探索TMP63:高性能线性热敏电阻的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,温度监测与控制是一个常见且关键的环节。而热敏电阻作为实现这一功能的重要元件,其性能优劣直接影响着整个系统的稳定性和准确性。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能线性热敏电阻——TMP63。
文件下载:tmp63.pdf
TMP63的核心特性
硅基正温度系数(PTC)设计
TMP63采用硅基材料,具有正温度系数(PTC)特性。这意味着随着温度的升高,其电阻值会线性增加。这种特性使得它在温度监测和补偿应用中表现出色,与传统的负温度系数(NTC)热敏电阻相比,PTC热敏电阻在高温环境下能更好地控制功耗,减少自热效应的影响。
线性电阻变化与高灵敏度
在 -40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围内,TMP63的电阻值随温度呈线性变化,这为温度的准确测量提供了便利。其在 25°C 时的标称电阻为 100 kΩ,且在 0°C 至 70°C 范围内的最大电阻公差仅为 ±1%,确保了测量的高精度。此外,它还具有一致的温度灵敏度,在 25°C 时的温度系数(TCR)为 6400 ppm/°C,且在整个温度范围内的 TCR 公差典型值仅为 0.2%,能够在不同温度条件下保持稳定的性能。
快速热响应与长寿命
TMP63的热响应时间仅为 0.6 s(DEC),能够快速感知温度变化,及时反馈给系统。同时,它还具备长寿命和稳健的性能,内置的故障安全机制可在短路故障时保护设备,典型的长期传感器漂移仅为 0.3%,大大提高了系统的可靠性。
丰富的应用场景
温度监测
在 HVAC(供暖、通风与空调)系统和恒温器中,TMP63可实时监测环境温度,确保系统的稳定运行。在工业控制和家电设备中,它也能准确测量设备内部温度,防止过热损坏。
热补偿
在显示背光和建筑自动化系统中,TMP63可用于补偿温度变化对设备性能的影响,保证显示效果和系统的稳定性。
热阈值检测与电机控制
在热阈值检测应用中,TMP63可及时触发报警或控制信号,保障设备安全。在电机控制中,它能监测电机温度,避免因过热导致电机损坏。
充电器应用
在充电器中,TMP63可监测电池温度,防止过充和过热,提高充电安全性。
设计要点与优势
简化设计与降低成本
与传统的 NTC 热敏电阻相比,TMP63无需额外的线性化电路,减少了校准工作,降低了电阻公差变化,在高温下具有更大的灵敏度,并且简化了转换方法。这不仅节省了处理器的时间和内存,还降低了系统的设计成本和复杂度。
灵活的偏置电路设计
TMP63可采用电压偏置或电流偏置电路进行设计。电压偏置电路简单易实现,成本较低,适用于大多数应用场景;而电流偏置电路则能更好地控制输出电压的灵敏度,实现更高的精度,但可能会增加系统的实现成本。工程师可根据具体需求选择合适的偏置电路。
温度转换方法
TMP63的输出电压可通过查找表方法(LUT)或拟合多项式 V(T) 转换为温度值。TI 提供的 Thermistor Design Tool 可帮助工程师计算电阻 - 温度表(R - T 表),并将 Vtemp 转换为温度。在实际应用中,还需使用 ADC 对温度电压进行数字化处理,为确保测量精度,应将偏置电压与 ADC 的参考电压相连,以消除电压公差的影响。
规格参数与性能指标
绝对最大额定值
TMP63的引脚 2(+)和 1(-)之间的最大电压为 6 V,通过器件的最大电流为 450 µA,结温范围为 -65°C 至 155°C,存储温度范围为 -65°C 至 155°C。在使用过程中,应确保器件工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。
ESD 额定值
TMP63的人体模型(HBM)静电放电额定值为 +2000 V,带电设备模型(CDM)额定值为 +1000 V。在处理和安装过程中,应采取适当的静电防护措施,防止 ESD 损坏器件。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,TMP63的引脚 2(+)和 1(-)之间的电压范围为 0 至 5.5 V,通过器件的电流范围为 0 至 40 µA。X1SON/DEC 封装的工作自由空气温度范围为 -40°C 至 125°C,SOT - 5X3/DYA 封装的工作自由空气温度范围为 -40°C 至 150°C。
热信息
TMP63的不同封装具有不同的热阻特性,如 DEC(X1SON)2 引脚封装的结 - 环境热阻为 443.4 °C/W,DYA(SOT - 5X3)2 引脚封装的结 - 环境热阻为 742.9 °C/W。这些热阻参数对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要。
电气特性
在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内,TMP63在 25°C 时的热敏电阻阻值为 100 kΩ,电阻公差在不同温度范围内有所不同。其温度系数(TCR)在不同温度区间也有相应的变化,如在 20°C 至 30°C 时为 +6400 ppm/°C。此外,它还具有良好的长期稳定性,在不同条件下的长期漂移较小。
布局与设计建议
布局指南
TMP63的布局与无源元件类似。如果使用电流源偏置,正引脚 2 连接到源,负引脚 1 连接到地;如果使用电压源偏置,且器件置于电阻分压器的下侧,V - 连接到地,V + 连接到输出(VTEMP);如果器件置于分压器的上侧,V + 连接到电压源,V - 连接到输出电压(VTEMP)。
设计注意事项
在设计过程中,应注意 ADC 的分辨率、偏置电流或电压的公差、偏置电阻的公差以及传感器相对于热源的位置等因素对测量误差的影响。为提高测量精度,可使用高精度的 ADC,并将偏置电压与 ADC 的参考电压相连。同时,可在电路中添加低通滤波器,以抑制系统级噪声。
总结
TMP63作为一款高性能的线性热敏电阻,凭借其硅基 PTC 设计、线性电阻变化、快速热响应、长寿命等特性,在温度监测、热补偿等众多应用场景中表现出色。其简化的设计和灵活的偏置电路选择,为工程师提供了便利,降低了系统成本和复杂度。在实际应用中,工程师只需根据具体需求合理选择封装和偏置电路,注意布局和设计要点,就能充分发挥 TMP63的优势,实现高精度的温度测量和控制。你在使用热敏电阻的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热敏电阻
15文章
1267浏览量
104657 -
温度监测
207浏览量
21198
选择热敏电阻注意的参数有哪些
温度传感器如何选择正确的热敏电阻?
热敏电阻的非线性问题的解决
具有0402和0603封装选项的±1% 100kΩ线性热敏电阻TMP63数据表
TMP64-Q1 ±1% 47kΩ汽车级线性热敏电阻数据表
TMP63-Q1具有0402和0603封装选项的±1% 100kΩ汽车级线性热敏电阻数据表
如何使用低成本TMP6x线性热敏电阻实现±1°C或更高的温度精度
