引言:随着材料测试领域的不断扩大,生产高性能纤维及复合材料的企业日益增多,材料的介电常数及损耗角正切的测量也变得十分重要。
本次测试实例分享的是:使用T5260A-2KA矢量网络分析仪,利用准光腔法对聚四氟乙烯材料进行测试。
准光腔通过计算加载样品前后的品质因数反演复介电常数,常用的类型主要有双球面型和半球面型,与其它封闭腔相比具有操作方便,测试精度和灵敏度高等特点,因此准光腔在高频的应用更加便捷。
测试场景图
图1 现场测试场景图
被测材料实物图
图2 聚四氟乙烯材料实物图
测试步骤
1.搭建测试平台
通过线缆连接夹具与矢量网络分析仪,将矢量网络分析仪通过网口与计算机连接好,并配置所需运行环境。
2.测试空腔数据
在计算机上运行软件,进行空腔数据的初步测试。
3.调整空腔谐振峰值
在矢量网络分析仪上将谐振峰以窄带显示,调整谐振腔的探针,使峰值接近-50dB,再次测试空腔数据。
4.测试置样后的数据
确保样品平稳放置到腔体后,利用软件抓取置样后的测试数据。
5.计算获得数据
运行软件获取介电常数、损耗角正切值。
测试的示意图如下所示:
图3 准光腔测试系统示意图
测试内容
针对被测样品(聚四氟乙烯材料),在测试8GHz—19GHz频段内,谐振峰各个频点的介电常数实部的测试结果标称值为2.037,系统测量精度为±0.03;损耗角正切值为1.97 x10^-4,系统测量精度为±0.001。
1.介电常数测试:
如图所示,放入被测材料后,由材料测试软件抓取当前矢量网络分析仪的S参数数据,计算出介电常数,七次不同点频处的测量结果分别为:2.034,2.042,2.034,2.033,2.035,2.038,2.042。
图4.1 聚四氟乙烯材料介电常数测试结果图
2.损耗角正切测试:
如图所示,获取S参数数据后,通过材料测试软件计算出损耗角正切值,七次不同点频处的测量结果分别为:1.97x10^-4,1.96x10^-4,1.94x10^-4,1.93x10^-4,2.02x10^-4,1.98x10^-4,1.99x10^-4。
对比第三方检测机构的测试结果,聚四氟乙烯材料的介电常数和损耗角正切值,与T5260A-2KA网分实际测试的结果基本一致。
图4.2 聚四氟乙烯材料损耗角正切测试结果图
测试数据对比一览表
测试
9文章
6390浏览量
131667 -
矢量网络分析仪
2文章
379浏览量
23088
如何保证矢量网络分析仪的测量精度
矢量网络分析仪T5260A-2KA关于同轴传输反射法材料测试实例分享
矢量网络分析仪原理
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
矢量网络分析仪的原理和测试方法
微尔斯ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜介绍及应用
ePTFE膨体聚四氟乙烯膜赋能智能门锁核心部件防护
解密ePTFE防水透气膜的耐水压测试实操指南
T5260A-2KA矢量网络分析仪关于聚四氟乙烯材料测试的实例分享
