玄铁K230 + RT-Smart + MicroPython:打造高实时性FOC云台控制系统 | 技术集结
RT-Thread官方账号 2026-02-05 18:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
项目背景及功能
效果演示
外设使用情况概述
硬件设计
软件设计
具体过程
开源代码
结语
1 项目背景及功能
大多数玄铁K230实现的FOC云台控制方案都是使用玄铁K230作为上位机,通过串口等通讯协议向其他单片机发送控制信号,再由其他单片机驱动无刷电机
并且玄铁K230上的FOC控制算法是在RT-Smart(RT-Thread的分支)上实现,使用硬件定时器更新输出力矩,比只用micropython实现,实时性会更优异。
同时也将FOC驱动算法封装成了micropython的库,在micropython上可以直接调用,这样也有了micropython方便编写代码与调试的特性。我们可以使用micropython原先的一些官方的AI库配合上自定义的FOC库,实现诸如物体自动跟踪等功能。
PS:本项目主要代码和功能都是在RT-Smart(RT-Thread的分支)上完成的,只是封装到了micropython,并不是只用micropython完成的。
2 效果演示
在官方人脸识别的例程上,加上了电机控制,将识别出的位置作为闭环输入。
自动跟踪的速度很大程度和模型的效率有关,这个人脸识别大概40ms一帧,效果还算差强人意。
我也试过例程给的YOLO模型,大概120ms一帧,跟踪效果就会比较卡。后面我会去尝试一下更快的模型,稍后发出。
CanMV IDE帧缓冲区延迟还是比较高的,如果把脚本保存到玄铁K230离线跑的话,跟踪效果看起来会比帧缓冲区这里好。
3 外设使用情况概述
将玄铁K230的6路PWM全都用上作为电机控制
使用两路IIC用于获取编码器
使用了硬件定时器0定时更新力矩
4 硬件设计
玄铁K230刚好有6路PWM,正好可以实现驱动FOC云台(两个FOC电机),但是在玄铁K230这个板子上引出的PWM引脚只有五根,所以我们得先对玄铁K230做点小改。
本来笔者看到只有5个PWM引脚引出都准备放弃由玄铁K230驱动两个电机的方案了,但是翻阅原理图发现非常幸运的是USR按钮的引脚是GPIO53正好可以作为PWM5的输出,而且这块位置也比较好焊接,焊好后也不影响原功能使用。
焊点比较小怕脱焊,可以打点热熔胶或绿油。
简单画了个板方便接线,这块板上面是MS8313芯片用来驱动电机,画的很潦草大神勿喷。
电机用的是常见的2804电机,使用MS8313芯片作为驱动,编码器是AS5600。下面这是FOC硬件框图。
装好后长这样,因为写这篇文章时电路板还没到,稍后测试完电路板会发上来,这里用的是杜邦线连接,所以看起来会比较乱。
接线对应引脚:
云台Y轴电机编码器IIC1_SCL → GPIO34IIC1_SDA → GPIO35云台X轴电机编码器IIC0_SCL → GPIO48IIC0_SDA → GPIO49Y轴电机三路PWMPWM0 → GPIO42PWM2 → GPIO46PWM4 → GPIO52GPIO_OUTPUT → GPIO40 用作Y轴电机的EN引脚X轴电机三路PWMPWM1 → GPIO61PWM3 → GPIO47PWM5 → GPIO53GPIO_OUTPUT → GPIO04 用作X轴电机的EN引脚
5 软件设计
下面是软件的总体框图,micropython其实就是跑在RT-Smart上的一个程序,对于芯片低层的一些驱动函数做了抽象,方便了我们开发。
但是micropython实时性和灵活性相对较低,并且玄铁K230上的micropython不支持硬件定时器。FOC控制对于实时性要求还是相对较高的,所以我选择了先用C实现FOC库,这样可以调用硬件定时器,保证了实时性。
6 具体过程
6.1 搭建CanMV K230开发环境
玄铁K230是一个有大小核的芯片,并且有四种开发环境,分别是CanMV、K230 RT-Smart Only、SDK Linux、SDKLinux+RT-Smart SDK。
CanMV:大核跑RT-Smart,没有Linux,上电后自动运行micropython环境,可连CanMV IDE使用,RT-Smart串口调试接口Uart3。
K230 RT-Smart Only:大核跑RT-Smart,没有Linux,和CanMV的环境相比少了micropython。
SDK Linux:大核跑Linux,没有RT-Smart,纯 Linux 进行开发。
SDKLinux+RT-Smart SDK:大核跑RT-Smart,小核跑Linux,可以方便的使用RT-Smart做硬件操作,也有Linux的资源,但是镜像编译时长是最久的。
这里因为我们要用到micropython所以要搭建CanMV的开发环境。
可以参考下官方的CanMV SDK搭建过程https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/zh/userguide/how_to_build.html
这里我建议使用WSL Ubuntu20.04.06 LTS来搭建,编译调试都可以在Windows上解决非常方便。
搭建完成后输入下在SDK根目录下执行make list-def可以看到SDK所有支持的开发板,我们选择带lckfb字样的。
然后输入make k230_canmv_lckfb_defconfig就选择了玄铁K230作为编译目标。
紧接着输入make就可以全局编译,如果是第一次搭建完环境一定要全局编译一次,不然后面局部编译是用不了的。
如果遇到权限不足的情况,可以chmod 777 文件夹。输出Build K230 done就是编译成功
这个开发环境有四个可供参考的库源码和例程文件夹
RT-Smart用户态操作例程:/canmv_k230/src/rtsmart/mpp/userapps/sample
Hal库源码:/canmv_k230/src/rtsmart/libs/rtsmart_hal/drivers
Hal库例程:/canmv_k230/src/rtsmart/libs/testcases/rtsmart_hal
