深入剖析SN74S1053:16位肖特基势垒二极管总线终端阵列
璟琰乀 2026-02-25 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,信号的稳定传输至关重要。而SN74S1053这款16位肖特基势垒二极管总线终端阵列,无疑是解决信号反射噪声问题的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SN74S1053DW.pdf
一、产品概述
SN74S1053主要用于减少内存总线上的反射噪声。它由一个16位高速肖特基二极管阵列组成,适用于钳位到(V_{CC})和/或GND。其工作温度范围为0°C到70°C,这使得它能在大多数常见的电子设备工作环境中稳定运行。
1. 主要特性
  • 降低反射噪声:设计初衷就是为了减少内存总线线路上的反射噪声,确保信号的稳定传输。
  • 高电流承载能力:重复峰值正向电流可达200 mA,能满足一些对电流要求较高的应用场景。
  • 16位阵列结构:这种结构非常适合面向总线的系统,为系统设计提供了更多的灵活性。
  • 多种封装选项:包括塑料小外形封装和标准塑料300密耳DIP封装,方便不同的设计需求。
二、引脚与结构
1. 引脚分布
V CC 20 V CC
D01 19 D16
D02 18 D15
D03 17 D14
D04 16 D13
D05 15 D12
D06 14 D11
D07 13 D10
D08 12 D09
GND 11 GND
从这个引脚分布表中,我们可以清晰地看到各个二极管的连接方式以及电源和地的引脚位置。这对于我们在实际设计中进行电路连接非常重要。
2. 原理图
原理图展示了D01 - D16等二极管与(V_{CC})和GND的连接关系,这有助于我们理解器件内部的信号流向和工作原理
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 稳态反向电压((V_R)):7V
  • 连续正向电流((I_F)):任何D端子从GND或到(V{CC})为50 mA,所有GND或(V{CC})端子的总电流为170 mA。
  • 重复峰值正向电流((I_{FRM})):任何D端子从GND或(V{CC})为200 mA,所有GND或(V{CC})端子的总电流为1.2 A。
  • 连续总功耗:在25°C自由空气温度(或更低)下为625 mW。
这些绝对最大额定值是我们在使用该器件时必须要严格遵守的,否则可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气参数
  • 静态正向电压((V_F)):不同的测试条件下,其值有所不同。例如,当(IF = 18mA)且连接到(V{CC})时,(V_F)为0.85V;当(I_F = 50mA)时,(V_F)为1.05 - 1.3V。
  • 峰值正向电压((V_{FM})):当(I = 200mA)时,(V_{FM})为1.45V。
  • 静态反向电流((I_R)):当(V_R = 7V)时,(I_R)最大为5 μA。
  • 总电容((C_t)):在不同的电压和频率条件下,(C_t)的值也不同。例如,当(V_R = 0V),(f = 1MHz)时,(C_t)为8 - 16 pF。
这些电气参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着器件在实际应用中的性能。
四、应用优势
1. 抑制负瞬变
在内存设备(如DRAM、SRAM、EPROM等)的输入或许多时钟设备的时钟线上,大的负瞬变可能会导致设备的不正常运行。SN74S1053二极管终端阵列可以帮助抑制由传输线反射、串扰和开关噪声引起的负瞬变。
2. 与电阻终端方案对比
与电阻终端方案相比,二极管终端具有明显的优势。例如,分路电阻或戴维南等效终端会导致功耗大幅增加;使用单个接地电阻来终端线路通常会导致输出高电平下降,从而降低噪声免疫力;在驱动器输出端放置串联阻尼电阻虽然可以减少负瞬变,但也会增加线路的传播延迟。而二极管终端则没有这些缺点。
五、应用示例
通过一个测试设置(如图5所示),我们可以看到SN74S1053在抑制负瞬变方面的效果。对比有二极管和没有二极管时的波形(如图6所示),可以明显看到二极管的加入有效地减少了负瞬变。
六、封装信息
该器件提供了多种封装选项,包括SSOP、SOIC、PDIP、TSSOP等。不同的封装在引脚数量、包装数量、环保标准、引脚镀层等方面可能会有所不同。例如,SN74S1053DBR采用SSOP封装,引脚数为20,包装数量为2000,符合RoHS和绿色标准,引脚镀层为NIPDAU。
在选择封装时,我们需要根据实际的应用场景和设计需求来进行考虑。比如,如果对空间要求较高,可能会选择小外形封装;如果对焊接工艺有特定要求,也需要选择合适的封装。
七、总结
SN74S1053作为一款16位肖特基势垒二极管总线终端阵列,在减少反射噪声、抑制负瞬变方面表现出色。其丰富的特性和多种封装选项,为电子工程师在设计面向总线的系统时提供了更多的选择和便利。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择器件的参数和封装形式,以确保系统的稳定运行。同时,我们也要注意遵守器件的绝对最大额定值,避免因不当使用而损坏器件。
