随着“双碳”目标的推进,新能源产业(包括新能源汽车、储能系统、光伏/风电并网设备等)快速发展,新能源设备测试已成为保障产品安全性、可靠性、性能一致性与并网合规性的核心环节。测试贯穿研发、生产、认证、运维全生命周期,是产品从实验室走向市场的“通行证”。
新能源设备测试是指针对新能源汽车及配套设备(包括电动汽车、混合动力汽车、氢燃料电池汽车及其核心零部件,以及充电桩、换电站等补能设施)所进行的系统性、科学性、标准化的检测与验证活动,旨在评估这些设备在各种工况和环境条件下的安全性、可靠性、性能表现及耐久性,确保其符合设计要求、行业规范和用户期望。
新能源设备测试的核心目的
1. 保障安全:防止火灾、爆炸、电击、热失控等重大事故。
2. 验证性能:确保功率、效率、响应速度、充放电能力等指标达标。
3. 确保兼容性:与电网、车辆、通信协议无缝对接。
4. 满足法规认证:通过CCC、CE、UL、IEC等强制性认证。
5. 提升可靠性:验证设备在高低温、湿热、振动等恶劣环境下的耐久性。
6. 支持并网合规:满足电网公司的并网技术要求(如低电压穿越、谐波、功率因数等)。
常见的新能源那设备测试类型与项目PART.01电池测试
•气密性测试:检测电池包的气密性能,确保其防水、防尘等级达到标准。
•爆破压力测试:模拟电池在极端工作条件下的表现,检测其在受到强烈机械冲击时的安全性能。
•呼吸循环测试:模拟电池长时间使用的微小气体加载卸载循环,评估电池的循环寿命和安全性。
•呼吸爆破一体化测试:集成了呼吸循环和爆破压力两种测试模式,快速高效地验证电池的安全性能。
•压力加载测试:通过施加不同压力来测试电池的机械强度和抗压能力。
PART.02交流负载测试
•ALB-DR交流单相负载:具备可编程界面,允许设置多种功率电流,最小执行操作时间仅为1ms,可循环999999次。具有高精度的测试能力,可以检测设备在微小负载变化下的响应。
PART.03电气设备测试
•电池管理系统(BMS)测试:测试电池电压、温度、SOC(状态充电)、SOH(状态健康)等参数。
•驱动电机测试:测试电机效率、转矩、功率、温升等性能指标。
•充电系统测试:测试充电功率、充电时间、充电效率、通信协议等。
•能量回收系统测试:测试能量回收效率、回收功率等。
PART.04零部件测试
•电芯极柱力学测试:测试电芯极柱的推力寿命、扭转寿命等。
•充电枪充电桩测试:测试充电枪和充电桩的插拔寿命、扣位强度、按压行程等。
•旋钮按键材料测试:测试中控屏旋钮的扭力、扭转寿命等。
•环境模拟试验箱:包括高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾腐蚀试验箱、淋雨试验箱、老化试验箱等。
PART.05电气安全测试
•耐压测试:验证绝缘强度(如AC 3000V/1min)
•绝缘电阻测试:≥ 100 Ω/V 或 ≥ 2 MΩ
•接地连续性测试:接地电阻 ≤ 0.1 Ω
•泄漏电流测试:确保对地漏电流在安全限值内
PART.06性能与功能测试
•充放电效率测试(如电池系统 > 90%)
•最大输出功率/电流测试
•动态响应测试(如PCS功率调节时间 < 2s)
•充放电循环寿命测试(如电池5000次循环后容量保持率 ≥ 80%)
PART.07环境适应性测试
•高低温运行(-40℃ ~ +85℃)
•湿热循环(85°C/85%RH)
•盐雾测试(沿海应用)
•振动与冲击测试(运输与运行工况)
•IP防护等级测试(如IP54、IP65)
•传导/辐射骚扰(EMI):防止干扰电网与其他设备
•静电放电(ESD)、浪涌(Surge)、电快速瞬变(EFT) 等抗扰度测试(EMS)
PART.09电池专项测试(动力电池与储能电池)
