PGA300信号调理器与变送器深度解析
lhl545545 2026-02-12 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PGA300信号调理器与变送器深度解析
电子工程师的日常工作中,压力和温度测量是极为常见的应用场景。TI公司推出的PGA300信号调理器和变送器,以其高精度、低漂移、低噪声等特性,在这些应用领域中备受关注。接下来,我们就对PGA300进行详细的剖析。
文件下载:pga300.pdf
一、芯片特性
(一)模拟特性
  1. 模拟前端:专门为电阻传感器设计的模拟前端,能够适应1mV/V到135mV/V的传感器灵敏度范围,可连接多种类型的传感器,如压阻式、陶瓷薄膜和钢膜等。这使得工程师在设计不同灵敏度要求的传感器系统时,具有很强的灵活性。
  2. 温度传感器:内置温度传感器,其电压输出经过T ADC数字化后,可用于软件实现温度补偿算法,为系统提供更精确的测量结果。
  3. 编程增益:具备可编程增益功能,压力测量信号链中的P Gain可通过P_GAIN[4:0]进行32级调节,范围从5 V/V到400 V/V;温度测量信号链中的T Gain可通过T_GAIN[1:0]进行4级调节,范围从1.33 V/V到20 V/V。工程师可以根据实际应用需求,灵活调整增益,以适应不同信号强度的测量。
  4. ADC转换:采用16位Σ - Δ模拟 - 数字转换器,分别用于信号通道和温度通道,确保了高精度的信号转换,为后续的数字处理提供了准确的数据基础。
  5. 输出DAC:配备14位输出DAC,能够提供绝对电压、比例电压和4mA - 20mA电流回路三种工业标准输出,满足不同应用场景的信号输出需求。
(二)数字特性
  1. 高精度:在整个温度范围内,具有小于0.1% FSO的高精度,通过三阶温度和非线性补偿算法,进一步提高了测量的准确性和稳定性。这对于对测量精度要求较高的工业应用来说,是非常重要的特性。
  2. 系统响应快:系统响应时间小于220µs,能够快速响应传感器信号的变化,适用于对实时性要求较高的应用场景。
  3. 诊断功能:具备完善的诊断功能,可监测执行时序错误、内部逻辑校验和错误、EEPROM损坏以及电源和信号链错误等多种故障。当检测到故障时,会根据不同的故障类型采取相应的措施,如禁用DAC、将DAC代码驱动为0等,提高了系统的可靠性和稳定性。
(三)外设特性
  1. 单线接口:独特的单线接口(OWI),通过电源引脚实现通信和配置,减少了系统所需的线路数量,简化了系统布线,降低了设计复杂度。
  2. 多种输出选择:支持4mA - 20mA电流回路输出、比例电压输出和绝对电压输出,为工程师提供了更多的输出选择,方便根据不同的应用场景进行配置。
  3. 宽电源范围:片上电源管理可接受3.3V到30V的宽电源电压范围,并且集成了反向电压保护电路,增强了芯片在不同电源环境下的适用性和可靠性。
  4. 宽工作温度范围:工业温度范围为 - 40°C到 +150°C,能够在恶劣的工业环境下正常工作,适应不同的工业应用场景。
二、应用场景
  1. 压力变送器:可用于各种压力传感器的信号调理和变送,将压力传感器的微弱信号转换为标准的工业信号输出,广泛应用于工业自动化、石油化工等领域。
  2. 温度变送器:结合内置或外置温度传感器,实现温度信号的精确测量和变送,可应用于暖通空调、食品加工等行业。
  3. 流量变送器:在流量测量系统中,对流量传感器的信号进行处理和转换,为流量控制提供准确的信号。
  4. 液位变送器:用于液位测量系统,将液位传感器的信号转换为标准信号输出,实现对液位的精确监测。
三、芯片详细结构与功能
(一)功能模块
  1. 反向电压保护电路:保护芯片免受外部电源反接的影响,提高了芯片的可靠性和稳定性。在实际应用中,电源接反是一种常见的错误,如果没有反向电压保护电路,可能会导致芯片损坏。
  2. 线性稳压器:有AVDD和DVDD两个主要的线性稳压器,分别为内部模拟电路和数字电路提供稳定的电压。AVDD稳压器提供3V电压源,DVDD稳压器提供1.8V稳压,同时需要在相应引脚连接100nF的旁路电容,以确保电压的稳定性。
