汽车级11位至14位数字温度传感器LM73-Q1使用攻略
lhl545545 2026-02-12 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
从事硬件开发的电子工程师们,在汽车电子领域进行温度测量设计时,常常要面对高温、静电、以及系统集成等诸多挑战。今天,我要给大家详细介绍一款能有效应对这些挑战的数字温度传感器——德州仪器的LM73-Q1。
文件下载:lm73-q1.pdf
技术亮点解析
汽车级高可靠性
LM73-Q1经过严格的汽车应用认证,满足AEC-Q100标准。温度等级1覆盖 -40°C 至 125°C,能在汽车复杂的温度环境下稳定工作。其HBM ESD分类为2级,CDM ESD分类为C6级,具备良好的静电防护能力,降低了因静电造成损坏的风险,保证了产品在实际应用中的可靠性。
多地址灵活配置
单个地址引脚为每个版本提供三种可选地址,总共六种可能的地址。这种设计在多设备组网时非常实用,工程师可以根据实际需求灵活分配地址,避免地址冲突,方便系统集成。
通信接口兼容性强
支持SMBus和I2C兼容的两线接口,且能支持400-kHz的高速操作。在实际应用中,这种高速接口可以快速实现数据的传输,提高系统的响应速度。同时其良好的兼容性也让它可以轻松接入各种已有的通信系统。
低功耗特性突出
具有关机模式和单次转换功能。关机模式下典型静态电流仅为1.9μA,能有效降低系统的整体功耗。而单次转换功能则允许系统在需要时进行温度测量,进一步优化了功耗管理,非常适合对功耗要求较高的汽车电子应用。
分辨率可编程
温度分辨率可在11位至14位之间进行编程设置。不同的分辨率对应不同的温度精度和转换时间,例如11位分辨率(0.25°C/LSB)时最大转换时间为14ms,而14位分辨率(0.03125°C/LSB)时最大转换时间为112ms。工程师可以根据具体应用场景,在灵敏度和转换时间之间进行权衡,选择最优配置。
ALERT输出功能实用
当温度超过预设的温度限制时,开漏ALERT输出引脚会变为有效状态。这为系统提供了一种简单而有效的过热保护机制,工程师可以根据这个信号及时采取措施,避免设备因过热而损坏。
硬件设计要点
电源设计
LM73-Q1的电源电压范围为2.7V至5.5V,在设计电源电路时,为了保证电源的稳定性,推荐使用100nF和10μF的旁路电容。当系统中VDD节点存在大量电容时,可能会导致电源斜坡上升时间过长,从而影响温度测量的准确性。为避免这种情况,需要按照特定的上电序列进行操作:首先让VDD达到推荐的最小工作电压;然后将配置寄存器的第7位(全功率关断位)置为1,并保持初始默认11位分辨率下的最大转换时间,确保完成复位操作;最后将该位清零,使LM73-Q1恢复正常模式。
引脚连接与布局
在引脚连接方面,ADDR引脚可通过连接到地、浮空或连接到VDD来选择设备地址;SMBDAT和SMBCLK引脚是两线通信接口,需要进行低通滤波处理,以提高通信的可靠性;ALERT引脚用于温度报警输出。
在布局设计上,要充分考虑传感器测量的是自身管芯温度这一特性。由于SOT-23封装的所有引脚对管芯温度的影响相同,所以要保证引脚良好的散热路径。尽量将LM73-Q1靠近目标测量区域,以准确测量印刷电路板的温度。同时,要注意减少SMBDAT和SMBCLK线路上的干扰,避免信号失真。
通信接口设计
LM73-Q1作为SMBus上的从设备,使用7位从地址。SMBDAT输出为开漏输出,需要外部上拉电阻。上拉电阻的选择要综合考虑系统的多个因素,在不影响SMBus所需数据速率的前提下,尽量选择较大阻值的电阻,以减少因内部发热引起的温度测量误差。
软件编程实战
寄存器操作基础
LM73-Q1的内部寄存器通过指针寄存器进行选择,指针寄存器会锁存最后设置的位置。主要寄存器包括温度寄存器、配置寄存器、THIGH寄存器、TLOW寄存器、控制/状态寄存器和识别寄存器。在进行寄存器操作时,要注意指针地址的正确性,写入无效的指针地址将不会被确认,指针寄存器会继续保持最后存储的值。
温度数据读取
读取温度数据时,如果指针寄存器已经预先设置正确,只需发送地址字节,然后读取数据字节即可。如果需要设置指针寄存器,则需要发送地址字节、指针字节、重复起始信号和另一个地址字节来完成读取操作。读取数据时,数据字节按最高有效位优先的顺序输出,在读取结束时,主设备可以发送确认或不确认位。
单次转换模式实现
在关机模式下,通过将配置寄存器的单次转换位(One Shot)置为1,可以启动单次温度转换和更新温度寄存器。在转换过程中,控制/状态寄存器的DAV标志为0,温度寄存器的值为8000h(-256°C)。转换完成后,DAV标志置为1,温度寄存器将包含实际测量的温度值。
ALERT功能配置
ALERT功能可以通过配置寄存器的相关位进行控制。将ALERT使能位(ALERT Enable)置为0可以启用ALERT输出,同时该位也会控制控制/状态寄存器的ALERT状态位。ALERT极性位(ALERT Polarity)可以设置ALERT引脚的有效电平。当测量温度超过THIGH寄存器的值时,ALERT输出变为有效状态,同时控制/状态寄存器的THI标志置为1。当测量温度低于TLOW寄存器的值、向配置寄存器的ALERT复位位(ALERT Reset)写入1或通过SMBus警报响应地址(ARA)过程进行复位时,ALERT引脚和ALRT_STAT位将被清除。
应用场景拓展
汽车气候控制
在汽车气候控制系统中,LM73-Q1可以精确测量车内不同位置的温度,为空调系统的精确控制提供依据。通过实时监测温度变化,系统可以及时调整制冷或制热的强度,提高乘客的舒适度。
高级驾驶辅助系统(ADAS)
在ADAS系统中,一些关键电子元件对温度非常敏感,温度过高可能会影响其性能和可靠性。LM73-Q1可以实时监测这些元件的温度,当温度超过安全范围时,及时发出警报,提醒系统采取散热措施,确保ADAS系统的稳定运行。
信息娱乐处理器管理
随着汽车信息娱乐系统的功能越来越强大,处理器的发热问题也日益突出。LM73-Q1可以对信息娱乐处理器的温度进行监测,根据温度变化动态调整处理器的性能,避免因过热导致的系统卡顿或死机现象。
尿素传感器
在柴油发动机的尾气处理系统中,尿素传感器需要在特定的温度范围内工作。LM73-Q1可以实时监测尿素传感器的温度,确保其在合适的温度环境下正常工作,提高尾气处理的效率。
总结与展望
