本文翻译转载于:Cadence Blog
作者:Reela Samuel
人工智能 (AI) 的快速演进正在重塑技术格局,对计算基础设施提出了前所未有的需求。在这场变革的核心,是知识产权 (IP) 领域的创新,它们使构建可扩展、高效且性能驱动的“AI 工厂”成为可能。这些技术进步对于应对现代 AI 工作负载的技术挑战,并确保未来的适应性至关重要。
AI 工厂是一种专门的计算基础设施,旨在通过监管包括数据摄取、训练、微调和大规模 AI 推理在内的完整 AI 生命周期,从数据中产生价值。其核心输出是“智能”,以“Token 吞吐量”衡量,为决策、自动化和创新 AI 解决方案的开发提供动力。今天,我们将探讨这些 IP 创新将如何助力打造未来的 AI 驱动计算系统。
AI 时代的计算转型
传统上,计算系统严重依赖于基于 x86 架构的 CPU,并使用标准互联网协议进行连接以及传统的 DDR 内存模块。然而,随着 AI 工作负载的激增,我们正看到向异构架构的根本性转变。现代系统将 CPU 与 GPU、AI 处理器和数据处理单元 (DPU) 等加速器配对,并使用高带宽内存 (HBM) 或 GDDR 等先进内存技术以实现最佳性能。
这种硬件的多样化要求连接标准不断演进,包括 NVLink、InfiniBand、CXL和 Ultra Ethernet,以满足 AI 应用的数据密集型需求。这些进步标志着计算范式已超越传统模式,增加了性能优化的连接和存储层,专门处理 AI 特定工作负载。
AI 工厂的扩展挑战
扩展 AI 工作负载带来了独特的计算障碍,例如“内存墙”问题——即每个 CPU 内核的内存带宽无法随着内核数量的增加而按比例扩展。这需要 HBM 等先进内存解决方案,使 AI 工厂能够满足高数据吞吐量需求。Cadence 在提供 HBM3、HBM4 以及 GDDR6 和 GDDR7 等尖端内存解决方案方面一直处于领先地位,在解决功耗和性能限制的同时,实现了高效的数据传输。此外,解耦(Disaggregation)也是关键,UCIe 等标准促进了模块化设计,减少了大规模片上系统 (SoC) 架构中的瓶颈。
大规模 AI 系统的网络创新
网络可扩展性在 AI 工厂中同样至关重要。高速 SerDes 技术驱动了 Ultra Ethernet、UALink和 PCI Express(PCIe) 7.0 等互连技术,这些技术对于 AI 系统内部的高效纵向扩展 (Scale-up) 和横向扩展 (Scale-out) 至关重要。这些 SerDes 解决方案的多功能性允许在同一硬件骨干上高效运行多种协议,为不同的部署需求提供灵活性。Cadence 在提供 SerDes 和 PHY IP 方面取得了重大进展,即使在最苛刻的操作条件和能效要求下也能提供卓越的系统性能,确保在极端环境下实现无差错运行。这些突破是下一代 AI 工厂中加速器、CPU 和存储实现无缝连接的基石。
以强大的 IP 组合赋能广泛的 AI 应用
从大型 AI 模型训练到小规模推理和排序,每种工作负载对计算、内存和网络维度都有独特的需求。为了优化这些多样化的要求,Cadence 提供了全面的 IP 组合,包括先进的 PHY、控制器和内存解决方案,旨在支持整个 AI 应用光谱。这一强大的生态系统使客户能够为高性能计算 (HPC) 和 AI 环境构建可扩展的解决方案,不断突破能力和效率的边界。
塑造 AI 工厂的未来
助力当今 AI 工厂的 IP 创新正在为 AI 和 HPC 的未来进步奠定基础。通过持续关注效率、可扩展性和性能,这些发展正使系统设计师和工程师能够应对日益复杂的 AI 工作负载。通过利用先进的内存架构、高性能互连和模块化 SoC 设计,下一代 AI 工厂有望在从自动驾驶系统到生成式 AI 应用的各个领域推动突破。
结语
AI 计算的演进证明了 IP 创新在解决现代技术挑战中的重要性。像 Cadence 这样的机构处于这场变革的前沿,提供的专业知识和解决方案使 AI 工厂能够根据未来的需求进行动态扩展。随着我们不断推向技术极限,设计、芯片和软件之间的协作将始终是释放 AI 全部潜力的关键。请继续关注这些塑造智能计算未来的创新进展。
Cadence
68文章
1031浏览量
147380 -
AI
91文章
41295浏览量
302667 -
人工智能
1821文章
50366浏览量
267025
原文标题:IP 博客 | 设计人工智能工厂:以智能 IP 释放创新潜能
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cadence与NVIDIA扩大合作以加速新一代工程设计流程
Cadence与Google合作,利用ChipStack AI Super Agent在Google Cloud上扩展AI驱动的芯片设计
Cadence陈会馨:PCIe技术演进与AI时代的IP解决方案
Cadence Conformal AI Studio三大核心引擎重塑IC验证
Cadence AI芯片与3D-IC设计流程支持台积公司N2和A16工艺技术
智慧工厂 - 未来的全自动工厂
《AI芯片:科技探索与AGI愿景》—— 勾勒计算未来的战略罗盘
Cadence 借助 NVIDIA DGX SuperPOD 模型扩展数字孪生平台库,加速 AI 数据中心部署与运营
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
摩尔线程“AI工厂”:以系统级创新定义新一代AI基础设施
Cadence以智能IP组合塑造AI工厂未来