  3. 内部参考源:包含高精度参考源和高电压参考源。高精度参考源用于为P ADC、T ADC和DAC生成参考电压,在数字核心启动50µs后生效;高电压参考源用于诊断阈值,虽然精度不高,但能够满足诊断功能的需求。
  4. 桥传感器电源:为电阻桥传感器提供电源,输出电压可通过VBRDG_CTRL[1:0]配置为2.5V、2V或1.25V,以适应不同电阻值的桥传感器。桥传感器电源与高精度参考源成比例,确保了电源的稳定性和准确性。
  5. ITEMP电源:为外部温度传感器提供可编程电流,电流值可通过ITEMP_CTRL[2:0]进行编程,范围从25µA到500µA,也可设置为关闭状态。电流源与高精度参考源成比例,为外部温度传感器提供稳定的供电。
  6. 内部温度传感器:其电压输出与芯片结温成正比,通过T ADC数字化后,可用于温度补偿算法,提高系统的测量精度。
  7. 压力测量信号链
    • P Gain级:采用精密、低漂移、低闪烁噪声的斩波稳定放大器,增益可通过P_GAIN[4:0]进行调节。P Gain值的设置应根据整个工作温度范围内桥输出电压的最大值来确定,以确保能够准确放大传感器信号。
    • P ADC:使用1MHz、二阶、3位量化的Σ - Δ调制器和抽取滤波器,将P Gain放大器的输出电压数字化,输出为16位有符号值,输出速率为7.8125 ksamples每秒。
  8. 温度测量信号链
    • T Gain级:由低闪烁噪声、低失调的斩波稳定放大器构成,增益可通过T_GAIN[1:0]进行配置。T Gain放大器可配置为单端或差分操作模式,具体取决于温度传感器的类型和连接方式。
    • T ADC:同样采用1MHz、二阶、3位量化的Σ - Δ调制器和抽取滤波器,将T Gain放大器的输出数字化,输出为16位有符号值,内部输出速率为128µs。
  9. DAC输出:14位数字 - 模拟转换器,可输出绝对电压或与PWR电源成比例的电压。DAC输出可通过DAC_RATIOMETRIC位配置为比例输出模式或绝对输出模式,同时在DAC输出端集成了40kΩ的滤波电阻,与外部电容配合可实现RC低通滤波。
  10. DAC增益级:可配置为电压放大模式或电流放大模式,用于4 - 20mA应用。在电压输出模式下,增益可通过OP_STAGE_CTRL寄存器中的DAC_GAIN[2:0]进行设置;在电流输出模式下,增益固定。同时,DAC增益放大器提供COMP引脚,用于在驱动大负载电容时进行补偿。
  11. 数字补偿和滤波器
    • 数字增益和偏移补偿:对压力和温度信号链分别进行数字增益和偏移补偿,通过设置PADC_GAIN、PADC_OFFSET、TADC_GAIN和TADC_OFFSET等寄存器的值,可对传感器的偏移和增益进行调整,提高测量的准确性。
    • 温度和非线性补偿:采用三阶温度和非线性补偿算法,对桥偏移、桥跨度和桥非线性进行补偿。补偿方程包含16个系数,需要至少16个不同的测量点来计算这些系数。在实际应用中,如果测量不同温度和压力下的P ADC和T ADC值成本较高,可以采用模型估计、批量建模或降低补偿阶数等方法来解决。
    • 钳位:对数字补偿的输出进行钳位,可通过EEPROM中的LOW_CLAMP和HIGH_CLAMP寄存器设置高低钳位值,同时可配置正常工作输出范围。当输出值超出正常范围时,会将其驱动到钳位值,确保输出信号的稳定性。
    • 数字IIR滤波器:用于对数字补偿后的输出进行滤波,采用二阶IIR滤波器,滤波器系数存储在EEPROM中。工程师可以根据实际需求选择不同的滤波器截止频率,通过设置相应的滤波器系数来实现。
  12. 诊断功能
    • 电源诊断:监测AVDD、DVDD、桥电源、内部振荡器电源和高精度参考输出电压等的过压和欠压情况,确保芯片在正常的电源环境下工作。
    • 信号链诊断
