在金融行业体系中,银行作为关键的金融枢纽,其安全稳定运营对经济社会的平稳发展起着举足轻重的作用。而电气系统作为银行运营的核心基础设施,其安全性直接关联到业务连续性、客户信息安全以及人员生命财产安全。随着金融科技的迅猛发展以及银行业务的持续拓展,银行电气系统日益复杂,传统电气管理模式已难以满足当下需求,暴露出诸多亟待解决的痛点,严重制约了电气安全管理效率与水平的提升。安科瑞电气股份有限公司凭借在电气安全领域深厚的技术积淀与丰富的实践经验,精心打造了一套全面、先进、高效的电气安全解决方案,为银行攻克电气安全管理难题提供了强有力的支持。
一、银行电气管理的痛点剖析
(一)管理方式粗放,隐患溯源困难
传统的空气开关、保险丝等电气保护装置功能相对单一,仅能在电流过载或短路达到一定程度时发挥切断电路的作用,无法对电压、电流、温度等关键电气参数进行实时、精准的监测。在银行非营业时段,由于缺乏有效的实时监测手段,设备的异常运行状态以及线路的老化、破损等潜在安全隐患难以及时被察觉。人工巡检作为传统的电气安全检查方式,不仅效率低下,受人为因素影响较大,而且对于一些隐蔽性较强的电气隐患,如配电箱内部线路的细微破损、接头处的接触不良等,极易出现漏检情况,使得安全隐患长期潜伏,一旦条件成熟,便可能引发严重的电气事故。例如,在一些老旧银行网点的配电箱内,线路错综复杂,人工检查时很难全面、细致地排查每一处线路连接点,而这些看似微小的隐患却可能成为引发电气火灾的导火索。
(二)负载管理混乱,风险不断叠加
银行内部各类电气设备种类繁多,数量庞大,且不同设备的功率需求和用电特性各异。在实际运营过程中,员工随意接入大功率设备(如高亮度 LED 显示屏、大功率空调等)的现象时有发生,同时分路引线不规范,缺乏合理的规划与管理,这极易导致局部线路过载。当线路长期处于过载运行状态时,导线的温度会持续升高,使得绝缘层逐渐碳化,电阻增大,进一步加剧电流的不均衡分布,最终可能引发短路故障。据相关统计数据显示,因负载管理混乱引发的电气事故在银行电气事故中占据了相当高的比例。以某银行网点为例,由于员工在办公区域私自接入多台大功率取暖设备,且未对线路进行合理评估与改造,导致线路严重过载,最终引发短路,造成该网点短暂停电,不仅严重影响了正常业务的开展,还可能对客户信息安全造成潜在威胁。
(三)运维效率低下,响应严重滞后
目前,大部分银行主要依赖人工巡检来保障电气系统的安全运行。然而,电气系统中的故障电弧、漏电等安全隐患具有较强的隐蔽性,仅凭人工巡检很难及时、准确地进行定位与排查。在突发电气事故发生时,由于缺乏实时、准确的数据支持,应急处置人员往往难以迅速判断事故原因和故障位置,无法采取精准、有效的应对措施,导致事故影响范围不断扩大,造成更为严重的损失。例如,在夜间或节假日银行无人值守期间,一旦发生电气故障,人工巡检无法及时发现,等到次日上班才察觉时,可能已经对银行的设备设施、业务数据等造成了不可挽回的损害。
(四)能耗管理失控,隐性成本高昂
银行营业场所内的用电设备类型多样,包括照明系统、电子设备、空调系统等。其中,约 70% 的营业性用电设备(如大厅照明灯具、办公电脑、LED 显示屏等)在下班后未及时断电,仍处于待机或空载运行状态。这种长时间的 “待机耗电” 现象不仅造成了大量的能源浪费,增加了银行的运营成本,还使得设备长时间处于通电状态,容易因过热、电气元件老化等问题引发安全隐患。例如,一些银行网点的照明系统在下班后未关闭,整夜持续耗电,日积月累,能源消耗费用相当可观。同时,长期处于通电状态的设备也更容易出现故障,缩短了设备的使用寿命,进一步增加了设备维护和更换成本。
