无人机激光传感器辅助降落原理
抒微智能Surertech 2026-02-10 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无人机激光传感器(激光高度计、激光雷达 LiDAR)是无人机精准、安全辅助降落的核心传感器,尤其在GPS 弱 / 无信号、夜间、复杂地形、移动平台(舰载 / 车载)、自动化机场场景下不可替代。
一、核心作用总结
激光传感器通过高精度测距、地面点云扫描、高度差与姿态解算,为飞控提供:
1.真实离地高度(AGL)(而非海拔)
2.降落区平整度、障碍物
3.无人机相对于降落点的位置/偏移/姿态
4.触地检测与软着陆控制
二、常用两类激光传感器
1.激光高度计(单点/线扫)
①低成本、高频(10~100Hz)、垂直测距
②主流消费级/工业无人机标配,负责精准测高
2.3D激光雷达(LiDAR)
①面阵扫描,生成点云
②用于找安全降落点、避障、对位停机坪、动态跟随(舰载)
三、激光辅助降落完整流程(分阶段)
1.高空阶段:修正高度,稳定悬停
·气压计易受气流、温度、海拔影响,激光高度计提供真值校准。
·输出AGL(AboveGround Level)离地真高,保证高度稳定不漂移。
2.近地阶段(通常<20~50m):扫描并寻找安全降落点
LiDAR/线激光开始工作:
·扫描地面生成高程点云
·算法自动筛选:平面度达标-无凸起/斜坡/积水/障碍物-尺寸足够容纳机身
·识别停机坪、甲板、降落标识
3.精准对位:对准降落中心
激光(或激光+视觉)计算:
·水平偏移((X/Y))
·航向偏差(偏航角)
·左右/前后高度差→解算机身倾斜,飞控自动微调位置、调平、修正航向,使机心对准降落点中心。
4.慢速下降:软着陆控制
·激光持续高频测高,下降速率随高度降低而减小(越近越慢)。
·实时检测是否出现新障碍、地面是否晃动(如舰船)。
5.触地判断:自动锁桨,防止侧翻/反弹,通过:
·激光高度突然归零/剧烈跳变
·IMU加速度突变,双重确认触地→飞控立即减小动力/锁桨,完成安全降落。
四、关键技术:激光如何解决降落难点
1.直接测「离地高度」,不靠地图。激光是实时AGL,不受地形、建筑、甲板起伏影响。
2.机身姿态自动调平。多线激光同时测量:机头、机尾、左、右高度差→计算俯仰/滚转→自动调平。
3.抗环境能力远强于视觉
·白天强光、夜间全黑、雾霾、弱光、灰尘环境都能工作
·不依赖光照,是全天候降落的核心保障
4.支持移动平台动态降落(舰载/车载)。激光高频跟踪移动甲板/车位,实时修正水平速度,实现跟随式降落。
5.GPS失效时仍可自主降落。室内、桥下、从林、船舱、城市楼间遮挡→激光+IMU+视觉仍能安全落。
五、典型应用场景
·无人机自动化机场(自动回收、充电、换电)
·舰载无人机、车载移动降落
·室内/无GPS环境自主降落
·夜间/恶劣天气作业降落
·山地、废墟、楼顶等复杂地形安全降落
抒微智能自主研发的朱雀VB10A,VB22A,VB50A系列,白虎WT100A-WT200A-WT300A-WT600A-WT1500A系列激光雷达模组,广泛应用于无人机定高,无人机避障等场景,最小体积可达12 x 7.5 x 9.1mm,最小重量仅1g,最大精度±10mm,最大定制量程达1500m,与国内外多家知名无人机厂商深度合作,抒微surertech激光雷达传感器以检测精度高,体积小巧易集成,抗环境干扰能力强,价格适中等诸多优势受到客户们的喜爱
南京抒微智能科技有限公司,致力于高性价比光电传感器技术开发及其应用解决方案产业化!