      • 输入诊断:监测传感器的连接故障,包括桥传感器引脚的开路、短路到地和短路到传感器电源等情况。通过比较INP+和INP–引脚的电压与过压和欠压阈值,以及使用内部下拉电阻和上拉电阻来实现监测。
      • 输出诊断:验证每个增益级的输出信号是否在一定范围内,确保信号链中的增益级正常工作。
      • 屏蔽功能:可通过AFEDIAG_MASK寄存器选择性地启用或禁用信号链诊断功能,方便工程师根据实际需求进行配置。
(二)工作模式
  1. 执行模式:在执行模式下,T ADC和P ADC进行转换,DAC启用,DAC增益级驱动OUT引脚的电压或电流。ADC转换结果经过数字补偿和滤波后输出到DAC,此时设备控制和状态寄存器以及EEPROM不能进行编程。
  2. 配置模式:用于读写设备控制和状态寄存器以及EEPROM。进入配置模式需要发送OWI激活脉冲序列,并将MODE_CTRL寄存器中的MODE_SEL[1:0]设置为0b11。退出配置模式时,将MODE_SEL[1:0]设置为0b00。
(三)输出模式
  1. 电压输出模式:将FB–引脚连接到OUT引脚,当OUT引脚驱动大负载电容时,可在COMP引脚连接补偿电容,并在OUT和FB–引脚之间放置隔离电阻。通过设置OP_STAGE_CTRL寄存器和DAC_CONFIG寄存器的相应位来配置电压输出模式,包括禁用电流输出模式、选择增益设置和输出方法等。
  2. 4 - 20mA电流输出模式:OUT引脚驱动双极结型晶体管(BJT)的基极,COMP引脚连接到BJT的发射极,FB+引脚连接到电源的返回端。通过设置OP_STAGE_CTRL和DAC_CONFIG寄存器的相应位来配置电流输出模式,包括启用电流输出模式、禁用电压输出模式和选择绝对输出模式等。
四、编程与寄存器配置
(一)单线接口(OWI)
  1. 概述:OWI是一种控制器 - 目标通信链路,PGA300作为目标设备。控制器通过调制PWR引脚的电压与PGA300进行通信,PGA300通过调制PWR引脚的电流进行响应。OWI通信通过在PWR引脚生成激活脉冲序列来启动。
  2. 激活和停用:激活OWI通信需要在PWR引脚生成有效的激活脉冲序列;停用OWI通信并重启执行模式,需将MODE_SEL[1:0]设置为0b00。
  3. 协议
    • 帧结构:数据以字节为单位在单线接口上传输,每个传输帧由同步字段、命令字段和零到八个数据字段组成。同步字段用于目标设备计算控制器传输的位宽,命令字段决定数据传输的方向和数据字段的数量。
    • 命令:支持OWI写、OWI读初始化、OWI读响应、OWI突发写入EEPROM缓存和OWI突发读取EEPROM缓存等五种命令。每个命令都有特定的帧结构和功能,用于实现对寄存器和EEPROM的读写操作。
(二)存储器
  1. EEPROM存储器:PGA300集成了128字节的EEPROM,用于存储校准系数和配置设置。EEPROM的编程需要先将数据传输到EEPROM缓存,然后再将缓存内容写入EEPROM存储单元。EEPROM的读取可以直接进行,整个EEPROM映射到控制和状态寄存器页5的地址空间0x00到0x7F。
  2. EEPROM缓存:作为数据临时存储区,在编程过程中用于存储要写入EEPROM的内容。可以通过OWI EEPROM缓存突发写命令或八个单独的OWI写操作将数据加载到EEPROM缓存中。
  3. EEPROM编程过程
    • 选择要写入的EEPROM页,通过设置EEPROM_PAGE_ADDRESS寄存器的ADDR[3:0]位来实现。
    • 加载8字节的EEPROM缓存,可以使用OWI EEPROM缓存突发写命令或八个单独的OWI写操作。
    • 可选地,通过读取EEPROM缓存来验证写入是否正确。
    • 设置EEPROM_CTRL寄存器中的ERASE_AND_PROGRAM位,自动擦除所选EEPROM页并将缓存内容编程到该页。也可以分别设置ERASE和PROGRAM位来完成擦除和编程操作。
    • EEPROM编程过程中,PWR引脚会有额外的6mA电流。
