在日常PCB设计中,我们经常会看到整版大面积铺铜,看起来既专业又美观,好像已经成了“默认操作”。但你真的了解这样做的后果吗?尤其是在电源类板子和高速信号板中,铺铜可不是越多越好,处理不好反而会影响电气性能甚至埋下安全隐患!
今天我们就来详细聊聊——
不同类型PCB该怎么铺铜?
铺铜距离对阻抗的影响有多大?
如何正确设置铜皮间距?
电源类PCB:铺铜≠屏蔽,反而可能是“雷区”!
电源板电流大、电压高,我们在设计时经常需要预留爬电间距,尤其是高压与低压之间更要严格区分。此时如果大面积铺铜,很多时候会变成碎铜,这些碎铜不但起不到屏蔽作用,反而可能成为干扰源。
建议:
电源类PCB铺铜要慎重,不要盲目整版铺铜,优先考虑安全间距与EMC设计。
高速PCB:铜皮与阻抗线的“微妙关系”
高速信号讲究阻抗控制,如果你随意把铜皮铺得太近,就可能大幅改变线的阻抗,从而导致信号反射、失真、EMI等问题。
实验验证:
我们使用以下叠层结构进行仿真分析:
图1:叠层结构 我们计算了表层与内层100Ω差分线的线宽和线距:
图2:表层计算结果
图3:内层计算结果
表层差分线宽/距为 3mil/5.8mil,内层为 3.5mil/5.6mil。
然后我们模拟在差分线两侧铺上铜皮的情况,铜皮距离为5mil,看看对阻抗的影响:
图4、图5:铜皮距离5mil下的阻抗变化 结果: 不论外层还是内层,差分阻抗都下降了约 3Ω!
间距设置多少才合适?我们继续测试!
进一步仿真铜皮离差分线 10mil和15mil 时的影响:
图6 ~ 图9:间距变化下的仿真对比
结论非常直观:
距离10mil时,仍有约0.5Ω的下降
距离15mil时,阻抗变化可忽略不计!
实战建议总结:
铜皮与阻抗线的间距至少15mil以上
1、空间允许时建议设置为20mil更保险
2、避免整版铺铜,可使用网格或小块铺铜方式补强
3、关注DRC规则设置,提前预警铜皮距离
写在最后
别再把铺铜当“装修工程”了!真正专业的高速PCB设计,关键在于每一个细节处理。你可能看不到它,但信号完整性、EMC表现却会如实反映每一次轻率铺铜的代价。
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
PCB设计
396文章
4939浏览量
95780 -
高速信号
1文章
278浏览量
18526 -
PCB铺铜
10浏览量
7569
原文标题:高速PCB铺铜到底怎么铺?99%工程师都忽视了这几点!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高速PCB铺铜到底怎么铺
