LT4180:虚拟远程感应控制器的卓越性能与应用指南
h1654155282.3538 2026-02-09 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子系统设计中,长距离、高电阻电缆上的负载调节一直是一个具有挑战性的问题。传统的远程感应方法虽然有效,但需要额外的一对远程感应线,这在某些情况下并不实际。Linear Technology的LT4180虚拟远程感应控制器为解决这一问题提供了创新的解决方案,它无需额外的远程感应线,就能实现对负载的精确调节。本文将详细介绍LT4180的特点、应用、工作原理以及设计注意事项。
文件下载:LT4180.pdf
LT4180的特点与优势
关键特性
  • 无需远程感应线的精确负载调节:LT4180能够在不使用额外远程感应线的情况下,通过虚拟远程感应技术,连续检测线路阻抗,并通过反馈回路校正电源输出电压,确保负载电压稳定,不受电流变化的影响。
  • 广泛的电源兼容性:与隔离和非隔离电源、DC/DC转换器以及可调线性稳压器等各种拓扑结构和类型的电源兼容。
  • 高精度内部电压基准:具有±1%的内部电压基准,提供稳定的参考电压。
  • 软校正功能:减少启动瞬变,确保系统平稳启动。
  • 过压和欠压保护:提供过压和欠压保护功能,增强系统的安全性。
  • 编程抖动频率:用户可通过引脚编程设置抖动频率,还可选择扩频抖动,减少潜在的干扰。
  • 宽输入电压范围:支持3.1V至50V的宽输入电压范围,适用于多种应用场景。
  • 小巧的封装形式:采用24引脚的SSOP封装,节省电路板空间。
性能参数
参数 描述 范围
输入电压((V_{IN})) 工作电源电压 3.1V - 50V
输入静态电流((I_{VIN})) 在特定条件下的输入静态电流 1 - 2mA
参考电压((V_{REF})) 内部参考电压 1.209 - 1.233V
开漏电流限制((I_{LIM})) 开漏输出的电流限制 5 - 17mA
应用领域
LT4180的应用非常广泛,以下是一些典型的应用场景:
  • 12V高强度灯具:确保灯具在长电缆连接下的稳定电压供应,提高照明质量。
  • 28V工业系统:为工业设备提供可靠的电源调节,适应复杂的工业环境。
  • 高功率CAT5电缆系统:解决高功率设备通过CAT5电缆传输时的电压降问题。
  • 笔记本电脑电池充电:消除充电线路中的电压降,提高充电效率。
  • ACDC适配器:优化适配器的输出电压,提高电源转换效率。
  • 测井和其他远程仪器:为远程仪器提供稳定的电源,确保测量数据的准确性。
  • 监控设备:保证监控设备在长距离连接下的稳定运行。
工作原理
虚拟远程感应技术
传统的远程感应方法通过额外的一对线测量负载端的电压,而LT4180采用虚拟远程感应技术,通过测量线路中电流变化引起的电压增量变化,推断出线路中的总直流电压降,并进行补偿。具体来说,LT4180通过调制调节器的输出电流,观察由此产生的电压变化。由于负载两端跨接了一个大的输出电容,负载处的交流阻抗很低,因此输出电流调制时,LT4180两端出现的任何电压变化都归因于线路电阻
工作循环
LT4180内部有四个采样保持电容,其工作循环包括多个阶段以获得校正电压:
  1. 调节输出电压并采样控制点:首先调节输出电压,并对控制点进行采样和保持。
  2. 切换到电流调节控制回路:将控制回路切换到电流调节模式,使输出电流变化10%。
  3. 存储高低电流水平下的电压:两个采样保持电流分别存储调制过程中高电流和低电流水平下的电压。
  4. 放大电压变化并作为校正电压:将电压变化放大10倍,并将其作为校正电压。
  5. 校正线路电压降:将校正电压叠加到输出中,补偿线路电压降。
抖动频率与扩频操作
抖动频率的设置取决于系统中电容的大小。对于高电流系统中的大电容,抖动校正时钟运行较慢;对于输出电容较小的简单系统,抖动可以以较高的频率运行。此外,LT4180还提供扩频选项,在校正周期内改变相位,避免与负载脉冲产生干扰。
设计注意事项
电源同步
如果使用开关电源,建议将电源与LT4180同步,通过连接OSC引脚到电源的SYNC引脚实现。同步时,电源开关频率由公式(f{OSC}=frac{4}{R{OSC} cdot C{OSC}})确定,其中(R{OSC})推荐值在20k - 100k之间(30.1k为最佳精度值),(C_{OSC})推荐值大于100pF。
抖动频率确定
抖动频率的确定需要考虑电源的响应时间和负载与电源之间的布线传播时间。首先确定电源的稳定时间(达到最终值的1%),计算出(F1=frac{1}{2 cdot t{SETTLING }});然后确定布线的传播时间,计算出(F2=frac{V{F}}{20 cdot 1.017 ns / ft cdot L}),其中(V_{F})是传播速度因子,(L)是布线长度(英尺)。最大抖动频率应不超过(F1)和(F2)中的较小值。
负载去耦电容选择
负载去耦电容必须足够大,以滤除负载处的抖动信号。计算公式为(C{LOAD} = 2.2 R{WIRE} cdot 2 cdot f{DITHER}),其中(R{WIRE})是布线对中一根导体的最小布线电阻,(f_{DITHER})是最小抖动频率。
