LMK3C0105:无参考5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器的全面解析
lhl545545 2026-02-06 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LMK3C0105无参考5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器,详细介绍其特性、应用、规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:lmk3c0105.pdf
特性亮点
1. 集成与灵活性
LMK3C0105集成了BAW谐振器,无需外部参考,这大大简化了设计。它支持1.8V/2.5V/3.3V的LVCMOS输出,频率范围可达200MHz,并且通过双分数输出分频器(FODs),能够产生多达三种不同的输出频率,范围从2.5MHz到200MHz。例如,可以轻松实现OUTA/B/C/D/E = 25MHz,或者OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz等多种组合。
2. 稳定性与模式选择
该时钟发生器的总输出频率稳定性高达±25ppm,确保了系统时钟的准确性。同时,它支持两种功能模式:I²C或预编程OTP,用户可以根据实际需求灵活选择。此外,它还支持混合SSC和非SSC输出,并且可编程SSC调制深度,预编程选项包括–0.1%、–0.25%、–0.3%和–0.5%的下扩频,寄存器可编程范围为–0.1%到–3%的下扩频或±0.05%到±1.5%的中心扩频。
3. 快速启动与低输出偏斜
LMK3C0105的启动时间小于5ms,能够快速为系统提供稳定的时钟信号。输出偏斜小于50ps(来自同一FOD的输出),保证了多个时钟输出之间的同步性。此外,它还具备故障安全输入和VDD引脚,提高了系统的可靠性。
应用场景
1. 晶体替代
LMK3C0105可以替代多达5个单端时钟的晶体,为系统提供更加稳定和灵活的时钟解决方案。
2. 参考时钟
ASICFPGAMCU等设备中,它可以作为参考时钟,确保这些设备的正常运行。
3. 工业通信与网络
在工业通信和有线网络领域,LMK3C0105能够满足对时钟稳定性和灵活性的要求,为数据传输和处理提供可靠的时钟支持。
规格参数
1. 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值是确保其安全运行的关键。LMK3C0105的VDD设备电源电压范围为–0.3V到3.9V,VDDO输出电源电压范围相同,VIN逻辑输入电压在VDD = VDDO = –0.3V到3.465V时为–0.3V到3.465V。此外,器件的结温最大为105°C。需要注意的是,操作超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±500V。遵循JEDEC文档的相关规定,确保在标准ESD控制过程下进行安全制造。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件为VDD = VDDO = 1.8V、2.5V或3.3V±5%,环境温度范围为–40°C到85°C,结温范围为–40°C到105°C。电源斜坡时间在VDD = 1.8V时为0.05ms到5ms,VDD = 2.5V或3.3V时同样为0.05ms到5ms。
4. 电气特性
LMK3C0105的电气特性涵盖了频率稳定性、LVCMOS时钟输出特性、SSC特性、时序特性和功耗特性等多个方面。例如,总频率稳定性为±25ppm,输出频率范围为2.5MHz到200MHz,输出摆率、输出高电压、输出低电压等参数也都有明确的规定。在功耗方面,不同的工作模式和输出频率下,器件的功耗也有所不同。
详细描述
1. 概述
LMK3C0105主要用于LVCMOS时钟生成,支持有或无扩频时钟(SSC)功能。它集成了BAW谐振器,无需外部晶体或时钟参考。默认输出配置为四个25MHz同相LVCMOS时钟加一个额外的25MHz LVCMOS时钟,启动时全部启用。该器件支持通过REF_CTRL引脚在启动时选择一次性编程(OTP)模式或I²C模式。
2. 功能框图
从功能框图可以看出,LMK3C0105的BAW频率(标称2467MHz)通过两个分数输出分频器(FODs)进行分频,每个FOD能够产生100MHz到400MHz的频率。每个FOD可以路由到两个通道分频器之一,将FOD频率进一步分频,产生2.5MHz到200MHz的频率。此外,REF_CTRL引脚可以选择性地生成一个与VDD电压对应的额外LVCMOS时钟。
3. 特性描述
3.1 设备配置控制
LMK3C0105的配置控制通过OTP_SEL和I²C_ADDR等引脚实现。在OTP模式下,通过OTP_SEL0和OTP_SEL1引脚选择四个OTP页面之一;在I²C模式下,通过I²C_ADDR引脚设置I²C地址。此外,通过设置PDN位可以将设备置于低功耗状态,清除PDN位则可以使设备退出低功耗状态。
3.2 分数输出分频器
该器件包含两个分数输出分频器FOD0和FOD1。FOD0支持扩频时钟(SSC),而FOD1不支持。根据输出时钟的需求,可以选择使用一个或两个FOD。TI建议在只需要一个FOD的应用中,默认使用FOD0;如果两个FOD都使用,建议FOD0与OUTA/OUTB配合,FOD1与OUTC/OUTD配合。
