解析MAX20088:双/四通道相机电源保护器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-02-08 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
解析MAX20086 - MAX20089:双/四通道相机电源保护器的卓越性能
在电子设备设计领域,相机电源保护至关重要,关乎设备的稳定性与安全性。Analog Devices推出的MAX20086 - MAX20089系列双/四通道相机电源保护器IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,为相机电源保护提供了优质解决方案。
文件下载:MAX20088.pdf
1. 产品概述
1.1 基本参数
MAX20086 - MAX20089可向四个输出通道分别提供高达600mA的负载电流。每个输出都具备短路到电池、短路到地和过流保护功能。其工作电源范围为3V - 5.5V,相机电源范围为3V - 15V,在300mA时输入到输出的电压降仅为110mV(典型值)。
1.2 功能特性
该系列IC提供使能输入和 (I^{2}C) 接口,方便读取设备的诊断状态。片上ADC可读取每个开关的电流,ASIL B和ASIL D合规版本还支持通过ADC读取额外的七个诊断测量值,确保高故障覆盖率。此外,每个输出通道都有过温关断和过流限制功能,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
2. 产品优势与特点
2.1 小尺寸解决方案
  • 拥有多达四个600mA的保护开关,输入电源范围为3V - 15V,设备电源范围为3V - 5.5V。
  • 具备26V短路到电池隔离功能,电流限制可调(100mA - 600mA),可并行多个通道以提供更高电流。
  • 可选 (I^{2}C) 地址,采用小型(4mm x 4mm)20引脚SWTQFN和WETQFN封装。
2.2 高精度性能
  • 电流限制精度为 ± 8%,软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms,关断电流仅为0.3μA。
  • 在300mA时电压降为110mV,适用于安全应用,符合ASIL B/D标准。
2.3 全面的诊断功能
  • 具备短路到 (V_{BAT}/GND) 诊断、差分输出过/欠压诊断、输入过/欠压诊断功能。
  • 可通过 (I^{2}C) 单独读取8位电流、输出电压和电源信息,故障时可自动重试。
  • 符合AEC - Q100标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
3. 电气特性详解
3.1 电源相关特性
  • 电源电压范围为3.0V - 5.5V,关断电源电流在 (V{EN}=0V)、(T{A}= + 25°C) 时典型值为3μA,最大为6.5μA。
  • 电源电流在 (V{EN}=5V) 时典型值为2mA,(V{DD}) 欠压锁定下降阈值为2.5V - 2.9V,过压锁定上升阈值为5.5V - 5.9V。
3.2 开关特性
  • 输入电压范围为3.0V - 15V,输入欠压锁定下降阈值为2.5V - 2.9V,过压阈值为15.8V - 17.1V。
  • 导通电阻典型值为400mΩ,最大为700mΩ,软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms。
3.3 电流限制特性
  • ISET工作范围为72mA - 672mA,OUT_默认电流在ISET超出工作范围时为600mA。
  • ISET上拉电流在 (V_{ISET}=1.25V) 时为11.9μA - 13.1μA,正向电流限制精度为 ± 8%。
3.4 ADC特性
  • 分辨率为8位,相对精度INL为 ± 1.5位,差分精度DNL为 ± 1位,偏移误差为 ± 2.2位。
  • 转换时间为1ms,跟踪保持采集时间为20μs,参考电压满量程读数为1.23% - 1.27%。
4. (I^{2}C) 接口分析
4.1 接口组成与通信
MAX20086 - MAX20089采用 (I^{2}C) 两线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,时钟速率最高可达1MHz。控制器通过发送正确地址和数据字与IC通信,每个传输序列由START、Repeated START和STOP条件框定。
4.2 数据传输格式
  • 写数据时,需发送START条件、目标地址(写位设为‘0’)、寄存器地址数据、命令寄存器数据和STOP条件。
  • 读数据时,要发送START条件、目标地址(写位设为‘0’)、寄存器地址数据、重启条件、目标地址(读位设为‘1’)、命令寄存器数据和STOP条件。
4.3 相关控制与状态
使能控制输入(EN)可将设备从低功耗关断状态激活,中断输出(INT)在有未屏蔽的故障状态位设置时会置位。
5. 关键功能剖析
5.1 软启动/软关断
IC具有固定的0.5ms软启动功能,可限制启动浪涌电流;软关断时间为0.25ms,能减少输出通道的电感振铃。
5.2 ADC操作
8位ADC可用于系统诊断,有三种不同的多路复用器设置,可读取开关电流、开关电压和其他系统电压。
5.3 电流限制设置
每个通道的电流限制可根据公式 (I{LIM}=600 mA × frac{R{ISET}}{100 k Omega}) (100mA - 600mA有效)设置,多个通道可并联以提供更高电流。
5.4 保护功能
  • 过流/短路保护:在短路或过载时,电流限制在RISET设定值,通道在过流20ms(输出电压 < 2V时为10ms)后关闭,250ms后重新启用。
  • 短路到电池保护:通过差分过压比较器检测短路到电池情况,防止电流反向馈入输入电源。
  • 过温保护:当结温超过165°C(典型值)时,相应输出开关关闭,温度下降15°C后重新开启。
6. 故障检测与诊断
6.1 状态寄存器信息
状态寄存器包含设备状态信息,如ISET、UVIN、OVIN等状态位可反映不同故障情况。
6.2 故障覆盖情况
MAX20087/MAX20089在硬件层面符合ASIL B标准,对于安全关键应用的ASIL D合规,MCU可利用ADC读数提高故障覆盖率。
