TCAN241x-Q1:汽车CAN FD系统基础芯片的技术剖析
lhl545545 2026-02-10 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data Rate)技术凭借其高速、可靠的数据传输能力,成为了车辆电子系统中不可或缺的一部分。TI推出的TCAN241x-Q1系列系统基础芯片(SBC),集成了CAN FD收发器、降压稳压器、看门狗等多种功能,为汽车电子系统提供了全面的解决方案。本文将深入剖析TCAN241x-Q1的特性、功能及应用设计要点。
文件下载:tcan2410-q1.pdf
一、产品概述
TCAN241x-Q1系列包含TCAN2410-Q1和TCAN2411-Q1两款产品,主要区别在于TCAN2411-Q1支持选择性唤醒功能。该系列芯片满足AEC-Q100汽车应用标准,符合ISO 11898-2:2024 CAN FD物理层要求,数据传输速率最高可达8Mbps,适用于车身电子、照明、汽车访问与安全、混合动力、电动和动力总成系统以及工业运输等多个领域。
特性亮点
  1. 电源管理:集成3.3V或5V降压稳压器(VCC1),输出能力达1A,通过VSEL引脚可选择输出电压;还集成5V LDO稳压器(VCC2),支持最高200mA负载,并具备短路到电池保护功能。
  2. 唤醒机制:支持多种唤醒方式,包括CAN总线唤醒模式(WUP)、本地唤醒(LWU)、循环感应唤醒和选择性唤醒(仅TCAN2411-Q1),有助于降低系统功耗。
  3. 故障保护:具备±58V总线故障保护、先进的CAN总线故障诊断功能,以及超时、窗口和问答式看门狗支持,提高系统的可靠性和安全性。
  4. 通信接口:采用标准SPI接口,支持最高4MHz时钟速率,方便与微处理器进行配置和通信
二、功能模块详解
CAN FD收发器
CTXD作为CAN FD发射器的输入,控制CAN总线状态;CRXD作为接收器输出,指示CAN唤醒事件和本地唤醒。VCAN为CAN FD收发器提供5V电源输入,并用于EEPROM写入。收发器支持关闭、开启、监听和唤醒等多种状态,可通过寄存器进行灵活配置。
VCC1稳压器
VCC1是一个集成的同步降压稳压器,输入电源为VSUPB,输出电压可通过VSEL引脚选择3.3V或5V。该稳压器采用固定频率峰值电流模式控制,具备过流和短路保护、软启动等功能,可在PWM和PFM模式之间自动切换,以提高效率。
VCC2稳压器
VCC2引脚提供5V输出,支持最高200mA负载,具备短路到电池保护功能。当检测到欠压、过压或短路故障时,会提供中断信号,但不一定会关闭LDO。
复位功能(nRST引脚)
nRST引脚是一个双向开漏低侧驱动器,具有VCC1欠压监测输出、重启指示和设备输入复位等功能。当VCC1发生欠压事件时,设备进入重启模式,nRST引脚被拉低。
LIMP功能
LIMP引脚用于跛行回家功能,是一个开漏、低电平有效输出。当看门狗超时导致复位时,该引脚可用于跛行回家模式。此外,该引脚还可配置为低侧开关使用。
高侧开关
HSS1 - 4引脚是高侧开关的输出,VHSS引脚为高侧开关提供专用电源。这些引脚可支持200Hz或400Hz的10位PWM,并且HSS4可配置为使用定时器,支持循环感应功能,有助于降低睡眠模式下的电流消耗。
WAKE和ID输入
WAKE1/ID1、WAKE2/ID2、WAKE3/ID3和WAKE4/ID4引脚是高电压耐受的本地唤醒输入引脚,可配置为ID引脚,用于识别车辆中ECU的位置。这些引脚可通过寄存器进行独立配置,支持静态唤醒和循环感应唤醒两种模式。
中断功能(nINT引脚)
nINT引脚是向处理器输出的中断引脚。当TCAN241x-Q1需要处理器关注时,该引脚被拉低。中断清除后,nINT引脚释放为高电平,1ms后才能再次触发中断。
SPI通信
SPI通信采用标准SPI接口,通过nCS、SDISDO和SCK引脚进行数据传输。每个SPI事务由7位地址和R/W位启动,可配置为单字节或双字节传输模式。此外,还支持循环冗余校验(CRC)功能,提高通信的可靠性。
看门狗功能
TCAN241x-Q1集成了看门狗功能,支持窗口、超时和问答式(Q&A)三种模式。看门狗配置和类型只能在待机模式下进行编程,正常模式支持所有三种配置,待机模式默认采用超时模式。
三、应用设计要点
CAN总线负载、长度和节点数量
ISO11898-2:2024标准规定CAN总线最大长度为40m,最大分支长度为0.3m。但通过精心设计,用户可以使用更长的电缆、更长的分支长度,并连接更多的节点。TCAN241x-Q1具有较高的输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接超过167个收发器,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量和总线长度。
CAN终端
CAN总线应使用120Ω的终端电阻进行终端匹配,以防止信号反射。终端可以是单个120Ω电阻,也可以采用分裂终端方式,以改善总线的电磁发射特性。
电源供应
TCAN241x-Q1由电池供电(VSUP、VSUPB和VHSS)和VCAN提供电源。为支持各种微处理器,逻辑I/O和SPI由VCC1供电,支持3.3V和5V电平。CAN FD收发器的5V电源由VCAN输入提供。设计时应参考典型应用图,选择合适的外部组件值。
布局设计
PCB设计中,应采用高频布局技术,以提高CAN节点的鲁棒性和可靠性。保护和滤波电路应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。同时,应使用电源和接地平面,以提供低电感路径,并确保高频滤波电容靠近设备的电源端子。
四、总结
TCAN241x-Q1系列系统基础芯片为汽车CAN FD应用提供了一个高度集成、功能丰富的解决方案。其强大的电源管理、灵活的唤醒机制、完善的故障保护和高效的通信接口,使其能够满足汽车电子系统对可靠性、安全性和低功耗的要求。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的各项功能,并注意布局设计和电源供应等方面的要点,以确保系统的稳定运行。你在使用TCAN241x-Q1过程中遇到过哪些问题?你对其功能有什么独特的应用思路吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 汽车电子
