-Q1的PCB布局示例,展示了各引脚的连接和电容的放置位置。
十、设备与文档支持
1. 文档更新通知
可通过ti.com上的设备产品文件夹注册接收文档更新通知,每周获取产品信息的变化摘要。
2. 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师交流和获取技术支持。
3. 静电放电注意事项
TUSB215-Q1是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
4. 术语表
文档中提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释,方便读者理解。
十一、机械、封装和订购信息
TUSB215-Q1采用VQFN封装,文档中提供了封装外形、示例电路板布局、示例模板设计等信息,以及可订购设备的详细信息,包括状态、封装类型、引脚数、数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、设备标记和样品情况等。
TUSB215-Q1凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为USB信号传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理配置和使用该产品,以实现最佳的信号质量和系统性能。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
USB 2.0
1文章
51浏览量
17677 -
信号调节器
2文章
96浏览量
11575
TUSB215-Q1 汽车类 USB 2.0 高速信号调节器
具有USB BC1.2 CDP的TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节器数据表