LM73-Q1凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车电子领域的温度测量提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要充分理解其技术特点,合理进行硬件设计和软件编程,以发挥其最大优势。随着汽车电子技术的不断发展,对温度传感器的要求也会越来越高,相信像LM73-Q1这样的产品也会不断升级和完善,为汽车电子的发展提供更有力的支持。
大家在使用LM73-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM90一个11位数字温度传感器
      一般说明  LM90是一个11位数字温度传感器,具有二线制系统管理总线(SMBus)串行接口。LM
    发表于 07-03 15:08
    ±0.75摄氏度的11位数字温度传感器LM86
    LM86是一个11位数字温度传感器,具有二线制系统管理总线(SMBus)串行接口。LM86也能精
    发表于 09-17 17:44
    LM95071-Q1是AEC-Q100 0合格分辨率数字温度传感器
    数字温度传感器,具有SPI,在汽车微丝兼容接口上制造,可在5-流针SOT-23中使用。主机可以查询LM
    发表于 10-20 16:02
    AD7416 2线接口的10位数字温度传感器
    发表于 01-14 15:04 11次下载
    LM73-Q1 具有两线制接口的 11 14 位数字温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM73-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM73-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM73-Q1真值表,LM73-Q1管脚等资料,
    发表于 09-13 15:08
    <b class='flag-5'>LM73-Q1</b> 具有两线制接口的 <b class='flag-5'>11</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    ADT7320:±0.25°C精度、16位数字SPI温度传感器
    发表于 03-19 03:27 11次下载
    ADT7320:±0.25°C精度、16<b class='flag-5'>位数字</b>SPI<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    ADT75:±1°C精度、12位数字温度传感器
    发表于 03-19 10:29 8次下载
    ADT75:±<b class='flag-5'>1</b>°C精度、12<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    ADT7311:车载,±0.5°C精度,16位数字SPI温度传感器
    发表于 04-17 11:01 7次下载
    ADT7311:车载,±0.5°C精度,16<b class='flag-5'>位数字</b>SPI<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LM73 2.7、SOT-23、1114位数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM73 2.7、SOT-23、1114位数字温度
    发表于 08-14 10:26 1次下载
    <b class='flag-5'>LM73</b> 2.7、SOT-23、<b class='flag-5'>11</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM95172 1316200℃数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM95172 1316200℃数字温度
    发表于 08-15 10:08 1次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>95172 13<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>位</b>200℃<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM73-Q1具有双线制接口的2.7V、SOT-23、1114位数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM73-Q1具有双线制接口的2.7V、SOT-23、1114位数字
    发表于 08-15 11:18 1次下载
    <b class='flag-5'>LM73-Q1</b>具有双线制接口的2.7V、SOT-23、<b class='flag-5'>11</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    汽车温度传感器LM50-Q1LM50HV-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车温度传感器LM50-Q1LM50HV-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-25 14:00 585次阅读
    深入解析LM60-Q1汽车温度传感器的卓越之选
    深入解析LM60-Q1汽车温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-25 14:40 563次阅读
    深入解析LM71/LM71 - Q1数字温度传感器
    加符号温度传感器,它在众多领域都有着广泛的应用。 文件下载: lm71-q1.pdf 一、产品特性 1. 高可靠性与兼容性
    的头像 发表于 02-25 16:05 338次阅读
    深入剖析LM73数字温度传感器:特性、应用与设计要点
    的稳定运行和性能优化。LM73作为一款2.7 - V、SOT - 23封装的11 - 14 - 位数字
    的头像 发表于 02-26 11:05 397次阅读
