LTC1261:高效开关电容稳压电压逆变器的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-12 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是电源管理方面,高效、稳定且功能多样的电压转换芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC1261 开关电容稳压电压逆变器,一起了解它的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:LTC1261.pdf
1. 特性亮点
1.1 单正电源产生负电压
LTC1261 能够从单正电源产生稳压负电压,例如可以从 3V 电源提供稳压 -5V 输出。这一特性在很多需要负电源的应用场景中非常实用,像 GaAs FET 偏置发生器、负电源发生器等。
1.2 低输出纹波与低功耗
它的输出纹波典型值低至 5mV,能为对电源质量要求较高的电路提供稳定的电源。同时,其电源电流典型值为 600µA,在关机模式下,电源电流可降至 5µA,有效降低了功耗,适用于电池供电系统。
1.3 输出电流与电压灵活性
该芯片最大可提供 15mA 的输出电流,并且支持可调或固定输出电压。此外,它只需要三到四个外部电容,采用 SO - 8 封装,节省了电路板空间。
2. 应用领域
2.1 GaAs FET 偏置
在 GaAs FET 偏置发生器中,LTC1261 可提供精确的负偏置电压,确保 FET 器件稳定工作。利用它可以根据不同的 FET 器件和应用需求,灵活调整输出电压,满足各种偏置要求。
2.2 负电源生成
在一些单电源系统中,需要负电源来满足特定电路的工作需求,LTC1261 可以方便地从单正电源生成负电源,为系统提供完整的电源解决方案。
2.3 电池供电系统
由于其低功耗特性,LTC1261 非常适合用于电池供电系统,有助于延长电池的使用寿命,同时保证系统的稳定运行。
3. 工作模式
3.1 倍压模式(Doubler Mode)
在倍压模式下,LTC1261 可以产生负输出电压,其幅值最大可达电源电压,此时 VCC 和输出端之间的电压最大为 2 倍 VS。该模式下只需要一个飞跨电容,LTC1261CS8 总是配置为倍压模式,而 LTC1261CS 则通过在 C1⁺ 和 C2⁻ 引脚之间连接一个飞跨电容来配置为倍压模式,C1⁻ 和 C2⁺ 引脚浮空。
3.2 三倍压模式(Tripler Mode)
LTC1261CS 可以工作在三倍压模式,能产生高达两倍电源电压的负输出电压,VCC 和输出端之间的总电压最大可达 3 倍 VS。例如,可从 3.3V 单正电源产生 -5V 输出。不过,该模式需要两个外部飞跨电容,分别连接在 C1⁺ 和 C1⁻ 以及 C2⁺ 和 C2⁻ 之间。需要注意的是,在该模式下要确保输入 - 输出总电压不超过 12V,否则可能会损坏芯片。
4. 设计要点
4.1 电容选择
  • 电容大小:输入电容应尽可能靠近芯片封装,其值至少为飞跨电容的五倍。一般来说,飞跨电容可选用 0.1µF 的陶瓷电容。输出电容在对输出纹波不敏感的应用中可小至 1µF,若要达到规定的输出纹波,使用 0.1µF 飞跨电容时,输出电容应至少为 3.3µF。
  • 电容 ESR:输出电容的等效串联电阻(ESR)过高可能会导致调节环路误判,使输出电压人为降低。为避免这种情况,可在大输出电容上并联一个 0.1µF 的陶瓷电容。而飞跨电容的 ESR 虽然在一定程度上能降低峰值电流和尖峰幅度,但过大的 ESR 会影响芯片的输出电流能力。
4.2 电阻选择
固定输出版本的 LTC1261 无需外部电阻,而可调版本则需要使用电阻分压器将输出信号分压,使 ADJ 引脚相对于 VOUT 为 1.24V。14 引脚的可调版本内置电阻串,通过不同的引脚连接方式可提供多种输出电压选项。
4.3 输出纹波与滤波
输出纹波主要来自输出电容的电压降和调节环路的频率响应。为降低输出纹波,可使用较大的输出电容,或在 ADJ 引脚(固定输出版本为 COMP 引脚)连接一个 100pF 的电容到地进行补偿。若需要极低的输出纹波(< 5mV),可使用 RC 或 LC 网络进行额外的输出滤波。
5. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如 3.3V 输入 -4.5V 输出、5V 输入 -4V 输出等不同输入输出组合的 GaAs FET 偏置发生器,以及低输出电压发生器、最小元件数 -4V 发生器等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,可根据具体需求进行选择和调整。
6. 总结
LTC1261 开关电容稳压电压逆变器以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计选项,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。在使用过程中,合理选择电容、电阻等外部元件,注意输出纹波和滤波等问题,能够充分发挥该芯片的性能,设计出高效、稳定的电源电路。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 电压逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1876:高性能三输出开关稳压器的技术解析
