在射频和微波测试领域,连续波信号测量是一项基础且高频的测试需求,无论是工业生产调试、实验室研发,还是现场设备检测,都需要稳定、精准的连续波信号测量数据作为支撑。但实际测试过程中,不同场景对测量设备的要求差异显著:实验室注重精准度与集成性,现场调试侧重便携性,批量测试则关注性价比与兼容性,而传统连续波测量设备型号单一、功能固化,难以兼顾多样化场景需求,加之部分进口设备成本偏高,国产替代的需求愈发迫切。我们来介绍盛铂科技升级后的连续波平均功率测量产品线,新增适配型号,兼顾实用性与灵活性,完美破解多场景测量痛点。http://www.samplesci.com/product/product48.html
一、升级后产品线定义及核心性能参数
盛铂科技的连续波平均功率测量产品线,是针对传统连续波测量设备局限升级打造的专属解决方案,核心用于满足不同场景下的连续波信号测量需求,通过新增POE接口型号、丰富产品选择,兼顾便携性、接口兼容性与高性价比,成为连续波信号测量的国产替代优选,适配各类射频微波连续波信号测量场景。
该产品线的核心构造以袖珍式一体化设计为基础,摒弃了传统测量设备的冗余结构,简化操作流程的同时,最大化提升设备灵活性,基础款与新增款均无需搭配功率计主机,仅通过简单连接即可开展测量工作,区别于传统单一型号设备,其涵盖多类适配型号,可根据场景需求灵活选择。
此外,该产品线没有固定的场景与需求局限,无论是不同频段、不同功率范围的测量需求,还是不同接口、不同集成需求,都能通过对应型号精准适配,彻底解决传统设备适配性差的痛点。
升级后的连续波平均功率测量产品线,核心电气规格参数主要有:
1. 频率范围:覆盖4kHz至6/18/40GHz宽频段,可适配多数射频微波场景下的连续波信号测量需求;
2. 动态范围:功率测量动态范围达-60dBm至+20dBm,测量范围宽泛,无需频繁更换设备;
3. 接口设计:基础款自带USB接口,新增型号额外配备POE接口,接口兼容性大幅提升,适配不同场景连接需求;
4. 操作设计:无需搭配功率计主机,仅需将USB传感器接入PC电脑,配合标配测试软件,即可完成参数设置与测量;
5. 集成能力:提供API函数接口,便于集成至各类测试系统,适配批量测试、规模化应用场景。
相较于传统连续波测量设备,该升级产品线型号丰富,接口适配更全面,且具备高性价比优势,完美契合国产替代的市场需求,可全面覆盖各类连续波信号测量场景。
二、产品线特性及核心应用
升级后的连续波平均功率测量产品线,核心特性围绕“灵活适配、便捷高效、高性价比”展开,区别于传统设备型号单一、适配性差的弊端,其各项特性均贴合不同场景的实际测量需求,既解决传统测量痛点,又兼顾实用性与经济性。
首先,型号丰富、灵活适配性强。这是该产品线最核心的升级亮点,传统连续波测量设备型号单一,无法满足不同场景的接口、便携性需求,而该产品线新增POE接口型号,与基础USB接口型号形成互补,可根据场景灵活选择,彻底解决适配难题。
盛铂科技SCP4040连续波平均功率计探头
其次,便携高效,操作门槛低。该产品线所有型号均采用袖珍式设计,体积小巧、便于携带,适配现场调试、户外检测等移动场景;同时简化操作流程,无需复杂主机搭配,仅通过PC电脑即可完成测量,上手便捷,兼顾各类从业者使用需求。
再者,高性价比突出,国产替代优选。相较于成本偏高的进口设备,该产品线在保证测量精度与性能的前提下,大幅降低设备成本,同时兼顾稳定性与兼容性,可完美替代进口设备,契合当前国产替代的迫切需求,为企业节省测试设备投入。
此外,集成性强,适配规模化应用。该产品线提供API函数接口,可轻松集成至各类测试系统,适配工业批量测试、实验室规模化研发等场景,有效提升测试效率,简化测试流程,满足规模化应用需求。
在应用场景方面,该升级后的连续波平均功率测量产品线适配范围十分广泛,核心聚焦于各类射频微波连续波信号测量场景,涵盖实验室研发、工业生产调试、现场设备检测、批量测试等多个领域。
在实验室研发场景中,其精准的测量性能、便捷的操作设计及API集成能力,可满足各类连续波信号的精准测量与规模化测试需求,为研发工作提供可靠数据支撑;在现场调试场景中,袖珍式设计与多接口适配,可灵活应对不同连接环境,快速完成设备检测与调试;在工业批量测试场景中,高性价比与集成能力,可大幅降低测试成本,提升测试效率。
总体而言,盛铂科技升级后的连续波平均功率测量产品线,通过新增型号、丰富接口、提升适配性,精准破解了传统连续波测量设备型号单一、适配性差、成本偏高的痛点,以“灵活适配、便捷高效、高性价比”为核心优势,成为国产替代优选,可全面覆盖各类连续波信号测量场景,为射频微波从业者提供更具灵活性、实用性的测量支持。如想了解更多连续波平均功率测量型号差异,可关注盛铂科技官方渠道咨询详情。
功率计
2文章
280浏览量
32092 -
功率测量
1文章
69浏览量
16113 -
连续波
14浏览量
10519
低失真混频器AD831:高性能与灵活性的完美结合
多通道独立可调,让复杂测试化繁为简——安铂克科技多通道信号源的灵活之道
慧能泰HP1010A:高灵活性数字图腾柱PFC控制器的卓越之选
SM320VC33-EP数字信号处理器:高性能与灵活性的完美结合
TLV320ADC3140音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
TLV320ADC5120音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
TAA3020音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
沁恒网络芯片,自研技术解锁集成度与灵活性
场景向——CD7377CZ/CD7388场景适配全解析:通勤、改装、商用各选对款
Hi8000大电流高效率升压恒压驱动芯片智芯一级代理聚能芯半导体原厂技术支持赋能多场景电源设计
启动电压 2.5V升压恒流芯片H6912 12V-24V升压36V无频闪调光ic灵活性强
EtherCAT热插拔技术:提升工业自动化系统灵活性的关键
连续波信号功率测量升级,多场景适配更具灵活性
