IWR1443毫米波传感器全解:从特性到应用
在工业自动化、交通监测等领域,毫米波传感器凭借其高精度、小体积等优势逐渐崭露头角。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的毫米波传感器——德州仪器(TI)的IWR1443。
文件下载:iwr1443.pdf
一、器件概述
1.1 特性亮点
IWR1443具有丰富的特性,使其在众多传感器中脱颖而出。它是一款基于FMCW(调频连续波)技术的单芯片毫米波传感器,工作频段为76 - 81GHz,连续带宽可达4GHz。
- 通信接口多样:支持I2C (主从模式)、两个SPI端口和CAN端口,方便与外部设备进行通信。此外,还具备高速数据接口,支持分布式应用,以及通过MIPI D - PHY和CSI2 V1.1与外部处理器进行数据交互。
- 集成度高:集成了PLL、发射器、接收器、基带和A2D等模块,拥有四个接收通道和三个发射通道(其中两个可同时使用),还配备多达六个通用ADC端口。
- 性能卓越:发射功率达到12dBm,在76 - 77GHz频段的接收噪声系数为 - 14dB,77 - 81GHz频段为 - 15dB。相位噪声在76 - 77GHz为 - 95dBc/Hz,77 - 81GHz为 - 93dBc/Hz。
- 先进功能丰富:具备嵌入式自我监测功能,无需主机处理器介入;拥有复杂的基带架构和干扰检测能力;内置校准和自测功能,以及高效的电源管理系统。
1.2 应用领域广泛
IWR1443在多个工业领域都有出色的表现,涵盖工业传感器领域用于测量距离、速度和角度,如油罐液位探测雷达、位移传感等;交通监测领域实现对车辆和行人的精准检测;还可用于接近和位置传感、安全监控、工厂自动化以及现场变送器等。
1.3 技术描述
IWR1443采用TI的低功耗45 - nm RFCMOS工艺,在极小的外形尺寸下实现了前所未有的集成度。它是一个独立的单芯片解决方案,简化了76 - 81GHz频段毫米波传感器的实现。其内置的3TX、4RX系统和PLL、A2D转换器,以及可完全配置的硬件加速器,支持复杂的FFT和CFAR检测。同时,包含两个基于ARM R4F的处理器子系统,分别负责主控制、算法运行以及前端配置、控制和校准。通过简单的编程模型更改,就能实现各种传感器应用,并且具备动态重新配置的能力,适用于多模式传感器。此外,TI还为其提供了完整的平台解决方案,包括参考硬件设计、软件驱动、示例配置、API指南、培训和用户文档。
1.4 功能框图解析
从功能框图来看,IWR1443包含了多个关键模块。其中,Cortex R4F处理器时钟频率为200MHz,负责整个系统的控制和计算。数字前端对信号进行处理,包括低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IF)和模数转换器(ADC)。QSPI闪存接口用于存储用户应用程序和数据,硬件加速器则负责加速雷达信号处理中的FFT、对数幅度计算等操作。此外,还具备RF/模拟子系统、雷达数据存储器、JTAG调试接口等,各个模块协同工作,确保传感器的高效运行。
二、关键参数与规格
2.1 绝对最大额定值
在设计使用IWR1443时,需要严格遵守其绝对最大额定值。例如,1.2V数字电源(VDDIN)的工作范围为 - 0.5V至1.4V,I/O电源(VIOIN)为 - 0.5V至3.8V等。超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
2.2 ESD (静电放电)额定值
该器件的ESD额定值表现出色,人体模型(HBM)为±2000V,不同引脚的充电器件模型(CDM)也有相应的标准,如其他引脚为±500V,角引脚为±750V。在器件的使用和处理过程中,要注意采取防静电措施,避免静电对器件造成损害。
2.3 电源相关参数
- 推荐工作条件:不同电源的推荐工作电压范围明确,如VDDIN为1.14 - 1.32V,VIOIN在3.3V模式下为3.15 - 3.45V,在1.8V模式下为1.71 - 1.89V等。按照这些推荐条件供电,可以保证器件的稳定性能。
- 电源规格:IWR1443有四个电源轨,分别为1.8V、1.3V(或1V内部LDO旁路模式)、3.3V(或1.8V)和1.2V。不同电源轨为不同的模块供电,如1.8V用于合成器、APLL VCO等,1.3V用于功率放大器、低噪声放大器等。同时,对电源纹波也有严格的要求,以确保达到目标杂散电平。
- 功耗总结:在不同的工作模式下,器件的功耗有所不同。如在1.0V内部LDO旁路模式下,1TX、4RX配置,采样率为16.66 MSps complex,帧时间为40ms,512次啁啾,512个样本/啁啾,8.5 - μs 啁啾间隔(50%占空比),数据端口为MIPI - CSI - 2时,平均功耗约为1.73W。
2.4 RF规格
- 接收器性能:噪声系数在76 - 77GHz频段为14dB,77 - 81GHz频段为15dB;1 - dB压缩点为 - 8dBm;最大增益为48dB,增益范围为24dB,增益步长为2dB;镜像抑制比(IMRR)为30dB;IF带宽为15MHz;A2D采样率(实数)为37.5Msps,(复数)为18.75Msps;A2D分辨率为12位。
