实战排障|RK平台启动卡死、SPL崩溃,两行日志直接定位DDR硬件死穴!
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-24 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式Linux产品开发中,U-Boot SPL启动崩溃、主板不上电、启动卡死在初始化阶段是最让人头疼的硬故障之一。日志乱码、CPU异常复位、看不到完整启动流程,往往让软件工程师误以为是代码BUG,硬件工程师无从下手。
本文结合真实量产故障案例,通过两段串联的启动日志,从SPL异常崩溃,到底层DDR自检报错,一步步抽丝剥茧,锁定终极根因,给出可直接落地的排查方案,堪称RK平台启动故障的教科书级排障
一、故障现场:主板启动失败,两段诡异日志
本次故障主板为瑞芯微RK系列平台,现象为:上电后无法启动,串口不停打印异常信息,反复自动复位,完全无法进入U-Boot与系统。
我们抓取到两段关键日志,也是本次排障的核心依据。
日志1U-Boot SPL崩溃,CPU异常复位
主板上电初期,U-Boot SPL 2017.09运行至板级初始化后,直接触发CPU硬件异常,打印大量无效寄存器、栈信息,随后强制提示复位。
U-Boot SPL2017.09U-Boot SPL boardinitSynchronous abort handler......Call trace:......ERROR: Please RESET the board##
初步表象SPL跑飞、数据中止异常、栈无效、CPU访问非法地址,多数开发者第一反应会怀疑:U-Boot配置错误、编译问题、镜像烧录异常、软件栈配置错误。
但仅凭这段日志,只能确定内存访问非法,无法定位是软件还是硬件问题。
日志2DDR底层自检报错,暴露致命硬件问题
在开启芯片底层DDR自检模式后,出现了更关键、更直白的报错,这也是解开整个故障的钥匙:
DDRdfs8434ice typ24/09/86-09:51:11,fwver v1.18unknowndeviceIfno 'may be ch* soldering abnormality' is printed, it may be ch0 soldering abnormalitypd/nu vdd ddrunknowndeviceERROR
这段日志来自RK平台最底层的DDR PHY自检程序,优先级高于U-Boot SPL,它的报错,直接宣判了故障性质。
二、逐句拆解DDR自检日志,每一句都是硬件结论
很多工程师看到这段自检日志,只知道报错了,却读不懂背后的硬件含义,我们逐行翻译:
1.dfs8434ice:瑞芯微平台专用DDR控制器PHY标识,说明系统已经运行到DDR硬件初始化训练阶段,还未进入U-Boot主逻辑。
2.unknown deviceDDR控制器完全读取不到DDR颗粒的ID、型号、寄存器信息DDR芯片与主控之间通信彻底中断,芯片处于不在线状态。
3.ch0 soldering abnormality:日志明确提示,未检测到其他通道故障时,默认判定为DDR通道0CH0)焊接/硬件通路异常
4.pd/nu vdd ddr:核心致命报错!pd = power down(掉电)nu = not up(未上电),翻译为:DDR核心供电VDD_DDR无电压、供电失效、电源未启动
5.最终ERRORDDR识别失败、供电异常、通路故障,自检不通过,启动终止。
三、双日志联动:因果闭环,根因100%锁定
把两段日志结合,故障的完整因果链瞬间清晰,不再有任何歧义:
完整故障流程
1.主板上电,CPU启动,运行最底层DDR自检;
2.DDR核心供电VDD_DDR失效/ DDR CH0虚焊/断线,导致DDR颗粒完全不工作;
3.自检程序识别不到DDR,抛出unknown devicepd/nu vdd ddr错误;
4.系统继续运行U-Boot SPLSPL默认将栈、运行内存指向外部DDR
5.CPU访问未初始化、无供电、无硬件响应的非法DDR地址,触发数据中止异常;
6.SPL崩溃、跑飞、打印无效栈与寄存器,最终强制复位,循环卡死。
终极结论
先有DDR硬件致命故障,后有SPL软件崩溃。
SPL的异常日志,是故障结果
DDR自检的报错日志,是故障根源
本次故障U-Boot配置、编译、镜像烧录、软件参数无关,纯硬件电路问题,也是RK平台量产阶段最高发的故障类型。
四、优先级排查方案:从最高概率到最低,一步定位