CHOLD电容选择与补偿
  • CHOLD1:大多数应用中,47nF的电容即可满足需求。较小的值可能允许更快地从突然的负载变化中恢复,但需确保该节点的全负载峰 - 峰纹波保持在5mV以内。
  • CHOLD2和CHOLD3:(CHOLD2 = CHOLD3 = 2.5nF cdot f_{DITHER}(kHz)),对于488Hz的抖动频率,(CHOLD2 = CHOLD3 = 5.12nF)。建议使用NPO陶瓷或其他低泄漏和低介电吸收的电容。
  • CHOLD4:初始设置为1µF,后续可根据瞬态负载测试进行调整。
补偿设置
在COMP和DRAIN引脚之间开始使用47pF的电容,并并联一个RC网络,10k和10nF是不错的起始值。确认输出电压在空载时能调节到所需水平后,增加负载电流到100%,使用电流探头监测线电流(抖动电流),确保抖动电流呈方波状,且具有所需的抖动频率。如果输出电压过低,可增加10k电阻的值,直到抖动电流波形前沿出现过冲;若输出电压仍过低,减小10nF电容的值并重复上述步骤,直到满载输出电压增加到空载水平的1%以内。
输出电压、欠压和过压阈值设置
RUN引脚的上升和下降阈值可用于确定虚拟远程感应操作的开始时间,欠压阈值不应低于LT4180的最小工作电压(3.1V)。过压阈值应略大于电源或调节器产生的最高电压,但不应超过(1.5 cdot V_{LOAD})。由于RUN和OV引脚连接到MOSFET输入比较器,输入偏置电流可忽略不计,可使用一个公共分压器来设置两个阈值。
RSENSE选择
选择RSENSE的值,使其在最大负载电流下产生100mV的电压降。为确保精度,(V_{IN})和SENSE应与该电阻进行开尔文连接。
软校正操作
LT4180的软校正功能确保系统有序启动。当RUN引脚的上升阈值首次被超过时,电源输出电压设置为对应于零线路电压降的值,然后在一段时间内(由CHOLD4决定)逐渐升高,以补偿线路电压降,提供最佳的负载端电压调节。
保护环使用
为了提高精度,应尽量减少CHOLD引脚的所有泄漏源。在非常低的抖动频率下,电路板布局可包括保护环,并将其连接到相应的保护环驱动器,以减少保持电容的泄漏电流。
同步与扩频操作
线性和开关电源及调节器均可与LT4180配合使用。对于需要精确控制干扰频谱的应用,可使用振荡器输出将开关电源与LT4180同步。此外,LT4180的扩频操作可将任何剩余的窄带干扰转换为宽带噪声,降低其影响。
增加电压校正范围
通过将(INTV{CC})调节到5V,可略微提高校正范围。这可通过在(V{IN})和(INTV_{CC})之间放置一个LDO来实现。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括12V、500mA线性调节器、12V、500mA升压调节器、3.3V隔离反激调节器和12V 1.5A降压调节器等。这些电路展示了LT4180在不同电源拓扑结构中的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
总结
LT4180虚拟远程感应控制器凭借其创新的虚拟远程感应技术、广泛的电源兼容性、高精度的性能参数以及丰富的保护功能,为解决长距离、高电阻电缆上的负载调节问题提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择电源同步方式、抖动频率、电容值和电阻值等参数,并注意补偿设置、阈值设置和保护环使用等细节,以确保系统的稳定运行和精确调节。希望本文能为电子工程师在使用LT4180进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的负载调节问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LT4180
  • 负载调节
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL8130:多功能PWM控制器卓越性能与应用指南
    深入解析ISL8130:多功能PWM控制器卓越性能与应用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款功能强大的电源控制器——ISL8130,它为多种D
    的头像 发表于 04-13 10:40 79次阅读
    深入解析ISL8107:单相PWM控制器卓越性能与应用指南
    深入解析ISL8107:单相PWM控制器卓越性能与应用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL8107,一款集成高端栅极驱动
    的头像 发表于 04-13 10:15 313次阅读
    LT4180虚拟远程感应控制器:解决长距离负载调节难题
    LT4180虚拟远程感应控制器:解决长距离负载调节难题 在电子系统中,长距离传输和高电阻电缆会导致负载调节误差,传统的
    的头像 发表于 03-31 14:15 143次阅读
    深入剖析MAX17080:AMD 2/3输出移动串行VID控制器卓越性能与设计指南
