Texas Instruments TSM36A TVS浪涌保护二极管可将高达41A的IEC 61000-4-5故障电流可靠分流,从而保护系统免受高瞬态冲击或雷击。TSM36A为满足常见的工业信号线路EMC要求提供了解决方案,可通过42Ω电阻进行耦合的方式承受最高1.7kV IEC 61000-4-5开路电压。该器件在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在I PP = 25A时承受低于50V的电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSM36A TVS浪涌保护二极管数据手册.pdf
TI TSM36A TVS浪涌保护二极管采用小型引线式SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用SMA封装小50%。
特性
- 针对工业信号线的1.7kV 42Ω IEC 61000-4-5浪涌测试提供单向浪涌保护
- 强大的浪涌保护:
- IEC 61000-4-5 (8µs/20µs) :41A
- 对于持续8/20µs的25A浪涌电流,钳位电压低至50V,可保护下游元件
- 工作电压为36V,用于保护24V系统中的信号
- 1µA低漏电流
- 低动态电阻:0.5Ω
- 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
- 30kV ESD保护 (IEC 61000-4-2)
- SOT-23 (DBZ) 小尺寸、标准、通用占位
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
工业传感器IO Link应用
TSM36A TVS浪涌保护二极管技术解析与应用指南
一、产品概述
TSM36A是德州仪器(TI)推出的一款采用SOT-23封装的TVS浪涌保护二极管,属于TI浪涌保护器件产品家族成员。该器件专为工业信号线路保护设计,可承受1.7kV、42Ω IEC 61000-4-5标准浪涌测试,提供强大的瞬态电压抑制能力。
二、核心特性
- 浪涌保护能力:可承受41A IEC 61000-4-5 (8/20μs)浪涌电流
- 低钳位电压:25A电流下仅50V钳位电压,有效保护下游元件
- 宽工作电压:36V工作电压,适用于24V系统信号保护
- 低泄漏电流:典型值仅1μA,减少功率损耗
- 集成ESD保护:符合IEC 61000-4-2 Level 4标准,提供30kV ESD防护
- 紧凑封装:SOT-23(DBZ)封装,比传统SMA封装节省约50%空间
三、关键参数分析
1. 电气特性
- 反向击穿电压(VBRR) :37.8V(最小值),44.2V(典型值)
- 动态电阻(RDYN) :0.5Ω(典型值),确保大电流下仍保持低钳位
- 线路电容(CIO-GND) :50pF(典型值),减少对信号完整性的影响
- 泄漏电流(ILEAK) :36V下最大1μA
2. 极限参数
- 最大浪涌电流(Ipp_8_20) :41A(8/20μs波形)
- 工作温度范围:-55°C至+150°C
- 结温(TJ) :最高150°C
四、设计注意事项
1. PCB布局指南
2. 热管理考虑
- 虽然TSM36A在正常工作时发热极小(36V时仅36μW)
- 但在重复浪涌事件下应考虑散热设计:
- 增加接地铜面积
- 必要时添加散热过孔
五、选型与应用对比
1. 与竞品对比优势
- 封装尺寸:SOT-23比传统SMA节省50%空间
- 性能指标:0.5Ω动态电阻优于多数同类产品
- 温度范围:-55°C至+150°C适用于严苛环境
2. 系列选型建议
- 更高电压:考虑TSM系列其他型号
- 汽车应用:可选择TSM36A-Q1汽车级版本
- 双向保护:两个TSM36A反向串联实现
六、测试与认证
1. 符合标准
- IEC 61000-4-5浪涌测试:通过1.7kV/42Ω测试
- IEC 61000-4-2 ESD测试:接触/空气放电均达30kV
- AEC-Q100认证(Q1版本):适用于汽车电子
2. 测试波形特性
- 8/20μs浪涌响应:快速响应<1ns
- 钳位特性:25A下典型50V,40A下典型57V
举报投诉
二极管
149文章
10462浏览量
179646 -
TVS
8文章
997浏览量
63814 -
浪涌保护
1文章
244浏览量
14052
热点推荐
TVS瞬态抑制二极管,您不知道的都在这里
:5mA最大箝位电压:58.1V最大反向脉冲峰值电流: 114A最大漏电流:10μA具体其他TVS二极管型号的规格书和参数解析,欢迎随时找东
发表于 10-10 17:41
TVS二极管选型指南
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、
发表于 09-27 16:59
如何使用TVS二极管进行电路保护?
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高
发表于 02-08 15:33
TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
多路ESD保护器件。TVS二极管,亦称为瞬态电压抑制二极管,是在稳压二极管工艺上发展起来的一种新型高效电路
发表于 04-08 13:27
•2.7w次阅读