3.3 扩频时钟(SSC)
FOD0支持SSC,通过设置SSC_EN位可以启用或禁用SSC。SSC_MOD_TYPE位可以选择下扩频调制或中心扩频调制。LMK3C0105提供了四个内置的下扩频SSC选项,以及一个自定义SSC选项。在配置SSC时,需要注意相关的寄存器设置和计算方法。
3.4 输出行为
LMK3C0105支持LVCMOS输出,VDDO可以是1.8V、2.5V或3.3V(如果VDD是3.3V),否则VDDO必须与VDD相同。OUTA和OUTB,或OUTC和OUTD可以同相、反相,或单独启用或禁用。REF_CTRL引脚在启动后默认输出LVCMOS REF_CLK,也可以禁用或作为“时钟就绪”信号。
3.5 输出使能
该器件支持同步输出使能(OE),确保在OE信号有效或无效时输出无毛刺。OE引脚默认低电平有效,通过OTP_PIN_POLARITY位可以改变OE引脚的极性。此外,I²C_ADDR引脚可以重新配置为第二个输出使能引脚。
4. 编程
4.1 I²C串行接口
LMK3C0105的I²C端口作为外设设备,支持100kHz标准模式和400kHz快速模式操作。在数据传输过程中,需要遵循特定的时序要求,包括起始条件、停止条件、数据稳定时间等。通过I²C接口,可以对设备的寄存器进行读写操作。
4.2 一次性编程序列
解锁上寄存器空间需要将0x5B写入UNLOCK_PROTECTED_REG(R12[7:0]),同时保持I²C_ADDR不变。根据设备启动时加载的EFUSE页面,有六个字段可以有不同的值,其他字段在所有四个EFUSE页面中保持相同。
应用与实现
1. 应用信息
LMK3C0105可以用于替代晶体和晶体振荡器,为千兆以太网交换机等应用提供参考时钟。在典型的千兆以太网交换机应用中,时钟需要在请求时立即可用,无需额外的设备级编程。
2. 设计要求与详细设计步骤
2.1 频率规划
首先,需要确定生成所需输出频率所需的FOD频率。如果两个输出频率相同且SSC设置相同,则只需要一个FOD;如果两个输出频率不同但SSC设置相同,输出可以共享一个FOD以节省电流;如果一个输出需要SSC而另一个不需要,则SSC输出必须使用FOD0,非SSC输出使用FOD1。此外,还需要考虑数字时钟分频器的设置,确保数字时钟频率接近50MHz。
2.2 设置输出格式
根据系统中所需的时钟数量,确定所需的输出格式。对于晶体替代,通常需要24MHz、25MHz、27MHz或50MHz的LVCMOS时钟。OUTA和OUTB,或OUTC和OUTD可以同相、反相,或单独启用或禁用。
2.3 输出使能行为
OE引脚默认低电平有效,通过设置OE_PIN_POLARITY位可以改变其极性。需要根据应用需求确定输出禁用时设备是否进入低功耗模式。
3. 功率供应建议
3.1 上电时序
LMK3C0105提供多个电源引脚,每个电源支持1.8V、2.5V或3.3V。内部低压差稳压器(LDO)为内部模块供电。如果某个输出未使用,应将相应的VDDO_x轨连接到VDD。如果VDD和VDDO_x轨电压相同,建议直接连接;如果不同,VDD必须先斜坡上升,VDDO_x在不超过5ms后跟随。
3.2 去耦电源输入
不要将VDD和VDDO引脚接地,使用单独的铁氧体磁珠隔离VDD和VDDO电源。对于每个电源电压引脚,应在引脚附近放置0.1µF或1µF的电容器
4. 布局
4.1 布局指南
在布局时,应使用GND屏蔽隔离输出,将所有输出作为差分对布线。避免在扇入和扇出区域出现阻抗突变。使用五个过孔将散热垫连接到实心GND平面,优先选择全通式过孔。将小电容值的去耦电容器放置在靠近电源引脚的位置。
4.2 布局示例
提供了PCB布局的示例,包括顶层和底层的布局图,展示了热设计实践和设备DAP与PCB之间的低电感接地连接的应用。
总结
LMK3C0105无参考5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器以其集成度高、灵活性强、稳定性好等优点,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求进行合理的配置和设计,同时注意功率供应、布局等方面的要求,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用LMK3C0105。你在使用LMK3C0105的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 时钟发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK3H0102基准可编程时钟发生器
    LMK3H0102是德州仪器(TI)推出的基准可编程时钟发生器,采用BAW(体声波)谐振技术
    发表于 11-04 09:33
    LMK3H2108超低抖动时钟发生器
    LMK3H2108是Texas Instruments(TI德州仪器)推出的一款 8 路差分/16 路 LVCMOS 输出的超低抖动时钟发生器/缓冲
    发表于 11-11 09:10
    LMK3H2104超低抖动时钟发生器
    LMK3H2104超低抖动时钟发生器LMK3H2104是德州仪器(TI)推出的高性能低抖动时钟发生器/缓冲/多路复用器,专为PCIe Ge
    发表于 01-14 09:29
    基于lmk03806的高性能可编程时钟发生器的设计与fpga实现 毕...
