小身材大作为:NRF52810-QFAA 在可穿戴与传感器的应用
卓联微科技 2026-02-25 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在可穿戴设备与小型传感器领域,“小巧低耗高稳低成本”是贯穿开发始终的核心诉求——既要适配紧凑的设备形态,又要支撑长期电池供电,还要兼顾蓝牙连接的稳定性,同时控制量产成本,这对核心芯片的综合实力提出了极高要求。而nRF52810-QFAA 恰好打破了“高性能必高成本”“小巧必减配”的固有认知,以均衡的配置的表现,成为该领域的优选蓝牙5 SoC方案。
“小身材”:紧凑设计适配场景刚需
可穿戴设备(如简易手环、健康配件)、小型传感器(如门窗磁、环境采集节点),对核心芯片的体积有着严苛限制,过大的封装会直接影响产品形态设计与便携性。nRF52810-QFAA 采用与nRF52811同级的小巧CSP封装,尺寸仅为2.482 x 2.464 mm,能轻松嵌入狭小的PCB布局中,无需为芯片预留过多空间,极大提升了产品外观设计的灵活性。
更值得一提的是,这款芯片内置Balun(平衡/不平衡转换电路),无需额外搭载外部转换器件,不仅进一步缩小了整体方案的体积,还简化了PCB设计流程,降低了硬件布局的难度,间接减少了开发周期与生产成本。
“大作为”:低耗高稳撑起场景核心需求
可穿戴设备与小型传感器大多采用电池供电,续航能力是用户体验的关键;同时,蓝牙连接的稳定性的传输效率,直接决定了数据交互的可靠性——这两点,正是nRF52810-QFAA的核心优势所在。
1. 极致低耗,延长续航周期
nRF52810-QFAA 在功耗控制上表现突出,采用先进的片上自适应电源管理系统,每个外设模块都具备独立的自动电源管理功能,可根据应用需求灵活调节功耗,避免不必要的电量损耗。具体来看,在0dBm发射功率、1Mbps传输速率接收状态下,其电流值仅为4.6mA,能有效延长电池使用寿命,减少用户频繁充电或更换电池的麻烦,尤其适合长期待机的小型传感器设备。
2. 稳定蓝牙5连接,保障数据传输
作为一款支持蓝牙5的SoC,nRF52810-QFAA 搭载了与nRF52832相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议射频,接收灵敏度可达-96dBm,最大输出功率为+4dBm,即使在复杂环境下,也能实现稳定的蓝牙连接,减少数据丢失或连接中断的情况。同时,它支持蓝牙5核心特性——1Mbps/2Mbps高速传输与增强型广播包扩展,既能满足可穿戴设备的健康数据(如心率、步数)、传感器的环境数据(如温度、湿度)的快速传输需求,又能提升广播信号的覆盖范围,适配多设备联动场景。
此外,nRF52810-QFAA 兼容低功耗蓝牙、ANT、私有2.4G多种协议,可根据具体应用场景灵活选择协议类型,适配不同的设备交互需求,比如可穿戴设备与手机的蓝牙数据同步、传感器与网关的无线通信等。
3. 够用的性能与存储,适配轻量应用
可穿戴与小型传感器应用,无需过于复杂的运算与存储能力,nRF52810-QFAA 的配置恰好做到“够用且适配”。它搭载64MHz的32位ARM Cortex-M4 MCU,具备足够的运算能力,能轻松处理传感器数据采集、蓝牙数据交互等典型轻量应用任务;存储方面,集成196KB Flash与24KB RAM,足以运行高生产量、低成本应用的应用程序代码,完全满足可穿戴设备的基础功能与小型传感器的数据采集、传输需求。
同时,芯片支持OTA-DFU空中下载技术,可实现设备固件的远程更新,无需拆卸设备即可完成升级,方便后期优化产品功能、修复漏洞,降低产品维护成本,尤其适合批量部署的传感器设备。
开发友好,降低落地门槛
对于可穿戴与传感器领域的开发者而言,开发门槛与迁移成本也是重点考量因素。nRF52810-QFAA 采用与其他nRF52系列SoC相同的硬件和软件架构,这意味着开发者在nRF52系列芯片之间迁移时,无需进行大规模的代码修改,极大降低了开发与迁移成本。
此外,这款芯片兼容nRF52开发工具包(DK),配套nRF5 SDK开发套件,支持S132协议栈(可并行20个链路),开发者可借助成熟的开发生态快速搭建应用方案,缩短开发周期,加快产品上市速度。同时,其成本控制在与支持蓝牙v4.2的nRF51系列相当的水平,在保证性能与功能的前提下,有效降低了量产成本,适合大批量生产的消费级可穿戴与传感器产品。
小结
nRF52810-QFAA没有盲目追求参数堆料,而是精准贴合可穿戴与传感器领域的核心需求,以“小巧封装+极致低耗+稳定蓝牙5连接+友好成本”的均衡配置,完美诠释了“小身材大作为”的核心亮点。它既解决了场景对体积、功耗的刚需,又保障了连接稳定性与开发便捷性,同时将成本控制在合理范围,无论是入门级可穿戴产品,还是批量部署的小型传感器,都能借助这款芯片实现高性价比的蓝牙连接方案。
