金融行业作为经济活动的核心枢纽,其电力供应的稳定性和安全性至关重要。目前,金融行业在安全用电方面已经建立了较为完善的基础设施和管理体系。各大金融机构普遍采用双路供电、不间断电源(UPS)等措施来保障关键业务的连续供电。同时,对于电气设备的选型和安装也遵循严格的标准和规范,以确保用电安全。19821800313
然而,随着金融业务的不断拓展和数字化进程的加速,金融场所的电气设备数量急剧增加,用电负荷持续攀升。这使得电气系统变得更加复杂,安全用电面临着新的挑战。
一、电气火灾原因剖析
电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。
(1) 短路
线路年久失修使线芯暴露;绝缘受到破坏;安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路;不按规程要求私接乱拉,管理不善,维护不当
(2) 过负荷
设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的平均载流量;在线路中接人过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载力量
(3) 接触电阻过大
电气线路与母线或电源线的连接处,电源线与电气设备连接处,由于连接不牢或者其他缘由,使接头接触不良,造成局部电阻过大,会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,能引起绝缘材料、可燃物质及积落的可燃灰尘燃烧
(4) 电气线路产生电火花和电弧
电火花是电极间放电的结果。电弧是由大量密集电火花所构成的。电弧的温度可达 3000°C以上,电火花和电弧简单引起可燃物燃烧或爆炸性可燃气体、可燃粉尘的爆炸
二、 当前电气安全现状
三、 升级后的电气安全实现目标
四、 安科瑞金融行业安全用电解决方案
金融行业安全用电解决方案由设备感知层、设备传输层、数据应用层、和平台应用层几大部分组成。是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控解决方案,可监测营业网点、办公大楼、自助银行等机构的电气设备,利用设备自由分组、远程配置用电计划等功能,实现用电的远程智能化管理和精细化管理。
(1) 二三级配电箱方案(主+分回路全控)
(2) 二三级配电箱方案(主+分回路全控)
(3) 末端配电箱方案(主回路控制+分回路监测)
(4)软件主要功能
1、无人化数据监控
系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
2、访问方便
平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
3、远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
4、消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
5、数据和隐患分析
平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
6、权限适配
平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
7、运维管理
云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
8、安全性
平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
安全用电
276浏览量
11778 -
电气火灾
343浏览量
11113
安全、节能、高效:安科瑞ADF400L多用户表重塑校园用电管理新标准
金融行业安全用电解决方案:从 “分散运维” 到 “物联网智控” 的安全升级
工业用电安全防护新范式:安科瑞智能断路器的主动防护技术研究
安科瑞分布式光伏监控系统:赋能园区企业光伏用电智能化管理
SUNON高效节能商用冷藏EC风扇
智能断路器在工业、商业、家庭场景下的用电安全与节能优势
安科瑞安全用电管理系统助力银行以全链路监测 + AI 预判金融安全防线
从隐患排查到应急管理:安科瑞全链条守护金融行业电气安全
安科瑞金融行业安全用电系统:彰智能高效节能优势