大家在使用SN74S1053的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析肖特基势垒二极管
    肖特基势垒二极管结构符号用途・特征对电源部的次侧起到整流作用。低VF(低损耗)、IR大。开关速度快。一般的二极管是利用PN接合来发挥二极管特性,而
    发表于 04-11 02:37
    肖特基势垒二极管的特点
    发表于 04-30 03:25
    肖特基势垒二极管电路设计
    人叫做:肖特基势垒二极管( Schottky Barrier Diode 缩写成 SBD)的简称。但 SBD 不是利用 P 型半导体与 N 型半 导体接触形成 PN 结原理制作的,而是利用金属与半导体
    发表于 01-19 17:26
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管原理/结构
    肖特基势垒二极管肖特基势垒二极管原理/结构 肖特基二极管 肖特基二极管是以其
    发表于 02-26 14:00 4113次阅读
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思 肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
    发表于 02-26 14:12 2144次阅读
    肖特基势垒二极管-RB751S40-Q
    肖特基势垒二极管-RB751S40-Q
    发表于 02-07 20:14 0次下载
    <b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>-RB751<b class='flag-5'>S</b>40-Q
    SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
    继SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管:下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD
    发表于 02-08 13:43 1650次阅读
    SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>和Si<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>的比较
    肖特基势垒二极管-BAT54S
    肖特基势垒二极管-BAT54S
    发表于 02-09 19:09 0次下载
    <b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>-BAT54<b class='flag-5'>S</b>
    肖特基势垒二极管-BAT54S-Q
    肖特基势垒二极管-BAT54S-Q
    发表于 02-10 18:53 1次下载
    <b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>-BAT54<b class='flag-5'>S</b>-Q
    肖特基势垒二极管-1PS70SB16
    肖特基势垒二极管-1PS70SB16
    发表于 02-17 18:54 0次下载
    双<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>-1PS70SB<b class='flag-5'>16</b>
    肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
    肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理  肖特基势垒二极管是一种特殊的二极管,由于其独特的结构和功能特点而得到广泛应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 09-02 10:34 4859次阅读
    SN74S1053 16肖特基势垒二极管总线终端阵列:解决反射噪声的理想方案
    的头像 发表于 02-09 11:55 428次阅读
    SN74F1016:16肖特基势垒二极管R - C总线终端阵列的特性与应用
    的头像 发表于 04-23 10:05 297次阅读
    探索SN74S105316肖特基势垒二极管总线终端阵列的卓越性能
    的头像 发表于 04-23 11:15 277次阅读
    SN74F1056 8肖特基势垒二极管总线终端阵列:设计与应用解析
    作为一款专门设计用于解决这些问题的器件,在众多电子设备中发挥着重要作用。本文将深入探讨 SN74F1056 的特性、参数以及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供参考。 文件下载: SN74F1056DG4.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-23 12:15 298次阅读