结合瑞芯微平台量产经验,此类故障按以下顺序排查,95%的问题在前两步即可解决
第一步:测量DDR供电(第一优先级,概率60%+
日志直接打印pd/nu vdd ddr,说明供电是首要怀疑对象。
使用万用表实测DDR三大关键电源:
VDD_DDR(核心供电):标准1.1V/1.2V,出现0V、电压偏低、纹波过大,直接判定电源故障;
VDDQ_DDRIO供电):标准1.8VLPDDR为低电压),IO断电会直接导致总线通信失效;
PMIC/DC-DC电源芯片:检查是否发烫、使能脚无电平、电感虚焊、滤波电容短路。
只要供电异常,修复电源后故障立即消失,无需排查其他。
第二步:检查DDR CH0焊接与硬件通路(概率35%
日志明确指向ch0 soldering abnormalityBGA封装的DDR颗粒虚焊、冷焊、连锡是量产重灾区:
1.目视检查DDR颗粒是否鼓包、掉件、周边阻容脱落;
2.热风枪重焊DDR,优先重新植球处理;
3.万用表打值CH0通道DQ/CA/时钟线,排查短路、断线;
4.替换同型号完好DDR颗粒,排除芯片本身损坏。
第三步:软件参数兜底(概率<5%,仅硬件完好后验证)
只有硬件完全正常,才需要检查软件配置:
1.确认DDR型号(DDR3/DDR4/LPDDR4X)与设备树、SPL配置匹配;
2.使用瑞芯微官方工具重新生成DDR参数(ddrbin);
3.恢复原厂默认U-Boot配置,不做自定义时序修改。
五、实战总结:嵌入式启动故障的3条铁律
通过本次排障,我们可以总结出适用于全平台的嵌入式启动故障判断原则,尤其适合RK/全志/STM32ARM平台:
1.只要SPL崩溃、栈无效、数据中止,优先怀疑DDR,而非软件
U-Boot SPL的核心工作就是初始化DDR,绝大多数崩溃都来自内存访问非法,软件BUG概率远低于硬件。
2.底层硬件自检日志> U-Boot日志,优先级更高、更可信
DDR PHY、时钟、电源自检程序,运行优先级远高于U-Boot,它的报错是硬件底层直读结果,比系统日志更准确。
3.“unknown device +供电报错+通道异常,直接判定硬件死穴
只要出现DDR无法识别、供电掉电、通道焊接提示,100%是硬件问题,不要再浪费时间调试软件、重新编译、反复烧录镜像。
嵌入式开发中,80%的启动卡死,都源于最基础的电源与焊接问题。很多时候,复杂的异常日志背后,往往是最简单的硬件故障。
读懂底层日志,理清因果逻辑,先硬件后软件,先供电后信号,才能少走弯路,高效排障。
如果你也在做RK平台开发,遇到U-Boot崩溃、DDR训练失败、启动不上电,不妨对照本文的日志与排查思路,快速定位你的硬件问题。
  • 嵌入式
  • DDR
    DDR
  • Linux
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式日志追踪ID实战
    作者:京东物流 张小龙 本文通过介绍分布式应用下各个场景的全局日志ID透传思路,以及介绍分布式日志追踪ID简单实现原理和实战效果,从而达到通过提高日志查询排查问题的效率。 背景 开发排
    的头像 发表于 01-20 10:16 1273次阅读
    深度解析SPL阶段A/B分区启动spl_ab.c代码全拆解
    ( Secondary Program Loader ,二级程序加载器)作为系统启动的早期阶段,负责初始化硬件、选择启动分区, spl_ab.c 正是
    的头像 发表于 01-20 07:07 1w次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SPL</b>阶段A/B分区<b class='flag-5'>启动</b>:<b class='flag-5'>spl</b>_ab.c代码全拆解
    LCD1602显示两行黑色方框
    为什么我的LCD显示两行黑色方框,单片机是STC89C52,液晶显示1602,程序显示刷成功,麻烦大家看看什么问题。
    发表于 02-20 17:00
    lcd1602显示两行怎么写程序呀
    `lcd1602显示两行怎么写程序呀,感觉非常乱`
    发表于 04-27 22:36
    ucgui listbox显示不全 只有两行
    本人ucgui新人,求助大神listbox问题如图,使用ucgui listbox,进入时显示不全,只有两行,只有慢慢把焦点往下设置,才能一个一个显示出来,求助是什么原因,和如何处理啊?
