深入解析LM1815自适应可变磁阻传感器放大器
lhl545545 2026-02-26 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计工作中,传感器放大器是一个关键的组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的LM1815自适应可变磁阻传感器放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:lm1815.pdf
一、LM1815的特性与应用
特性
  • 自适应迟滞:通过对输入信号进行峰值检测并分压,使输入迟滞随输入信号幅度变化,能在高速噪声大于低速信号幅度的情况下有效检测信号。
  • 单电源操作:可在2V至12V的电源电压下工作,适用范围广泛。
  • 接地参考输入:提供真正的过零定时参考,输入信号可来自可变磁阻磁头线圈等。
  • 宽输入范围:配合外部电阻,能处理从100mVp-p到超过120Vp-p的输入信号。
  • CMOS兼容逻辑:方便与其他CMOS电路集成。
应用
  • 位置传感:与带槽轮配合使用,可精确检测位置。
  • 过零开关:作为过零探测器,触发内部单稳态电路。
  • 电机速度控制:为电机速度控制提供准确的信号。
  • 转速计:用于测量转速。
  • 发动机测试:在发动机测试中发挥重要作用。
二、电气特性与性能
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 12V
功耗 1250mW
工作温度范围 -40°C ≤ TA ≤ +125°C
存储温度范围 -65°C ≤ TJ ≤ +150°C
结温 +150°C
输入电流 ±30mA
引脚温度(焊接,10秒) 260°C
电气特性参数
在TA = 25°C,VCC = 10V的条件下,部分重要参数如下:
  • 工作电源电压:2.5V至12V。
  • 电源电流:典型值为6mA。
  • 参考脉冲宽度:在特定条件下,为70至130μs。
  • 逻辑输入偏置电流:最大为5μA。
  • 信号输入偏置电流:-200nA。
  • 逻辑阈值:0.8V至2.0V。
  • 输出高电平:负载为1kΩ时,典型值为8.6V。
  • 输出低电平:灌电流为0.1mA时,典型值为0.4V。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,如不同模式下最小启动阈值与温度、电源电压的关系,引脚3输入电压与信号电压的关系,峰值检测器充电电流与温度、电源电压的关系等。这些图表为工程师在不同工作条件下选择合适的参数提供了重要参考。
三、应用提示
输入电压钳位
引脚3的信号输入电压内部有钳位保护。正输入通过1kΩ电阻和串联二极管钳位,负输入通过有源钳位将引脚3限制在接地以下约350mV。在设计时,要注意V+引脚的旁路电容和良好的接地,以避免电压纹波和接地电位偏移影响设备正常运行。
输入电流限制
输入引脚的电流限制由用户提供的外部电阻实现。选择电阻值时,可根据公式Minimum Rext = [(Vin peak) / 3mA]计算。例如,在图17的应用示例中,推荐的最大输入信号电压为±54V(即108Vp-p)。
过零探测器的操作
LM1815作为过零探测器,在输入信号的负向边沿触发内部单稳态电路。但它需要输入信号在正向部分超过“启动”阈值才能触发,该阈值根据引脚5的连接方式分为三种不同的工作模式:
  • 模式1(引脚5开路):输入信号在±75mV至±135mV之间时,输入启动阈值典型值为45mV;输入信号大于±230mV时,启动阈值跟踪为输入峰值电压的80%。
  • 模式2(引脚5连接到V+):输入启动阈值固定为最小200mV,信号小于±200mV时无输出,超过阈值后在下一个负向过零触发。
  • 模式3(引脚5接地):输入启动阈值设置为0V,最大±25mV,正向过零使芯片启动,下一个负向过零触发。
单稳态定时
单稳态定时由连接到引脚14的电阻和电容设置。推荐的最大电阻值为150kΩ,电容值可根据需要调整,但要确保电容类型不会对RC时间常数产生不利影响。输出脉冲宽度公式为Pulse width = 0.673 × R × C,对于给定的单稳态脉冲宽度,推荐的最大输入信号频率为Fin(max) = 1 / (1.346 × R × C)。
四、封装与布局
封装信息
文档提供了多种封装选项,如SOIC(D)和PDIP(NFF),并给出了不同封装的相关参数,包括引脚数、包装数量、工作温度范围、引脚标记等。
布局示例
还给出了示例电路板布局、模板设计和机械数据,为工程师在实际设计中提供了参考。在进行布局时,要注意遵循相关的设计规范和注意事项,如尺寸公差、焊盘设计、模板切割等。
总结
LM1815自适应可变磁阻传感器放大器具有自适应迟滞、宽输入范围、单电源操作等诸多优点,适用于多种电机控制和传感应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和工作模式,同时注意输入电压钳位、电流限制、过零探测器操作等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在使用LM1815或其他类似传感器放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    供应汽车电子芯片
    LM1815 自适应可磁阻传感放大器概述LM1815是一个
    发表于 10-09 19:11
    可变磁阻式车速传感器的识别与检测
      可变磁阻式车速传感器安装在变速壳体上,直接由变速齿轮驱动。图1为该传感器的安装位置。图2
