纳芯微栅极驱动产品:以创新技术引领高可靠性功率控制新纪元
海阔天空的专栏 来源:电子发烧友 作者:吴子鹏 2026-02-26 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/吴子鹏) 栅极驱动芯片作为功率电子系统的核心中枢,是连接低压控制单元与高压功率器件的关键桥梁,广泛应用于汽车电子电源、光伏、工业自动化等核心领域。随着终端市场需求爆发,全球栅极驱动芯片市场规模持续攀升。根据《2025年全球及中国功率半导体栅极驱动市场规模及发展趋势》报告,2024年全球功率半导体栅极驱动市场规模达141亿元人民币,预计2029年将增至182亿元人民币,期间年复合增长率为5.2%。
随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等第三代半导体的快速普及,叠加功能安全与高集成度成为中高端产品核心竞争力,以及国产替代的迫切需求,栅极驱动芯片正面临更高的可靠性要求、更强的抗干扰能力需求以及更复杂的系统集成挑战。在此背景下,纳芯微凭借对应用场景的深刻理解、持续的技术创新和卓越的产品可靠性,迅速崛起为国内栅极驱动领域的领军企业,获得市场广泛认可。
栅极驱动的主要目标市场及发展趋势
在功率控制领域,栅极驱动和马达驱动是最具代表性的产品。尽管两者均含“驱动”二字,但应用场景和设计要求截然不同。马达驱动主要用于驱动小功率电机(如汽车座椅电机、手持电风扇等),供电电压通常在18伏以内,多采用12V或48V供电,无需隔离,且对驱动芯片的抗干扰能力要求较低;栅极驱动则聚焦高压、大功率场景,供电电压通常超过100V,需具备隔离驱动、高边驱动能力,能在两个地之间实现隔离信号传输,避免高压耦合损坏MCU,核心要求是高耐压、高可靠性和强抗干扰能力,适用于千瓦级以上的大功率应用。
纳芯微隔离驱动业务负责人庞家华表示,栅极驱动产品主要覆盖五大应用市场,分别是汽车电子、电源(含服务器电源、各类电源模块等)、光伏、工业自动化(如变频器、伺服系统等),以及家电及各类小型应用场景等其他领域。其中,汽车、光伏、电源和工业自动化四大场景在整个栅极驱动市场的份额超70%。
根据纳芯微此前发布的港股招股书,2025年上半年公司营收为15.237亿元人民币,其中来自汽车和泛能源领域的营收占比分别达34%和52.7%,两大核心赛道合计贡献超八成营收。纳芯微首创的“泛能源”理念,指围绕能源系统的工业类应用,覆盖从发电端到输电/配电、再到用电端的全链条,包括光伏、储能、电源模块、工业控制电力电子等场景。由此可见,栅极驱动前四大应用场景与纳芯微的核心发展航道高度契合。
庞家华指出,汽车、光伏、电源和工业自动化四大场景对栅极驱动产品的需求存在共性:这些领域天然具备较高准入门槛,下游客户更看重产品可靠性而非细微成本差异——一旦驱动芯片出现故障,可能给终端应用带来灾难性后果。而实现产品极高可靠性,正是纳芯微栅极驱动产品的差异化竞争优势之一。相比之下,国际大厂凭借悠久的技术积累和完善的体系化能力,在高端市场占据一定优势,但其产品在部分终端客户实际应用场景中的不良率(ppm)超过5-10;国内厂商多依赖价格竞争,若终端应用对可靠性要求极高,国内厂商的栅极驱动产品需重新开展长期可靠性验证,而纳芯微已在此方面建立明显先发优势。
纳芯微之所以能实现这一突破,核心在于自成立之初便确立“以客户需求为导向”的研发策略,对每个应用场景深度耕耘、透彻理解。尽管诸多应用的拓扑结构相似,但仍存在独特痛点,对栅极驱动产品提出差异化需求。例如,在第三代半导体领域,氮化镓驱动的核心难点在于高频场景下的震荡抑制,以及如何优化驱动电流输出、减小震荡;同时,氮化镓的栅极-源极(GS)电压耐受能力较弱,过压易导致器件损坏,因此需确保驱动芯片输出电压足够稳定。纳芯微通过与头部功率器件厂商联合开发,成功攻克了这些痛点。
而碳化硅与IGBT相比性能差异不大,核心区别在于碳化硅开关速度更快,这就要求驱动芯片具备更高的共模瞬变抗扰度(CMTI),避免碳化硅快速开关过程中产生的噪声导致驱动芯片误发波、误关断或逻辑混乱,保障驱动芯片稳定工作。目前,纳芯微在共模瞬变抗扰度相关的知识产权(IP)方面持续保持领先地位。
通过持续聚焦电驱系统、车载充电机(OBC)、光伏逆变器、服务器电源等栅极驱动核心应用领域,纳芯微紧跟客户产品迭代节奏完善自身产品树,进而转化为栅极驱动产品的差异化竞争优势,实现与客户共同成长。这一创新逻辑不仅适用于栅极驱动产品,也贯穿公司所有产品线。
