tFUS如何精准调参实现神经活动的双向调节?
回映开物 2026-02-22 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
经颅聚焦超声刺激(tFUS)参数效应概述
经颅聚焦超声刺激(tFUS)作为一种非侵入性神经调节技术,其核心优势在于通过精确调控超声参数实现对神经活动的双向调节(兴奋或抑制)。参数选择直接决定声波在颅内的传播效率、空间靶向性及生理效应。研究表明,tFUS的神经调制效果并非由单一参数主导,而是多参数协同作用的结果。例如,高频脉冲重复频率(PRF)和高占空比(DC)倾向于激发兴奋性响应,而低强度、长时程刺激则易诱导抑制性效应。这种参数-效应关系源于超声对神经元膜电位、离子通道和突触可塑性的机械生物学影响,为精准治疗神经系统疾病提供了理论基础。
图1: 核心参数与神经调制效应示意图
图1通过可视化元素概括了tFUS的核心参数(频率f0、强度Ispta/Isppa、声波持续时间SD、脉冲重复频率PRF、占空比DC)及其与神经调制效应(兴奋性 vs. 抑制性)的关联。
关键信息
兴奋性调制采用“高强度、高PRF、高DC、短SD”组合,旨在快速激活神经元。
抑制性调制采用“低强度、低PRF、低DC、长SD”组合,倾向于持久抑制神经活动。
科学意义:该图提供了参数-效应的直观框架,揭示了多参数协同而非孤立作用的核心原则。例如,高PRF和高DC通过增强能量累积促进兴奋,而低参数组合通过温和持续刺激激活抑制通路。这种二分法为后续表格中的实验协议奠定了理论基础,突出了tFUS的可编程性。
HUIYING
核心参数及其神经调节效应概述
以下对tFUS的五个关键参数进行分述,每个参数均基于文献证据说明其作用机制和效应趋势:
超声频率(f0):频率是平衡穿透深度与空间分辨率的关键参数低频(如200-650 kHz)对应较长波长,能有效穿透颅骨并减少衰减,适用于深部脑区靶向(如丘脑或基底节),但空间分辨率较低(焦点直径约2-4 mm)。高频(>1 MHz)可实现毫米级精准聚焦,但能量衰减显著,限制其临床应用。频率本身不直接决定兴奋或抑制,而是优化声波传输效率,为其他参数调制提供基础。例如,研究显示f0低于700 kHz时,颅骨传输效率最高,确保能量足量到达目标脑区。
占空比(DC):DC定义脉冲有效时间占周期的比例,直接影响热效应和神经元选择性激活低DC(<5%)通过激活T型钙通道偏好抑制性神经元(如 thalamic reticular neurons),产生网络抑制高DC(>20%)则兴奋兴奋性神经元(如锥体细胞)。动物实验表明,70% DC刺激运动皮层可最大化兴奋响应,而5% DC诱导抑制。DC需谨慎控制以避免热损伤,通常采用脉冲式而非连续波以最小化热积累。
脉冲重复频率(PRF):PRF决定脉冲发放密度,与神经元的频率响应特性相关。高PRF(>100 Hz,如500-3000 Hz)增强兴奋性神经元放电,呈剂量依赖性增加运动诱发电位(MEP)振幅;低PRF(5-100 Hz)抑制神经活动,如10 Hz PRF降低MEP振幅达60分钟。机制上,兴奋性神经元对高PRF敏感,而抑制性神经元响应较弱,这种差异性使PRF成为调节兴奋-抑制平衡的重要杠杆。
声波持续时间(SD):SD决定总能量输入,短SD(<500 ms)易引发瞬时兴奋(如诱发动作电位),长SD(≥1 s)导致持续抑制。例如,毫秒级SD激活运动皮层产生肢体运动,而9秒SD抑制视觉诱发电位。SD与能量累积相关,短时刺激避免适应性代偿,长时刺激可能激活抑制性可塑性通路。
超声强度(I):强度参数包括空间峰值时间平均强度(Ispta,关联热风险)和空间峰值脉冲强度(Isppa,反映机械力)。低Isppa(0.1-1 W/cm²)激活高敏感性抑制神经元(如LTS细胞),高Isppa(>1 W/cm²)兴奋低敏感性神经元(如RS细胞)。强度需平衡效应与安全,过高Ispta(>3.7 W/cm²)可能逆转为抑制或因热效应致伤,FDA建议Ispta<94 mW/cm²以控制风险。
图2:超声神经调控刺激参数定义与关系示意图
