探索LM1881视频同步分离器:功能、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-05 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在视频处理领域,同步信号的提取和处理至关重要。今天,我们来深入了解一款经典的视频同步分离器——LM1881,它在视频信号处理方面有着广泛的应用。
文件下载:lm1881.pdf
一、LM1881概述
LM1881是一款专门用于从复合视频源中提取同步信号的集成电路,适用于NTSC、PAL和SECAM等标准负向同步视频信号,也能处理非标准、更快水平速率的视频信号。它可以处理幅度从0.5V到2V p-p的正极性视频输入信号,工作于5V DC至12V DC的单电源电压。除了电源去耦电容和设置电流去耦电容外,只需一个复合输入耦合电容和一个设置内部电流水平的电阻,就能实现基本功能。
二、关键特性与功能
(一)主要特性
  1. 高输入电阻与低功耗:输入电阻大于10kΩ,电源漏电流小于10mA,能有效降低功耗。
  2. 多同步信号输出:提供复合同步、垂直同步、色同步门或后沿脉冲以及奇偶场输出等四种主要同步信号。
  3. 边缘触发垂直输出:垂直输出在垂直同步周期的第一个锯齿波上升沿产生,对于非标准视频信号,还能在外部设置的延迟期后产生默认垂直输出。
(二)功能详细解析
  1. 复合同步输出 复合同步输出是通过将视频信号同步尖峰钳位到1.5V DC,并使用略高于该电压的比较器阈值来提取同步信号,然后缓冲输出到引脚1。阈值与钳位同步尖峰的分离通常为70mV,与信号幅度无关。当输入信号存在高频视频和色度分量延伸到黑电平以下的情况时,可通过滤波输入信号来生成干净的复合同步信号,但滤波会导致输出波形延迟40ns至200ns。
  2. 垂直同步输出 垂直同步输出是通过对复合同步波形进行内部积分得到的。内部积分器对复合同步信号进行积分,其电容充电电流由外部电阻$R{SET}$设置。在正常水平扫描线期间,积分器输出电压较低;在垂直同步周期,积分器输出电压升高。当积分器输出电压在第一个锯齿波期间处于$V{1}$和$V{2}$之间时,会触发垂直同步脉冲输出。$R{SET}$的值会影响积分器和内部振荡器的工作,若$R_{SET}$过大,可能无垂直同步输出脉冲;若振荡器运行过快,可能会产生双垂直脉冲。
  3. 奇偶场脉冲输出 LM1881的引脚7输出电平可识别输入视频场的奇偶性,这在帧存储器存储应用或提取交替场中出现的测试信号时非常有用。它通过对复合同步波形进行积分,利用垂直回扫间隔中均衡脉冲的不同特性来区分奇偶场。
  4. 色同步门或后沿脉冲输出 引脚5输出的脉冲可用于从复合视频信号中检索色同步信号或作为视频波形直流恢复的钳位信号。该输出是通过在水平同步脉冲后沿开始对内部电容充电得到的,充电4μs后输出引脚5被拉低并保持。
三、应用领域与典型电路设计
(一)应用领域
  1. 视频摄像机和录像机:用于同步摄像机和录像机信号与图形源,实现信号的精确同步。
  2. 广播系统:为广播系统提供准确的同步信号,确保视频信号的稳定传输。
  3. 机顶盒:帮助机顶盒处理视频信号,提高视频质量。
  4. 家庭娱乐与计算游戏应用:在家庭娱乐设备和计算游戏中,提供视频信号的同步和处理功能。
(二)典型应用电路
  1. 视频行选择器 该电路根据施加到行选择位b0 - b7的二进制编码信息输出单条视频行。通过将所需行号加2并转换为二进制等效值,应用到行选择输入。利用LM1881垂直脉冲的下降沿将适当的数字加载到计数器中,并设置开始计数锁存器。通过对复合同步转换进行计数,最终的借位输出脉冲用于在所需行期间打开模拟开关。
  2. 多连续视频行选择器与黑电平恢复 此电路可选择从指定行开始的多个相邻行。通过添加额外的计数器来支持更高的起始行号或增加连续输出行的数量。利用LM1881的后沿脉冲输出通过低通滤波器对视频输入的黑电平进行选通,实现视频输出的黑电平恢复。
四、设计要点与注意事项
(一)电源供应
LM1881需要在5V DC至12V DC的输入电压范围内工作,并且在引脚8和引脚6需要外部去耦电容,以确保电源的稳定。
(二)$R_{SET}$电阻选择
$R{SET}$电阻的选择非常关键,它不仅影响垂直同步信号的输出,还会影响内部振荡器的频率。在选择$R{SET}$时,需要根据视频信号的特性和系统要求,参考“$R{SET}$值选择与垂直锯齿波脉冲分离”和“垂直脉冲宽度与$R{SET}$”等典型特性曲线进行选择。
(三)静电放电防护
由于该器件内置的静电放电(ESD)保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
五、总结
LM1881作为一款功能强大的视频同步分离器,在视频信号处理领域有着广泛的应用。通过深入了解其特性、功能和应用电路,电子工程师可以更好地利用这款器件设计出高效、稳定的视频处理系统。在实际设计过程中,要注意电源供应、$R_{SET}$电阻选择和静电放电防护等要点,以确保系统的可靠性和性能。你在使用LM1881的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 视频处理
  • LM1881
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高手帮忙 ··multisim 10元件库里找不到lm1881视频分离这个IC
