探索LMX2572LP:2GHz低功耗宽带RF合成器的卓越性能
作为一名资深电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且功耗较低的器件。今天,我想和大家详细探讨一下德州仪器(TI)的LMX2572LP——一款2GHz低功耗宽带RF合成器,它带有FSK调制功能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:lmx2572lp.pdf
一、LMX2572LP概述
(一)出色的特性
- 频率范围宽:输出频率覆盖12.5 MHz至2 GHz,无需内部倍频器就能满足多种频率需求。这种广泛的频率范围使得它在不同的应用中都能灵活应对,是一款极具通用性的器件。
- 低功耗设计:在3.3 - V电源下,功耗仅为70 mA,却能实现出色的性能。这对于那些对功耗有严格要求的应用,如便携式设备和无线传感器网络等,无疑是一个理想的选择。
- 优异的相位噪声:在800 - MHz载波、100 - kHz偏移时,相位噪声低至 - 124 dBc/Hz,PLL品质因数达到 - 232 dBc/Hz,PLL归一化1/f噪声为 - 123.5 dBc/Hz。这样低的相位噪声可以有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
- 灵活的分频与调制:具备32位分数N分频器,可去除整数边界杂散;支持FSK直接数字调制、斜坡和线性调频功能,还能实现多个设备输出相位的同步。这些功能为复杂的通信系统设计提供了更多的可能性。
- 快速校准:VCO校准速度小于20 μs,能够快速响应频率变化,适用于需要快速切换频率的应用场景。
- 单电源供电:只需3 - V到3.5 - V的单电源供电,简化了电源设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板面积。
(二)丰富的应用场景
- 测试与测量设备:精准的频率合成和低相位噪声特性,使其能够满足测试测量设备对信号精度和稳定性的要求。
- 数字双向无线电:支持FSK调制,可有效实现数字信号的传输,提高通信质量。
- 低功耗无线电通信系统:低功耗的优势使其成为这类系统的首选,有助于延长设备的电池续航时间。
- 卫星通信、无线麦克风和专有无线连接:在这些对信号质量和稳定性要求较高的领域,LMX2572LP能够提供可靠的信号合成和调制功能。
- MIMO系统:多个设备输出相位的同步功能,可满足MIMO系统对多天线信号同步的需求。
- 高速数据转换器时钟:为高速数据转换器提供精确的时钟信号,确保数据转换的准确性和稳定性。
二、技术细节剖析
(一)功能模块分析
- 参考振荡器输入:OSCin引脚采用高阻抗输入,需交流耦合电容。支持单端和差分时钟输入,方便与各种高性能系统时钟设备接口,如TI的LMK系列时钟设备。为了确保VCO校准的准确性,在编程FCAL_EN时,必须在OSCin引脚施加合适的参考信号。
- 参考路径:由OSCin倍频器、预R分频器、乘法器和后R分频器组成。倍频器可将输入参考频率翻倍至250 MHz,且引入的噪声极小,有助于提高鉴相器频率,改善相位噪声。预R分频器可降低输入频率,使乘法器能够正常工作,并满足后R分频器的输入频率限制。乘法器可将频率乘以3 - 7的系数,与预R和后R分频器配合,可灵活调整鉴相器频率,避免与VCO和输出频率产生整数边界杂散。不过,使用乘法器会降低PLL品质因数,因此在使用时需要根据实际情况进行权衡。
- PLL鉴相器和电荷泵:鉴相器比较后R分频器和N分频器的输出,产生与相位误差对应的校正电流,直至两个信号相位对齐。电荷泵电流可通过软件编程设置为多个不同级别,从而调整PLL的闭环带宽。
- PLL N分频器和分数电路:N分频器包含分数补偿功能,可实现从1到((2^{32} - 1))的任意分数分母。分数部分的分辨率取决于分母的大小,分母越大,输出的分辨率步长越精细。多阶噪声整形(MASH)sigma - delta调制器可从整数模式编程到四阶,可有效减少分数杂散。
- 压控振荡器(VCO):集成的VCO频率范围为3.2至6.4 GHz,覆盖一个倍频程。为了降低VCO调谐增益,提高相位噪声性能,VCO频率范围被分为6个不同的频段,需要进行频率校准以确定合适的频段和振幅设置。该设备支持在125°C( - 40°C至85°C)的有效温度范围内进行全扫描,而无需重新校准VCO,确保了在极端温度变化下的稳定工作。
- 通道分频器:用于产生低于VCO下限(3.2 GHz)的频率。它由多个分段组成,总分频值等于各分段的乘积,因此并非所有值都是有效的。
- 输出缓冲器:采用差分推挽式缓冲器,无需外部上拉电阻至(V_{CC})。输出阻抗非常小,可交流耦合驱动50 - Ω负载。输出功率可通过编程设置为不同级别,且在保持PLL锁定的同时可禁用缓冲器。