    我要做毕业设计 叫 基于lmk03806的高性能可编程时钟发生器的设计与fpga实现,需要有protel 99se画 lmk03806的原理图和fpga的配置电路,用vhdl
    发表于 05-03 23:06
    LMK3H0102基准2差分或5单端输出PCIe第1代到第6代兼容可编程BAW时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK3H0102基准2差分或5单端输出PCIe第1代到第6代兼容可编程BAW
    发表于 08-20 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK3</b>H0102<b class='flag-5'>无</b>基准2差分或<b class='flag-5'>5</b>单端<b class='flag-5'>输出</b>PCIe第1代到第6代兼容<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>BAW</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    具有14个可编程输出LMK03806超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《具有14个可编程输出LMK03806超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:45 1次下载
    具有14个<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>LMK</b>03806超低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    Texas Instruments LMK3H0102基准时钟发生器数据手册
    Texas Instruments LMK3H0102基准时钟发生器是符合PCIe Gen 1至Gen 6标准的双路输出基准
    的头像 发表于 07-08 11:12 1102次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMK3</b>H0102<b class='flag-5'>无</b>基准<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据手册
    LMK3H2104 4-Output PCIe时钟发生器技术文档总结
    LMK3H2104 是一款基于 BAW时钟发生器,不需要任何外部 XTAL 或 XO。该器件可用作PCIe时钟发生器或通用时钟发生器。2
    的头像 发表于 09-10 09:21 1131次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK3</b>H2104 4-Output PCIe<b class='flag-5'>时钟发生器</b>技术文档总结
    LMK3C0105-Q1 参考5LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器技术文档总结
    LMK3C0105-Q1 是一款支持 SSC 的 5 输出基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (
    的头像 发表于 09-10 10:34 978次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK3C0105</b>-Q1 参考<b class='flag-5'>无</b>源<b class='flag-5'>5</b>路<b class='flag-5'>LVCMOS</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>BAW</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>技术文档总结
    LMK3C0105 参考5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器技术文档总结
    LMK3C0105是一款支持 SSC 的 5 输出基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (B
    的头像 发表于 09-10 13:57 956次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK3C0105</b> 参考<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>5-LVCMOS</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>BAW</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>技术文档总结
    LMK03806 具有 14 个输出的超低抖动时钟发生器技术手册
    LMK03806器件是一款高性能、超低抖动、多速率时钟发生器,能够在14个输出上合成8个不同频率,频率高达2.6 GHz。每个输出时钟均可以
    的头像 发表于 09-16 09:45 1013次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>03806 具有 14 个<b class='flag-5'>输出</b>的超低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>技术手册
    汽车级时钟神器:LMK3C0105 - Q1深度剖析
    汽车级时钟神器:LMK3C0105 - Q1深度剖析 作为电子工程师,我们在设计中常常要为时钟信号的稳定性、灵活性和多用途而头疼。今天就带大家深入了解一款非常适合汽车等多种应用场景的时钟发生器
    的头像 发表于 02-06 14:05 261次阅读
    CDCE(L)913:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析
    CDCE(L)913属于可编程时钟发生器家族,该家族还有不同PLL和输出数量的成员。例如CDCE913/CDCEL913是1 - PLL、3输出
    的头像 发表于 02-09 17:25 624次阅读
    CDCE949和CDCEL949:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器深度解析
    德州仪器(TI)推出的可编程时钟发生器,在众多领域有着广泛的应用。本文将对这两款设备进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: cdcel949.pdf 一、产品概述 CDCE949和CDCEL
    的头像 发表于 02-09 17:25 817次阅读
    探索 CDCE913/CDCEL913:灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器
    CDCE913 和 CDCEL913 属于可编程时钟发生器家族,这一系列还有不同的成员,如 CDCE925/CDCEL925(2 - PLL,5 输出)、
    的头像 发表于 02-09 17:45 1265次阅读
