ASCB系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
外观上:与普通开关的大小一致;壳架等级80A,最大电流支持80A
一、接线方法
1、智能微断的强电安装
低压接线柜进线端与智能微断之间的接线示意图。
2、智能网关强电的安装
首先,网关的安装位置必须在同一排智能微断的最左侧。打开需要安装设备的配电箱门;确定可容纳安装网关的位置;截取适当长度的35mm导轨,固定于箱内;如箱内空间不足,则需提供外置扩展箱。
就地取AC220V作为网关电源,从断路器上端进线处取一根火线和一根零线,接到一个1P的保护断路器上端,再从1P断路器下端接到端子上,最后将端子插到网关辅助电源上。
网关的端子共有三个,较小的端子1用于给网关供电,另外两个用于通讯。
天线接到网关后,将天线放在配电箱外信号较强的位置,为方便接收信号。
3、网关与智能微断接线
配套的排线有两种规格,线1稍长,为网关和智能微断之间的连接线,且两边的端子不一样;线2稍短,两端长度为15厘米,为智能微断之间的连接线,两边的端子相同。
连线前先将网关和断路器排列好,将网关放在所有断路器的最左边!!!
将线1带有四路水平排列的一端插入到网关上端的接口内,注意接口处卡槽有正反,反向无法插入接口,切勿暴力插入。
网关与智能微断排线接线需注意智能微断的两个端口为上进下出,需要接在智能微断的“12V IN”端口处。注意接口处卡槽有正反,反向无法插入接口,切勿暴力插入。
连接两台微断时,需要将线2的一端接入到上一台智能微断的“12V OUT”端口处,线2的另一端接入到下一台智能微断的“12V IN”端口处。
如果还要接后续断路器则按照上述步骤接好线,直到接最后一台。整体接线如下图所示。
注意!!!一台网关最多可以接32台断路器!!!
二、本地设置
1、网关按键功能
网关上共有三个按键,从左向右依次分别为确认返回、上一项、下一项,其中确认返回键短按为确认,长按为返回;上一项、下一项按键短按可切换进入的选项或调整数值。
2、自动编址(仅支持智能微断)
接线完成后,同时按上键和下键,网关开始一键自动编址,最靠近网关的智能微断地址为1,后面的智能微断地址依次排序。
自动编址完成后,网关会进行重启,开机后重新进入到菜单界面。切换到2.设备列表,进入后可以查看被编址的智能微断数量及型号,检查设备数量是否与接入数量一致,如不一致需排查接线或重新编址。
4、协议设置
在网关连接到平台之前需要设置网关的协议(连接EIOT无需设置),进入5.本机设置,进入4.其他设置,切换到协议。如果连接安科瑞平台则该项设置为Acrel。
如果需要连接到其他平台,则需要将协议切换为Cust。
接着返回到菜单,进入2.无线设置,将IP和端口号值设置为需要连接到的服务器对应值即可。安科瑞平台的平台IP设置为101.037.151.118,端口号为20071。
进入到下一页,GIP是与网关通过网线连接的电脑的IP,Msk为子网掩码。
EIP是网关自身IP,DHCP设置为是时,网关会自动获取本地IP,设置为否时,网关地址则为本地网关IP设置值。
进入下一页,设置IP(R)为网关的注册IP,安科瑞平台的注册IP设置为101.037.151.118,端口号为20001。连接其他平台则此两项不需要设置。
5、网关连接平台
插入物联网卡或手机流量卡,将卡槽带有孔的一端朝下,将卡插入到网关中。
进入菜单,切换到3.网络信息选项,进入查看网关上state与Rssi值,State值为87,则网关已连接到平台,Rssi值为信号强度,网络信息显示如图所示。
6.APP版仪表上传流程
1、平台APP及网页
扫描二维码下载能源物联网APP,或者登录网页版平台;网址:https://iot.acrel.cn.
2、上传平台流程
进入能源物联APP,输入网址,点击进入
点击注册
填入信息,点击注册
注册成功后进入登录界面,输入用户名密码,点击登录
点击我的
点击项目管理
点击右上角加号,新增项目,填入项目信息,点击确定
点击添加,点击扫描二维码,扫描网关设备的二维码,选择项目,再点击查询后这个网关下的设备会自动全显示出来了,点击进行绑定。
返回首页,点击实时监控进入设备列表
智能微断
33浏览量
6134 -
安科瑞
2136浏览量
4486
政策支持 + 隐患清零:ASCB+AcrelCloud-6000 云平台,远程控电 + 实时报警太好用
驱动石化行业决策革命:安科瑞ASCB1系列智能断路器构建数据驱动的配电管理新范式
构筑韧性城市的“光明防线”:安科瑞ASCB系列智能微断,以可靠控制与快速隔离保障夜间公共安全与稳定
安科瑞 ASCB3-80M 智能微型断路器:低压配电的智慧守护新选择
末端配电痛点难破?安科瑞 mini 智能微断:1:1 替换 + 全功能守护,用电管理焕新升级
ASC安科瑞ASCB3:不止是智能微断,更是末端用电的智慧守护,为安全而来,为效率而生
让每个用电末端都拥有“智慧”:安科瑞ASCB系列智能微型断路器
安科瑞智能断路器:APP远程监控与智能安全断电解决方案
传统断路器失灵?安科瑞智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
安科瑞ASCB智能微断如何调试上传手机APP流程