•热失控测试:针刺、过充、过放、外部加热
•热扩散测试:单体热失控后,是否引发整包起火爆炸
•BMS功能测试:SOC/SOH估算精度、均衡功能、故障诊断
PART.10充电设备测试
•充电兼容性测试:与不同品牌车辆通信握手成功率
•电能计量准确性:误差 ≤ ±1%(贸易结算级)
•充电控制导引测试(CP信号)
•通信协议一致性(GB/T 27930、CAN通信)
PART.11光伏(PV)设备测试
光伏设备的核心是光伏组件(太阳能电池板),以及配套的逆变器(Inverter)、支架、汇流箱等。
(1)
光伏组件测试①性能测试
•I-V曲线测试: 在最核心的测试,测量电流-电压特性曲线,关键参数包括:最大功率(Pmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)、填充因子(FF)。
•效率测试: 将最大功率与入射太阳光功率和组件面积的比值转换为效率。
•STC和NOCT: 在标准测试条件(STC)和电池额定工作温度(NOCT)下进行测试。
②可靠性&耐久性测试(环境模拟)
•湿热测试: (85°C, 85%RH, 1000小时)用于评估长期高温高湿环境下的衰减和老化。
•热循环测试: (-40°C 至 +85°C, 200次循环)模拟日夜、四季温差带来的热胀冷缩应力。
•湿冻测试: 模拟潮湿后结冰的严苛条件。
•机械载荷测试: 模拟风雪、冰雹等静态和动态压力。
PID效应测试: 评估在高系统电压下因电势差导致的性能衰减。
③安全测试
•绝缘耐压测试、接地连续性测试、防火等级测试(如UL 790)。
(2)光伏逆变器测试
①转换效率测试: 测量直流转交流的效率,包括最大效率和欧洲效率(加权平均效率)。
②MPPT效率测试: 评估最大功率点跟踪算法的效能,这对发电量至关重要。
③电网法规符合性测试(并网测试):
④低电压穿越(LVRT): 电网电压瞬间跌落时,逆变器必须保持并网一段时间,支持电网恢复。
•孤岛效应保护: 电网断电时,逆变器必须能迅速检测并切断输出,防止伤害维修人员。
•谐波和电能质量测试: 输出电流的谐波含量必须符合标准(如IEEE 1547, VDE-AR-N 4105, NB/T 32004等)。
⑤环境与安全测试: 类似组件的环境测试,以及安规测试(绝缘、漏电流等)。
PART.12风力发电设备测试
核心设备是风力发电机组,包括叶片、齿轮箱、发电机、变流器、控制系统和塔筒。
(1)组件测试
①叶片测试:
•静力测试: 模拟极限载荷,测试其是否会发生结构性破坏。
•疲劳测试: 模拟千万次循环载荷,测试其长期耐久性。
•模态测试: 分析叶片的振动特性。
②发电机 & 变流器测试: 类似光伏逆变器,但功率等级通常更大,测试其效率、可靠性和电网兼容性。
(2)整机测试
•功率性能测试: 在风场实地测量功率曲线,验证其发电能力是否达标。
•载荷测试: 在塔筒、机舱、叶片根部等关键位置安装传感器,测量运行过程中的实际载荷,验证设计模型。
•电网法规符合性测试: 与光伏类似,包括低电压穿越、无功功率调节、频率响应等。
•噪音测试: 测量机组运行时的噪音水平,满足环保要求。
PART.13储能系统(ESS)测试
储能系统是新能源领域的核心,包括电池组(电芯、模组、PACK)、电池管理系统(BMS)、功率转换系统(PCS)和能量管理系统(EMS)。
(1)电池本体测试
①电性能测试: 容量、能量、效率(充放电效率)、倍率性能、自放电率、内阻。
②寿命测试:
•循环寿命: 重复充放电多少次后容量衰减到80%。
•日历寿命: 在特定温度和SOC下静置,模拟时间带来的老化。
③安全滥用测试(极其重要):
•机械滥用: 针刺、挤压、跌落。
•电滥用: 过充、过放、外部短路。