    深入剖析MAX17080:AMD 2/3输出移动串行VID控制器卓越性能与设计指南 在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,尤其是对于AMD的移动CPU应用。MAX17080作为一款
    的头像 发表于 03-16 13:45 159次阅读
    探索LT3798:隔离式无光耦反激控制器卓越性能与应用
    探索LT3798:隔离式无光耦反激控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的电源控制器是一项重要任务。今天,我
    的头像 发表于 03-10 11:10 238次阅读
    深入解析MAX20751:多相主控制器卓越性能与应用指南
    深入解析MAX20751:多相主控制器卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,高效、可靠的电源管理方案是设计成功的关键。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX20751多相主控制器
    的头像 发表于 03-09 15:20 182次阅读
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器至关重要。ADI的LTC3875就是这样一款值得深入研究的双相同步控制器,它在
    的头像 发表于 03-09 13:50 181次阅读
    深入解析ISL6539:双PWM控制器卓越性能与应用设计
    深入解析ISL6539:双PWM控制器卓越性能与应用设计 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的双PWM控制器——ISL6539,它在DDR DRAM
    的头像 发表于 03-05 17:00 548次阅读
    深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器卓越性能与应用
    深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度模拟控制器是众多电路设计的核心组件,它们对于实现精确的电压控制、信号处理等功能起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 03-02 14:15 184次阅读
    深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制器卓越性能与应用指南
    深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制器卓越性能与应用指南 在电子设备的设计领域,温度控制始终是一个关键且具有挑战性的问题。特别是在激光二极管、光学模块等对温度敏感的设备中,精确
    的头像 发表于 02-28 15:10 372次阅读
    探秘MAX5920:-48V热插拔控制器卓越性能与应用
    探秘MAX5920A/MAX5920B:-48V热插拔控制器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能让我们在系统运行时安全地插入或移除电路板,避免对系统造成干扰。今天
    的头像 发表于 02-10 15:20 289次阅读
    探索LT3799:离线隔离反激式LED控制器卓越性能与设计要点
    探索LT3799:离线隔离反激式LED控制器卓越性能与设计要点 在LED照明领域,高效、稳定且具备功率因数校正(PFC)功能的控制器至关重要。Linear Technology的
    的头像 发表于 02-02 14:30 368次阅读
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制器卓越性能与应用潜力
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制器卓越性能与应用潜力 在电子设备的设计领域,触摸和接近感应技术的发展日新月异,为产品带来了更加智能、便捷的交互体验。今天,我们将深入探讨Microchip
    的头像 发表于 12-31 16:40 1114次阅读
    深入剖析 ISL81806:80V 双同步降压控制器卓越性能与应用指南
    深入剖析 ISL81806:80V 双同步降压控制器卓越性能与应用指南 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨瑞萨电子(Renesas
    的头像 发表于 12-30 09:50 370次阅读
    探索MTCH112:双通道接近触摸控制器卓越性能与应用潜力 在电子设备设计领域,触摸和接近感应功能的需求日益增长。Microchip的MTCH112双通道接近/触摸控制器,为各类应用
    的头像 发表于 12-18 17:55 788次阅读
