#1
光伏系统里的“防逆流”,到底是什么?
简单来说,它就是一道安全闸门,专门防止太阳能发出的多余电力,反向流入公共电网。
在光伏储能系统中,当发电量超过自家即时用电需求时,富余的电能会自然寻找去处,而电网往往是直接的路径。防逆流技术的作用,就是及时阻断这条路径,确保电力只进不出,不倒灌。
#2
为什么要严防电能倒灌?
首先是电网安全。电网如同精心调谐的交响乐,而大规模的电能倒灌,就像突然闯入的杂音。如果大量光伏系统同时往电网反送电,会导致局部电压升高,可能引发设备过载、保护装置跳闸,甚至影响区域供电稳定。电网在设计之初,并未普遍考虑电能的逆向流动,突如其来的“逆流”可能扰乱整个配电系统的平衡。
其次是政策与经济考量。很多地区的电力管理规定,并不允许用户自发电力随意上网;即便允许,也通常需要办理手续、安装专用设备。若无防逆流功能,用户可能面临违规风险或经济处罚。此外,逆流也可能干扰正常的电费计量,造成结算纠纷。对用户自身而言, uncontrolled 的电力倒灌也意味着白白浪费了宝贵的自发绿电,降低光伏投资的回报。
#3
安科瑞三大防逆流方案,满足不同场景需求
#1
逆流速断方案 —— 简单直接,快速保护
光伏防逆流速断
在并网点配置防孤岛/逆流一体化装置,实时监测光伏发电状态。一旦检测到逆流,立即切断并网点断路器,防止电能反送。
优点:成本低、改造简单
注意:可能造成部分光伏发电被弃用
配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
储能防逆流速断
同样通过装置监测储能放电状态,发现逆流迅速断网。
优点:成本低、响应快
注意:可能增加用户对市电的依赖,用电成本上升
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
#2
柔性调节方案 —— 智能协调,柔性控制
光伏/储能/光储柔性防逆流
通过“防逆流装置 + 协调控制器”架构,实时上传监测数据至控制器,动态调节逆变器/变流器输出功率,实现“零逆流”运行。
优点:不弃光、不浪费储能,自发自用
注意:参数配置需通过控制器,不直接修改
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
协调控制器 ACCU-100 1台
#3
能量管理方案 —— 系统调控,智慧运行
光伏/储能/光储智慧防逆流
在柔性调节基础上,升级为“能量管理系统(Acrel-2000MG)”,实现数据存储、报表分析、可视化监测等功能,支持更复杂的运行策略与多设备协调。
优点:功能齐全、策略灵活、具备能效管理能力
注意:系统配置较高,适用于中大型项目
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套
#4
整体架构:从本地到云平台,实现全域能源管理
为进一步提升管理效率,安科瑞推出 AcrelEMS 智慧能源管理云平台,支持多站点集中监控、智能运维、能源分析与优化调度。平台可集成光伏、储能、充电桩、负荷等多类设备,实现:
实时监测与智能告警
光伏发电预测与储能策略优化
源网荷储协同互动
能效分析与成本优
#5
结语
在新能源并网规模不断扩大的今天,一套可靠、智能的防逆流系统不仅是合规要求,更是提升能源利用率、降低用电成本的关键。安科瑞依托完整的“硬件+软件+平台”产品体系,为用户提供从方案设计到系统运维的全周期服务,助力企业绿色用能、智慧运营。
电网
13文章
2541浏览量
62187 -
光伏发电
28文章
1364浏览量
83324 -
安科瑞
2143浏览量
4490
别让光伏 “逆流” 变 “吞金”!工程师实测安科瑞防逆流方案,合规并网零罚款
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
光伏电站别再给电网 “交电费”!安科瑞 “柔性调节 + 刚性跳闸”,防逆流不送电网一分电
光伏发电反送电网?安科瑞防逆流关键解析与智能方案选择