    LTC1876:高性能三输出开关稳压器的技术解析 在电子设备的电源管理领域,高性能开关稳压器一直
    的头像 发表于 04-01 11:55 284次阅读
    LTC3624/LTC3624 - 2:高效同步降压调节器的深度解析
    LTC3624/LTC3624 - 2:高效同步降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-01 09:05 533次阅读
    LTC1435:高效低噪同步降压开关稳压器的全方位解析
    LTC1435:高效低噪同步降压开关稳压器的全方位解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-31 12:40 399次阅读
    SGM2066:低噪声调节型开关电容电压逆变器深度解析
    SGM2066:低噪声调节型开关电容电压逆变器深度解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 09:30 640次阅读
    MAX15108:高效8A同步降压开关稳压器的深度解析
    MAX15108:高效8A同步降压开关稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的开关
    的头像 发表于 03-16 11:25 285次阅读
    LTC3826 - 1:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度解析
    LTC3826 - 1:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度解析 在电子工程师的设计生涯中,寻找一款性能卓越、功能丰富的降压
    的头像 发表于 03-13 14:55 521次阅读
    LT3751:多功能高压电容充电与稳压控制器的深度解析
    LT3751:多功能高压电容充电与稳压控制器的深度解析 在电子设备的设计中,高效、稳定的电源管理至关重要。LT3751作为一款高性能的高
    的头像 发表于 03-11 17:05 873次阅读
    LTC3858-2:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度解析
    LTC3858-2:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 Linear
    的头像 发表于 03-10 15:40 321次阅读
    高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压深度解析
    高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的开关
    的头像 发表于 03-03 15:00 280次阅读
    LTC7883:高效多相降压DC/DC电压模式控制器的深度解析
    LTC7883:高效多相降压DC/DC电压模式控制器的深度解析 在当今的电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要
    的头像 发表于 03-03 11:30 526次阅读
    高效降压利器:MAX20807开关稳压深度解析
    高效降压利器:MAX20807开关稳压深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压开关
    的头像 发表于 03-02 15:50 326次阅读
    LTC1550L/LTC1551L:低噪声开关电容稳压电压逆变器的卓越之选
    LTC1550L/LTC1551L:低噪声开关电容稳压电压逆变器的卓越之选 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 02-12 10:40 375次阅读
    深入解析LTC1261L开关电容稳压电压反相器
    深入解析LTC1261L开关电容稳压电压反相器 在电子工程师的日常设计工作中,常常会遇到需要从
    的头像 发表于 02-12 10:35 355次阅读
    深入解析LTC1044CS8开关电容电压转换器
    深入解析LTC1044CS8开关电容电压转换器 在电子工程师的日常设计中,电压转换器是不可或缺的
    的头像 发表于 02-12 10:15 339次阅读
    深度解析LTC3541-1高效降压与VLDO调节器:特性、应用与设计要点
    深度解析LTC3541-1高效降压与VLDO调节器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备小型化和多功能化的趋势下,对电源管理芯片的要求越来越高。L
    的头像 发表于 02-05 14:45 314次阅读
