装了光伏却怕多余电能倒灌电网挨罚款?想精准掌控发电量与用电量,却苦于没有靠谱的计量工具?别担心,安科瑞 ADL 系列电表就是为解决这些问题而来,堪称光伏系统的 “智能电管家”,从防逆流到省电费,全方位守护你的能源收益。技术咨询:187--0211--2032
一、核心能力:精准控流,避免电网 “罚单”
对光伏业主来说,“防逆流” 是绕不开的关键需求 —— 一旦光伏出力超过自家用电,多余电能倒灌电网,不仅可能违反电网规定,还可能面临罚款。安科瑞 ADL 系列电表在这方面表现亮眼:
快速响应防逆流:实时监测电能流向,当检测到光伏发电量超出家庭负载时,最快 100ms 内就能触发控制动作,精准切断多余电能的倒灌路径,避免违规风险。
双向精准计量:有功电能计量精度最高达 0.5S 级(部分型号),能清晰区分 “光伏发的电” 和 “从电网买的电”,每一度电的去向都清晰可查,避免计量误差导致的收益损失。
二、智能功能:省心管理,还能帮你省电费
除了核心的防逆流,ADL 系列电表的智能功能还能帮光伏业主优化用电成本,让能源管理更轻松:
全维度数据监测:不仅能看发电量、用电量,还能实时监测电压、电流、功率因数等关键电参量,甚至能检测 2-31 次谐波,帮你及时发现用电异常,避免因电能质量问题导致的设备损耗。
灵活通信,远程掌控:支持 WiFi、LoRa、RS485 等多种通信方式,不用跑去配电柜,手机 APP 或电脑就能远程查看数据 —— 今天发了多少电、用了多少电、储能充放电状态如何,随时随地一目了然。
分时计费适配:部分型号支持尖峰平谷四费率计量,能精准匹配电网的分时电价政策,帮你摸清 “什么时候用电最划算”,结合光伏出力调整用电习惯,进一步降低电费支出。
三、安装与可靠性:小巧能装,用着放心
对家庭或小型光伏场景来说,电表的安装便捷性和耐用性也很重要,ADL 系列在这两点上也做足了功夫:
小巧省空间:采用 35mm 标准导轨安装,体积只有传统电表的 1/3,就算家里配电柜空间小,也能轻松装下,不用额外改造。
安装效率高:插拔式电压端子 + 按压式固定设计,接线不用费劲拧螺丝,安装效率比传统电表提升 50%,还能自动识别错相、CT 失效等接线问题,避免因接线错误导致的故障。
耐用抗环境:工作温度范围覆盖 - 25℃~+55℃,不管是北方冬天还是南方夏天,都能稳定运行;还通过了 CE、UL、CQC 等国内外认证,符合电网接入标准,用着更放心。
四、选型指南:不同场景,选对型号更省心
ADL 系列涵盖多个型号,针对不同光伏场景做了优化,不用盲目选,对号入座就行:
户用单相光伏(如阳台光伏):优先选 ADL200W,支持无线通信,防逆流 + 数据监测功能齐全,体积小巧适配家庭场景。
户用三相光伏(如别墅屋顶):可选 ADL400W,三相双回路监测,能应对更大的发电量,同样支持无线联动控制。
工商业光伏 / 储能场景:推荐 ADL400-KLH 等工商业级型号,0.5S 级高精度计量,支持双向计量和 Modbus-TCP 协议,适配储能系统联动,还能接入能源管理平台,满足批量管理需求。
五、配套方案:不止电表,还有 “云 - 边 - 端” 全服务
安科瑞不只是提供电表,还配套了 “云 - 边 - 端” 一体化解决方案:电表采集的数据可接入 ANet 智能通信管理机,再上传到 AcrelEMS 能源管理平台或物联网云平台,除了看数据,还能实现能耗分析、设备运维、远程控制等功能 —— 如果后续想加储能、扩展光伏容量,也能无缝对接,不用重新搭建系统。
光伏
56文章
4795浏览量
76307 -
ADL
27浏览量
24924
严苛环境“零故障”:看ADL400N-CT如何炼成光伏电表的“钢铁之躯”
从德国 43.5 万套到国内万亿潜力:安科瑞 ADL200N/400N-WF 电表破解阳台光伏逆流难题
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
带CE认证阳台光伏防逆流电表,ADL200N-CT/D16-WF 阳台光伏的“智能电管家”!
安科瑞 ADL 电表:光伏防逆流神器,精准计量还省电费