7. 应用场景与注意事项
7.1 同轴供电应用
该系列产品适用于雷达和相机模块的同轴供电,在设计时需考虑滤波器电感和耦合电容的使用,以避免电源和数据通信相互干扰。
7.2 订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、引脚封装、输出通道数、选项和 (I^{2}C) 地址等。
MAX20086 - MAX20089系列相机电源保护器IC以其全面的保护功能、高精度的性能和灵活的配置,为相机电源保护提供了可靠的解决方案。电子工程师设计相关系统时,可充分利用其特性,提高设备的稳定性和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源保护的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADS58C48:四通道IF接收卓越性能与应用潜力
    探索ADS58C48:四通道IF接收卓越性能与应用潜力 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的道路上,不断探索和评估各类优秀的电子器件是必不可少的环节。今天,我将为大家深入剖析一款备受关注
    的头像 发表于 04-18 13:45 66次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8位DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8位DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换(DAC
    的头像 发表于 04-16 15:20 108次阅读
    AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
    AD5735:四通道 12-bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析 在工业过程控制等领域,精确的数字 - 电流环路和电压输出转换至关重要。AD5735 作为一款四通道、12 -
    的头像 发表于 03-30 14:55 124次阅读
    深度解析AD9209:12位、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景
    深度解析AD9209:12位、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景 在当今高速发展的电子科技领域,高性能模拟 - 数字转换(ADC
    的头像 发表于 03-27 13:50 200次阅读
    深入剖析MAX5945:四通道网络电源控制卓越性能与应用
    深入剖析MAX5945:四通道网络电源控制卓越性能与应用 在当今的网络设备中,高效、可靠的电源
    的头像 发表于 03-21 17:15 649次阅读
    SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析
    SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止电路因静
    的头像 发表于 03-16 17:10 429次阅读
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节卓越性能与应用设计
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节卓越性能与应用设计 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。L
    的头像 发表于 03-13 11:45 287次阅读
    深度解析ADP5054:四通道降压调节卓越性能与设计指南
    深度解析ADP5054:四通道降压调节卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的
    的头像 发表于 03-09 09:25 511次阅读
    探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压卓越性能
    探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压卓越性能 在电子设备的电源管理领域,LTM4670作为一款低输入电压四通道μMod
    的头像 发表于 03-03 11:30 360次阅读
    深入剖析SN65LVDS047:LVDS四通道差分线驱动卓越性能
    深入剖析SN65LVDS047:LVDS四通道差分线驱动卓越性能 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 02-09 17:40 1347次阅读
    探索MAX20089:/四通道相机电源保护器卓越性能
    探索MAX20086–MAX20089:/四通道相机电源保护器
    的头像 发表于 02-08 10:40 270次阅读
    探秘MAX20086:相机电源保护的理想之选
    Devices推出的MAX20086 - MAX20089系列/四通道相机电源保护IC,看看
    的头像 发表于 02-08 10:30 275次阅读
    深入解析MAX20087:/四通道相机电源保护器
    深入解析MAX20086 - MAX20089:/四通道相机电源
    的头像 发表于 02-08 10:25 388次阅读
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。TI公司的LM148QML四通道741运算放大器,以其出色的性能
    的头像 发表于 02-06 09:45 279次阅读
    解析LTC6561:四通道复用跨阻放大器的卓越性能与应用潜力
    解析LTC6561:四通道复用跨阻放大器的卓越性能与应用潜力 在当今电子技术飞速发展的时代,对于高性能放大器的需求愈发迫切。特别是在激光雷达(LIDAR)接收
    的头像 发表于 01-15 14:25 363次阅读
