3DGS技术详解(一):3DGS如何融合动态天气与光照等环境因素?
康谋keymotek 2026-02-06 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
▍文章来源于康谋自动驾驶
01 引言
无论是暴雪过后的街道、夜幕下车灯照亮的路面、还是雨雾交织的高速公路——这些对人类驾驶员而言习以为常的场景,却构成了自动驾驶系统面临的环境感知极限挑战。这是由于传统3D场景重建技术在面对复杂环境时常常力不从心:要么把雪花当成场景的一部分输入进模型,要么在光照变化时直接失效。
近年来,3D高斯泼溅(3D Gaussian Splatting, 3DGS)技术的崛起,为这一困境带来了革命性转机。该技术不仅实现了近乎实时的逼真场景渲染,更在动态天气建模、光照变化处理等关键领域取得突破性进展,正在重新定义自动驾驶仿真系统的能力边界。
本文将系统梳理3DGS静态重建动态环境建模的技术演进,并探讨其在自动驾驶仿真中的实践应用。
02 静态重建到动态环境的技术演进
3DGS的核心机制与局限
3DGS用数百万个3D高斯椭球体来表示场景,每个高斯体携带位置、协方差、不透明度和颜色信息。渲染时按深度排序投影到2D平面,通过alpha混合生成最终图像。相比NeRF需要对每个像素进行耗时的体积渲染,3DGS的光栅化过程能充分利用GPU并行计算,实现实时渲染
但原始3DGS有个致命缺陷:它假设场景静态、光照恒定。这在博物馆文物扫描中没问题,但放到真实世界就行不通了。雪天拍摄的街景会把空中飘落的雪花、镜头上的水滴都当作场景固有特征学习进去,导致重建出的场景永远"下着雪"。
天气环境重建
真实世界的天气环境重建需要攻克三个核心难题:天气伪影的分离去除动态天气效果的逼真生成,以及移动光源下的场景重建。针对这些挑战,研究者们提出了多项创新解决方案,本文将聚焦三篇代表性论文进行分享交流:
天气伪影的分离与去除——WeatherGS:https://arxiv.org/pdf/2412.18862
动态天气效果的生成——Let it snow:https://arxiv.org/pdf/2504.05296
移动光源下的场景重建——DarkGS:https://arxiv.org/pdf/2403.10814
天气伪影的分离与去除
WeatherGS将天气干扰分为两类:空气中的密集粒子(雪花、雨滴)和镜头表面的稀疏遮挡(水珠、雾气)。前者分布广泛但单点影响小,后者局部遮挡严重但数量有限。
研究者设计了“密集到稀疏”的两阶段预处理流程:首先用大气效应滤波器清除空气中的气象干扰,类似图像去噪但需保留场景真实纹理;随后用镜头效应检测器提取稀疏遮挡掩膜,标记被镜头污染遮挡的像素。处理后的图像和掩膜一起送入3DGS训练,被遮挡区域不参与损失计算,从而恢复出干净的底层场景。
这套方案的难点在于平衡:去除太激进会损失场景细节,太保守则天气伪影残留。更棘手的是,不同天气条件(暴雪、小雨、雾霾)的特征差异很大,模型需要具备跨场景的泛化能力。
图1:不同方法在雨雪天气下的伪影去除效果
动态天气效果的生成
去除天气伪影只是第一步,更进阶的需求是在干净场景上主动添加可控的天气效果。在清除伪影的基础上,“Let it Snow”进一步实现了可控天气效果的主动添加。该方法创新性地结合了物理仿真与AI生成模型:物理引擎确保粒子运动符合重力、风力等自然规律;视频扩散模型则通过学习真实天气视频,引导3DGS中的粒子外观逼近真实效果。
通过联合优化框架,物理先验与视觉先验协同工作,既保证了雪花飘落、雨滴溅射的物理合理性,又实现了照片级的渲染质感。
图2:天气粒子效果
移动光源下的场景重建
自动驾驶车辆经常在夜间或隧道等暗光环境中工作,此时车载光源成为主要照明。但这带来同一路面,车辆靠近时被强光照亮,远离时又陷入黑暗,视觉外观完全不同的棘手问题。传统3DGS会把不同光照下的观测当作不同的表面材质来学习,导致重建失败