micropython封装实现:/canmv_k230/src/canmv/port
如果要在RT-Smart上开发建议参考官方文档,和这些源码。这里我主要是用Hal库来实现。
PS:这些例程不是针对玄铁K230这个开发板的,所以可能直接用没有效果,就比如用户态例程中的sample_pwm,如果我们要使用该例程输出pwm,必须参考sample_gpio重新绑定fgpio引脚到pwm,不然不会有输出。
6.2 编写AS5600编码器 IIC驱动
初始化IIC,先绑定引脚到IIC外设,再创建一个IIC对象,后面我们通过这个对象操作IIC总线
#definei2c_clock 4000000 drv_i2c_inst_t* i2c =NULL; if(drv_fpioa_set_pin_func(34, IIC1_SCL) ==-1||drv_fpioa_set_pin_func(35, IIC1_SDA) ==-1) { printf("Failed to set fpioa pin function\n"); return-1; } if(drv_i2c_inst_create(1, i2c_clock,1000,0xff,0xff, &i2c) ==-1) { printf("Failed to create i2c instance\n"); return-1; }
读取AS5600编码器值,我们通过指定i2c_msg_t类型结构体里.flags的值就可以让IIC总线发送或接收消息。
详细IIC的操作最好参考下Hal库的IIC驱动源码,官方文档和例程在这块给的不是很全,Hal库例程只给了写IIC操作没给读IIC操作。
#defineAS5600_I2C_ADDR 0x36 #defineAS5600_ANGLE_REG 0x0C uint16_tAS5600_Get_Angle(drv_i2c_inst_t* i2c){ uint8_twrite_buf[1] = {AS5600_ANGLE_REG}; // 要写入的寄存器地址 uint8_tread_buf[2]; // 读取数据的缓冲区,最大 256 字节 // 构造写消息,发送要读取的寄存器地址 i2c_msg_twrite_msg = { .addr = AS5600_I2C_ADDR, .flags = DRV_I2C_WR, .len =1, .buf = write_buf }; // 构造读消息,读取寄存器数据 i2c_msg_tread_msg = { .addr = AS5600_I2C_ADDR, .flags = DRV_I2C_RD, .len =2, .buf = read_buf }; i2c_msg_tmsgs[2] = {write_msg, read_msg}; // 消息数组 drv_i2c_transfer(i2c, msgs,2); // 发送 I2C 消息 uint16_traw_angle = (read_buf[0] << 8) | read_buf[1];       return raw_angle;   }
完成了这部分代码我们就可以读出编码器的数据了。
可以再将AS5600的读取值转为弧度。
floatgetAngle_Without_track(drv_i2c_inst_t* i2c){ floatAngle=AS5600_Get_Angle(i2c)*0.08789*PI/180; returnAngle; }
6.3 编写电机三路PWM的输出驱动
和IIC的操作类似,先绑定fgpio,但是PWM的操作是直接用函数不是通过一个PWM对象。
intret =0; ret |= drv_fpioa_set_pin_func(42, PWM0); ret |= drv_fpioa_set_pin_func(46, PWM0); ret |= drv_fpioa_set_pin_func(52, PWM0); if(ret !=0) { printf("Failed to set pwm fpioa pin function\n"); return-1; } drv_pwm_init(); drv_pwm_set_freq(0, 100000); drv_pwm_set_freq(0, 100000); drv_pwm_set_freq(0, 100000); drv_pwm_set_duty(0,0);//第一个形参是要操作的PWM通道,第二个是占空比 drv_pwm_set_duty(0,0); drv_pwm_set_duty(0,0); drv_pwm_enable(0); drv_pwm_enable(0); drv_pwm_enable(0); return0;
对于一个电机三路PWM占空比的设置我们可以将其封装成一个函数。
voidsetPwm(floatUa,floatUb,floatUc,intPWM0_CHANNEL,intPWM1_CHANNEL,intPWM2_CHANNEL){ // 限制占空比从0到1 floatdc_a = _constrain(Ua / voltage_power_supply,0.0f,1.0f); floatdc_b = _constrain(Ub / voltage_power_supply,0.0f,1.0f); floatdc_c = _constrain(Uc / voltage_power_supply,0.0f,1.0f); //写入PWM到PWM 0 1 2 通道 drv_pwm_set_duty(PWM0_CHANNEL - PWM0, (int)(dc_a*100)); drv_pwm_set_duty(PWM1_CHANNEL - PWM0, (int)(dc_b*100)); drv_pwm_set_duty(PWM2_CHANNEL - PWM0, (int)(dc_c*100)); }
6.4 实现FOC算法
有了输入和输出我们就可以实现FOC算法,在这块我基本都是参考Deng_FOC的设计。
因为我也是要做这个项目才入门的FOC,目前也只是实现了电压力矩位置闭环,稍后我会把其他闭环完成,大佬轻喷。