随着终端需求升级,栅极驱动产品的技术要求也在不断演进。庞家华表示,行业此前发布的“驱动芯片发展路线图3.0”提及多项栅极驱动关键技术趋势,包括提升驱动电流能力、提供智能驱动电流调节、功能集成、提高抗干扰度等,这些趋势与行业发展需求高度契合,也是纳芯微栅极驱动产品的持续优化方向。
“当前,碳化硅、氮化镓等第三代半导体应用日益广泛,栅极驱动需不断提升抗干扰能力,以满足相关应用在开关损耗、抗干扰能力、布局设计(layout)等方面的更高要求;下一代栅极驱动产品需具备智能驱动电流调节(即压摆率可调)功能,进而实现不同工况下的效率最大化;工艺升级则能在更小芯片面积内集成更多功能(如上述提及的各类功能),同时平衡成本,满足客户端‘加量不加价’的需求。”他进一步补充道。
“量产一代、研发一代、预研一代”:
以IP储备与可靠性构建核心竞争力
从市场供应格局来看,除纳芯微这类专业的模拟及混合信号芯片厂商外,部分功率器件厂商也会提供配套栅极驱动。但庞家华认为,功率器件与栅极驱动芯片存在显著价值差异,功率半导体厂商会将更多资金和资源投入功率器件研发,不会在驱动芯片上进行过多优化;即便有优化手段,针对性优化也会导致产品兼容性较差。
对此,他列举了纳芯微作为第三方栅极驱动厂商的三大典型优势:
  • 兼容性强:不绑定特定功率器件厂商,产品可适配IGBT、SiC、GaN等多种功率器件及不同厂商的功率产品,满足客户多元化供应链需求;
  • 场景深耕:聚焦四大核心高价值市场,深入挖掘不同应用的痛点,而非泛化布局,产品适配性更强;
  • 技术中立:专注于驱动芯片本身的性能优化,不受功率器件业务的资源分配限制,可持续投入研发提升产品竞争力,规避了功率器件厂商“重器件、轻驱动”的短板。
纳芯微采用“量产一代、研发一代、预研一代”的产品迭代模式,基本保持每个系列每年推出一款新产品。待进入创新突破期后,迭代周期可能调整为2~3年一代,间隔期主要用于创新型产品研发。
这一模式的背后,是纳芯微的核心竞争力——全面的IP储备和对可靠性的极致追求。在IP储备方面,纳芯微目前已构建覆盖隔离、驱动、保护、采样、电源、功能安全等全场景的IP体系:
  • 隔离IP:历经多代迭代,技术成熟,为隔离驱动产品实现高耐压和强抗干扰能力提供核心支撑;
  • 驱动IP:针对不同功率器件特性优化,可适配SiC、GaN、IGBT等各类器件的驱动需求,已完成多代迭代,是产品核心竞争力之一;
  • 保护功能IP:涵盖退饱和保护(DESAT)、米勒钳位保护、欠压保护(UVLO)以及门极监控等,全方位保障系统安全运行;
  • 其他IP:包括ADC采样IP、电源IP、功能安全自检IP等,其中功能安全自检IP已大规模应用于功能安全驱动产品。
庞家华表示,后续纳芯微将根据应用需求变化,持续推进栅极驱动相关IP的积累与创新:一方面进一步提升IP性能水平;另一方面通过优化现有IP性能、控制成本,持续增强产品竞争力。例如,公司今年将全面升级至第三代隔离IP并实现规模应用;驱动IP将向更高抗干扰能力方向优化;保护功能IP、ADC采样IP等将在保持性能稳定的前提下进一步优化成本,通过IP整合集成提升产品性价比;压摆率可调IP目前正处于研发阶段,预计今年实现量产,届时纳芯微的IP储备将全面覆盖各类应用场景的趋势需求。
根据终端需求集成更多功能IP,是栅极驱动产品的重要发展方向,其核心优势体现在价值转化上:通过集成保护功能,可有效避免恶劣工况下的器件损坏,将损失降至最低。终端客户虽需为额外功能支付一定成本,但该成本远低于器件损坏带来的损失。当客户清晰认知这一价值后,更倾向于选择具备保护功能或高集成度的驱动芯片。
在可靠性方面,如前文所述,纳芯微产品不良率(ppm)长期控制在1以内,远优于国际友商在一些场景下5-10的水平,经过多年市场验证,在汽车、光伏等对可靠性要求极高的场景中树立了良好口碑。庞家华强调:“纳芯微高度重视产品性能与可靠性提升,遇到技术问题会及时推进产品迭代改版,持续提升产品口碑、降低不良率(ppm)。即便部分客户的应用方案设计不够完善——尤其是中小客户对电路设计重视不足可能导致系统干扰较大,我们也未要求客户进行电路改版或妥协,而是从芯片设计本身出发优化产品性能,确保产品在更恶劣环境下仍能稳定工作。对于栅极驱动而言,提高电压等级、增大驱动电流、增加功能模块等均为常规产品升级操作,我们认为真正的核心竞争力在于紧跟应用需求,洞察应用痛点并开展针对性优化,让产品适配各类客户场景。”
