探秘DS2731:缓存内存电池备份管理IC的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是对于需要可靠备份电源的应用场景。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的缓存内存电池备份管理IC——MAXIM DS2731。
文件下载:DS2731.pdf
一、DS2731简介
DS2731是一款专为模块化备份应用而设计的完整电源管理解决方案,特别适用于2.5V及以下的内存总线电压,其输入电压为12V。它集成了内部MOSFET开关电源级,可用于对单节锂电池进行充电,同时具备一个完全集成的同步降压调节器,能够提供高达450mA的缓存备份电源电流。此外,它还包含必要的逻辑和功率器件,用于处理从系统电源到电池电源的切换。
二、关键特性剖析
(一)锂电池充电功能
- 充电方式:采用恒流/恒压(CCCV)充电方法,充电过程可分为预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。
- 预充电模式:当电池电压低于最低电压阈值(VMIN)时,充电器进入预充电模式,以降低的速率(10% x ICHG)对电池进行充电,防止损坏电池。预充电模式有一个固定的30分钟安全定时器,如果在30分钟内电池电压未超过VMIN,充电器将进入故障状态。
- 恒流(CC)模式:当电池电压超过VMIN后,充电器进入恒流模式。恒流充电速率可通过RSET引脚进行设置,范围为0.5A至1.5A,计算公式为[ICHARGE = 2500 / R](其中R为连接到RSET的电阻值)。在恒流模式下,充电器通过监测SNS电阻上的电压降来调节电流,同时安全定时器开始计时。
- 恒压(CV)模式:当电池电压达到CV输出阈值时,充电器进入恒压模式。CV阈值可通过MARGIN引脚进行设置,范围为3.8V至4.6V,计算公式为[V_{PK}(CV Set Point ) = 4.97 V × R 1 /(R 2+R 1)](其中R2是STMR和MARGIN之间的电阻,R1是MARGIN和地之间的电阻)。当充电电流降至CC模式充电速率的5%以下时,充电终止。
- 充电控制与保护
(二)同步降压调节器与电源切换功能
- 降压调节器:采用2MHz内部同步降压调节器,可生成0.9V至2.5V的可调缓存内存电源电压,最大输出电流可达450mA。在轻负载时,调节器以突发模式运行,以实现最高效率。同时,调节器还具备用户可选的低电池(LO_BATT)阈值,范围为2.5V至3V,当电池电压低于该阈值时,调节器关闭,IC进入低功耗状态。
- 电源切换:当检测到输入电压降至2.93V以下时,内部比较器会自动触发从系统电源到电池电源的切换。在电源故障时,DS2731可使用备用电池为缓存内存供电,同时确保电池不会与3.3V辅助电源连接。
三、应用场景与优势
(一)应用场景
DS2731主要应用于RAID控制器卡等需要可靠缓存内存备份电源的场景,能够在系统电源故障时,为缓存内存提供稳定的电源支持,确保数据的安全性和完整性。
(二)优势体现
- 集成度高:将锂电池充电、电源切换和降压调节等功能集成于一体,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和PCB面积。
- 充电效率高:采用CCCV充电方法和同步降压调节器,能够实现高效的电池充电和电源转换,提高能源利用率。
- 保护功能完善:具备热保护、安全定时器和过流保护等多种保护功能,能够有效保护电池和IC,延长其使用寿命,提高系统的可靠性。
四、设计注意事项
(一)布局设计
由于DS2731涉及高频开关、高电流环路和大电压切换,因此在布局设计时需要特别注意减少电磁干扰(EMI)。
- CCCV充电器:应尽量减小从VIN到CHG1和CHG2再到CGND1和CGND2的高电流环路面积,布线应尽量直且点对点,并使用接地平面或屏蔽层来隔离噪声。同时,SNS和BATT+应尽可能靠近SNS电阻和BATT+端子,以确保准确的电流调节和电池电压测量。
- 缓存内存降压调节器:虽然其电压和电流不如CCCV充电器高,但仍需注意LX引脚的快速瞬态电压。应将从CIN到LX再到SGND的电流环路布线尽可能小,并使用接地屏蔽层来隔离电路。
(二)电源切换设计
在设计电源切换电路时,需要确保在电源故障时能够快速、可靠地切换到备用电池。同时,应合理选择CIN引脚的旁路/保持电容器的容量,以确保在切换过程中能够为IC提供足够的电源支持。
五、总结
DS2731作为一款高性能的缓存内存电池备份管理IC,凭借其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为RAID控制器卡等应用提供了可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要充分了解其特性和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理IC
4文章
392浏览量
21531 -
DS2731
2浏览量
5111