  • CAN FD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1167-Q1技术解析
    Texas Instruments TCAN1167-Q1汽车CAN FD系统基础芯片 (SB
    的头像 发表于 09-15 10:49 1400次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>系统</b>基础<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>TCAN1167-Q1</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器技术解析
    Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合ISO 1
    的头像 发表于 09-19 14:57 1070次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TCAN1162-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>收发器<b class='flag-5'>技术</b>解析
    德州仪器TCAN1162x-Q1汽车CAN FD收发器技术解析
    Texas Instruments TCAN1162x-Q1汽车CAN FD收发器是高速控制器局域网 (CAN)
    的头像 发表于 09-19 15:38 1000次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TCAN1162x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>收发器<b class='flag-5'>技术</b>解析
    TCAN1164-Q1汽车CAN FD系统基础芯片技术解析
    Texas Instruments TCAN1164-Q1汽车CAN FD系统基础芯片 (SBC
    的头像 发表于 09-24 15:16 1077次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TCAN1164-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>系统</b>基础<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    深入解析TCAN157x-Q1汽车CAN FD SIC收发器的卓越之选
    Data Rate)通信技术因其高速、可靠的数据传输能力,在汽车电子系统中得到了广泛应用。而TCAN157x-Q1系列作为具有局部联网功能的汽车
    的头像 发表于 12-15 15:50 781次阅读
    汽车CAN FD 收发器 TCAN340x-Q1:特性、应用与设计要点解析
    各部件之间的数据传输和协同工作起着至关重要的作用。TCAN340x-Q1 系列 3.3V 汽车CAN FD 收发器凭借其一系列出色的特性,成为众多
    的头像 发表于 12-15 18:05 3004次阅读
    汽车电子新利器:TCAN241x-Q1 CAN FD系统基础芯片全解析
    汽车电子新利器:TCAN241x-Q1 CAN FD系统基础芯片全解析 各位电子工程师们,在
    的头像 发表于 12-15 18:15 3213次阅读
    探索TCAN1162x-Q1汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
    探索TCAN1162x-Q1汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选 在现代
    的头像 发表于 12-16 17:10 712次阅读
    的头像 发表于 12-16 17:10 759次阅读
    汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1164-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1164-Q1:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-16 17:10 931次阅读
    汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1167-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1167-Q1:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-16 17:15 788次阅读
    深度剖析TCAN1043A-Q1汽车CAN FD收发器的卓越之选
    深度剖析TCAN1043A-Q1汽车CAN FD收发器的卓越之选 在汽车电子领域,随着
    的头像 发表于 12-16 17:35 770次阅读
    汽车CAN FD系统的理想选择:TCAN4551-Q1深度解析
    汽车CAN FD系统的理想选择:TCAN4551-Q1深度解析 在汽车电子和工业控制领域,
    的头像 发表于 12-17 16:55 799次阅读
    TCAN4550-Q1汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
    TCAN4550-Q1汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-18 09:35 432次阅读
    TCAN114x-Q1:高性能CAN FD收发器的技术剖析与应用指南
    TCAN114x-Q1:高性能CAN FD收发器的技术剖析与应用指南 在汽车和工业领域,
    的头像 发表于 03-05 16:35 617次阅读