- 锁定检测:MUXout引脚可配置为输出PLL锁定指示信号。可根据不同的定义选择锁定检测方式,如VCO校准完成且LD_DLY超时计数器结束后,或者VCO调谐电压在可接受范围内时,输出逻辑高电平表示锁定。
- 寄存器回读:MUXout引脚还可用于读取设备的有用信息,如寄存器值、锁定检测状态和VCO校准信息等,方便调试和优化系统性能。
- 电源管理:可通过CE引脚或POWERDOWN位对设备进行上电或掉电操作。掉电时,所有寄存器内容将被保留。设备的唤醒时间可根据需要进行调整。
- 相位同步:SYNC引脚可实现LMX2572LP的相位同步,确保从OSCin信号的上升沿到RF输出信号的延迟是确定的。这在多设备系统中非常有用,可使所有RF输出信号相位对齐。
- 相位调整:可使用sigma - delta调制器对输出信号相对于输入参考的相位进行微调。相位调整有一定的限制条件,如MASH_ORDER不能为0或1,PLL_DEN必须大于PLL_NUM + MASH_SEED。
- 斜坡功能:支持手动和自动模式的频率斜坡波形生成。手动模式下,用户定义步长并使用RampClk和RampDir引脚创建斜坡;自动模式下,用户可预先设置最多两个线性段的斜坡,设备将自动生成连续的频率扫描波形。使用斜坡功能时,需要根据实际情况设置鉴相器频率、OUT_FORCE、LD_DLY和PLL_DEN等参数。
- FSK调制:支持直接数字FSK调制,有三种不同的操作模式。FSK SPI模式支持2 - 、4 - 和8 - 级离散FSK调制,可通过预存储的寄存器选择所需的FSK频率偏差;FSK SPI FAST模式支持任意级FSK,可直接写入FSK偏差,适用于构建脉冲整形或模拟FM调制;FSK I2S模式与FSK SPI FAST模式类似,但编程格式为I2S格式,可与其他数字音频接口共享和同步。
(二)编程与配置
- 编程方式:使用多个24位移位寄存器进行编程,移位寄存器由数据字段、地址字段和R/W位组成。MSB为R/W位,0表示写寄存器,1表示读寄存器。通过串行接口将数据逐位移入移位寄存器,在第24个时钟周期的上升沿将数据从数据字段传输到选定的寄存器组。
- 推荐初始上电编程:设备首次上电时,需要按照特定的顺序进行初始化编程。首先,给设备供电并确保所有电源引脚的电平正常;然后,将CE引脚拉高;等待500 μs,使内部LDO稳定;确保在OSCin引脚施加有效的参考时钟;将寄存器R0的RESET位设置为1,将所有寄存器复位到默认值;最后,按顺序编程寄存器R125、R124、R123、...、R1和R0。并非所有寄存器都需要在初始上电时编程,部分寄存器的默认值已经满足需求,可根据应用需求选择是否编程。
- 频率更改推荐序列:如果N分频器发生变化,需要先编程相关寄存器,然后将R0的FCAL_EN位设置为1;在FSK和斜坡模式下,仅需编程相关寄存器即可。
- 双缓冲:部分寄存器字段支持双缓冲功能,即对这些字段的更改不会立即生效。需要再次编程R0的FCAL_EN位为1,才能将新值锁存到设备中。支持双缓冲的寄存器字段包括MASH阶数、分数分子、N分频器、倍频器、预R分频器、乘法器和后R分频器等。
- 块编程:在寄存器写序列中,块编程可提高编程效率。首次寄存器写需要完整的24位数据(包括W/R位和地址位),后续寄存器只需发送16位数据。但后续寄存器的地址必须按降序排列。
三、应用与实现
(一)应用信息
- OSCin配置:OSCin支持单端和差分时钟输入,可通过寄存器R5进行配置。单端输入时,设置IPBUF_TYPE = 1;差分输入时,设置IPBUF_TYPE = 0且IPBUF_TERM = 1。
- OSCin slew速率:OSCin信号的slew速率对杂散和相位噪声有影响,较高的slew速率和较低的振幅信号(如LVDS)通常能获得更好的性能。
- VCO增益:VCO增益在六个VCO核心之间有所不同,在频段的最低端最低,在每个频段的最高端最高。可通过公式[K{VCO}=K{VCO} Min+left(K{VCO} Max-K{VCO} Minright) timesleft(f{VCO}-f{Min}right) /left(f{Max}-f{Mn}right)]估算任意VCO频率下的增益。
- VCO校准:VCO校准的目的是确定正确的VCO核心、核心内的最佳频段和最佳VCO振幅设置。支持部分辅助、接近频率辅助和完全辅助三种校准方式。部分辅助需要在每次频率变化前,提供VCO核心、频段和振幅的初始估计值;接近频率辅助在设备初始化时启用QUICK_RECAL_EN位,下次VCO校准将使用当前的VCO设置作为起始点;完全辅助则手动设置VCO核心、频段和振幅,并将相应的强制位设置为1,不进行VCO校准。