    我的multisim 10 元件库里找不到lm1881视频分离这个IC,怎么解决这个问题高手帮帮忙 ··  [此贴子已经被admin于2008-7-27 19:16:24编辑过]
    发表于 07-27 11:18
    multisim10 里找不到74LS221 、LM1881
    想做电视信号的报警仿真,需要用到同步分离LM1881,还有74LS221,找不到啊!
    发表于 04-19 08:18
    采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺制造的EL1881视频同步分离器
    专用演示板。低功率同步分离器EL1881视频同步分离器采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺
    发表于 09-22 16:49
    lm1881 pdf datasheet
    The LM1881 Video sync separator extracts timing informationincluding composite and vertical sync
    发表于 07-27 19:45 72次下载
    可变阈同步分离器
    可变阈同步分离器
    发表于 04-11 10:40 787次阅读
    可变阈<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离器</b>
    视频同步分离电路大全
    视频同步分离电路    最常用的当然是LM1881的电路,简单得很,两个RC器件设定场同步时间就OK了,效果也很好。
    发表于 07-16 16:00 3706次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离</b>电路大全
    LM1881数据手册
    视频信号同步分离芯片,它可以直接对视频信号进行同步分离准确地获得所需的
    发表于 02-23 16:49 0次下载
    LM1881数据手册
    LM1881数据手册
    发表于 12-26 22:02 0次下载
    采用CPLD器件和LM1881芯片的激光发射信号调制系统的设计
    分离电路LM1881,提取CCD输出的奇偶场输出信号作为系统各测量装置的外同步控制信号,同时控制CPLD器件的工作。利用CPLD的可编程特点,系统可以根据不同应用场合对激光调制信号的要求,产生不同形式的调制信号。
    的头像 发表于 04-25 09:04 3576次阅读
    采用CPLD器件和<b class='flag-5'>LM1881</b>芯片的激光发射信号调制系统的设计
    LM1881 视频同步分离器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM1881相关产品参数、数据手册,更有LM1881的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM1881真值表,LM1881管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LM1881</b> <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离器</b>
    LM1881视频同步分离器数据表
    电子发烧友网站提供《LM1881视频同步分离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>LM1881</b><b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离器</b>数据表
    LMH1981多格式视频同步分离器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1981多格式视频同步分离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:33 1次下载
    LMH1981多格式<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>分离器</b>数据表
    LMH1981多格式视频同步分离器:高性能视频应用的理想之选
    LMH1981多格式视频同步分离器:高性能视频应用的理想之选 在当今的视频技术领域,对于高质量同步
    的头像 发表于 02-10 09:25 846次阅读
    深入解析LMH1980:自动检测SD/HD/PC视频同步分离器
    深入解析LMH1980:自动检测SD/HD/PC视频同步分离器 在当今的视频处理领域,视频同步
    的头像 发表于 02-10 10:10 268次阅读
    ISL59885:高清与标清视频的自动调整同步分离器
    一款功能强大的自动调整同步分离器,适用于高清(HD)和标清(SD)视频。 文件下载: ISL59885ISZ-T7.pdf 一、产品概述 ISL59885 能够在存在 Macrovis
    的头像 发表于 03-26 16:15 230次阅读