  • 无人机
  • 激光传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无人机超声波传感器无人机避障中的应用
    随着无人机的功能不断增加,GPS传感器、红外传感器、气压传感器、超声波传感器越来越多地被用到无人机
    的头像 发表于 01-25 17:37 1.5w次阅读
    无人机上传感器网络使用能量收集
    `无人飞行无人机)正越来越多地用于各种应用,从监测天气和灌木火灾到交通分析。随着电子技术和材料技术的进步,有越来越大的兴趣,在供电这些无人机从太阳能电池的驱动力和
    发表于 03-03 17:21
    无人机遥感技术
    飞行均容易实现,抗风能力也比较强,类型较多,能同时搭载多种遥感传感器。起飞方式有滑行、弹射、车载、火箭助推和飞机投放等;降落方式有滑行、伞降和撞网等。固定翼型无人机的起降需要比较空旷的场地,比较适合矿山
    发表于 03-11 07:59
    用于机器人或无人机的低成本激光导航传感器设计
    摘要——许多室内机器人或无人机系统,使用激光测距传感器作为他们的主要导航传感器,用来画图、定位和避障。这种系统的成本和耗电都是个问题,这对于低成本高效率的场合而言,是个障碍。本文,描述
    发表于 06-21 10:08
    无人机——“会飞的传感器
    无人机在多个领域也都在不断的推进应用,但是在这个过程中也出现了不少的问题。可以说,无人机是一架飞行的传感器,在无人机出现问题的时候,对于传感器
    发表于 11-29 10:38
    超声波传感应用于无人机着陆技术解析
    与许多超声波传感应用一样,无人机着陆辅助系统使用飞行时间(ToF)原理。ToF 是从传感器发射到目标物体,然后从物体反射回传感器的超声波的往
    发表于 02-21 09:46
    无人机上多种传感器有什么功用
    你也许听过这么一句话:无人机是飞行的“传感器”。也就是说,如果没有各种传感器控制飞行、机身稳定、航行方向、捕捉录像,无人机的飞行的稳定性用途便无法实现。在市场上,很多民用
    发表于 05-19 07:31
    无人机探测技术
    ` 雷达系统很难识别出小型无人机和紧贴地面飞行的无人机。“事实证明,使用现有技术很难识别和减轻无人机威胁。” 那么针对无人机的探测存在哪些难点呢?电磁干扰会降低射频
    发表于 07-29 07:36
    【飞控教程1】开源编队无人机-开机测试
    OLED 左上角的频道开始递增时,即可松手,此时进入自动对频,对频成功后,OLED 左上角的“X”消失,变成信号格。连接上无人机后,可以查看飞机的传感器是否运行正常,查看方法为:1)在遥控主界面按下
    发表于 04-20 11:48
    飞行的“传感器” 气压传感器无人机产品应用中的重要作用
    一些行业受疫情影响,但无人机因为无接触配送、智能化应用而逆势上扬,保持30%的高速增长,而在气象监测、国土资源执法、环境保护、遥感航拍、抗震救灾、快递运送等领域,无人机产品均有广泛应用。​ 无人机
    发表于 04-26 14:39
    【快速上手教程1】开源编队无人机-开机测试
    ,此时进入自动对频,对频成功后,OLED 左上角的“X”消失,变成信号格。连接上无人机后,可以查看飞机的传感器是否运行正常,查看方法为:1)在遥控主界面按下右摇杆的按键进入到“菜单选项”,如下图所示。图
    发表于 07-02 13:57
    【疯壳·无人机教程1】开源编队无人机-开机测试
    发表于 08-19 16:57
    超声波传感可用于无人机应用的原因
    无人机越来越受欢迎,用于拍摄震撼的的片段、运送救援物资,甚至用于竞赛。大多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测和许多其他功能。超声波传感尤其有助于
    发表于 11-11 08:12
    无人机激光雷达传感器技术
    仅在几年前,无人机检测系统还需要飞行、大型激光雷达传感器和机组人员配合才能完成图像的捕捉。通过机载激光雷达
    发表于 03-08 11:02 3160次阅读
    传感器是如何助力无人机的?
    无人机是用来娱乐的吗?答案是不是。通讯、送货、航拍、监测、救援、测绘等等都可以用到无人机无人机应用领域愈加广泛,其中功不可没的可是传感器传感器
    发表于 05-19 11:32 1417次阅读