•热滥用: 热失控扩展测试。这些测试用于验证电池在极端情况下的安全性,防止起火爆炸。
④环境可靠性测试: 高低温工作/存储、振动、盐雾等。
(2)电池管理系统(BMS)测试
•功能测试: SOC(电量状态)、SOH(健康状态)、SOP(功率状态)估算精度。
•保护功能测试: 过压、欠压、过流、过温、短路等保护逻辑和阈值是否准确可靠。
•通信与诊断测试: CAN总线通信、故障诊断码(DTC)。
(3)储能系统集成测试
•系统效率测试: 整套系统充放电的往返效率。
•电网支撑功能测试: 一次调频、削峰填谷、无功支持等应用场景的测试。
•消防安全测试: 整个集装箱或机柜级别的消防系统有效性测试。
PART.14电池汽车及相关设备测试
这与“整车测试”相关,但侧重于“三电”系统。
⑴动力电池包测试: 与上述储能电池测试高度重叠。
⑵电驱系统测试(电机+电机控制器): 效率Map图、峰值/持续功率、扭矩精度、NVH(噪音、振动与声振粗糙度)性能。
⑶车载充电机(OBC) & DC-DC转换器测试: 效率、功率因数、谐波、保护功能。
⑷电动汽车充电桩(EVSE)测试:
•互操作性测试: 确保不同品牌的车和桩都能顺利充电,这是行业痛点。
•协议一致性测试: 对通信协议(如CCS, CHAdeMO, GB/T)进行深度测试,保证通信正确。
•安全与性能测试: 绝缘检测、急停功能、输出精度、负载能力等。
新能源设备测试的主要设备
1
电气性能测试设备
•可编程直流电源:模拟电池或电网输入,用于逆变器、DC/DC等设备供电
•电子负载:模拟实际用电负载,测试电源输出能力、效率、稳定性
•电池充放电测试系统:精确控制充放电电流/电压,记录容量、内阻、循环寿命等数据
•功率分析仪;测量电压、电流、功率、效率、谐波等电参数,精度高达0.01%
2
环境可靠性测试设备
•高低温湿热试验箱:模拟-70℃ ~ +180℃、10%~98%RH环境,进行温湿度循环、存储、运行测试
•盐雾试验箱:模拟沿海高盐雾环境,考核金属部件抗腐蚀能力
•振动台:模拟运输或运行中的机械振动(正弦/随机振动),检验结构强度
•IP防护等级测试设备:验证防尘(IP5X)防水(IPX4/IPX7)等级
3
安全与绝缘测试设备
•耐压测试仪:施加高压(如AC 3000V/1min),检测绝缘强度
•绝缘电阻测试仪:测量带电部分与外壳之间绝缘电阻(要求 ≥ 2 MΩ)
•接地电阻测试仪:检测保护接地连续性(要求 ≤ 0.1 Ω)
•泄漏电流测试仪:测量对地漏电流是否在安全限值内(如<3.5mA)
4
电磁兼容性(EMC)测试设备
•EMI接收机:测量传导骚扰、辐射骚扰
•LISN(线路阻抗稳定网络):隔离电网干扰,准确测量设备骚扰
•ESD静电放电发生器:模拟人体静电(±8kV接触放电)
•雷击浪涌发生器:模拟雷击或开关操作引起的瞬态过电压(如±2kV)
5
电池专项测试设备
•电池热失控测试舱:在密闭防爆环境中进行针刺、过充、加热等极端测试
•热扩散测试系统:监测单体电池热失控后,是否引发整包起火爆炸
•BMS功能测试平台:验证SOC估算精度、均衡功能、故障诊断逻辑
6
并网与电网适应性测试设备
•电网模拟器:模拟电网电压波动、频率变化、谐波、故障穿越
•电能质量分析仪:测量THD、功率因数、三相不平衡等
7
数据采集与监控系统
•高速数据采集系统:实时采集温度、电压、电流、压力等多通道信号
•CAN总线分析仪:监控BMS、VCU、充电通信协议(GB/T 27930)
新能源设备测试典型流程
以动力电池包或储能系统为例,测试流程通常分为以下几个阶段:
一
测试准备
1. 需求分析:明确测试目的(研发验证、型式试验、出厂检验、认证测试)
