简单认识电子束曝光技术
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-02-10 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文主要讲述电子束曝光技术。
在前面的文章中介绍了接触式/接近式曝光和无掩膜激光直写技术,下面介绍电子束曝光技术。
工作原理、特点及组成
电子束曝光(e-beam lithography,EBL)作为一种超高分辨率微纳加工技术,在半导体器件、光子学元件、纳米材料制备等领域发挥着不可替代的作用。该技术核心是依托高速电子束的精准聚焦与轨迹控制,直接在目标基材表面完成图案的绘制与曝光,无需依赖传统光刻掩模版,兼具精度与灵活适配性双重优势。
电子束曝光的完整工作流程可拆解为五个核心环节,各环节紧密衔接以保障加工精度与图案质量:
电子束生成:EBL设备通过电子源发射高速电子束,目前主流电子源包括热阴极电子枪与场致发射电子枪两大类,电子源的发射稳定性与能量输出等级直接决定后续曝光效果。
能量加速处理:从电子源射出的电子束,需经过恒定加速电压的作用获得足够动能,确保电子束具备适配光刻需求的穿透力,为后续精准聚焦奠定基础。
束斑聚焦调控:借助磁场或电场聚焦装置对电子束进行精细化聚焦,将电子束压缩为细小且能量集中的束斑。该聚焦装置多采用电磁透镜,通过调节透镜导线中的电流或电势,可灵活控制电子束的聚焦精度与束斑尺寸。
扫描轨迹控制:通过电子束控制系统引导聚焦后的电子束投射至目标材料表面,通常采用电磁偏转系统驱动电子束在水平与垂直方向进行高速扫描,实现对基材表面的全区域覆盖式检测与曝光。
精准曝光绘制:基于预设图案参数,通过电子束控制系统与计算机的协同作用,精准调控电子束的投射位置与能量强度,在目标材料表面完成图案的逐点绘制与曝光成型。
电子束曝光技术凭借其独特的工作机制,具备以下四大核心优势,使其在高精度微纳加工领域占据核心地位:
超高分辨率性能:可实现亚纳米级别的加工分辨率,能够精准复刻微小特征与精细结构,完全满足高精度器件、高密度集成电路等对尺寸精度的严苛要求,分辨率表现远超传统光学光刻技术。
加工灵活性突出:无需制备传统光刻所需的专用掩模版,可直接通过电子束写入方式制备各类复杂图案与异形结构,图案设计的调整与修改无需额外成本,极大缩短了研发与样品制备周期。
模式切换便捷高效:相较于传统光刻技术,仅需调整电子束的控制参数与曝光剂量,即可快速切换不同的加工模式,操作流程简化,在科研研发、快速原型制作等场景中具备显著优势。
双场景适配能力:可同时满足样品直接曝光与掩模版制备曝光两大核心需求,适配不同加工场景的应用诉求:
① 样品直接曝光:将电子束精准投射至待加工样品表面,通过调控电子束的位置与能量强度,在样品表面直接制造所需图案与功能结构,广泛应用于微纳器件加工、纳米结构构筑、微通道制备等领域,典型应用包括纳米线、纳米点阵的成型加工。
② 掩模版制备曝光:可用于光刻掩模版的高精度制备,将电子束照射至透明或半透明掩模基材表面,通过精准曝光形成预设图案的掩模版,为半导体器件、集成电路的批量生产提供核心支撑。
电子束曝光技术具备显著优势,但在实际工业化应用中仍面临诸多挑战,主要集中在以下四个方面:
生产效率偏低:采用电子束逐点击打式加工模式,单次加工区域有限,完整样品的制备需经过多次扫描与曝光流程,整体加工速度较慢,难以适配大规模批量生产的需求。