(三)控制和状态寄存器
内部逻辑使用控制和状态寄存器与芯片的模拟模块进行交互。在配置模式下,控制和状态寄存器的设置优先于EEPROM寄存器;在执行模式下,EEPROM寄存器的设置生效。
五、应用与实现
(一)应用信息
PGA300可通过不同的输出模式应用于各种压力和温度测量场景。同时,设备支持通过控制器进行线束开路诊断,控制器可以通过在OUT线上安装上拉或下拉电阻来检测PWR或GND线的开路情况。
(二)典型应用
  1. 4 - 20mA电流输出
    • 设计要求:使用内部电流检测电阻配置和编程PGA300,以实现4 - 20mA电流输出。
    • 详细设计步骤
      • 外部组件:在PWR、AVDD、DVDD和REFCAP引脚附近分别放置100nF的电容,在REFCAP引脚与地之间放置10nF - 1000nF的电容,在COMP引脚和BJT发射极之间放置150Ω电阻,在FB+引脚和控制器负端之间放置10Ω电阻。
      • 编程和EEPROM设置:发送OWI激活脉冲序列,切换到配置模式,设置OP_STAGE_CTRL寄存器选择电流输出模式,设置DAC_CONFIG寄存器选择绝对输出模式,最后切换回执行模式。
  2. 0 - 10V绝对电压输出
    • 设计要求:配置和编程PGA300,以实现0 - 10V绝对电压输出。
    • 详细设计步骤
      • 外部组件:在PWR、AVDD、DVDD和REFCAP引脚附近分别放置100nF的电容,在REFCAP引脚与地之间放置10nF - 1000nF的电容,当OUT引脚驱动大负载电容时,使用COMP引脚和隔离电阻进行补偿。
      • 编程和EEPROM设置:发送OWI激活脉冲序列,切换到配置模式,设置OP_STAGE_CTRL寄存器选择电压输出模式和DAC增益,设置DAC_CONFIG寄存器选择绝对输出模式,最后切换回执行模式。
  3. 0 - 5V比例电压输出
    • 设计要求:配置和编程PGA300,以实现0 - 5V比例电压输出。
    • 详细设计步骤
      • 外部组件:与0 - 10V绝对电压输出的外部组件要求相同。
      • 编程和EEPROM设置:发送OWI激活脉冲序列,切换到配置模式,设置OP_STAGE_CTRL寄存器选择电压输出模式和DAC增益,设置DAC_CONFIG寄存器选择比例输出模式,最后切换回执行模式。
(三)电源供应建议
PGA300仅有一个电源输入引脚(PWR),PWR引脚的最大压摆率为0.5 V/µs,为了保证电源的稳定性,应在PWR引脚附近放置100nF的去耦电容。
(四)布局设计
  1. 布局指南:设计测试板时,应采用标准的布局实践,根据板的层数插入一个或多个GND平面作为内层。由于PGA300所需的外部组件较少,简单的两层板即可满足设计要求。同时,PWR、AVDD、DVDD和REFCAP引脚附近的电容应尽可能靠近引脚放置,FB–、FB+、COMP和OUT的信号走线应避免交叉,以减少耦合。在使用内部温度传感器时,应考虑热效应,将PGA300靠近压力传感元件放置,在4 - 20mA输出模式下,应将BJT远离PGA300和压力传感元件,以减少发热对测量的影响。
  2. 布局示例:以六层插座式评估板(EVM)为例,使用了两个主要的GND平面(第2层和第5层),为每个信号层和电源平面提供附近的GND平面。GND平面根据应用需要进行分离,同时通过跳线可以连接或断开不同的GND平面。信号走线在同一层进行路由,避免交叉,以减少耦合。
综上所述,PGA300是一款功能强大、性能优异的信号调理器和变送器,具有高精度、高可靠性、多种输出模式和灵活的配置选项等优点。电子工程师在设计压力和温度测量系统时,可以根据实际应用需求,充分利用PGA300的特性,实现系统的优化
  • 变送器
  • 信号调理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用PGA300的时候突然出现Error5000,请问是什么原因?
