ADC多通道采集技术:温度、电压与外部信号全兼容
合宙LuatOS 来源:合宙LuatOS 作者:合宙LuatOS 2026-02-09 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论应用场景如何变化,温度、电压与外部传感器信号始终是系统监控的核心。ADC凭借其多通道兼容性、高采样率与灵活接口,能够无缝接入各类信号源,实现全兼容、高精度的数据采集。
智能家居中实时调控温湿度,在汽车电子中精准监测电池电压,在工业自动化中可靠采集传感器数据……这些形态各异的物联网应用,都离不开一个关键组件——模数转换器ADC。
今天,我们将分享Air8000系列工业引擎内置的ADC接口及其demo示例,带你体验简单高效的LuatOS应用开发。
一、模数转换ADC
ADC模拟/数字转换器,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。
硬件中的ADC接口主要用来检测模拟电压信号量,用于电池电压检测、温湿度检测、TDS检测等应用。
1.1 ADC接口简介
以Air8000A工业引擎为例,提供了丰富且实用的ADC资源,可满足大多数物联网应用需求。
精度:12bits
数量:4个ADC接口(ADC0 ~ ADC3)
两个特殊通道:
CPU内部温度Temp : -- adc.CH_CPU
主供电脚电压VBAT : -- adc.CH_VBAT
1.2 输入电压范围
重要安全提醒:外接输入电压切勿超过量程,否则可能烧毁模组;设置分压(adc.setRange)要在adc.open之前设置,否则无效。
我们主流模组软件上,对ADC都可以配置ADC_RANGE_MAX和ADC_RANGE_MIN两种量程。
对Air8000系列工业引擎来说:
adc.ADC_RANGE_MIN:对应量程为0-1.5V;
adc.ADC_RANGE_MAX:对应量程为0-3.6V。
当被测电压≤1.5V :
使用adc.ADC_RANGE_MIN;
当1.5V<被测电压≤3.6V :使用adc.ADC_RANGE_MAX,无需添加外部分压电路;
当被测电压>3.6V:使用ADC_RANGE_MIN,且必须添加外部分压电路。
测量电压相关的函数主要有两个:adc.read(id):读取adc通道计算值;adc.get(id):获取adc计算值。
API文档详见:https://docs.openluat.com/osapi/core/adc/
二、ADC功能示例demo
本示例主要用于实现ADC通道配置与量程设置,数据采集并处理,循环打印处理过的ADC数据。
示例教程使用Air8000开发板+两个Air9000P(直流电源)进行演示;外部输入电压在3.6V以内,需要外部电源与模组共地,保持参考电压一致。
2.1 代码要点解析
核心功能代码如下,完整demo详见源码仓库最新文件。
1)读取adc外部输入模拟电压
通过adc.get(id)读取4个普通ADC接口的外部输入模拟电压;首先设置量程,然后打开ADC通道0,进行采样循环,将获取到的输入模拟电压值存入数组,接下来关闭ADC通道0,最后进行数据处理、打印。
2)读取供电电压
通过adc.get(adc.CH_VBAT)读取VBAT电压:
3)读取CPU温度
通过adc.get(adc.CH_CPU)读取CPU温度:
4)数据处理函数
当通道样本数大于2时,先对样本升序排序并剔除首尾极值,计算剩余样本的平均值,最后根据标签(如CPU温度或电压)格式化输出带单位的处理值及总样本数,否则记录样本不足。
2.2 示例运行结果
参考实操教程搭建好硬件环境,使用Luatools工具给Air8000开发板烧录相关内核固件和demo脚本代码。烧录成功后,自动开机运行。
通过Luatools工具查看相关日志,如下图示:
2.3 应用场景拓展
本示例简单演示了如何读取ADC输入电压、读取供电电压、读取CPU温度,除此之外,ADC可以将各种连续变化的模拟信号(如温度、湿度、压力、电压、电流等)转换为离散的数字信号。
Air8000系列工业引擎模块内部ADC精度12bits,对常见应用已经足够,如温湿度传感器压力传感器音频信号处理等。
对于需要更高精度的应用:可以外挂更高精度的ADC,如16位、24位等。使用过程中需注意量程范围,不可超出量程。
今天的内容就分享到这里了~
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16位通道ADC AD7682/AD7689:性能与应用解析
    16位通道ADC AD7682/AD7689:性能与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。A
    的头像 发表于 04-02 11:05 259次阅读
    ADEMA124/ADEMA127:高性能通道Σ - Δ ADC技术剖析与应用指南
    ADEMA124/ADEMA127:高性能通道Σ - Δ ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-25 20:15 938次阅读