- 输出缓冲器控制:可通过OUTA_PWR和OUTB_PWR寄存器控制输出缓冲器的输出功率,值大于18是禁止的。使用OUTx_PD位可对输出缓冲器进行上电或掉电操作,掉电时RF输出立即消失,上电需要一定的时间。如果只需要一个单端输出,未使用的引脚需要进行适当的终端处理。
- SYNC应用:SYNC的使用要求取决于具体的设置条件。对于非时序关键的情况,可通过软件将VCO_PHASE_SYNC_EN位从0切换到1进行设置;对于时序关键的情况,必须通过SYNC引脚进行设置,且OSCin引脚的设置和保持时间至关重要。根据不同的SYNC类别,有不同的设置步骤。
- 斜坡应用:手动斜坡模式通过设置RAMP_EN = 1和RAMP_MANUAL = 1启用,斜坡由RampClk引脚的上升沿触发,频率变化大小由RAMP0_INC和RAMP1_INC定义。自动斜坡模式通过设置RAMP_EN = 1和RAMP_MANUAL = 0启用,可设置两个斜坡配置文件的长度和频率变化,以及斜坡限制。使用斜坡功能时,需要根据实际情况设置相关的寄存器字段。
- FSK应用:在分数模式下,两个可编程输出频率之间的最小频率差为(f_{PD} / PLL_DEN)。在FSK操作中,瞬时载波频率在预定义的频率之间变化,频率偏差可正可负。可根据公式计算所需的FSK步数,并在FSK SPI模式下使用寄存器R116 - R123存储所需的FSK步数,通过FSK_SPI_DEV_SEL选择所需的频率偏差;在FSK SPI FAST模式下,直接写入FSK_SPI_FAST_DEV;在FSK I2S模式下,通过I2S接口输入所需的FSK步数。
- 未使用引脚处理:建议将未使用的引脚(如SYNC、SysRefReq、RampClk和RampDir)拉低。
- 外部环路滤波器:LMX2572LP需要一个特定于应用的外部环路滤波器,可通过PLLatinum Sim进行配置。从Vtune引脚向外看的阻抗主要由电容C3(三阶滤波器)或C1(二阶滤波器)决定,与该引脚并联的电容至少为1.5 nF时,VCO相位噪声接近最佳值。该电容应靠近Vtune引脚放置。
- 上电和唤醒时间:设备从掉电状态恢复时,需要一定的时间重新锁定。唤醒时间取决于LDO_DLY设置、环路带宽和状态机时钟频率。当环路带宽大于20 kHz时,可通过调整LDO_DLY设置将唤醒时间调整到小于1.5 ms。
(二)典型应用示例
以在FSK SPI FAST模式下合成4级GFSK调制为例,首先确定设计要求,包括OSCin频率、RFout频率、4FSK调制波特率、BT值、FSK频率偏差和分数分母等。然后进行详细的设计,确定合成器的各个基本模块,如倍频器、预R分频器、乘法器、后R分频器、VCO和通道分频器等,并编程相关寄存器使设备锁定到目标输出频率。接着启用FSK SPI FAST模式,通过编写Matlab脚本生成必要的代码,并将其上传到数据发生器DG2020,由DG2020生成SPI数据对LMX2572LP进行调制。
(三)设计注意事项
- RFout输出缓冲器无需外部上拉电阻,交流耦合到负载即可。
- 环路滤波器的最后一个并联电容应靠近Vtune引脚放置。
四、电源供应与布局建议
(一)电源供应
建议在每个电源引脚附近放置一个100 - nF的电容。如果对分数杂散问题较为关注,可在每个电源引脚使用铁氧体磁珠,以减少杂散。该设备集成了LDO,提高了对电源噪声的抵抗能力。可使用外部DC/DC降压转换器(如TPS62150)为设备供电,通过调整电阻和电容值可实现更好的电源滤波效果。
(二)布局指南
- GND引脚可在封装背面路由到DAP。
- OSCin引脚内部偏置,必须进行交流耦合。
- 未使用的RampClk、RampDir和SysRefReq引脚可接地到DAP。
- 环路滤波器电容应尽可能靠近Vtune引脚,必要时可将其与环路滤波器的其他部分分开。
- 如果需要单端输出,另一端应具有相同的负载,可通过过孔将互补端路由到电路板的另一侧,使负载等效。
- 确保设备上的DAP通过多个过孔良好接地,最好使用铜填充。
- 热焊盘应尽可能大,并添加过孔以提高热性能。
LMX2572LP以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,在众多应用领域中展现出了巨大的潜力。作为电子工程师,我们在使用这款器件时,需要深入了解其技术细节,根据具体的应用需求进行合理的设计和配置,以充分发挥其优势,实现高性能的硬件设计。希望这篇文章能对大家在使用LMX2572LP进行设计时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
低功耗
12文章
4126浏览量
106938
LMX2572LP如果输入是单端信号,OSC_INM不用,应该如何处理?
采用LMX2592低噪宽带RF PLL射频高性能合成器参考设计
LMX2572LP LMX2572LP