图2通过示意图形式系统性地展示了 transcranial focused ultrasound(tFUS) 神经调控中声波的基本参数及其数学关系,这些参数是理解超声刺激生物效应和优化刺激协议的核心。该图首先定义了声波的两个基本物理量:强度(表示波幅大小)和瞬时周期(T),后者用于计算声学频率(Af),即单位时间内的振荡周期数(对应方程1)。此外,刺激持续时间(SD)表示单次超声作用的总体时长,而刺激模式分为连续式或脉冲式;针对脉冲范式,图2进一步引入了脉冲持续时间(PD,即单次声波振荡的时长)和脉冲重复周期(PRP,即连续两次脉冲起始点之间的间隔),后者用于计算脉冲重复频率(PRF)(对应方程2)。
图2中还明确了占空比(DC)的概念,即脉冲持续时间占脉冲重复周期的比例(方程3),以及每个脉冲内的周期数(c/p)和刺激期间的总脉冲数(Np)(分别对应方程4和方程5)。这些参数共同构成了 tFUS 刺激协议的基础,通过调控它们(如增加PD或调整PRF),可以精确调节声波的能量沉积和时空特性,从而影响神经膜的机械应力(如激活电压门控离子通道或诱导膜孔隙形成),最终实现抑制或促进神经活动的效果。
HUIYING
参数组合如何实现不同效应
tFUS的神经调节效应依赖参数间的协同作用,而非孤立变化。兴奋性与抑制性协议通过系统化组合实现差异化输出:
兴奋性组合:采用“高强度、高PRF、高DC、短SD”。例如,表1中的人类研究使用500 Hz PRF、50% DC和300 ms SD刺激体感皮层,增强诱发电位;动物模型中,1000 Hz PRF与50% DC结合促进卒中后运动功能恢复。这种组合通过高能量输入和密集脉冲同步激活兴奋性环路,并抑制抑制性中间神经元。
抑制性组合:基于“低强度、低PRF、低DC、长SD”。如表2所示,10 Hz PRF、5% DC和120 s SD刺激运动皮层,降低MEP振幅并增强GABA能抑制;在癫痫模型中,低参数组合减少发作频率。此类方案通过温和持续刺激激活抑制性微电路,促进长时程抑制(LTD)样可塑性。
参数组合的效应可通过神经细胞内空化兴奋(NICE)模型解释:不同参数配置偏好特定神经元亚群,如低DC/低PRF靶向抑制性钙通道,而高DC/高PRF驱动兴奋性钠通道。
HUIYING
"在线效应"与"离线效应"与tFUS参数关联概述
在线效应:指刺激期间的即时神经响应,由超声机械力直接调控膜电位和离子通道(如机械敏感通道TRAAK)。参数如短SD(<100 ms)和高Isppa可瞬时去极化神经元,诱发动作电位;低PRF则实时抑制放电。在线效应依赖参数瞬时值,效应随刺激停止而消失。
离线效应:指刺激后持续数分钟至小时的可塑性变化,涉及分子级联反应,如Ca²⁺信号触发激酶活化、基因表达调控(如c-Fos上调)和突触重塑。离线效应与参数时序结构相关:高频节律封装(如theta爆发式PRF)诱导LTP样兴奋性可塑性,而低PRF长时程刺激累积抑制性信号。参数策略上,离线效应需满足“能量阈值+时序共振”,例如高PRF(2000 Hz)结合适中DC(40%)可延长MEP增强至30分钟,而低DC(5%)长SD(30 s)产生持续镇痛。
关联性上,参数决定效应从机械门控向分子可塑性的过渡:在线效应由SD、PRF等瞬时参数主导,离线效应则依赖DC、强度等可持续驱动可塑性通路的参数。
HUIYING
参数如何控制安全性
安全性由参数严格约束,以规避机械和热损伤:
机械指数(MI)控制:MI(与声压相关)需<1.9,防止空化效应。争议案例中MI超阈值(3.4-4.0)导致脑损伤,强调实测颅内声压的必要性。
热效应管理:低频率(200-650 kHz)和脉冲式刺激减少颅骨吸热;短SD和低PRF限制能量累积。合规参数下(如Ispta<94 mW/cm²),组织温升<1.5°C,无病理损伤。
标准化与监测:遵循ITRUSST指南,全面报告驱动系统和颅内暴露水平。动物和临床研究(共677例)显示,合规参数下不良反应率仅3.4%(如短暂头痛),无永久性损伤,验证tFUS在优化参数下的高安全性。
HUIYING
总结
tFUS通过多参数精细调控实现神经环路的精准调制,参数-效应关系已成为其临床转化的核心。未来需构建标准化参数体系,结合多模态监控(如EEG频带分析)量化调节效果,并通过大样本试验验证其在脑疾病治疗中的潜力。参数化策略不仅提升疗效可重复性,也为个体化神经调节开辟了新途径。
  • 超声
  • 医疗电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    教你怎样学会PID
    不会PID?这篇文章图文结合带你学会PID!让你成为PID大神!!!
