SV900车载网关,搭载双核A53处理器,集成5路M12型以太网口,还有232&485&CAN接口,支持双5G网络。看到这配置我就在想,很多人可能还停留在"CAN总线网关"的概念上,但其实车载网关早就不是十年前那个样子了。今天就从这个产品说起,聊聊CAN总线网关和载网关。
传统CAN总线网关的本质
先说传统概念。CAN(Controller Area Network)是博世在1980年代搞出来的车载通信协议,核心思路就是让车上所有ECU挂在同一条"数据总线"上通信,而不是点对点连线。这样能大幅简化线束,降低成本和复杂度。
但问题来了,现代车上不可能只有一条CAN总线。动力系统需要高速实时通信,车身系统对实时性要求没那么高,如果都挤在一条线上,要么低速设备浪费带宽,要么高速设备性能受限。而且从安全角度讲,你也不希望娱乐系统出bug影响到刹车系统吧?
所以现代车辆会划分成几个通信域:动力总成域、底盘域、车身域、信息娱乐域等等,每个域有自己的CAN总线。网关就是连接这些不同网络域的"交换机",负责在它们之间转发数据。
举个例子:你按方向盘上的音量键,这个信号在车身CAN上产生,但音响主机在娱乐CAN上,网关就得把信号转过去。它内部有张路由表,知道哪些报文该转到哪条线上,整个过程可能只需要几毫秒。
传统CAN网关的核心功能包括:路由转发、协议转换(CAN到LIN、FlexRay等)、网络隔离、诊断接口、报文过滤。物理上就是个小盒子,几十个针脚,装在你看不见的地方。
现代车载网关的演进
但这是十年前的故事了。现在车载通信的复杂度早就不是几条CAN总线能概括的了,特别是自动驾驶和车联网起来之后。
看回SV900这个产品,你会发现它已经远超传统CAN网关的范畴。首先它有5路以太网口——车载以太网现在是趋势,带宽从CAN的1Mbps跳到以太网的100Mbps甚至1Gbps,这是质的飞跃。激光雷达、高清摄像头这些传感器产生的数据量,CAN根本扛不住,必须用以太网。
其次是双5G网络。传统网关只管车内通信,但现在车要和云端、和路侧设备通信,这就需要蜂窝网络。SV900支持双5G或5G+4G,还支持Redcap(5G轻量化版本),这意味着它不仅是车内网络的枢纽,还是车辆连接外部世界的"关口"。
再看接口配置:除了以太网,还保留了传统的232、485和CAN接口。为什么?因为车上还有大量传统设备,比如GPS模块、传感器、老款ECU,它们还在用这些协议。现代网关要做的就是把新老设备都串起来,让它们能互相通信。
实际应用场景
SV900这类产品主要面向无人驾驶或高级辅助驾驶场景。这种场景下,车载网关要处理的任务远比传统汽车复杂:
首先是传感器数据的汇聚与分发。激光雷达、毫米波雷达、摄像头这些传感器通过以太网接入网关,网关要把数据转发给车载计算平台。同时,计算平台的控制指令也要通过网关下发到底层执行器。
其次是与云端的通信。
自动驾驶车辆需要实时上传运行数据、接收路况信息、下载高精地图。SV900的双5G设计就是为了保证通信的可靠性和带宽——一条链路出问题,还有另一条顶上,而且内置多网聚合SDK,能把两条链路的带宽叠加起来用。
再就是定位服务。SV900支持NTRIP协议,这是差分定位常用的协议,能把定位精度从米级提升到厘米级。对自动驾驶来说,这是刚需。
还有数据记录功能。SV900有日志FLASH存储,能记录车辆运行数据,出了问题可以回溯分析,这对测试和量产都很重要。
工程实现的考量
从产品设计能看出一些工程上的考量。比如M12航空接头,这种接头抗震动、防水防尘,适合车载这种恶劣环境。如果用普通RJ45网口,颠簸几次就松了。
再比如双核A53处理器,这个算力对网关来说够用了。网关不需要做复杂的AI计算,主要任务是数据转发、协议转换、网络管理,CPU性能够用就行,功耗和稳定性更重要。
网络监测功能也很实用。车载网络一旦出问题,定位故障很麻烦,如果网关能实时监测各个接口的通信状态、流量负载、错误率,运维效率能提升一大截。
未来趋势
车载网关正在从单纯的"数据转发器"演变成"车载通信平台"。未来的方向可能包括:
一是更高的带宽。随着传感器分辨率提升、V2X通信普及,对带宽的需求只会越来越高。TSN(时间敏感网络)、车载以太网升级到更高速率,这些都是趋势。
二是更强的安全能力。车载网络面临的安全威胁越来越多,网关需要集成防火墙、入侵检测、安全认证等功能,成为车辆的"安全网关"。
三是边缘计算能力。有些数据处理可以在网关这一层完成,不用都上传到云端或扔给中央计算平台,这样能降低延迟、节省带宽。
四是软件定义。未来的网关可能更多地通过软件来定义功能,支持OTA升级,灵活应对不同场景的需求。
总结
从传统的CAN总线网关到现在的SV900这类产品,车载网关的角色已经发生了根本性变化。它不再只是车内几条总线之间的"立交桥",而是连接车内网络、蜂窝网络、云端服务的"综合枢纽"。
如果把传统CAN网关比作城市里的立交桥,那现代车载网关就是机场或高铁站——不仅管理本地交通,还要连接外部世界。理解这一点,你就理解了为什么自动驾驶车辆需要这么复杂的网关设备。
说到底,车载网关的本质没变,还是管通信。但通信的对象、协议、带宽、可靠性要求都变了,产品形态自然也得跟着变。这就是技术演进的逻辑。
CAN总线
146文章
2052浏览量
135647 -
网关
9文章
7082浏览量
56731 -
自动驾驶
795文章
15074浏览量
182072
车载以太网网关的六大实战场景
如何使用EtherCAT总线网关与倍福TwinCAT3系列PLC通讯
如何使用苏培EtherCAT总线网关与欧姆龙NXJ系列PLC通讯
MQTT网关支持5G通信吗
5G工业网关支持采集哪些设备
工业5G网关与4G物联网网关强在哪里
工业5G网关品牌盘点与选购推荐
2025全球CAN总线网关转换模组选型推荐与解决方案解析
车载监控系统的神经中枢:MODBUS TCP转CAN网关在轨道交通的实战应用
免费分享:一个低成本8电1光+5G|+WI-FI6+ SATA3.0+DPDK融合网关方案
工业5G网关有些品牌?有什么推荐?
CAN总线网关到底是什么:双5g车载网关案例