https://github.com/ToanTech/DengFOC_Lib/tree/main
两个角度归一化函数,用于限制角度
// 归一化角度到 [0,2PI] float_normalizeAngle(floatangle) { floata=fmod(angle,2*PI); //取余运算可以用于归一化,列出特殊值例子算便知 returna >=0? a : (a +2*PI); } // 将角度限制到 -180 到 +180 度的函数 float_normalizeAngle_180(floatangle) { while(angle >180.0) { angle -=360.0; } while(angle < -180.0)        {           angle += 360.0;       }       return angle;   }
执行克拉克逆变换和帕克逆变换,并设置电机力矩
#define_constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))//将amt限制在[low, high] voidsetTorque(floatUq,floatangle_el,float*Ualpha,float*Ubeta,float*Ua,float*Ub,float*Uc,intPWM0_CHANNEL,intPWM1_CHANNEL,intPWM2_CHANNEL){ Uq=_constrain(Uq,-voltage_power_supply/2,voltage_power_supply/2); // float Ud=0; angle_el = _normalizeAngle(angle_el); // 帕克逆变换 *Ualpha = -Uq*sin(angle_el); *Ubeta = Uq*cos(angle_el); // 克拉克逆变换 *Ua = *Ualpha + voltage_power_supply/2; *Ub = (sqrt(3)*(*Ubeta)-(*Ualpha))/2+ voltage_power_supply/2; *Uc = (-(*Ualpha)-sqrt(3)*(*Ubeta))/2+ voltage_power_supply/2; setPwm(*Ua,*Ub,*Uc, PWM0_CHANNEL, PWM1_CHANNEL, PWM2_CHANNEL); }
获取编码器为0时的电角度
voidDFOC_alignSensor(drv_i2c_inst_t* i2c,float*zero_electric_angle,float*Ualpha,float*Ubeta,float*Ua,float*Ub,float*Uc,intPWM0_CHANNEL,intPWM1_CHANNEL,intPWM2_CHANNEL){ setTorque(3, _3PI_2, Ualpha, Ubeta, Ua, Ub, Uc, PWM0_CHANNEL, PWM1_CHANNEL, PWM2_CHANNEL); sleep(1); *zero_electric_angle=_electricalAngle(0.0f, i2c); setTorque(0, _3PI_2, Ualpha, Ubeta, Ua, Ub, Uc, PWM0_CHANNEL, PWM1_CHANNEL, PWM2_CHANNEL); printf("0电角度:%f\n", *zero_electric_angle); }
获取电机当前的电角度
float_electricalAngle(floatzero_electric_angle,drv_i2c_inst_t* i2c) { return _normalizeAngle((float)(DIR * PP) *getAngle_Without_track(i2c)-zero_electric_angle); }
具体使用先初始化FOC控制器
#definePWM0_PIN_1 42 #definePWM1_PIN_1 46 #definePWM2_PIN_1 52 #definePWM0_CHANNEL_1 PWM0 #definePWM1_CHANNEL_1 PWM2 #definePWM2_CHANNEL_1 PWM4 #definePWM0_PIN_2 61 #definePWM1_PIN_2 47 #definePWM2_PIN_2 53 #definePWM0_CHANNEL_2 PWM1 #definePWM1_CHANNEL_2 PWM3 #definePWM2_CHANNEL_2 PWM5 drv_i2c_inst_t* AS5600_i2c_1 =NULL; drv_i2c_inst_t* AS5600_i2c_2 =NULL; floatvoltage_power_supply;//电源电压 floatUalpha_1,Ubeta_1=0,Ua_1=0,Ub_1=0,Uc_1=0; floatUalpha_2,Ubeta_2=0,Ua_2=0,Ub_2=0,Uc_2=0;
AS5600_Init(&AS5600_i2c_1, IIC1_SCL,34, IIC1_SDA,35,4000000); AS5600_Init(&AS5600_i2c_2, IIC0_SCL,48, IIC0_SDA,49,4000000); FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_1, PWM0_PIN_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM1_PIN_1, PWM2_CHANNEL_1, PWM2_PIN_1); FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_2, PWM0_PIN_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM1_PIN_2, PWM2_CHANNEL_2, PWM2_PIN_2); DFOC_Vbus(12.6); //设定驱动器供电电压 DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_1,7,-1, &zero_electric_angle_1, &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1); DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_2,7,-1, &zero_electric_angle_2, &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2); PID_Init(&pid1,0.15,0,1.8, motor_target_1); PID_Init(&pid2,0.15,0,1.8, motor_target_2); printf("FOC_Init\n");
更新电机输出力矩
floatSensor_Angle_1=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_1); floatSensor_Angle_2=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_2); Motor_Output_1 = PID_Compute(&pid1, Sensor_Angle_1);//笔者实测在位置闭环中加个D项会快很多 Motor_Output_2 = PID_Compute(&pid2, Sensor_Angle_2); setTorque(Motor_Output_1,_electricalAngle(zero_electric_angle_1, AS5600_i2c_1), &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1); setTorque(Motor_Output_2,_electricalAngle(zero_electric_angle_2, AS5600_i2c_2), &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2);
因为我们还要封装到micropython,所以力矩的更新不能放在while(1)里,并且为了实时性,也必须要用到定时器。
所以我们来配置一个定时器。
定时器也是通过一个对象来操作,通过回调函数执行中断代码。
初始化定时器,对定时器设置必须先关停定时器,hard_timer_callback是我们自定义的回调函数
voidhard_timer_callback(void* args){ float Sensor_Angle_1=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_1); float Sensor_Angle_2=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_2); Motor_Output_1 = PID_Compute(&pid1, Sensor_Angle_1);//笔者实测在位置闭环中加个D项会快很多 Motor_Output_2 = PID_Compute(&pid2, Sensor_Angle_2); setTorque(Motor_Output_1,_electricalAngle(zero_electric_angle_1, AS5600_i2c_1), &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1); setTorque(Motor_Output_2,_electricalAngle(zero_electric_angle_2, AS5600_i2c_2), &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2); } intTimer_Init(inttimer_num, drv_hard_timer_inst_t** timer){ rt_hwtimer_info_t info; uint32_t freq; if(drv_hard_timer_inst_create(timer_num, timer) == -1) { printf("Failed to create timer instance\n"); return-1; } drv_hard_timer_stop(*timer); drv_hard_timer_set_mode(*timer, HWTIMER_MODE_PERIOD); drv_hard_timer_get_info(*timer, &info); uint32_t valid_freq = (info.minfreq + info.maxfreq) /2; drv_hard_timer_set_freq(*timer, valid_freq); drv_hard_timer_get_freq(*timer, &freq); printf("Timer frequency:%dHz\n", freq); drv_hard_timer_set_period(*timer,1); drv_hard_timer_register_irq(*timer, hard_timer_callback, NULL); drv_hard_timer_start(*timer); return0; }
6.5 测试FOC代码
到此我们已经编写完了FOC的代码,我们在封装到micropython前可以先编译测试一下。
只要在我们代码里声明一下主函数然后逐个初始化就行了,我们还可以给个形参方便我们测试。