二、安科瑞电气在电气安全方面的显著优势
(一)强大的技术研发实力
安科瑞电气股份有限公司自 2003 年成立以来,始终专注于为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案。公司高度重视技术研发创新,组建了一支由资深电气工程师、软件研发专家、数据分析学者等组成的专业研发团队,具备深厚的技术功底和丰富的行业经验。截至目前,公司已取得多项发明专利与软件著作权,在电气安全技术领域处于行业领先地位。研发团队紧密跟踪国际前沿技术趋势,深入研究国家及行业相关标准,能够精准把握市场需求和客户痛点,快速响应并研发出具有创新性的产品和解决方案。例如,其研发的电气火灾监控系统,融合了先进的传感器技术、智能算法以及物联网通信技术,能够对电气线路中的剩余电流、温度、故障电弧等参数进行实时、精准的监测与分析,提前预警潜在的电气火灾隐患,为银行电气安全提供了可靠的技术保障。
(二)卓越的产品质量保障
安科瑞坚持从智能硬件设备到云平台系统的全链路自主研发与适配,对产品质量进行全方位、全过程的严格把控。公司建立了完善的质量管理体系,严格遵循国际质量管理标准进行生产运营。在产品生产过程中,从原材料采购、零部件加工、产品组装到成品检测,每一个环节都经过多道严格的检测工序,确保产品性能稳定、质量可靠。公司产品涵盖了中低压电力监控与保护、电能节能管理、电气安全等三大核心领域,广泛应用于智能电网用户端智能电力监控、电能计量管理、电气火灾预防等多个关键场景。以其生产的智能电力监控仪表为例,采用了高精度的测量芯片和先进的抗干扰技术,具备卓越的测量精度和稳定的运行性能,能够为银行电气系统的实时监测提供准确、可靠的数据支持,有效保障电气系统的安全稳定运行。
(三)广泛的服务网络覆盖
安科瑞拥有一支覆盖全国的专业客户服务与技术支持团队,无论银行网点位于繁华都市还是偏远地区,都能在第一时间获得安科瑞的及时响应和专业服务。服务团队成员均经过严格的技术培训和考核,具备丰富的现场服务经验和专业技能,能够为客户提供从方案设计、产品选型、安装调试到后期运维的一站式全方位服务。在银行网点电气系统出现故障或安全隐患时,服务团队能够迅速响应,通过远程诊断或现场排查等方式,快速定位问题并采取有效的解决措施,最大限度地减少事故造成的损失,确保银行电气系统的正常运行。
三、安科瑞电气安全系统的强大功能展示
(一)实时全面监测功能
主回路与分回路全参数精准监测:安科瑞电气安全系统配备了高精度的智能传感器,能够对银行电气系统中的主回路和分回路进行全方位、实时的电气参数监测。通过在配电箱、配电柜等关键位置安装智能传感器,系统可实时采集电流、电压、功率、功率因数、频率、温度、漏电电流等核心电气数据,并将这些数据通过高速通信网络实时传输至后台监控系统。银行管理人员可通过电脑端管理平台或手机 APP 随时随地查看电气系统的实时运行状态,对电气参数的变化进行实时监控与分析。例如,当某一分回路电流突然出现异常增大时,系统能够迅速捕捉到这一变化,并立即发出预警信号,提醒管理人员及时排查原因,采取相应措施,避免因电流过载引发电气故障。
故障电弧的精准识别与预警:该系统具备先进的故障电弧识别技术,能够在毫秒级时间内精准捕捉到电气线路中产生的电火花与异常电弧,有效杜绝因故障电弧引发的隐蔽性火灾风险。系统采用了专业的故障电弧探测器,能够准确识别串联电弧和并联电弧,并通过智能算法对电弧信号进行分析处理。一旦检测到故障电弧,系统将在 0.1 秒内迅速发出声光报警信号,并通过云平台将报警信息及时推送至相关管理人员的手机 APP 和电脑端,以便及时安排人员进行现场排查和处理,确保电气系统的安全运行。在银行的自助设备区域,由于设备使用频繁,电气线路容易出现老化、破损等问题,从而引发故障电弧。安科瑞电气安全系统能够对该区域的电气线路进行实时监测,及时发现并消除故障电弧隐患,为自助设备的稳定运行提供可靠保障。