设备成本高昂:EBL设备集成了高精度电子源、电子光学系统、精准控制系统等核心部件,核心器件的加工精度与性能要求极高,导致设备的制造成本与后期维护成本显著高于传统光刻设备,限制了其商业化大规模推广应用。
材料适配性受限:高能量电子束照射易对部分材料产生热效应,可能导致材料出现熔化、蒸发、结构破损等问题,因此材料选型需重点考量抗电子束损伤能力、耐热性等指标,部分特殊功能材料难以适配该加工技术。
对准精度要求严苛:受超高分辨率加工特性影响,EBL技术对图案定位精度与层间对准精度的要求极高,微小的对准偏差即可能导致器件功能失效,需依赖高精度对准系统与稳定的控制技术,才能确保对准误差处于允许范围。
分辨率、对准等技术参数
电子束曝光技术的分辨率主要由电子束能量等级、电子光学系统性能、图案绘制控制精度三大核心因素决定,常规情况下可实现亚纳米级别的加工分辨率,部分先进设备甚至可实现更小的特征尺寸加工,能够满足极细微结构器件的制造需求。
对准精度是影响图案位置准确性与层间贴合一致性的关键技术指标,主要涵盖样品定位对准、层间图案对准、曝光时间协同控制等核心环节。EBL设备通常配备高精度样品对准模块与层间对准系统,通过实时位置检测与动态调节,确保不同层次图案的位置偏差与对齐误差控制在允许范围内,保障器件的功能稳定性。
除分辨率与对准精度外,电子束曝光机的核心技术参数还包括最大加速电压、最小束斑直径、束流稳定性、图案拼接精度、写场尺寸等,这些参数共同决定了设备的加工能力与适用场景。以日本伊领科思(Elionix)生产的ELS-F125型电子束曝光机为例,其核心技术指标如下表所示,可充分满足中高端微纳加工场景的精度与效率需求。
图案拼接
电子束曝光可在计算机的精准控制下直接生成预设图案,但由于电子束偏转场(业内统称“写场”)的尺寸存在物理限制,实际加工中超过单写场尺寸的图案,需通过多个写场拼接的方式完成整体曝光,拼接精度直接影响最终图案的完整性与功能有效性。
图案拼接的核心操作逻辑如下:当曝光图案尺寸未超出单个写场范围时,无需移动样品台,仅通过电磁透镜调节电子束的偏转角度,即可完成整个图案的曝光作业;当图案尺寸超过预设写场尺寸时,电子束完成单个写场的扫描曝光后,样品台将按照预设程序依次移动至下一个写场位置,逐步完成全图案的曝光,此过程中需重点解决写场衔接处的拼接误差问题。
为保障拼接精度,实际加工中应尽量将曝光图案布置在同一写场内;对于尺寸超出单写场的图案,需规避图案关键功能区域处于写场边界,防止边界拼接误差影响图案的功能完整性。通常情况下,写场尺寸与加工效率、拼接精度存在负相关关系:写场尺寸越大,样品台移动次数与拼接次数越少,曝光效率越高,但拼接精度会降低,同时写场内束流均匀性与噪声控制难度会增加,具体关联特性如下表所示。
针对图案拼接误差问题,行业内主流采用以下两种优化方案减小误差影响:
① 前置写场校正:在执行正式曝光任务前,对电子束进行写场校正操作,通过修正电子束在单个写场9个关键点位的偏转参数,补偿样品台移动过程中产生的机械定位误差,提升多写场拼接的基准一致性。
② 图案布局优化:借助Beamer软件的“Fracture”模块功能,将图案的关键功能区域(如精细结构、电路核心区域)置于写场中心位置,避免关键区域跨越写场边界,从布局设计层面规避拼接误差对图案功能的影响。
图案校正
高能量电子的波长较光波波长缩短成百上千倍,因此电子束曝光的分辨率限制因素并非电子衍射效应,而是电子像散现象与电子在光刻胶中的散射效应。射入光刻胶的电子束具备较高动能,在传播过程中会与光刻胶分子发生频繁散射,尤其在光刻胶与衬底的界面处,会产生强烈的背散射效应,导致图案邻近区域的光刻胶被意外曝光(图1a为电子散射效应示意图)。