    发表于 01-06 07:47
    PID的相关资料分享
    说明:本文章适用于STM32初学者,想完成一个好玩且有深度的项目但不知道从何下手的同学。PID是平衡车的精髓所在,参数整定的好坏直接影响到平衡车的平衡效果。有的车平衡时来回晃而参数选的好的车就能
    发表于 01-14 09:14
    针对PID进行详细的讲解
      大家好,我是小政。本篇文章我将针对PID进行详细的讲解,让每位小伙伴能够对比例、积分、微分三个参数如何调节有更加清晰的理解。一、
    发表于 01-14 06:26
    WinGUI_2.3软件
    英文版软件,很好的软件,WinGUI_2.3软件
    发表于 12-08 14:28 3次下载
    CF飞控说明
    CF飞控说明
    发表于 10-09 14:56 15次下载
    机器学习全靠?谷歌大脑新研究:神经网络构建超强网络
    只靠神经网络架构搜索出的网络,不训练,不调,就能直接执行任务。
    的头像 发表于 08-06 14:18 3743次阅读
    告别炼丹,使用随机共享权重足矣!
    谷歌大脑备受关注的“权重无关神经网络”终于开源了!其关键思想是通过不再强调权重来搜索网络结构,仅使用随机共享的权重,也可以执行各种任务的神经网络。终于可以不用炼丹了吗?快来复现看看
    的头像 发表于 08-28 17:21 3899次阅读
    告别<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>参</b>炼丹,使用随机共享权重足矣!
    什么是 CCP协议的实现原理
    就是优化或调整控制算法中的某些参数以获得系统最佳效果的过程。我们通过校准工具(比如网络接口卡can盒子和canape)访问 ECU 中的校准变量并进行更改,注意我们要校准的那些参数都被分组到 ECU 内存的一个特殊部分,称为校准内存。我们通过校准工具来访问这块内存。
    发表于 06-21 09:12 1759次阅读
    什么是<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>参</b> CCP协议的<b class='flag-5'>实现</b>原理
    NNI:自动帮你做机器学习的神器
    。 想要在 不同的环境中 加速运行机器学习。 想要更容易 实现或试验新的机器学习算法 的研究员或数据科学家,包括:超优算法,神经网络搜索算法以及模型压缩算法。 它支持的框架有:
    的头像 发表于 10-30 10:28 3986次阅读
    NNI:自动帮你做机器学习<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>参</b>的神器
    PID参数整定实际
    实际 从实际的 PID 系统曲线来理解 PID 各个系数的调节效果。 ① 先调整比例系数,积分、微分系数设置为 0,此时的系统只有比例环节参与控制,此时系统的曲线出现大幅振荡。 首先确定硬件上
    的头像 发表于 11-14 17:40 3256次阅读
    PID参数整定实际<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>参</b>
    机器学习8大技巧
    今天给大家一篇关于机器学习技巧的文章。超参数优是机器学习例程中的基本步骤之一。该方法也称为超参数优化,需要搜索超参数的最佳配置以实现最佳性能。机器学习算法需要用户定义的输入来
    的头像 发表于 03-23 08:26 1610次阅读
    机器学习8大<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>参</b>技巧
    LSTM神经网络的技巧
    长短时记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)是一种特殊的循环神经网络(RNN),它能够学习长期依赖信息。在实际应用中,LSTM网络的是一个复杂且关键的过程,直接影响
    的头像 发表于 11-13 10:01 2808次阅读
    BP神经网络的技巧与建议
    BP神经网络的是一个复杂且关键的过程,涉及多个超参数的优化和调整。以下是一些主要的技巧与建议: 一、学习率(Learning Rat
    的头像 发表于 02-12 16:38 1834次阅读
    聚焦tFUS与非聚焦tUS其神经调控机理若何?
    HUIYING聚焦tFUS机理概述聚焦超声(tFUS)通过机械-生物物理相互作用调控神经活动,核心机制基于声波对神经元膜的力学效应及衍生电生
    的头像 发表于 02-23 18:03 2005次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>tFUS</b>与非聚焦tUS其<b class='flag-5'>神经</b>调控机理若何?
    tFUS+HD-tDCS如何实现毫米级皮层精准调控?
    HUIYING源可定位机理概述源可定位是指神经调控诱发的皮层活动在空间上与物理刺激靶区高度一致,并通过EEG源成像(dSPM)客观验证。本文中,靶区ROI由超声换能器放置位置(电极C1、C3、FC1
    的头像 发表于 03-21 16:04 1458次阅读
    <b class='flag-5'>tFUS</b>+HD-tDCS如何<b class='flag-5'>实现</b>毫米级皮层<b class='flag-5'>精准</b>调控?