清晰的产品选型体系
助力客户选好、用好栅极驱动
经过数年持续深耕,纳芯微在栅极驱动领域已构建一站式产品矩阵,覆盖90%以上应用场景,具体包括:
  • 电驱系统:覆盖从基础款到功能安全驱动的全场景需求;
  • 车载充电机(OBC):推出具备领先技术的新产品,引领客户升级迭代;
  • 光伏:提供高耐压、超宽体等领先性能的驱动芯片;
  • 服务器电源:提供带专用保护功能的驱动芯片。
由于栅极驱动是纳芯微核心业务之一,其产品覆盖度和解决方案能力的进展快于公司整体节奏。目前,纳芯微半桥驱动NSI6602系列、光耦替代型驱动NSI6801系列,以及具备智能保护功能的NSI6611系列和NSI67xx系列已取得显著市场成绩,后续迭代型号也已陆续进入终端应用市场。
例如,NSI6602ME作为全球首款集成米勒钳位功能的半桥驱动,是NSI6602系列的第三代产品。该产品增加米勒钳位功能,兼具高隔离电压、低延时、死区可配、欠压阈值可选等特点,适用于驱动SiC、GaN和IGBT等器件,广泛应用于新能源汽车OBC、DC/DC、主动悬架等场景。目前,NSI6602ME市场落地进展顺利,尤其在碳化硅相关应用中表现突出。
NSI67x0系列是纳芯微继NSI6611系列和NSI6651系列后推出的第二代智能隔离驱动产品,专为驱动直流工作电压高达2121V的IGBT或SiC设计,具备高级保护功能、出色的动态性能和卓越的稳健性。该系列产品输出能力强劲,支持±10A驱动电流,最大输出驱动电压达36V,远超多数同类产品;同时,集成高精度模拟采样功能,可以采集母线电压和NTC,并且提供完善的保护功能,包括原副边ASC 保护、短路保护、故障软关断、4.5A米勒钳位和欠压保护等,是驱动IGBT、SiC等功率器件的可靠选择。
此外,纳芯微功能安全驱动NSI6911F系列是国内首款应用于电驱系统的功能安全驱动芯片。目前该系列产品已推出最终样品,多家整车厂(OEM)和Tier1供应商已完成测试,预计今年实现大批量量产。
为帮助客户快速匹配自身需求、选好用好栅极驱动产品,纳芯微制定了清晰的选型逻辑:第一步确定选择隔离驱动或非隔离驱动;第二步根据驱动对象和功率等级选择驱动电流和电压;第三步按需选择保护功能、ADC采样、功能安全等额外模块,同时结合拓扑结构选择单管或半桥驱动。客户也可先根据拓扑结构选型(如单管驱动仅驱动一个功率管,半桥驱动驱动两个功率管),后续步骤与上述一致。
在巩固国内市场领先地位的同时,纳芯微栅极驱动产品也在积极推进出海布局。庞家华透露,公司已在日本、韩国、欧洲等地区组建销售和现场应用工程师(FAE)团队,提供本地化技术支持。针对海外市场,公司采取“快速响应+定制化合作”策略:一方面积极挖掘海外客户需求,以快于国际友商的响应速度增强客户粘性;另一方面与部分海外客户开展定制化合作,订单量稳步增长。同时,通过持续优化流程、引进国际化人才提升全球化服务能力,加快海外市场拓展步伐。
结语
立足第三代半导体普及、高效大功率设备迭代与国产替代的时代浪潮,纳芯微以客户需求为锚点,凭借深厚的场景洞察、全面的IP储备与对可靠性的极致追求,在栅极驱动领域构建起差异化竞争优势。聚焦汽车、光伏、电源和工业自动化四大高价值量场景,纳芯微提供覆盖90%以上应用场景的一站式产品矩阵,遵循“量产一代、研发一代、预研一代”的稳健节奏,以技术创新推动国内栅极驱动产业升级迭代。
未来,随着更多创新IP落地与全球化战略深化,纳芯微必将持续引领高可靠性功率控制的发展方向,为全球功率电子系统的高效、安全运行注入更多中国力量,书写国产半导体企业创新突围的新篇章。
  • 功率控制
  • 栅极驱动
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
    以及TXOP Preemption,旨在实现更稳定、更高效的Wi-Fi 连接,实现之前所提出的UHR SG所追求的极高可靠性目标。读者也可通过MediaTek 的Wi-Fi 8 Filogic
    发表于 06-13 11:15
    Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元
    的设计工具和制作工艺,为广大客户提供高性能、高可靠性、定制化的射频解决方案。IPP 已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证,确保产品在设计和制造过程中的稳定性和一致。核心产品