DarkGS针对自动驾驶常见的夜间或隧道场景,提出了NeLiS光源模型。该模型通过数据驱动学习真实光源行为,包含四个组件:相对照度分布用神经网络学习光源的角度相关特性;光衰减函数采用Lorentzian函数引入可学习参数;环境光建模考虑非完全黑暗环境的基础照明;BRDF模型采用Lambertian反射描述表面材质。
训练时同时优化场景几何、表面反照率和光源参数。同时为避免高度耦合的参数陷入局部最优,训练采用分阶段预热策略:先固定光源姿态学习场景结构,再逐步放开光源参数进行联合优化。一旦完成标定,即可在重建场景中自由调整光源位置与强度,模拟从正午阳光到夜间车灯的全时段光照变化。
图3:移动光源下的场景重建效果
03 aiSim的3DGS实践
现实困境
首先长尾场景的采集一直以来都是自动驾驶发展中难题之一。系统的安全性高度依赖其对极端情况的应对能力,但这些Corner Case在实际道路上出现概率极低。例如,一辆测试车可能行驶数千公里才能遇到一次暴雪天气,数万公里才会碰到夜间施工区域的复杂光影场景。若完全依赖实车采集来覆盖这些罕见状况,所需的时间与经济成本将难以承受。
此外,传统仿真技术虽能快速生成数据,却在真实感上存在明显不足。比如基于游戏引擎的仿真平台(如CARLA、LGSVL)依赖于手工建模的场景和预设的天气系统,其视觉表现与真实世界仍存在可察觉的差距。例如,雨滴的运动轨迹往往过于规则,水面反射缺乏自然变化,雨雾的层次感与遮挡效果也不够真实。在光照模拟方面,游戏引擎常用的简化模型(如Phong、Blinn-Phong)难以准确复现车灯在湿滑路面上的复杂反射、路灯透过雨雾的散射等关键光学现象,而这些恰恰是夜间驾驶感知系统必须可靠应对的场景
aiSim的3DGS场景重建
aiSim采用3DGS作为核心场景表示技术,实现了“采集即建模”的高效工作流。数据采集车只需搭载多目相机和激光雷达,在目标区域正常行驶一遍,就能收集到重建所需的多视角图像和稀疏点云。回到实验室后,3DGS重建流程可以在几小时内完成,这比传统建模快了几个数量级
重建出的场景保留了真实世界的所有细节,如路面的磨损纹理、建筑物的风化痕迹、植被的自然分布等。这种“照片级”的还原度让仿真数据与真实数据在视觉统计特征上高度一致,大幅缩小sim-to-real gap。更重要的是极具可扩展性,当需要新场景时,只需派出采集车跑一趟,无需等待建模团队排期。这种"采集即建模"的模式让场景库的增长速度与算法迭代需求相匹配
环境因素的精细控制
天气系统:aiSim支持对3DGS重建场景的天气修改。用户可以通过参数面板调节天气条件、天气粒子强度、能见度等参数,系统实时生成对应的天气效果。
光照系统:aiSim每个场景在重建时会同步标定光源特性,包括太阳光的方向和强度、环境光的色温。在仿真时,可以任意调整时间、添加或移除人工光源。一个典型应用场景是测试车辆在隧道出入口的适应性:隧道内是昏暗的人工照明,出口处是刺眼的阳光,这种剧烈的光照变化会导致相机曝光失调。在aisim中可以精确复现这一过程,让感知算法在仿真中充分训练应对策略。
材质与反射:aiSim可以在3DGS重建的场景中模拟不同材质在不同光照下的表现。如干燥路面的漫反射与积水路面的镜面反射,复现车灯光斑等关键视觉特征。
图4:不同天气/光照下,aiSim中3DGS场景重建效果
3DGS的核心机制与局限
aiSim结合Word Extractor工具链,可实现3DGS场景的快速提取与重建。在真实数据重建的基础上,系统支持多层次程序化扩展:
在重建的道路网络上根据交通规则生成车辆、行人的运动轨迹;
定义天气变化的时间序列,例如“晴天→多云→小雨→暴雨”的渐变过程;
模拟一天中太阳的运动轨迹,或者夜间路灯的闪烁、对向车辆远光灯的晃动。
这种“真实基底+程序化变化”的模式兼顾了真实感可控性。基础场景的真实性保证了数据分布的准确性,程序化变化则提供了测试所需的多样性和可重复性。
图5:Word Extractor工具链
04 结语
总之,3DGS技术在环境因素处理上的系列突破——从WeatherGS的伪影分离,到“Let it Snow”的动态天气生成,再到DarkGS的移动光源建模——共同推动着虚拟仿真向真实世界复杂性的不断逼近。