- 发射器性能:输出功率为12dBm,幅度噪声为 - 145dBc/Hz。
- 时钟子系统:频率范围为76 - 81GHz,斜坡速率为100MHz/µs,1 - MHz偏移处的相位噪声在76 - 77GHz为 - 95dBc/Hz,77 - 81GHz为 - 93dBc/Hz。
2.5 热阻特性
对于FCBGA封装 [ABL0161],Junction - to - case(RΘJC)的热阻为4.92°C/W,Junction - to - board(RΘJB)为6.57°C/W,Junction - to - free air(RΘJA)为22.3°C/W。了解这些热阻特性,有助于在设计散热方案时进行合理的规划。
2.6 时序和开关特性
- 电源供电顺序和复位时序:IWR1443要求所有外部电压轨在复位释放之前保持稳定。其唤醒序列涉及多个电源和信号的状态变化,如SOP引脚的设置时间、电源稳定时间、nRESET释放时间等。
- 同步帧触发:支持基于硬件的雷达帧触发机制,外部主机可以通过脉冲SYNC_IN信号启动雷达帧。典型的上升沿与帧发射之间的时间差(Tlag)约为160ns,并且用户可以设置可编程延迟来控制帧的开始时间。
- 输入时钟和振荡器:外部晶体或外部时钟作为时钟源,晶体频率为40MHz,对晶体的负载电容、ESR等参数有特定要求。在外部时钟模式下,对40MHz时钟的相位噪声有严格要求。
- MibSPI / SPI接口:作为高速同步串行输入/输出端口,具有16位移位寄存器、接收缓冲寄存器等特点。在主模式和从模式下,均有相应的时序和开关参数要求,如周期时间、脉冲持续时间、数据有效时间等。
- LVDS接口:支持七种差分LVDS I/O通道,包括四个数据通道、一个位时钟通道、一个帧时钟通道和一个HS_DEBUG差分对,支持多种数据速率,如900Mbps、600Mbps等,并对其电气特性有明确的规定,如占空比、输出差分电压、偏移电压、上升/下降时间和抖动等。
- 其他接口:如DCAN支持CAN 2.0B协议标准,SCI具备标准UART通信功能,I2C模块符合Philips I2C总线规范,QSPI模块可用于快速从Quad - SPI闪存中启动,以及JTAG接口和CSI接口等,每个接口都有各自的特性和时序要求。
三、详细内部结构与工作原理
3.1 整体架构与适用场景
IWR1443集成了毫米波模块和模拟基带信号链,适用于对内存、处理能力和应用代码大小要求适中的工业雷达传感应用,如工业液位传感、工业自动化中的雷达传感器融合、交通路口监测和工业雷达接近监测等。对于更复杂的应用,还可以与低端外部MCU配对使用。
3.2 各子系统详解
3.2.1 RF和模拟子系统
- 时钟子系统:从40MHz晶体或外部时钟输入生成76 - 81GHz的频率,内置振荡器电路、清理PLL和RF合成器电路。清理PLL还为系统唤醒后的主机处理器提供参考时钟,并具备检测晶体存在和监测时钟质量的功能。
- 发射子系统:由三个并行发射链组成,每个发射链具有独立的相位和幅度控制,最多可同时运行两个发射链,支持二进制相位调制用于MIMO雷达和干扰抑制,每个发射链在PCB天线端口的最大输出功率为12dBm,还支持可编程回退以优化系统性能。
- 接收子系统:包含四个并行通道,每个通道由LNA、混频器、IF滤波、A2D转换和抽取组成。支持复杂的基带架构,使用正交混频器和双IF及ADC链提供复数I和Q输出,适用于快速啁啾系统。
- 无线电处理器子系统:负责控制和配置低级RF/模拟和斜坡发生器寄存器,安排定期监测任务。数字前端对原始Σ - Δ ADC输出进行滤波和抽取,以可编程采样率提供最终的ADC数据样本。该子系统由TI编程,负责RF校准和自检/监测功能(BIST),用户应用无法直接访问。
3.2.2 主(控制)系统
以ARM的Cortex - R4F处理器为核心,时钟频率为200MHz,用户可对其进行编程。该系统通过定义良好的API消息控制设备的整体操作,包括雷达控制、雷达信号处理(借助雷达硬件加速器)和外部接口外设。具备QSPI接口可从串行闪存下载用户代码,CAN接口可直接与CAN总线通信,SPI/I2C接口可用于电源管理IC(PMIC)控制。此外,还提供了多种数字通信输出接口,如CSI - 2、Serial Tx/Rx、CAN总线等。主系统的总内存(RAM)为576KB,可根据不同需求进行分区,用于R4F程序RAM、R4F数据RAM和雷达数据存储器。
3.2.3 主机接口
通过参考时钟、4端口标准SPI(从模式)、MIPI CSI2格式的高速串行端口、复位信号、带外中断和错误信号等与主机雷达处理器进行通信。参考时钟在设备唤醒后为主机处理器提供,控制信号通过SPI接口传输,数据则通过CSI2接口进行单向传输。
3.3 加速器和协处理器