电子散射效应会引发两类邻近效应,均会严重影响曝光图案的质量:一是内邻近效应,即散射电子导致图案边缘内侧的电子能量与曝光剂量降低,造成边缘内侧光刻胶欠曝光;二是外邻近效应,即散射电子照射至图案边缘外侧的光刻胶,导致外侧光刻胶非预期感光。这两类效应会直接造成曝光图案畸变、边缘对比度降低、加工分辨率下降等问题,严重影响器件的加工质量与功能稳定性。
影响邻近效应的核心因素主要包括电子束加速电压、衬底材料种类、衬底厚度三个方面。其中,加速电压与邻近效应呈负相关关系:加速电压越大,电子束的穿透能力越强,散射范围越小,邻近效应越弱(图1b为加速电压对邻近效应的影响示意图)。如何有效抑制邻近效应对电子束光刻分辨率的影响,是当前电子束曝光技术发展与优化的核心研究方向之一。
常见的曝光工艺
电子束曝光属于复杂的精密加工工艺,其专用光刻胶与传统光学光刻胶在成分、性能上存在显著差异,需适配电子束高能量、高精度的曝光特性。目前电子束曝光中常用的光刻胶包括ZEP520A、聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate,PMMA)、AR-P 6200三种,以下详细介绍各类光刻胶的标准曝光工艺步骤:
ZEP520A电子束光刻胶的标准光刻工艺
① 衬底清洗:采用丙酮等有机溶剂对衬底表面进行清洗处理,彻底去除表面油污、粉尘等污染物,保障光刻胶与衬底的结合强度。
② 光刻胶旋涂:将ZEP520A光刻胶溶解于适配溶剂中,通过旋涂工艺均匀涂布在洁净衬底表面,形成厚度均匀的光刻胶薄膜。常规旋涂速度控制在4000~6000转每分[rpm,1rpm=1r/min=(1/60)s⁻¹],旋涂时长设定为60s。
③ 软烘处理:将旋涂后的样品放入烘箱,在180℃左右的温度环境下烘烤3~5min,去除光刻胶薄膜中的残留溶剂,提升光刻胶的稳定性与硬度。
④ 电子束曝光:将软烘后的样品放入电子束曝光机,按照预设图案参数对光刻胶进行电子束曝光,通过电子束照射使光刻胶发生光化学反应,形成潜在图案。曝光时间与束流强度可根据设备型号与加工需求灵活调整。
⑤ 曝光后烘烤(PEB):曝光完成后,将样品放入烘箱,在180℃左右的温度下烘烤3~5min,进一步固化曝光后的潜在图案,提升图案边缘的清晰度与稳定性。
⑥ 显影处理:采用适配显影剂对曝光后的样品进行显影,去除未曝光区域的光刻胶,使曝光图案清晰呈现。显影时间需根据显影剂的类型与浓度精准调控。
⑦ 术后清洗:用去离子水对显影后的样品进行冲洗,去除表面残留的显影剂与光刻胶碎屑,避免残留杂质影响后续加工。
⑧ 干燥处理:采用氮气吹干或烘箱烘烤的方式,彻底去除样品表面的水分,完成整个光刻工艺流程。
PMMA电子束光刻胶的标准光刻工艺
① 衬底清洗:采用丙酮等有机溶剂对衬底进行清洗,彻底去除表面污染物,保障衬底表面洁净度,为光刻胶旋涂奠定基础。
② 光刻胶旋涂:将PMMA溶解于适配溶剂中,通过旋涂工艺均匀涂布在衬底表面,形成均匀的光刻胶薄膜。常规旋涂速度控制在3000~5000rpm,旋涂时长为60s。
③ 软烘处理:将旋涂后的样品放入烘箱,在180℃温度下烘烤5min,去除光刻胶中的残留溶剂,提升薄膜的稳定性与附着力。
④ 电子束曝光:将样品放入电子束曝光机,按照预设图案进行电子束曝光,通过精准调控电子束的位置与能量,在光刻胶表面形成潜在图案,曝光参数根据实际加工需求调整。
