在石油钻井、矿山勘探、井下测量等严苛场景中,ER-Gyro-19与ER-Gyro-15作为两款高性能MEMS陀螺工具定向短节,不受磁干扰影响。两者均采用捷联惯性测量技术,但二者在设计定位、结构硬件及性能参数适配性上存在明确区分。本文结合核心性能参数,从三大维度拆解差异,为产品选型提供精准、可落地的参考依据。
一、定位与场景:同源高精度,适配不同工程需求
两款产品核心精度参数同源,均能实现高水平测量性能,但基于定位差异,性能参数的适配场景各有侧重,精准匹配不同工程痛点。
ER-Gyro-15定位为紧凑型高性能MEMS陀螺定向短节,主打小空间适配与小井斜场景突破,核心适配狭窄空间测量需求,可轻松嵌入探管前端等狭小区域,适配寻北测井、采矿导向、微井眼测井等传统陀螺无法适配的场景。其全固态无活动部件设计,抗冲击、抗振动性能优异,能在井下恶劣工况下稳定工作。
ER-Gyro-19定位为可直接替换磁门模块的陀螺定向短节,核心优势是机械尺寸、电气接口高度兼容,可无缝替换现有测井工具中的磁门模块,无需改造设备结构与供电链路,主打低成本、快升级。主要面向油气钻井、套管测井、城区非开挖管道施工等磁性工具失效场景,价格仅为光纤陀螺工具的五分之一,大幅降低应用成本。
二、结构与硬件:外形、接口及电路设计直观区分,参数适配结构特性
三、选型与价值:按安装空间与工况,结合参数精准匹配
两款产品精度参数、温区适应性、更新率等核心性能一致,选型核心在于结合安装空间、现有设备架构及工况需求,匹配结构特性与参数适配优势,具体选型逻辑如下:
选择ER-Gyro-15的核心逻辑:设备安装空间极小、存在小井斜测量需求、全新设计测量工具。其圆柱形紧凑结构与抗振设计,适配采矿导向、微井眼测井等狭小空间、复杂振动工况,无需冗余配置即可实现小井斜段精准测量。
选择ER-Gyro-19的核心逻辑:现有设备在用磁门模块、想快速升级为陀螺测斜、不改动硬件结构。其扁平式结构与低功耗设计,可实现无缝替换,无需改造设备,满足油气钻井、城区HDD非开挖施工等场景需求,是低成本、高效率的升级优选。
简言之,ER-Gyro-15是“小空间+小井斜专用款”,侧重结构紧凑性;ER-Gyro-19是“磁门替换专用款”,侧重兼容便捷性,二者性能同源、场景互补,结合自身工况与设备架构,即可实现最优选型。
MEMS传感
1文章
91浏览量
6707
井下作业 “定海神针”:MEMS陀螺工具定向短节的核心优势
突破磁限:MEMS 陀螺工具定向短节开启钻井测量新范式
天合光能解决方案如何助力光伏发电收益最大化
MEMS陀螺工具的技术突破体现在哪些方面?
MEMS定向短节的作用如何在HDD中体现?
为什么MEMS定向短节抗磁干扰优于磁通门定向短节?
MEMS定向短节在HDD中如何精准定向?
高精度MEMS陀螺定向短节:破解地下工程地磁干扰难题
MEMS陀螺工具定向短节全面升级,重新定义测量标准
MEMS陀螺工具定向短节:测井领域的新型解决方案
MEMS陀螺工具定向短节全新发布:石油钻井技术的革新利器
工况定选型,价值最大化:解锁两款陀螺工具定向短节核心价值
