物联网通信选型 LoRa 低功耗与 FLRC 高速率怎么选?
思为无线 2026-02-06 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物联网IoT)系统中,设备之间的数据通信有多种实现方式:有的追求高速传输,如 Wi-Fi;有的注重易用性和低功耗,如蓝牙。但对于远距离、低功耗、间歇性数据传输的应用,需要使用特定的通信技术
本文将介绍两种在远距离低功耗通信中常用的调制方式:LoRa 和 FLRC,以及 G-NiceRF 的 LoRa2021 双频段无线通信模块如何支持它们。
LoRa:远距离与低功耗优化
LoRa是一种扩频调制技术,其设计目标是以最小功耗实现远距离数据传输。
远距离特性
  • 信号穿透力强,抗干扰能力高。在开阔环境下,通信距离可达数公里。
  • LoRa2021 模块接收灵敏度可达 -142dBm,能够接收微弱信号,这是实现长距离通信的关键指标。
低功耗特性
  • 在空闲或不传输数据时,模块可进入深度睡眠模式。
  • LoRa2021 模块休眠电流低至 2µA,使电池驱动的传感器可长期运行,适合野外或难以频繁维护的应用。
速率特性
  • LoRa 为了保证远距离通信和低功耗,其数据速率较低,通常在几百 bps 至几十 kbps。
  • LoRa2021 模块在 LoRa 模式下最高约 125 kbps,适合传输状态信息,如温度、湿度、位置信息等。
wKgZPGmFZRuAdsMVAAJ7OuklF6w687.pngLoRa2021 模块低功耗
总结
LoRa 适用于对通信距离和功耗要求严格,而数据量相对较小的场景。
FLRC:高效速率与中距离平衡
  • FLRC(Fast Long Range Communication)是一种在保证一定通信距离的同时,提高传输速率的调制方式。
速率特性
  • FLRC 在 LoRa2021 模块上的最大传输速率可达 2.6 Mbps,比 LoRa 高约 20 倍。
  • 高速率适合短时间内传输较大数据量,例如固件升级(OTA)或短音频、低分辨率图像传输。
距离与功耗特性
  • FLRC 的通信距离和功耗性能相对 LoRa略高,但仍明显优于 Wi-Fi 和蓝牙。
在应用中,可根据传输需求和功耗预算选择 FLRC 作为通信方式,实现速率与覆盖的平衡。
总结
FLRC 适合对传输速率有要求,同时仍需要一定覆盖范围的场景。
LoRa2021 模块:灵活的多模通信平台
LoRa2021 模块支持 LoRa、FLRC、FSK、O-QPSK 等多种调制方式,频段覆盖 150 MHz 至 2.5 GHz。
  • 模块可根据应用需求选择最合适的调制方式。
  • 支持多种物联网协议栈,包括 Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Wi-SUN FSK、Z-Wave 等,实现全球多样化部署需求。
应用示例
  • 当应用需要长距离、低功耗传输(如智能水表、环境监测)时,可使用 LoRa 模式。
  • 当应用需要快速传输数据或 OTA 更新时,可使用 FLRC 模式。
总结
LoRa2021 模块将多种无线通信模式集成在一个硬件平台上,提供灵活的选择空间,使开发者能够根据实际应用需求优化通信方案。
  • 物联网
  • 低功耗
  • LoRa模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LoRa与NB-IoT,最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术
    LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点?  联网
    发表于 08-03 21:01
    发表于 08-05 17:23
    发表于 08-06 20:08
    发表于 08-09 14:15
    发表于 08-11 21:19
    发表于 08-13 20:56
    发表于 08-15 21:11
    发表于 08-18 19:17
    LoRa无线技术兴起,或将给联网迎来新际遇
    `联网已成为[url=]联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗
    发表于 02-01 15:44
    基于LoRa联网技术分析
    (节点)的空中传输时间差的测量。其定位精 度可达 5m(假设 10km 的范围)。三、LoRa 方案对中国移动的价值分析1、适用于联网的技术特征LoRa 技术在高性能、远距离、
    发表于 11-14 12:02
    迅为4412开发板与LoRa联网通讯方案
    `LoRa 作为低功耗广域网(LPWAN)中的一种代表性技术,具有得天独厚的先发优势。预计到2020年,我们将有25亿台设备连接到互联网。换句话说,该数字超过今天地球人口的三倍。随着
    发表于 09-04 16:44
    8种联网通信协议介绍
    协议不仅充当通信媒介,还为联网网络提供增值功能。诸如Zigbee之类的联网协议实现了无干扰,低功耗
    发表于 12-24 06:13
    常见联网通信模组
    原理。常见联网通信模组1、蓝牙这个大家很常见,手机里就有。蓝牙是一种低速率低功耗近距离通信模组,通信
    发表于 07-26 06:16
    联网通信ZigBee与LoRa技术全面分析
    低功耗联网IoT无线通讯主要分为低功耗广域网和低功耗局域网, ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的
    发表于 08-13 14:13 1273次阅读
    “能连上”到“连得久”:低功耗无线通信在2025联网中的应用与趋势
    G-NiceRF 深耕低功耗无线通信(LPWC)技术,提供 LoRa、FSK/GFSK、UWB、Bluetooth LE 等模块方案,助力智慧城市、工业
    的头像 发表于 11-07 11:36 2566次阅读
    “能连上”到“连得久”:<b class='flag-5'>低功耗</b>无线<b class='flag-5'>通信</b>在2025<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>中的应用与趋势