2. 标准确认:依据GB/T 31467.3、IEC 62619、UL 9540等标准制定测试大纲
3. 设备校准:确保所有测试仪器在有效校准期内
4. 样品准备:电池包/设备安装固定,连接高压、低压、冷却、通信线束
二
功能与性能测试
01
基本功能检查
•上电自检、通信握手、状态指示
•BMS基本功能验证(SOC、SOH、故障码)
02
充放电性能测试
•额定容量测试(1C充放)
•不同倍率充放电能力(0.5C, 1C, 2C)
•效率测试(能量转换效率)
03
循环寿命测试
•按标准工况(如80% DOD)进行500~5000次循环
•记录容量衰减趋势
三
环境适应性测试
01
高低温运行测试
•-40℃低温启动与放电
•+60℃高温充电与保温
02
湿热循环测试
•按GB/T 2423.4进行10~50个循环(+55℃/95%RH +25℃)
•检查冷凝、绝缘变化
03
存储测试
•高温存储(+85℃, 96h)、低温存储(-40℃, 48h)
四
安全与可靠性测试
01
电气安全测试
•耐压、绝缘、接地、泄漏电流
02
机械测试
•振动测试(随机振动谱)
•冲击测试(半正弦波)
03
滥用测试(电池类)
•过充、过放、短路、挤压、针刺、外部加热
04
热失控与热扩散测试
•触发单体热失控,观察整包是否起火爆炸(符合GB 38031)
五
EMC与并网测试(适用于PCS、充电桩)
1. EMI测试:传导/辐射骚扰
2. EMS测试:ESD、EFT、浪涌、电压暂降
3. 并网功能测试:
•低电压穿越(LVRT)
•功率因数调节
•防孤岛保护
六
数据整理与报告出具
1. 数据分析:整理所有测试数据,判断是否符合标准要求
2. 问题反馈:如有失败项,提供失效分析与改进建议
3. 报告编制:出具正式测试报告(含CNAS/CMA标识)
4. 复测验证:整改后进行复测,直至通过
享检测在新能源设备测试中的优势
享检测作为专业的第三方检测机构,在新能源设备测试领域具备:
• 全项测试能力:覆盖电池、电控、充电、储能、并网等全品类设备
• 先进设备平台:配备大功率电网模拟器、电池热失控测试舱、EMC实验室等
• 全套先进测试设备,支持整车级、系统级、部件级测试
• CNAS/CMA资质:测试报告权威,全球互认
• 专家技术团队:提供测试+分析+改进建议闭环服务
• 一站式解决方案:支持从研发验证到产品认证的全流程服务
新能源设备测试不仅是合规要求,更是技术创新、质量保障和市场竞争力的基石。随着技术不断演进,测试将向智能化、系统化、高安全等级方向发展,为新能源产业的可持续发展保驾护航。选择专业、可靠的检测机构,是企业赢得市场的关键一步。
新能源设备测试是指对新能源设备进行各种性能、安全性和可靠性的测试,以确保其在实际应用中的稳定性和高效性。随着新能源技术的不断发展和应用,对新能源设备的测试需求也日益增长。
新能源
27文章
6857浏览量
114632 -
设备测试
8浏览量
5742 -
汽车
15文章
4224浏览量
41317
电池综合测试仪:新能源产业的核心检测装备
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
高压衰减棒 PKHV3000 系列:新能源设备测试的安全护航者
X-ray检测设备故障排查与维护全流程指南
减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
圆柱电池测试设备:驱动新能源电池产业跃升的核心力量
CANFD芯片ASM1042在新能源电池包检测设备CAN通信中的实践探索
电池容量检测设备:新能源时代的“质检官”
OBC/DC-DC测试设备:提升新能源车电源品质
新能源设备测试怎么做?类型、设备、流程全梳理,享检测为您护航