环境温湿度的智能联控:配电箱、配电柜等电气设备的内部环境温湿度对设备的正常运行和使用寿命有着重要影响。安科瑞电气安全系统可对电气设备内部的环境温湿度进行实时监测与智能预警。系统通过安装温湿度传感器,实时采集环境温湿度数据,并将数据传输至后台控制系统。当环境温湿度超出预设的正常范围时,系统将自动启动通风、除湿、散热等设备,对环境温湿度进行智能调节,确保电气设备始终处于适宜的运行环境中,有效防范因外部环境因素引发的电气故障连锁反应。在一些气候潮湿的地区,银行的配电箱容易受到湿度影响,导致电气设备短路、腐蚀等问题。安科瑞电气安全系统的环境温湿度联控功能能够有效解决这一困扰,通过自动调节环境湿度,降低电气设备因湿度问题引发故障的风险,保障电气系统的稳定运行。
(二)智能精细化管控功能
一键上下班智能用电模式:针对银行营业场所用电设备的特点和运营需求,安科瑞电气安全系统创新性地推出了一键上下班智能用电模式。在上班前,银行管理人员只需通过手机 APP 或电脑端管理平台一键操作,即可快速开启所有需要运行的电气设备,确保营业场所能够按时正常运营。下班后,再次一键操作,系统将自动关闭非必要的电气设备,有效解决了 “人走电未断” 的能源浪费和安全隐患问题。例如,在银行下班后,系统可自动关闭大厅照明灯具、办公电脑、空调等设备,避免设备长时间待机耗电,同时降低了因设备长时间通电引发安全事故的风险。该功能不仅提高了用电管理的效率,还实现了能源的合理利用和安全风险的有效控制。
远程智能控制功能:安科瑞电气安全系统支持多端远程分合闸控制,无论管理人员身处何地,只要通过互联网连接,即可通过手机 APP、电脑端管理平台等方式对银行的电气设备进行远程操作。在遇到突发紧急情况(如火灾、漏电等)时,管理人员能够迅速通过远程控制功能切断相关区域的电源,防止事故进一步扩大,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。在节假日期间,银行管理人员可通过远程智控功能对网点的电气设备进行远程检查和操作,及时发现并解决设备运行中出现的问题,确保设备在非营业期间的正常运行。此外,系统还支持定时控制和预约控制功能,管理人员可根据银行的运营时间和业务需求,灵活设置电气设备的开关时间,实现用电设备的自动化管理,进一步提高能源利用效率。
自适应用电策略调整功能:系统具备智能化的自适应用电策略调整功能,能够根据银行的实际运营需求和电气系统的实时运行状态动态调整用电计划,精准匹配机构管理节奏。例如,在银行的业务高峰期,系统可根据用电负荷的变化情况,自动调整部分非关键设备的用电优先级,适当增加关键业务设备的供电功率,确保业务的正常开展。在夜间或周末等业务低峰期,系统则自动降低非关键设备的用电负荷,甚至关闭部分不必要的设备,实现节能与安全的双重目标。同时,系统还可根据不同季节、不同时间段的用电特点,自动优化用电策略,通过合理分配电力资源,提高能源利用效率,降低能源消耗成本。
(三)数据深度赋能功能
能耗分项计量与分析:安科瑞电气安全系统能够对银行内不同区域、不同类型的用电设备进行准确的能耗分项计量。通过在各个用电回路安装智能电表等计量设备,系统可实时采集总表与分表的用电数据,并对数据进行详细记录和深度分析。系统能够生成专业的用能分析报告,对银行的用电情况进行全面、系统的评估,包括各区域、各设备的用电量统计、用电趋势分析、峰谷用电情况分析等。通过对能耗数据的深入分析,银行管理人员能够清晰了解用电设备的能耗分布情况,找出能耗过高的区域和设备,从而有针对性地制定节能措施,优化用电管理策略。例如,通过分析能耗数据发现某一办公区域的照明用电过高,银行可采取更换节能灯具、优化照明控制策略等措施,有效降低照明能耗,实现节能减排目标。
