如果无法计算能力指数,Minitab 会在能力分析结果的指数旁边插入一个星号 (*)。如果您在输出中看到星号,可能是因为以下某个原因。
仅一个规格上限
如果您仅输入规格上限或规格下限,而不是同时输入两者,则无法计算 Pp 和 Cp 指数。Pp 和 Cp 使用规格上限和规格下限之间的距离来计算。如果仅输入了一个规格限,就不存在这个距离,也无法报告 Cp 和 Pp 值。
无目标值
如果您没有输入分析的目标,则无法计算 Cpm。Cpm 是一种能力指数,它通过考虑数据与目标值的偏差来衡量过程是否符合规格要求以及是否达到目标。如果没有输入目标,就不存在偏差,也无法报告 Cpm。
两个边界
如果您选择将两个规格限作为边界,则所有能力统计量都将在输出中显示为星号 (*),而不是值。
当数据不可能超出规格限时,应仅使用边界。例如,如果您记录某设备的停机时间,则应将规格下限“零”作为边界,因为不可能存在负停机时间。
举报投诉
Minitab
231浏览量
12565
热点推荐
探索MAX8728:为LCD显示器和电视量身打造的低成本多输出电源
探索MAX8728:为LCD显示器和电视量身打造的低成本多输出电源 在电子设备日新月异的今天,LCD显示器和电视的性能不断提升,对电源的要求也越发严苛。MAX8728作为一款专为TFT
使用电阻屏如何实现按下触摸键时显示值为“1”,松开时显示值为“0”的功能?如何获取按键状态?
发表于 01-28 15:16
电解电容的容值精度与温度稳定性分析
电解电容(包括铝电解电容和钽电解电容)的容值精度与温度稳定性是电路设计中需重点关注的参数,其性能直接影响滤波、耦合、储能等功能的可靠性。今天我们来总结电解电容的容值精度与温度稳定性分析
变频器模拟输出设置问题分析
分析。以下是针对常见问题的深度解析与解决方案: 一、模拟输出信号异常的核心诱因 1. 死区设置不当 西门子V20变频器的模拟输出特性曲线显示,当
指针难学的4点原因分析
值,就是指针p指向的数据。
还借用上面的代码,跟指针p相关的数据就两个,一个是指针p自己的值,程序中是明显看不到的,是程序运行时操作系统才能看到的,指针p自己的值就是教材中提到很多次的
发表于 01-16 06:12
变频器频率输出低于设定值详解
变频器频率输出低于设定值是工业自动化领域常见的技术问题,其成因涉及硬件、软件及环境等多方面因素。本文将系统分析该现象的六大核心原因、诊断方法及解决方案,并结合实际案例提供深度技术解析。 一、负载特性
智能显示模块怎么在显示工程中给寄存器设置初始值?我想给变量一个上电的默认值该如何设置?
发表于 12-11 09:54
热重分析仪:为何在某些严格场景下不能直接用于炭黑含量测试?
热重分析仪:为何在某些严格场景下不能直接用于炭黑含量测试?热重分析仪(TGA)作为材料热分析的核心设备,理论上可通过程序控温和气氛切换区分聚合物、炭黑及灰分。但在工业质量控制和标准符合
发表于 12-06 10:20
MCU数据采集模块的数据处理和分析能力如何?
MCU数据采集模块的数据处理和分析能力如何?在现代化结构物安全监测领域,MCU数据采集模块扮演着至关重要的角色。它不仅仅是数据的“搬运工”,更是具备初步处理与分析能力的智能终端,是实现
原厂 FZH695 LED显示面板设计的驱动IC 高精度恒流输出、高速数据处理 及 强抗干扰能力
电流输出值 高达 25MHz 时钟频率 工作电压:3.0V~5.5V 封装形式:QSOP24典型应用电路 FZH695 凭借其 高精度恒流输出、高速数据处理 及 强抗干扰能力,成为LE
发表于 11-10 10:02
请问为什么M0519引脚的某些部分在配置为GPIO功能后无法将输出控制到高电平或低电平状态?
发表于 08-27 15:00
电解电容的ESR值应该如何控制?
电解电容的ESR值应该如何控制?在电子电路设计中,电解电容的等效串联电阻(ESR)值对电路性能有着显著影响。ESR值过高会导致电容发热、效率降低,甚至影响电路稳定性。因此,控制电解电容
单片机中如何用二极管实现不同电压的输出?
VBIAS时二极管才能导通。此时VOUT被钳位,其值是0.7V+VBIAS,如下图所示。
偏压限幅电路示意图
钳位电路
下面是二极管结合电容实现的钳位电路。分析中不考虑二极管的导通压降,假设RC
发表于 06-12 14:26
为什么输出中的某些能力分析值显示为星号?
