大太阳照着屋顶光伏,本是躺着赚电费的 “印钞机” 时刻!但你可能没察觉,一个不小心它就会变成 “吞金兽”—— 发电越多反而越亏,甚至因为“逆流”被电网罚款!什么是“逆流”?说白了就是光伏发的电太多,自家根本用不完,多余的电没经过允许就 “跑” 进了公共电网。这可不是啥好事,国家电网早有明确规定:无序逆流会打乱电网稳定,绝对不允许!
想守住每一度电的收益,不让辛苦发的电白白 “倒贴” 电网?安科瑞防逆流解决方案来破解这个难题,既拦住电的 “偷跑路”,又能让光伏收益最大化,发电安心又合规
为啥防逆流是并网必做的事?
当光伏或储能系统的发电功率超过现场负载的消耗功率时,多余的电能就会反向流入公共电网,形成逆功率,即“逆流”。
安全风险:导致局部电网电压越限、设备过载,引发保护跳闸,影响生产用电。
合规红线:国标《GB/T 50865-2013》、《GB/T 43526-2023》等均明确规定,不可逆并网系统必须配置逆向功率保护。
经济账:逆流可能导致电网考核罚款,让您的绿色投资回报大打折扣。
防逆流,不是一道选择题,而是并网发电的“必答题”。
如果你的并网发电系统明确要求 “不准向电网倒送电”,那公共连接点必须配好防逆流保护装置!
核心是“柔性调节 + 刚性跳闸”双保险:先靠防逆流软件实时监控功率,一旦有倒送苗头就柔性调整,尽量不影响正常发电;要是功率已经逆向,刚性保护会立刻启动,快速断开并网柜。
这样就能牢牢挡住逆向发电,不让自家发的电白白倒送电网,既符合规范要求,也能避免后续的各种麻烦。
不同应用场景下的防逆流保护装置配置方案如下:
方案一:刚性速断 - 逆功率保护装置
适用于:结构简单、对成本敏感、追求极高可靠性的场景。
核心设备:AM5SE-IS / AM5SE-PV系列防逆流保护装置
工作逻辑:在电网接入点实时监测,一旦检测到逆流,瞬间(≤2s)切断并网点开关。
优势:响应快、造价低、改造简单,像一位忠诚的卫士,坚决守护边界安全。
典型场景:小型工商业屋顶、单一并网点的光伏项目。
方案二:柔性调节 - 功率协调控制
适用于:希望最大化自发自用率、杜绝发电浪费的场景。
核心设备:协调控制器ACCU-100 + 物联网关AWT系列 + 双向电表
工作逻辑:实时追踪负荷变化,动态调节逆变器/储能变流器的输出功率,实现“用多少,发多少”,发电量紧随负荷曲线,无缝贴合。
优势:发电零中断、零弃光,提升能源自用率,投资回报更高。
典型场景:对用电成本敏感的中大型工商业光伏、光储一体化项目。
方案三:智慧大脑 - 微电网能量管理平台
适用于:多站点、多能源、追求智慧化运营的复杂场景。
核心系统:Acrel-2000MG / AcrelEMS / Acrel-EIoT能源物联网云平台
工作逻辑:平台作为“智慧大脑”,全面监控发电、储能、用电负荷,基于大数据分析和预测,制定最优运行策略,主动预防逆流,并实现能效最大化。
优势:全景可视、策略灵活、支持远程运维,实现能源的数字化、智能化管理。
典型场景:工业园区、绿色工厂、光储充一体化电站、多站点集团用户。
系统结构:
并网发电系统为啥这么稳定?核心就是这 “三层管理架构”!
可以把它想象成一个 “发电管家团队”:最基层的设备层是 “一线干活的”,防逆流装置、计量表这些都在这;中间的间隔层是 “调度员”,靠专用通信设备实时抓数据,不管你家有多少区域的发电设备,都能统一监控、自动管理,不用人天天盯着;最上层的站控层就是 “大管家”,统筹所有指令,让整个系统有条不紊。
再加上监控室的 “辅助装备”:通信系统帮大家 “传消息”,对时系统保证所有设备 “步调一致”,远动系统对接上级调度不脱节。还有一体化电源当 “充电宝”,给所有关键设备稳供电,就算外面电压波动,咱的发电、防逆流也不受影响
典型案例
中船九院34.8MW分布式光伏项目防逆流解决方案
丰城曲江分布式光伏项目防逆流解决方案
四川六合特种金属材料7.7MW分布式光伏储能项目防逆流解决方案
江苏亨通电缆3.9MW 分布式光伏项目防逆流解决方案
湖北正安新材料1.2MW分布式光伏项目防逆流解决方案
内蒙古中高绿能6MW分布式光伏项目防逆流解决方案
红沿河核电站6.04MW分布式光伏项目防逆流解决方案
甘肃武威重离子医院分布式光伏项目防逆流解决方案
中国移动山西太原移动中心911.55kWp分布式光伏项目防逆流解决方案
湖北高速光储充项目防逆流解决方案
江南造船厂34.8MW分布式光伏项目防逆流解决方案
光伏
55文章
4767浏览量
76256 -
安科瑞
2125浏览量
4483
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
光伏电站别再给电网 “交电费”!安科瑞 “柔性调节 + 刚性跳闸”,防逆流不送电网一分电
别让光伏 “逆流” 变 “吞金”!工程师实测安科瑞防逆流方案,合规并网零罚款