⑤ 曝光后烘烤(PEB):曝光完成后,将样品放入烘箱,在180℃温度下烘烤10min,固化曝光图案,优化图案边缘质量,减少边缘锯齿现象。
⑥ 显影处理:使用适配显影剂对样品进行显影,去除未曝光区域的光刻胶,使图案清晰成型,显影时间根据显影剂特性灵活调整。
⑦ 术后清洗:用去离子水冲洗样品表面,去除残留的显影剂与杂质,确保图案表面洁净。
⑧ 干燥处理:通过氮气吹干或烘箱干燥的方式,完成样品表面的干燥处理,保障后续加工环节的稳定性。
AR-P 6200电子束光刻胶的标准光刻工艺
① 衬底清洗:采用丙酮等有机溶剂对衬底表面进行彻底清洗,去除表面污染物,确保衬底表面洁净无杂质。
② 光刻胶旋涂:将AR-P 6200溶解于适配溶剂中,通过旋涂工艺均匀涂布在衬底表面,形成厚度均匀的光刻胶薄膜。常规旋涂速度控制在3000~5000rpm,旋涂时长为60s。
③ 软烘处理:将旋涂后的样品放入烘箱,在90℃温度下烘烤2min,去除光刻胶中的残留溶剂,提升光刻胶薄膜的稳定性与硬度。
④ 电子束曝光:将样品放入电子束曝光机,按照预设图案参数完成电子束曝光作业,通过电子束照射在光刻胶表面形成潜在图案,曝光参数根据加工需求精准调控。
⑤ 曝光后烘烤(PEB):曝光完成后,将样品放入烘箱,在110℃温度下烘烤5min,固化曝光后的潜在图案,提升图案的稳定性与边缘清晰度。
⑥ 显影处理:使用适配显影剂对样品进行显影处理,去除未曝光区域的光刻胶,使预设图案清晰呈现,显影时间根据显影剂类型与浓度调整。
⑦ 术后清洗:用去离子水对样品进行冲洗,去除表面残留的显影剂与光刻胶碎屑,保障图案表面洁净。
⑧ 干燥处理:采用氮气吹干或烘箱干燥的方式,彻底去除样品表面水分,完成整个光刻工艺,为后续加工环节提供稳定的基材条件。
使用的设备
电子束曝光(EBL)系统由核心基本部件与辅助功能系统两部分组成,各部件与系统协同工作,共同保障高精度曝光过程的稳定实现。以下是EBL系统的核心组成部件与辅助功能系统的详细介绍:
电子枪:作为EBL系统的核心能量来源部件,通过热发射或场致发射方式产生高速电子束,通常由阴极、阳极、提取极等子部件构成,借助加速电压将电子束加速至加工所需的高速状态,电子枪的性能直接决定电子束的稳定性与能量输出精度。
电子光学柱:核心功能是实现电子束的精准控制与聚焦,确保电子束达到加工所需的分辨率与定位精度。电子光学柱内部通常集成聚焦透镜、扫描线圈、偏转线圈等关键部件,通过调节电子束的运动轨道与聚焦效果,实现电子束的精细化控制。
工作台:用于放置待曝光的样品或衬底,具备高精度定位与运动控制能力,可根据曝光需求灵活调整样品的位置与姿态,确保电子束图案能够精准投射至目标加工区域。
真空系统:由于电子束在空气中传播时会与空气分子发生碰撞,导致电子束散射、能量衰减,因此电子束曝光必须在真空环境中进行。EBL系统的真空系统核心包括真空室、抽气装置、气体供给与控制系统等,可为设备运行提供稳定的高真空环境。
除上述核心基本部件外,EBL系统还配备多个辅助功能系统,主要包括电子束控制系统、数据处理与图案生成系统、曝光控制与监控系统等。这些辅助系统负责电子束强度、投射位置、曝光剂量等参数的精准调控,完成图案数据的处理与曝光指令的生成,同时实时监控曝光过程的各项指标,确保图案制备的精度与一致性。
  • 半导体
  • 曝光
  • 电子束
原文标题:电子束曝光技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子束的概念
    各位朋友请问下:电子束的概念是什么?
