LED驱动芯片FZH03,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-25 10:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​特性描述
FZH03(深圳市方中禾科技)是具有内控同步功能的三通道LED固定18mA恒流驱动IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。同时适合制作全内控灯条,无需控制器。芯片内部集成有MCU固化程序和单线数字接口、数据锁存器、LED恒流驱动等电路。VDD引脚内部集成5V稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等LED装饰类产品。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
Ø采用功率CMOS工艺
Ø OUT输出端口耐压24V
Ø VDD内置5V稳压管,串接电阻后电压支持3.3~24V
Ø固定恒流输出18mA
Ø PWM辉度控制电路,256级辉度可调
Ø精确的电流输出值
(通道与通道)最大误差:±3%
(芯片与芯片)最大误差:±5%
Ø单线串行级联接口
Ø振荡方式:内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元的数据后能自动将后续数据再生并通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
Ø内置上电复位电路,上电复位后所有寄存器初始化为零
Ø外控模式数据传输速率800KHz
Ø内控模式数据传输速率500KHz
Ø内控模式芯片发送数据2048点
Ø封装形式:SOP8
内部结构框图
管脚排列
管脚功能
输入输出等效电路
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不建议在其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作;
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
电气特性
开关特性
时序特性
(1)0码或 1码周期在 1.25μs(频率 800KHz)至 2.5μs(频率 400KHz)范围内,芯片均可正常工作,但是 0码和 1码低电平时间必须符合上表中相应数值范围;
(2)不需复位时,字节之间的高电平时间不要超过 50μs,否则芯片可能复位,复位后又重新接收数据,无法实现数据正确传送。
功能说明
本芯片为单线通讯,采用归一码的方式发送信号。芯片上电复位后,接收DIN端发来的数据,接收完24bit后,DO端口开始转发DIN端继续发来的数据,为下颗级联芯片提供输入数据。在转发数据之前, DO端口一直为高电平。如果DIN端输入Reset复位信号,芯片OUT端口将根据接收到的24bit数据输出相应占空比的PWM波形,且芯片重新等待接收新的数据,在接收完开始的24bit数据后,通过DO端口转发数据,芯片在没有接收到Reset信号前,OUTR、OUTG、OUTB原输出保持不变。
芯片采用自动整形转发技术,信号不会失真衰减。对于所有级联在一起的芯片,数据传输的周期是一致的。
1、一帧完整数据结构
D1、D2、D3、D4、……、Dn数据格式相同,D1表示级联第1颗芯片的数据包,Dn表示级联第n颗芯片的数据包,每个数据包包含24bit数据位。Reset表示复位信号,高电平有效。
2、Dn的数据格式
每个数据包包含8×3bit数据位,高位先发。
R[7:0]:用于设置OUTR输出的PWM占空比。全0码为关断,全1码为占空比最大,256级可调。
G[7:0]:用于设置OUTG输出的PWM占空比。全0码为关断,全1码为占空比最大,256级可调。
B[7:0]:用于设置OUTB输出的PWM占空比。全0码为关断,全1码为占空比最大,256级可调。
3、数据接收和转发
其中S1为控制器发送的数据,S2、S3、S4为级联FZH03转发的数据。
芯片级联时数据接收和转发过程如下:控制器发送数据包D1,芯片1接收第一组24bit,此时芯片1无转发;然后控制器发送数据包D2,芯片1接收第二组24bit,由于芯片1已经存有第一组24bit,因此,芯片1通过DO把第二组24bit转发给芯片2,芯片2接收芯片1转发来的数据包D2,此时芯片2无转发;然后控制器发送数据包D3,芯片1又把接收到的第三组24bit转发给芯片2,由于芯片2已经存有第二组24bit,因此,芯片2又把第三组24bit转发给芯片3,芯片3接收到第三组24bit;依此类推,级联的所有芯片将得到各自的显示数据。此时如果控制器发送一个Reset信号,所有芯片将会复位并把各自接收到的24bit数据解码后控制OUT端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。Reset高电平有效,保持高电平时间大于200μs,芯片复位,但需注意高电平时间不应大于20000μs,否则芯片有可能切换至内控模式。
应用信息
1、典型应用电路
为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏,应该在信号输入及输出脚串接 100Ω保护电阻。此外,图中各芯片的 104退耦电容不可缺少,且走线到芯片的 VDD和 GND脚应尽量短,以达到最佳的退耦效果,稳定芯片工作。
2、电源配置
FZH03 可以配置为 DC6~24V电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,电阻计算方法:VDD端口电流按 10mA计算,VDD串接电阻 R=(DC-5.5V)÷10mA(DC为电源电压)。