  • 传感器
  • 蓝牙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可穿戴传感器Notch曝光
    群感兴奋的好消息。  而且,可穿戴传感器——或者更准确地说是传感器网络,如果你想使用Notch来捕捉身体运动一整套动作的话——能记录精确的物理运动,并向胳膊及腿发送局部反馈,这种设备
    发表于 12-02 16:54
    可穿戴设备中的传感器设计
    基于FSR的可穿戴式足底压力检测系统大气压强传感器TP015P海拔高度测量中的应用无线传感器人体关节运动姿态检测中的应用基于加速度、光电
    发表于 12-13 15:38
    蓝牙芯片NRF52810-QFAA简介
    nRF52810将以往“高性能”与“入门级”这两个看似难以共存的标签集于一身。一方面,它支持高传输速率和增强的广播包扩展这两项蓝牙5关键特性,且体积更小、能耗更低(0dBm下的TX以及1Mbps
    发表于 08-07 14:28
    NRF52810-QFAA蓝牙5.0 低功耗 蓝牙芯片
    发表于 03-02 13:46
    新型的可穿戴传感器
    来自北卡罗来纳州立大学的研究人员已经开发出一种新型可穿戴传感器,使用银质纳米线来监测电生理信号,比如心电图或肌电图。这种新型传感器医院使用的“湿电极”
    发表于 05-01 06:36
    光学心率传感器技术可穿戴设备中的新兴医疗应用有哪些
    周期的十大经验教训。日益数字化的世界中,光学心率传感器可穿戴设备中的应用越来越广泛。这些设备中数不清的应用可提供从个人活动、健身水平到健康状况的所有内容。精准的生物识别
    发表于 08-04 07:34
    可穿戴设备的传感器的作用
    可穿戴设备具有怎样的功能,很大程度上取决于它的内部配置有怎样的传感器。现将可穿戴设备经常使用的一些传感器介绍如下,让你更加了解它们的作用。
    发表于 08-21 06:07
    推荐:可穿戴产品 健康传感器平台
    专为可穿戴产品设计的评估和开发平台,用于演示Maxim推出的各种健康体征参数检测方案。第三代健康传感器平台 MAXREFDES101# 健康传感器平台2.0版升级系统)整合了PPG + ECG
    发表于 12-01 13:49
    NRF52810-QFAA蓝牙芯片
    ,可将广播封包有效载荷提高到251个字节,以实现更高效的数据传输,特别是信标应用方面。目标应用实例包括组成物联网(IoT)的网络连接传感器和信标的组件、低成本可穿戴设备、用于计算机和平板电脑的低成本
    发表于 12-19 12:06
    NRF52810-QFAANRF52810-QCAA 有什么不同?
    ) ● 1 路 PDM ● AES 硬件加密 ● 8 通道 10/12bit ADC ● 内嵌 64 级模拟比较 ● QDEC ● RTC NRF52810-QFAANRF52810-QCAA 的对比
    发表于 06-25 16:39
    ADI可穿戴传感器技术资源
    ADI MEMS可穿戴传感器开发平台ADI可穿戴传感器选型指南可穿戴3轴加速度计
    发表于 01-13 15:29 23次下载
    TI可穿戴传感器设计技术资料
    TI可穿戴传感器设计技术资料,可穿戴设备和健身设备,面向可穿戴应用的人体皮肤温度传感参考设计,用于可穿戴
    发表于 01-13 16:15 16次下载
    传感器可穿戴有什么影响
    不难看出,可穿戴设备市场和传感器市场是两个相辅相成的市场。可穿戴设备市场目前的发展已经遇到瓶颈,急需便捷性和功能性上寻求突破,这一突破需要传感器
    发表于 07-17 10:07 1643次阅读
    柔性织物传感器智能服装及可穿戴设备上的应用
    传感器作为智能可穿戴设备的核心模块,其柔性化是智能可穿戴设备的重要研究方向。本文聚焦柔性织物传感器
    的头像 发表于 04-01 15:15 1.8w次阅读
    昂科烧录支持NORDIC诺迪克半导体的系统级芯片(SoC) nRF52810-QFAA
    脱机编程AP8000所支持。 nRF52810-QFAA系统级芯片(SoC)是nRF52系列的基准成员。它满足了将高级低功耗蓝牙功能和协议并发性引入应用的挑战,其价位使得向应用添加低功耗蓝牙连接极具吸引力。它是不太复杂的应用的
    的头像 发表于 02-26 10:38 1403次阅读
    昂科烧录<b class='flag-5'>器</b>支持NORDIC诺迪克半导体的系统级芯片(SoC) <b class='flag-5'>nRF52810-QFAA</b>