    发表于 03-26 11:02
    现代焊接技术中的电子束焊接技术
    焊接技术的创新和发展。在我国的焊接领域,电子束焊接技术主要有七个主要的优点,首先是电子束焊接技术在焊接的过程中产生的焊接变形较小,其次是
    发表于 03-15 11:18
    电子束
    电子束
    发表于 04-16 23:34 2798次阅读
    <b class='flag-5'>电子束</b>管
    电子束加工原理
    电子束加工原理和应用以及电子束加工特点。
    发表于 05-22 12:46 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电子束</b>加工原理
    电子束焊原理_电子束焊特点
    本文首先阐述了电子束焊原理,其次介绍了电子束技术指标,最后介绍了电子束焊特点。
    的头像 发表于 12-10 10:18 1.7w次阅读
    激光焊接与电子束焊接的区别
    至今,电子束焊经过不断发展已经成为一种成熟的加工技术,无论是汽车制造,还是航空航天,都起着举足轻重的作用。而40多年来,激光加工已从实验室走向了实用化阶段,并进入了原来由电子束加工的各个领域,大有
    的头像 发表于 12-10 10:28 2.1w次阅读
    电子束焊优缺点_电子束焊接工艺
    本文首先介绍了电子束焊优缺点,其次阐述了电子束焊接工艺。最后阐述了电子束焊的基本工艺流程。
    的头像 发表于 12-10 10:37 3.7w次阅读
    电子束焊是什么意思_电子束焊的应用
    电子束焊是指利用加速和聚焦的电子束轰击置于真空或非真空中的焊接面,使被焊工件熔化实现焊接。真空电子束焊是应用最广的电子束焊。
    发表于 09-02 16:42 1w次阅读
    电子束焊的焊接参数有哪些_电子束焊的特点
    本文首先介绍了电子束焊的焊接参数,其次阐述了电子束焊的技术要求,最后介绍了电子束焊的特点。
    发表于 09-02 16:50 1.4w次阅读
    电子束焊分类_电子束焊的技术指标
    本文首先阐述了电子束焊分类,其次介绍了电子束焊主要用途,最后介绍了电子束焊的技术指标。
    发表于 09-03 16:36 1w次阅读
    电子束曝光原理_电子束曝光结构
    本文主要阐述了电子束曝光原理及结构。
    发表于 11-27 15:21 1.2w次阅读
    电子束曝光机与普通光学曝光机区别
    电子束曝光机是一台加工设备,其加工目的是在电子束感光胶上制备出纳米级的结构。该设备电子的加速电压达到100KV,扫描速度12MHz,具有10个承片台;因此其具有加工精度高,速度快,自动
    发表于 11-27 15:31 8348次阅读
    电子束技术的原理与应用概览
    电子束技术在半导体制造行业一直是重要的应用技术。本文就电子束技术作一个简单的图文介绍。
    的头像 发表于 04-30 14:32 4696次阅读
    <b class='flag-5'>电子束</b><b class='flag-5'>技术</b>的原理与应用概览
    无处不在的“电子束
    电子束焊接是一种高能电子束加热并熔化工件以实现焊接的方法。在电子束焊中,通过利用一个电子枪发射一个高速电子束,将
    的头像 发表于 05-17 18:32 2076次阅读
    泽攸科技 | 电子束光刻(EBL)技术介绍
    电子束光刻(EBL)是一种无需掩模的直接写入式光刻技术,其工作原理是通过聚焦电子束电子敏感光刻胶表面进行纳米级图案直写。
    的头像 发表于 08-14 10:07 3932次阅读
    泽攸科技 | <b class='flag-5'>电子束</b>光刻(EBL)<b class='flag-5'>技术</b>介绍