雷达硬件加速器是IWR1443处理系统的核心,可减轻FMCW雷达信号处理中一些常用计算对主处理器的负担。其关键特性包括:支持可编程大小的FFT计算(最大可达1024点复数FFT),内部FFT位宽为24位,具备预FFT处理功能(如可编程窗口化、干扰归零和基本BPM去除),拥有幅度和对数幅度计算能力,支持灵活的数据流程和样本排列以实现多维FFT操作和转置访问,支持CFAR - CA检测器,还具备一些特殊功能,如拼接FFT以获得更大尺寸的FFT、慢DFT模式用于FFT峰值插值、复杂向量乘法和点积计算等。
3.4 其他子系统
3.4.1 A2D数据通过CSI2接口的传输格式
采用MIPI D - PHY / CSI2格式将原始A2D样本传输到外部MCU,支持四个数据通道,数据速率可在150 - 600Mbps/通道之间进行缩放,基于虚拟通道,具备CRC生成功能。数据有效负载包含啁啾配置文件信息、实际啁啾编号、四个通道的A2D数据(以交错方式排列)和啁啾质量数据(可配置),并将其分割到四个物理数据通道进行传输。
3.4.2 用户应用的ADC通道服务
IWR1443内部的GPADC引擎可用于测量多达六个外部电压,通过“监测API”调用访问,该API可配置测量的稳定时间和连续样本数量。在每个帧结束时,报告每个监测电压的最小值、最大值和平均值。GPADC的规格包括:625 Ksps SAR ADC,输入范围为0 - 1.8V,分辨率为10位,部分输入还可选择内部缓冲器。
3.4.3 识别与启动模式
通过JTAG接口提供XDS仿真器和边界扫描连接,JTAG识别代码可在IWR1443 Errata中找到。主(控制)系统的R4F处理器在设备复位释放后,从片上ROM内存启动其引导加载程序。引导加载程序有三种基本模式:功能模式、闪烁模式和调试模式,通过配置“Sense on Power”(SOP)引脚来选择。
四、应用与布局建议
4.1 应用信息
IWR1443的应用信息可在IWR应用网页上找到,其在工业领域的各种应用场景中都展现出了强大的性能和适应性。
4.2 参考原理图与布局
参考原理图和电源供应信息可在IWR1443 EVM文档中获取。布局方面,有通用的布局指南,如IWR1443 EVM文档、IWR1443BOOST布局和设计文件以及IWR1443BOOST原理图、装配文件和BOM等都提供了相关信息。同时,针对RF Tx和Rx有特定的RF指南,在IWR1443原理图审查、布局审查和启动/唤醒清单中也包含其他部分的布局指南。
五、设备与文档支持
5.1 设备命名规则
TI为设备分配前缀以表示产品开发周期,如X表示实验设备,P表示原型设备,无前缀表示量产版本。支持工具也有相应的前缀,TMDX表示未完成内部资格测试的开发支持产品,TMDS表示完全合格的开发支持产品。此外,设备名称的后缀还表示封装类型、温度范围等信息。
5.2 工具与软件
提供了多种工具和软件,如IWR1443 BSDL模型用于IEEE 1149.1可测试输入和输出引脚的边界扫描数据库,IWR1443 IBIS模型用于设备IO缓冲器的仿真,以及IWR1443原理图审查、布局审查和启动/唤醒清单等,帮助工程师进行系统设计和调试。
5.3 文档支持
可在ti.com上的产品文件夹中注册接收文档更新通知,包括硅片勘误信息。当前的文档涵盖了DSP、相关外设和其他技术资料,如IWR1443设备勘误文档详细描述了已知的硅片问题、限制和解决方法。
5.4 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和嵌入式处理器维基等社区资源,工程师可以在这些平台上交流问题、分享知识和探索创新解决方案。
5.5 其他注意事项
在使用IWR1443时,要注意静电放电防护,因为该集成电路可能会受到ESD损坏。同时,要遵守出口控制规定,不得将产品或技术数据出口到受限制的目的地。TI的术语表也提供了对各种术语、首字母缩写和定义的解释,方便工程师理解文档和技术资料。
IWR1443是一款功能强大、性能卓越的毫米波传感器,在工业应用中具有广阔的前景。通过深入了解其特性、参数、内部结构和应用建议,工程师可以更好地将其应用于实际项目中,实现高效、可靠的雷达传感解决方案。你在使用IWR1443或其他类似传感器时遇到过哪些挑战呢? 欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
278浏览量
15921 -
毫米波传感器
3文章
118浏览量
12151
贸泽开售工业用Texas Instruments IWR1843毫米波传感器
使用毫米波雷达传感器框图的TIDEP-01000人员计数和跟踪参考设计
IWR14xx 76-至81-GHz毫米波传感器功率优化设计
单芯片毫米波传感器如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
采用毫米波传感器的区域占位检测的参考设计
毫米波传感器的优势是什么
德州仪器将开始量产其高度集成的超宽频AWR1642和IWR1642毫米波传感器
TI的新型IWR6x毫米波传感器介绍
Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器数据手册
