本文导读
实际测量中遇到的波形失真,有可能是探头选型不匹配或使用规范缺失,本文拆解致远仪器全系列探头特性,通过简单的分类解析、选型逻辑与避坑指南,快速锁定精准适配的探头测试方案。
致远仪器探头全家桶:5大类,各司其职
1、无源高阻抗探头:入门首选,皮实耐用适用场景:学生实验、家电维修、通用低压信号调试。核心特点:无需外部供电,成本低,坚固耐用。代表型号:
- ZP1025SA:万能通用,1:1/10:1 可切换,电压≤300V,频率≤250MHz(×10 档);
- ZP1050A:固定10:1 衰减,频率≤500MHz,自动被示波器识别。
ZP1050A无源探头
ZP1025SA无源探头
2、1G带宽单端探头:高频信号精准款
适用场景:高速数字电路(DDR/PCIe)、精密高频模块研发。
核心特点:低电容、低负载,测高频信号更准,支持示波器供电。
代表型号:
ZP2100:50Ω专攻款,高频专用,频率≤1GHz,电压≤10V(适配50Ω示波器);
ZAP1100:1MΩ高精款,频率≤1GHz,电压≤20V,输入电容≤1.2pF。
ZP2100无源探头
ZAP1100有源探头
3、差分探头:高压与浮地测量专用
核心特点:支持浮地测量,不怕高压,安全等级高。
代表型号:
ZDP5020(低压差分):差分电压≤20V,适配车载总线(CAN/LIN)、低压差分信号;
ZP1500D/ZP2800D(高压差分):差分电压≤1500V/2800V,适配变频器、高压电源;
ZOP5035(光隔离):隔离电压60kV,电压≤2500Vpk,适配新能源逆变器、第三代半导体(SiC/GaN)功率器件测试。
4、电流探头:非接触式测量,夹上即测适用场景:测量导线电流(电机、开关电源效率测试)。核心特点:基于霍尔效应与互感器原理,无需断开电路,只需将钳口夹住导线。
代表型号:
ZCP30:针对mA级到30A的中小电流,适合板级电源纹波与传感器电流测试;
ZCP5000系列:覆盖150A/300A/500A大电流量程,适配大功率电机驱动、新能源车测试。
ZCP30电流探头
ZCP5000电流探头
5、辅助与校正单元ZDF1000(校正夹具):用于电压探头与电流探头之间的时间偏差(Deskew)校正,提升测量精度。
ZDF1000偏移夹具
标准化选型三步法
第一步:看物理对象(测什么?)
测电压:根据电压高低选择无源(低压)、差分(高压/浮地)或有源(微小高频);
测电流:根据电流大小选择ZCP30(<30A)或ZCP5000(>30A);
需电压电流同步测量:加ZDF1000校正夹具。
第二步:对关键参数(够不够用?)
电压/电流范围:探头量程必须覆盖被测信号的最大峰值,并预留余量。
量程:电压≤300V选无源/有源探头,>300V选差分/光隔离探头;电流≤30A选ZCP30,>30A选ZCP5000系列;
频率:≤6MHz选ZP1025SA(×1档),≤250MHz选ZP1025SA(×10档),≤500MHz选ZP1050/ZP1050A,≤1GHz选ZP2100(50Ω示波器)/ZAP1100(1MΩ示波器);
特殊要求:浮地测量选差分/ 光隔离探头,强干扰环境选带抗干扰设计的探头(如光隔离探头ZOP5035),高频精准测量选有源单端探头(ZAP1100)。
第三步:查环境匹配(稳不稳定?)
便携需求:选无源探头(无需供电);
安全要求高:选CAT II/CAT III级探头(如ZP1500D/ZP2800D);
实验室固定使用:可选择带配件丰富的型号(如ZDP5020/ZOP5035)或有源精准型号(ZAP1100);
示波器输入阻抗:50Ω选ZP2100或ZAP1100。
探头使用常见坑Q&A
测量结果不准?
无源探头未进行低频补偿,或示波器输入阻抗未匹配(电流探头需1MΩ,ZP2100需50Ω),按要求补偿或调整阻抗即可;有源探头需完成预热,确保衰减比设置正确。
探头报警怎么处理?
大概率是过压/过流,立即断开被测电路电源,检查量程是否匹配,切换更大量程后再测量。
能不能带电接线?
绝对不能!无论电压高低,都需先断开被测设备电源,再接线/拆线,避免触电或损坏探头。
调零失败怎么办?
检查探头钳口是否闭合锁紧(电流探头),或输入端是否短接(差分探头),有源探头需确认供电正常,排除干扰后重新调零。
结 语
探头选对路,测量才靠谱。无论是通用的无源探头,还是应对高压、高频的专用型号,只有严格根据测试场景进行匹配,才能确保波形真实、操作安全。希望本文的分类解析与选型技巧,能帮大家在日常调试中快速避坑,高效完成每一次测试任务。
示波器
113文章
7149浏览量
197077 -
探头
1410浏览量
44069 -
测量
10文章
5772浏览量
117090
别让连接器毁了你的设计:三大常用连接器选型陷阱与避坑指南
如何正确校准使用高压探头的示波器
车载功放芯片选型避坑指南:从 CD7377CZ/CD7388 看 “参数≠实用” 的核心逻辑
进线电抗器选型避坑指南|企业必看干货
2026中国PDA手持终端源头供应厂商深度拆解与选型避坑指南
示波器探头选型指南:5大分类,3步正确适配(附避坑清单)