可以这样说,aiSim将这些前沿研究转化为工程实践,构建了一个既高度真实完全可控的自动驾驶测试环境。在重建的3DGS场景中,暴雪可以按需降临,夜晚可以随时切换到正午,同一场景可在无限变体反复验证算法鲁棒性。
尽管当前的3DGS方案在处理镜面反射、透明物体、动态阴影等方面仍有局限,多传感器融合仿真也有待完善。但技术方向已经明确通过真实数据驱动的场景重建,结合物理规律与AI生成的环境模拟。而行业内的我们,正在朝着方向构建一个足以支撑L4级自动驾驶验证的仿真体系。
  • 3D
    3D
  • 仿真
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3DGS 与 OpenMATERIAL:场景表示与材质标准的分层协同
    引言3DGS3DGaussianSplatting)的出现重塑了场景重建工作流,通过采集的相机与LiDAR数据,可直接重建出视觉质量接近手工建模的高保真场景,无需美术师逐资产打磨材质贴图。康谋世界提取工具链在此基础上更进步:
    的头像 发表于 04-03 17:32 189次阅读
    <b class='flag-5'>3DGS</b> 与 OpenMATERIAL:场景表示与材质标准的分层协同
    3DGS技术详解(二):视觉重建到物理仿真,3DGS如何走向工程应用?
    ▍文章来源于康谋自动驾驶 3DGS与4DGS的核心应用实践与技术突破!01引言在《3DGS技术详解
    的头像 发表于 03-20 17:37 946次阅读
    <b class='flag-5'>3DGS</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>详解</b>(二):视觉重建到物理仿真,<b class='flag-5'>3DGS</b>如何走向工程应用?
    2026年,3DGS和世界模型,在自动驾驶仿真中的组合应用
    写在前面:作为自动驾驶仿真的核心支撑,3DGS与世界模型的技术落地直备受关注。我们看到了车路漫漫的篇文章,探讨了3DGS与世界模型的路线
    的头像 发表于 02-03 17:32 3547次阅读
    2026年,<b class='flag-5'>3DGS</b>和世界模型,在自动驾驶仿真中的组合应用
    自动驾驶场景生成方法及优选方案:康谋aiSim 3DGS方案重塑行业标准
    生成技术应运而生,其中 康谋aiSim 3DGS方案 凭借技术突破与工程化落地能力,成为自动驾驶场景生成领域的优选方案。 、自动驾驶场景生成是什么?核心需求与传统痛点 (
    的头像 发表于 02-02 17:39 490次阅读
    World Extractor × 3DGS::日生成高保真仿真环境# 数字孪生# 高斯泼溅# 3DGS
    数字孪生
    康谋自动驾驶
    发布于 :2026年01月21日 14:04:12
    摩尔线程在SIGGRAPH Asia 2025斩获3DGS重建挑战赛银奖
    Challenge(3DGS 重建挑战赛)中凭借自研技术LiteGS出色的算法实力和软硬件协同优化能力,斩获银奖,再次证明摩尔线程在新代图形渲染技术上的深度积累与全球学术界的高度认
    的头像 发表于 12-22 18:01 1975次阅读
    摩尔线程在SIGGRAPH Asia 2025斩获<b class='flag-5'>3DGS</b>重建挑战赛银奖
    攻坚农业仿真挑战:Robotec农业机器人仿真平台
    3DGS与4DGS的核心应用实践与技术突破!全球农业正面临粮食需求增长、可持续发展压力及劳动力短缺多重挑战,农业机器人已从未来愿景变为现实应用。真实
    的头像 发表于 11-18 17:31 2453次阅读
    从“重建”到“可用”:aiSim3DGS方案如何闭环自动驾驶仿真场景?
