面对消费电子中纷繁的智能检测需求,如何让算法持续进化?富瀚微最新发布的FH86X6V300芯片AI训练教程,以FH8626V300L为硬件核心,手把手带您走通从模型训练到端侧部署的完整链路。掌握自定义AI开发能力,即可打造更精准、更经济的智能检测方案。
扫码申请试用硬件&模型训练工具:
或前往淘宝购买:https://e.tb.cn/h.SDz8fmbdZoxn8fI?tk=w2b6fn2xZpQ
一. AI模型训练环境搭建
环境需求
Ubuntu 18.04以上都可以 (自行安装)
Python 3.6
CUDA 10.0 (基于RTX10系列显卡)
CUDA 11.4 (基于RTX30 系列显卡,低于CUDA 11.1以下无法激活显卡的nn性能)
python3.6环境安装
本环境推荐使用Miniforge来配置环境,ubuntu可以选择18.04以后版本,当前以ubuntu22.04为例适配。
miniforge安装适配
#下载适合系统架构的安装包Wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-x86_64.sh#添加执行权限chmod +x Miniforge3-Linux-x86_64.sh#运行安装脚本bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh#按Enter查看许可协议,输入yes接受#确认安装路径(默认~/miniforge3)#选择yes初始化shell#重启终端或根据使用的shell执行对应命令:
初始化环境
#对于bash用户:source~/.bashrc#对于zsh用户:source~/.zshrc
创建python3.6训练环境
#创建python3.6环境mambacreate -n py36 python=3.6#激活py36环境condaactivate py36
tensorflow1.15环境安装
#升级pippython-m pip install --upgrade pip
#安装tensorflow 1.15环境pip install nvidia-pyindexpip install nvidia-tensorflow[horovod]
#安装训练依赖包pip install cryptographypip install cmakepip install opencv_python==4.5.5.64pip install tqdmpip install easydictpip install matplotlib
二. AI模型训练
0 训练配置
训练不同网络需要将对应的config_xxx.py重命名为config.py,并在config.py里面修改数据路径和GPU相关配置,尤其注意case_id的选择,不同的case_id代表不同的网络结构,会有性能和代价的不同。
cp./ZTV2/config_xxx.py config.py
1 准备数据
python1_create_tfrecords_example.py
2 检查数据是否生成正确
python2_check_data_created_correctness_example.py
3 开始训练
建议GPU Memory > 8G , Batchsize>8
确保上阶段生成的数据路径正确。
模型输出地址config.checkpoint_dir 可自定义
config.ckpt为初始化的参数,可以在各自文件夹内找到
python3_finetune_example.py
4 测试
将训练完成的模型 通过修改config.py中的config.ckpt_test载入文件
输出测试结果config.output_txt_file
python4_test_example.py
5 生成nbg文件
选择需要转化的模型地址写入config.py中config.ckpt_to_nbg
会在当前目录下生成nbg文件
python5_trans_ckpt_to_nnip_example.py
生成模型文件,用于端侧部署加载:
三. 应用部署
基础应用构建参考此文章:
手把手带你玩转智能模型——RT-Thread×富瀚微FH8626V300L初级智能案例实战 | 技术集结
1 AI检测的端侧数据流
2 AI检测的端侧处理流程
AI
91文章
41754浏览量
302943 -
智能检测
151浏览量
13962 -
RT-Thread
32文章
1654浏览量
45385
新sensor适配实战——基于RT-Thread的富瀚微FH8626V300L平台 | 技术集结
【FH8626V300L试用】+开箱测试
【FH8626V300L试用】初识FH8626V300L开发板
【FH8626V300L试用】富瀚微FH8626V300L低功耗AOV双路智能检测试用报告
【FH8626V300L试用】富瀚微FH8626V300L开发板环境搭建
高性价比AOV2.0双摄方案:富瀚微FH8626V300+RT-Thread构建超低功耗智慧视觉设计 | 产品动态
【直播预告】高性价比智慧视觉处理器FH8626V300L解析,与RT-Thread全栈开发实战 | 问学直播
富瀚微FH8626V300异构双系统方案:基于ARC架构的RT-Thread与Linux协同实现 | 技术集结
【本周六 | 成都】 FH8626V300L 人形检测模型嵌入式部署全链路实战 | 知行工坊
燃爆南京!FH8626V300L 人形检测模型嵌入式部署全链路实战
如何训练自己的AI模型——RT-Thread×富瀚微FH8626V300L模型训练部署教程 | 技术集结