    发表于 07-10 09:42
    NSI6602A-DSWR高可靠性隔离式双通道栅极驱动
    NSI6602A-DSWR:具备5700Vrms隔离与100kV/μs CMTI的高可靠性双通道驱动器,一款非常可靠的隔离式双通道栅极驱动
    发表于 09-29 08:40
    什么是高可靠性
    越来越高。 高可靠性PCB可以发挥稳健的载体作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉、扩大市场份额、提高经济效益。 三
    发表于 01-29 14:49
    无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
    “可用”升级为“可信”。 二、核心技术:筑牢超高可靠底层支撑 Wi-Fi 8的超高可靠性,依托物理层与MAC层的关键创新,从四大维度实现升级: 增强型LDPC编码 :编码块长度翻倍,大
    发表于 04-23 17:31
    基于集成电路的高可靠性电源设计
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体
    发表于 07-25 07:28
    【PCB】什么是高可靠性
    电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层多、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性PCB可以发挥稳健的载体
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    ”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性PCB可以发挥稳健的载体作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉
    发表于 07-03 11:18
    为什么华秋要做高可靠性
    。对于产品来说,可靠性产品性能得以发挥的保证,如果产品可靠技术性能即使再好也得不到发挥。“
    发表于 07-08 17:10
    【PCB】为什么华秋要做高可靠性
    技术性能即使再好也得不到发挥。“产品可靠性”就等同于产品靠不靠谱!换言之,“高可靠性”指的是产品
    发表于 07-09 11:54
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    发表于 03-18 07:49
    高可靠性技术概述
    学习完本课程,您应该能够:了解什么是高可靠性技术,了解高可靠性技术包含哪些技术类别。
    发表于 04-12 17:38 15次下载
    智能热水新纪元:捷捷高可靠性可控硅方案赋能电热水器安全升级
    在现代家居生活中,电热水器作为日常必备电器,其性能表现与安全可靠性直接关系到用户的生命财产安全。捷捷电基于在功率半导体领域深厚的技术积累,推出针对电热水器加热
    的头像 发表于 12-05 18:04 782次阅读
    智能热水<b class='flag-5'>新纪元</b>:捷捷<b class='flag-5'>微</b>电<b class='flag-5'>高可靠性</b>可控硅方案赋能电热水器安全升级
    PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    隔离栅极驱动,首选PrimeDrivePrimeDrive是
    的头像 发表于 03-10 13:45 860次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>PrimeDrive隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>发布小封装版本
    微电子推出NSI6911F隔离栅极驱动芯片
    近期,微电子推出NSI6911F隔离栅极驱动芯片,作为国内首款通过ASIL D功能安全认证的隔离驱动产品,标志着我国在汽车动力域高等级功
    的头像 发表于 05-08 11:21 1188次阅读