    发表于 10-29 15:10
    自适应数字传感器设计
    通讯和大容量存储、模拟量直接采集等要求。1.2 程控放大器设计要实现小信号的采集就要对不同幅值的电压信号进行分档放大,这就是程控放大器的作用。自适应数字
    发表于 11-08 16:23
    自适应可变磁阻传感器LM1815的下载资料推荐
    自适应可变磁阻传感器LM1815的资料下载内容包括:LM1815引脚功能和内部方框图LM1815
    发表于 03-22 06:32
    lm1815 pdf
    The LM1815 is an adaptive sense amplifier and default gat-ing circuit for motor control
    发表于 06-11 13:49 20次下载
    自适应可变磁阻传感器放大器及其应用
    自适应可变磁阻传感器放大器及其应用 LM1815是省略门电路的自适应
    发表于 02-08 23:16 1149次阅读
    <b class='flag-5'>自适应可变</b><b class='flag-5'>磁阻</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>放大器</b>及其应用
    MAX9924-MAX9927可变磁阻传感器接口单芯片
    MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR或电磁线圈)传感器接口理想用于汽车机轴、凸轮轴,传动轴等部件的定位和速度检测。这些器件集成了可选择自适应峰值门限的高精度
    发表于 03-18 11:45 2932次阅读
    MAX9924-MAX9927<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>磁阻</b><b class='flag-5'>传感器</b>接口单芯片
    可变磁阻和涡流速度传感器真正的区别
    可变磁阻传感器依赖于气隙的变化,无法测量光滑物体/表面的速度。在需要零速度感测的情况下,VR速度传感器有局限性,因为随着速度的降低,信号会降低到零输出零速度。但是,带有集成在
    发表于 06-19 14:57 2674次阅读
    LM317自适应可调稳压电源电路图
    LM317自适应可调稳压电源电路图(中远通电源技术有限公司)-LM317自适应可调稳压电源电路图
    发表于 08-31 17:35 198次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>317<b class='flag-5'>自适应可</b>调稳压电源电路图
    LM1815自适应可变磁阻传感器放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM1815自适应可变磁阻传感器放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:54 1次下载
    <b class='flag-5'>LM1815</b><b class='flag-5'>自适应可变</b><b class='flag-5'>磁阻</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    MAX9924可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限技术手册
    的头像 发表于 05-07 10:23 1262次阅读
    MAX9924<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>磁阻</b><b class='flag-5'>传感器</b>接口,提供差分输入和<b class='flag-5'>自适应</b>峰值门限技术手册
    深入解析AD604:超低噪声可变增益放大器的卓越之选
    深入解析AD604:超低噪声可变增益放大器的卓越之选 在电子工程领域,放大器的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将
    的头像 发表于 01-14 16:10 494次阅读
    深入解析AD8367S可变增益放大器:特性、应用与设计要点
    深入解析AD8367S可变增益放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,可变增益放大器(VG
    的头像 发表于 01-14 16:45 774次阅读
    深入解析AD8290:CMOS传感器放大器的卓越之选
    深入解析AD8290:CMOS传感器放大器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的传感器放大
    的头像 发表于 01-16 10:10 555次阅读
    深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选
    深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选 在当今的音频设备领域,对于高功率、高保真音频放大器的需求日益增长。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-04 11:10 809次阅读
