在现代化道路施工中,智能摊铺压实监测管理系统已成为提升工程质量、优化施工效率的关键技术。这一系统通过集成多种先进硬件设备,实现了对摊铺压实过程的实时监控与数据化管理。本文将深入解析该系统的七大核心硬件组成部分,帮助您全面了解这一智能化施工解决方案。
一、核心硬件设备组成
1、基站系统:定位精度的基础保障
基站作为系统的定位基准站,通常采用高精度GNSS接收机,通过接收卫星信号并计算误差修正数据,为移动设备提供厘米级定位服务。现代基站设备具备多星多频接收能力,支持GPS、GLONASS、北斗、Galileo等全球导航卫星系统,确保在各种复杂环境下保持稳定信号。
2、主机单元:数据处理与控制中枢
主机是系统的“大脑”,负责接收、处理和存储所有传感器数据。现代主机通常采用工业级嵌入式计算机,具备强大的数据处理能力、多接口扩展性和良好的环境适应性。主机运行专用监测软件,实时分析摊铺厚度、压实度等关键参数,并提供可视化操作界面。
3、GNSS天线:高精度定位的关键组件
GNSS天线负责接收卫星导航信号,其性能直接影响定位精度。智能摊铺系统通常采用高性能测量型天线,具备抗多路径干扰、相位中心稳定等特点。天线安装位置经过精心设计,确保在摊铺机振动环境下仍能保持稳定信号接收。
4、压实度传感器:质量监控的核心装置
压实度传感器通过多种技术手段实时监测材料压实程度:
-振动传感器:监测摊铺机振动频率与振幅
-加速度传感器:分析材料对振动的响应特性
-智能算法:将振动数据转化为压实度指标
部分先进系统还采用核子密度仪或电磁密度仪作为辅助校准手段。
5、温度传感器:施工过程的重要参数
温度传感器实时监测沥青混合料的温度变化,包括:
-红外测温仪:非接触式测量摊铺层表面温度
-插入式热电偶:测量材料内部温度分布
-多点测温系统:全面掌握温度场分布情况
温度数据对压实质量控制至关重要,直接影响压实效果和最终路面性能。
6、LED显示屏:实时信息反馈界面
LED显示屏安装在摊铺机或压路机驾驶室附近,为操作人员提供实时施工参数:
-当前压实度数值与目标值对比
-温度分布情况
-摊铺厚度与平整度数据
-施工进度与质量评估
显示屏采用高亮度设计,确保在强光环境下清晰可见。
7、4G天线:数据传输的无线通道
4G天线实现现场设备与远程监控中心的数据传输:
-实时上传施工数据至云端平台
-接收远程指令与参数设置
-支持多设备组网通信
现代系统还兼容5G技术,为大数据量传输和低延迟控制提供支持。
二、系统集成与协同工作
1、定位数据流:GNSS天线→主机→基站校正→精确定位
2、质量数据流:压实度/温度传感器→主机处理→LED显示/4G传输
3、控制指令流:远程监控中心→4G网络→主机→设备调整
智能摊铺压实监测管理系统的硬件设备构成了一个精密协作的技术生态系统。从基站定位到传感器监测,从数据处理到信息反馈,每个组件都发挥着不可替代的作用。随着技术进步和行业需求发展,这些硬件设备将持续优化升级,为道路施工质量提升提供更强大的技术支持。
本文由西安智维拓远科技有限公司小编提供
传感器
2578文章
55821浏览量
795463 -
定位
5文章
1627浏览量
36807
智能摊铺压实监测管理系统实现沥青路面摊铺压实质量有效管理
电极压实密度对锂离子电池性能的影响探究
高速PCB铺铜到底怎么铺
铺布机智能化升级与PLC数据采集解决方案
智能摊铺压实监测管理系统使用物联网技术提升路面施工质量管理
智能摊铺压实监测管理系统实现对摊铺压实过程的实时监控