    3DGaussianSplatting(3DGS)凭借高效渲染与逼真场景还原能力,逐渐成为三维重建与仿真领域的焦点。然而,实际应用中,如何将多源异构数据高效转化为可用的3DGS场景,如
    的头像 发表于 10-24 17:33 28次阅读
    从“重建”到“可用”:aiSim<b class='flag-5'>3DGS</b>方案如何闭环自动驾驶仿真场景?
    直播邀约 | 10月21日15点,从三维重构到仿真革新:3DGS技术解析与实践应用!
    概述在智能驾驶仿真追求高精度与高效落地的关键阶段,3DGaussianSplatting(3DGS技术凭借其独特的三维重构优势,已成为突破行业技术瓶颈、推动仿真革新的核心力量!你是否
    的头像 发表于 10-14 17:32 877次阅读
    直播邀约 | 10月21日15点,从三维重构到仿真革新:<b class='flag-5'>3DGS</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与实践应用!
    ROS 传感器模块的通用架构设计与跨中间件扩展实践
    3DGS与4DGS的核心应用实践与技术突破!在自动驾驶与机器人仿真领域,传感器数据的高效交互是连接虚拟仿真与实际系统的关键纽带。ROS(RobotOperatingSystem)作为行业通用的机器人
    的头像 发表于 10-11 17:32 1266次阅读
    种适用于动态环境的实时RGB-D SLAM系统
    近期用于视觉SLAM的3D高斯泼溅(3DGS技术在跟踪和高保真建图方面取得了显著进展。然而,其顺序优化框架以及对动态物体的敏感性限制了其在现实场景中的实时性能和鲁棒性。为此,我们提出
    的头像 发表于 07-04 15:14 1470次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种适用于<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>环境</b>的实时RGB-D SLAM系统
    种适用于动态环境3DGS-SLAM系统
    当前基于神经辐射场(NeRF)或3D高斯泼溅(3DGS)的SLAM方法在重建静态3D场景方面表现出色,但在动态环境中的跟踪和重建方面却面临着
    的头像 发表于 06-13 10:10 1622次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种适用于<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>3DGS</b>-SLAM系统
    康谋方案 | 高精LiDAR+神经渲染3DGS的完美融合实践
    在自动驾驶仿真测试刚需下,数字孪生成提升保真度关键。本文介绍传统与前沿结合的构建流程,先通过数据采集、点云聚合完成高精地图重建,再以NeRF+3DGS实现神经网络重建,降本增效,为仿真注入真实感,重塑测试范式。
    的头像 发表于 06-11 13:51 1927次阅读
    康谋方案 | 高精LiDAR+神经渲染<b class='flag-5'>3DGS</b>的完美<b class='flag-5'>融合</b>实践
    三维高斯泼溅大规模视觉SLAM系统解析
    近期兴起的神经辐射场(NeRF)与三维高斯泼溅(3DGS技术在视觉SLAM中展现出令人鼓舞的突破性成果。然而,当前主流方法多依赖RGBD传感器,并且仅适用于室内环境。在大规模室外场景中的重建鲁棒性
    的头像 发表于 05-27 14:13 1849次阅读
    三维高斯泼溅大规模视觉SLAM系统解析