    请教工程师,我在使用PGA300的时候突然出现 Error5000,请问可能是什么原因? 这个情况是突然出现的,之前一直使用正常,我断电,重启,重新连接试了很多次都无法解决。 Error 5000
    发表于 08-14 06:48
    PGA300 INP+和INP-两个引脚允许输入的最大电压差为多大?
    请教专家,我现在在使用PGA300,请问INP+和INP- 两个引脚允许输入的最大电压差为多大?
    发表于 08-14 07:17
    PGA300 EVM软件打不开如何解决?
    在使用PGA300 EVM软件的时候,正常安装,也装了LabVIEW Run-Time Engine 2012。 但是打开时一直停留在 initializing... 的界面。插不插板子都是这样。 我的系统是win10家庭版64位 请问如何解决?
    发表于 08-14 07:18
    pga300可以将OUT接到地上吗?OUT和FB-间的电阻按什么规则选阻值?
    pga300数据表里关于电压输出的例图42、43是不是有问题?怎么可以将OUT接到地上?OUT 和 FB-间的电阻按什么规则选阻值?
    发表于 12-11 07:00
    典型信号调理电路解析
    典型信号调理电路解析
    发表于 05-31 18:02
    基于PGA309的信号调理系统的设计
    由于材料、加工工艺以及传感的工作原理等因素,使得传感普遍存在着非线性及温度漂移等问题。为提高传感的测量精度,设计了一种基于PGA309的信号
    发表于 12-06 15:30 133次下载
    基于<b class='flag-5'>PGA</b>309的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>系统的设计
    工业电流输出压力传感变送器,iec61000-4测试参考设计
    使用高度集成的PGA300,此TI设计在不影响精度和性能的情况下,最大限度地减小了压力传感发送的典型元件数目和板尺寸。此TI设计还包括面向行业标准IEC61000-4 EMC和EMI测试套件的典型保护电路。
    发表于 05-04 15:46 16次下载
    工业电流输出压力传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>变送器</b>,iec61000-4测试参考设计
    PGA300 PGA300 压力传感信号调节
    电子发烧友网为你提供TI(ti)pga300相关产品参数、数据手册,更有pga300的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,pga300真值表,pga300管脚等资料,希望可以
    发表于 08-17 16:33
    <b class='flag-5'>PGA300</b> <b class='flag-5'>PGA300</b> 压力传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>信号</b>调节<b class='flag-5'>器</b>
    PGA300适用于压力传感信号调节和发送数据表
    电子发烧友网站提供《PGA300适用于压力传感信号调节和发送数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>PGA300</b>适用于压力传感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>信号</b>调节<b class='flag-5'>器</b>和发送<b class='flag-5'>器</b>数据表
    PGA300 GUI用户指南
    电子发烧友网站提供《PGA300 GUI用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 15:23 0次下载
    <b class='flag-5'>PGA300</b> GUI用户指南
    PGA305压力传感信号调理变送器:特性、应用与设计要点
    PGA305压力传感信号调理变送器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 02-12 09:25 469次阅读
    深入解析PGA302:传感信号调理的理想之选
    深入解析PGA302:传感信号调理的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,传感
    的头像 发表于 02-12 10:05 506次阅读
    PGA460超声波信号处理与换能器驱动深度解析
    PGA460超声波信号处理与换能器驱动深度解析 在电子工程领域,超声波传感技术凭借其高精度
    的头像 发表于 02-12 13:40 357次阅读
    PGA970 LVDT传感信号调理:技术剖析与应用指南
    PGA970 LVDT传感信号调理:技术剖析与应用指南 引言 在电子工程师的日常工作中,传感
    的头像 发表于 02-12 14:20 366次阅读
    深入剖析PGA900:可编程电阻式传感调理的卓越之选
    深入剖析PGA900:可编程电阻式传感调理的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的信号调理
    的头像 发表于 02-25 11:15 234次阅读