    发表于 04-07 04:36
    HarmonyOS 崩溃服务能力全新上线!帮你高效解决崩溃问题
    表所示:三、如何集成崩溃服务能力想拥有崩溃服务能力,首先需要进服务开放平台订阅该能力,然后下载崩溃SDK集成到原子化服务中。集成了崩溃SDK
    发表于 05-19 17:47
    如何跳过SPL中的ddr训练?
    我正在优化启动速度,ddr 训练在 SPL 中需要 360ms,所以我想跳过它。 我厌倦了在 ddr 训练后注意 ddrphy_trained_csr[] 和 g_cdd_max[],
    发表于 06-01 08:16
    iMotions为生物识别平台启动新型在线用户数据收集方案
    iMotions已为其行为生物识别平台启动了一个新的在线数据收集模块,以使该技术可以有更广泛的应用。
    发表于 03-02 10:15 4301次阅读
    LTE流程及典型案例
    LTE流程及典型案例分享。
    发表于 05-25 15:57 7次下载
    两行代码中的树莓派电源开关
    电子发烧友网站提供《两行代码中的树莓派电源开关.zip》资料免费下载
    发表于 12-28 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>两行</b>代码中的树莓派电源开关
    VoIP 网络新思路:从日志到 IOTA 分析
    VoIP 网络需要高可用性与低延迟,但复杂的问题如 SIP 403 错误常导致服务中断。传统的日志和基本流量分析方法往往耗时低效,而 IOTA 工具通过实时流量捕获与深入分析,大幅提高效率。本文
    的头像 发表于 12-24 14:35 1227次阅读
    VoIP 网络<b class='flag-5'>排</b><b class='flag-5'>障</b>新思路:从<b class='flag-5'>日志</b>到 IOTA 分析
    远程日志errDump调试功能实战教程:案例驱动的故障排查!
    通过真实案例场景,本教程将展示如何利用远程日志errDump调试功能定位系统崩溃、性能瓶颈等问题,从日志捕获到原因分析,手把手带您体验实战
    的头像 发表于 06-09 16:51 933次阅读
    远程<b class='flag-5'>日志</b>errDump调试功能<b class='flag-5'>实战</b>教程:案例驱动的故障排查!
    RK 平台 DDR 测试终极指南:标准化步骤 + 全场景适配方案
    DDR 作为 RK 平台数据传输的 “主动脉”,其稳定性与性能直接决定产品体验。尤其在内存颗粒迭代快、多场景应用普及的当下,一套通用且精准的 DDR
    的头像 发表于 11-19 07:08 1998次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b> <b class='flag-5'>平台</b> <b class='flag-5'>DDR</b> 测试终极指南:标准化步骤 + 全场景适配方案
    Linux内核日志玩明白了吗?printk调试神器全解析
    日志等级机制,从参数配置到实战用法一次讲透~一、printk与printf的差异用户态的printf大家都熟,直接打印内容,简单粗暴。但内核场景更复杂,系统崩溃或是
    的头像 发表于 12-19 08:32 1182次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>日志</b>玩明白了吗?printk调试神器全解析
    RK3588 PCIe 压测:从崩溃的全流程解析
    崩溃重启。今天我们就结合关键日志和代码,拆解问题根源,分享一套可复用的思路。     一、问题现场:从日志
    的头像 发表于 02-06 07:11 668次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3588 PCIe 压测:从<b class='flag-5'>崩溃</b>到<b class='flag-5'>排</b><b class='flag-5'>障</b>的全流程解析