配置电阻典型值列表如下:
3、内控花样
当芯片电源正常,且检测到DIN没有信号输入,或本来信号正常,之后突然丢失300ms左右后,芯片进入内控模式,进行如下循环闪烁:
注:‘0’表示通道关断,‘1’表示通道开通。
如下图,上电后芯片1检测无信号输入,则进入内控模式,RGB进行内控花样变化,同时,DO端口会自动发送数据给后级芯片,实现同步显示功能。
芯片进入内控模式后,发送数据2048点。
4、如何计算数据刷新速率
数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组RGB通常为一个像素(或一段),一颗FZH03芯片可以控制一组RGB。
按照正常模式计算:
1bit数据周期为1.25μs(频率800KHz),一个像素数据包括R(8bit)、G(8bit)、B(8bit)共 24bit,传输时间为1.25μs×24=30μs。如果一个系统中共有1000个像素点,一次刷新全部显示的时间为30μs×1000=30ms(忽略Reset信号时间),即一秒钟刷新率为:1÷30ms≈33Hz。
以下是级联点数对应最高数据刷新率表格:
5、如何使FZH03工作在最佳恒流状态
FZH03为恒流驱动,根据恒流曲线可知,当OUT端口电压达到0.8V就会进入恒流状态。但并非电压越高越好,电压越高,芯片的功耗就越大,发热也越严重,降低整个系统的可靠性。建议OUT端口开通时电压在1.2~3V之间较为合适,可以通过串接电阻的方式来降低OUT端口过高的电压。以下是选用电阻阻值的计算方式:
系统驱动电压:DC
单个LED导通压降:Vled
串联LED个数:n
恒流值:Iout
恒流电压:1.5V
电阻:R
R=(DC-1.5V -Vled×n)÷ Iout
例:系统供电:DC24V,单个LED导通压降:2V,串联LED个数:6,恒流值:18mA,根据上述公式计算可得:R=(24V-1.5V-6V×2)÷18 mA≈583Ω,只需在OUT端口串联583Ω左右的电阻即可。
6、如何使用FZH03扩流
FZH03每个OUT端口恒定输出18mA电流,如果用户需要扩大驱动电流,可将RGB三个OUT端口短接后使用,每短接一个OUT端口,最大恒流值将增加18mA,将三个OUT端口全部短接后最大恒流值可达54mA。此方法需软件同时配合控制,分别写三组寄存器值,即可实现精确的电流控制和较大的驱动电流。
恒流曲线
将 FZH03应用到 LED产品设计上时,通道间甚至芯片间的电流差异极小,当负载端电压发生变化时,其输出电流的稳定性不受影响,恒流曲线如下图所示:
封装示意图(SOP8)
​审核编辑 黄宇
  • led
    led
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、
    的头像 发表于 03-10 17:26 485次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 176次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 148次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 179次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 189次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 166次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04D,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:33 150次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04D,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 191次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 158次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH852,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:10 155次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>852,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 400次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 155次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-26 10:14 307次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 243次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂  FZH03 内控同步功能的三通道LED固定18mA恒流驱动IC
    电复位电路,上电复位后所有寄存器初始化为零 外控模式数据传输速率800KHz 内控模式数据传输速率500KHz 内控模式芯片发送数据2048点 封装形式:SOP8
    发表于 11-12 09:16