隐患趋势预判与预警:借助先进的人工智能算法和大数据分析技术,安科瑞电气安全系统能够对历史监测数据进行深度挖掘和分析,提前预判电气线路老化、设备过载、漏电等潜在安全隐患的发展趋势。系统通过建立电气设备和线路的运行状态模型,对长期监测的电流、电压、温度、漏电电流等数据进行综合分析,识别数据中的异常变化模式和潜在风险特征。当系统预测到可能出现安全隐患时,将提前发出预警信号,提醒银行管理人员及时安排维护和检修工作,将安全隐患消灭在萌芽状态。例如,系统通过对某条线路的历史电流数据进行分析,发现电流有逐渐增大的趋势,且超出了正常波动范围,经智能算法判断可能是线路老化导致电阻增大,即将出现过载风险。系统立即发出预警信息,银行维护人员在接到预警后及时对该线路进行检查和更换,避免了因线路过热引发的电气事故。
运维闭环管理功能:从云端报警信息的接收、工单的自动派发,到现场巡检任务的执行和结果反馈,安科瑞电气安全系统实现了全流程的数字化留痕和闭环管理。当系统监测到电气安全隐患并发出报警信息后,云端平台将自动生成详细的运维工单,并根据预设的任务分配规则将工单派发给相应的维护人员。维护人员在接到工单后,可通过手机 APP 查看工单详情,包括故障位置、故障类型、处理建议等信息,并前往现场进行巡检和处理。在现场处理过程中,维护人员可通过 APP 实时记录处理过程和结果,包括更换的零部件、维修时间等信息。处理完成后,维护人员将处理结果反馈至系统,系统对工单进行闭环管理,记录整个运维过程的数据,以便后续查询和统计分析。通过这种数字化的运维闭环管理模式,不仅提高了运维效率,减少了人为因素的影响,还方便对运维工作进行监督和管理,提升了银行电气系统的运维管理水平。
案例:
安科瑞电气安全解决方案紧密围绕银行电气管理的痛点,充分发挥其在技术研发、产品质量和服务网络等方面的显著优势,通过强大的系统功能,为银行构建了一道全方位、多层次、智能化的电气安全防护网。从实时监测到智能管控,再到数据深度赋能,该解决方案全面提升了银行的电气安全管理水平,有效降低了电气事故风险,实现了能源的合理利用和成本控制,为银行的安全稳定运营提供了坚实可靠的保障。在金融行业对电气安全要求日益严苛的今天,安科瑞电气安全解决方案无疑是银行实现高效、智能电气安全管理的理想之选,将助力银行在数字化时代的激烈竞争中稳健前行。
AI
91文章
41964浏览量
303059 -
管理系统
1文章
2948浏览量
38748 -
安全用电
279浏览量
11801
银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
电气事故难防范?智慧用电监测方案,从源头筑牢安全防线
芯盾时代助力江苏长江商业银行构建身份安全防护体系
直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何筑牢安全防线
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
覆盖医院、银行、商业体!安科瑞 ARCM6 系列:全链路用电防护,筑牢安全防线
工业用电安全防护新范式:安科瑞智能断路器的主动防护技术研究
安科瑞安全用电管理系统助力银行以全链路监测 + AI 预判金融安全防线