    高精度通道数据采集利器:AD4691/AD4692 ADC深度解析
    高精度通道数据采集利器:AD4691/AD4692 ADC深度解析 在电子设计领域,高精度、通道
    的头像 发表于 03-25 11:55 256次阅读
    通道兼容图像采集卡:一机搞定多路图像信号处理
    在工业自动化、安防监控、智能检测、医疗影像等领域,随着应用场景的不断升级,单路图像采集已无法满足多路信号同步接入、实时处理的重要需求。通道兼容
    的头像 发表于 03-19 14:17 217次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>兼容</b>图像<b class='flag-5'>采集</b>卡:一机搞定多路图像<b class='flag-5'>信号</b>处理
    Pico示波器如何实现通道同步采集
    接入示波器通道,也接入所有示波器的外部触发。3. 所有示波器触发源使用外部触发。二、PICO 示波器+仪集科技开发的SSL1000A通道
    发表于 03-17 11:28
    RA MCU众测宝典 | ADC/DAC之【RA2L1】DAC电压输出及ADC电压采集实验
    ,一步步玩转DAC电压输出与ADC电压采集:从12位DAC的引脚配置、ADC的单通道扫描设置,到
    的头像 发表于 01-20 18:43 5850次阅读
    RA MCU众测宝典 | <b class='flag-5'>ADC</b>/DAC之【RA2L1】DAC<b class='flag-5'>电压</b>输出及<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>采集</b>实验
    中科亿海微SoM模组——水下通道信号采集
    1产品概述基于中科亿海微FPGA的水下通道信号采集卡由FPGA处理单元、输入信号切换单元、信号
    的头像 发表于 11-28 17:40 406次阅读
    中科亿海微SoM模组——水下<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>卡
    CW32L010_ADC介绍
    景非常有用。 模拟数字转换器(ADC)内置12位模数转换器具有多达14个外部通道和2个内部通道温度传感器、BGR1.2V
    发表于 11-28 07:52
    【CPKCOR-RA8D1】打造一个迷你系统监控中心:ADC电压温度实时显示
    监控界面​​。核心功能包括: ​​实时采集​​:通过ADC精确读取外部电压与芯片内部温度传感器数据。 ​​动态显示​​:在MIPI屏幕上以清
    发表于 10-30 15:14
    【CPKCOR-RA8D1】+ 打造一个迷你系统监控中心:ADC电压温度实时显示
    发表于 10-30 09:44
    【RA4M2-SENSOR】ADC通道采集 DMAC转运
    ADC两个通道采集电压,一路AIN0采集外部电位器,一路采集
    发表于 09-03 09:04
    IPA1299低噪声通道人体生物电信号测量ADC芯片
    英集芯推出的IPA1299低噪声通道人体生物电信号测量ADC芯片,以“全国产化、高性价比、全功能兼容”为核心优势,成为打破
    的头像 发表于 08-12 12:20 889次阅读
    IPA1299低噪声<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>人体生物电<b class='flag-5'>信号</b>测量<b class='flag-5'>ADC</b>芯片
    ADC采集精度不良
    空调控制板在demo调试的时候,温度控制不准确。尽管检查温度传感器的连接,确保传感器与 MCU 的连接正常,无松动或断路情况。使用万用表测量温度传感器的输出信号
    发表于 07-09 22:07
    第十九章 ADC——电压采集
    本章介绍W55MH32的12位逐次逼近型ADC,含18个通道(16外部+2内部),支持多种转换模式。剖析功能框图,涉及电压范围、通道分类、转
    的头像 发表于 06-19 17:08 1842次阅读
    第十九章 <b class='flag-5'>ADC</b>——<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>采集</b>
    EEPROM芯片内部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道数和采样率是怎么样的?
    带宽是ADC输入通路可以有效采样的信号频率范围,它与采样率不同。即使采样率很高,如果输入信号的频率超过了ADC的采样带宽,也会导致信号失真,
    发表于 06-04 09:04