intmain(intargc,char*argv[]){ if(argc < 2)        {           // 检查是否有命令行参数传入,如果没有则提示用户并退出程序           printf("请至少传入一个整数参数。\n");           return1;       }       for (int i = 1; i < argc; i++)        {           // 使用 atoi 函数将字符串参数转换为整数           num[i - 1] = atoi(argv[i]);           printf("第 %d 个参数转换后的整数是: %d\n", i, num);       }       motor_target_1 = (float)num[0];       motor_target_2 = (float)num[1];       AS5600_Init(&AS5600_i2c_1, IIC1_SCL, 34, IIC1_SDA, 35, 4000000);       AS5600_Init(&AS5600_i2c_2, IIC0_SCL, 48, IIC0_SDA, 49, 4000000);       FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_1, PWM0_PIN_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM1_PIN_1, PWM2_CHANNEL_1, PWM2_PIN_1);       FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_2, PWM0_PIN_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM1_PIN_2, PWM2_CHANNEL_2, PWM2_PIN_2);       DFOC_Vbus(12.6);   //设定驱动器供电电压       DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_1, 7, -1, &zero_electric_angle_1,                        &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1);       DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_2, 7, -1, &zero_electric_angle_2,                        &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2);       PID_Init(&pid1, 0.15, 0, 1.8, motor_target_1);       PID_Init(&pid2, 0.15, 0, 1.8, motor_target_2);       printf("FOC_Init\n");       Timer_Init(0, &timer);       while(1)       {       }   }
将代码放在/canmv_k230/src/rtsmart/libs/testcases/rtsmart_hal目录下,在该目录下直接执行make就可以编译代码。
如果输出[SUCCESS] Built all RTSmart HAL testcases就说明代码没有错误编译成功,输出文件夹在
canmv_k230/output/k230_canmv_lckfb_defconfig/rtsmart/libs/elf
将对应文件拷到内存卡,用TTL转USB模块连接K230的串口3,使用终端调试工具调试。
如果使用官方的CanMV镜像,初始化完成会默认执行micropython,输入Ctrl+C 退出程序,然后回车,进入到放置elf的位置,执行elf。
6.6 封装到micropython
测试完成可以用后我们就可以移植到micropython,先在/canmv_k230/src/canmv/port新建一个我们库的文件夹。
在创建一个.c文件,然后可以直接把我们的代码复制过去。
封装前要先引用一下两个头文件#include"py/obj.h"和#include"py/runtime.h"
编写初始化函数,micropython的函数都要以mp_obj_t为返回值,如果没有返回则return mp_const_none;
STATICmp_obj_tDFOC_Init(void){ AS5600_Init(&AS5600_i2c_1,IIC1_SCL,34,IIC1_SDA,35,4000000); AS5600_Init(&AS5600_i2c_2,IIC0_SCL,48,IIC0_SDA,49,4000000); ... ... Timer_Init(0, &timer); mp_printf(&mp_plat_print,"FOC Module Initialized\n"); returnmp_const_none; } STATICMP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0(mp_DFOC_Init_obj, DFOC_Init);
编写控制函数,这些都大同小异
STATICmp_obj_tDFOC_Set_Motor_Angle(mp_obj_tangle_obj_1,mp_obj_tangle_obj_2){ pid1.setpoint =mp_obj_get_float(angle_obj_1); pid2.setpoint =mp_obj_get_float(angle_obj_2); returnmp_const_none; } STATICMP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2(mp_DFOC_Set_Motor_Angle_obj, DFOC_Set_Motor_Angle);
编写完函数后要用MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_*注册一下该函数在micropython中的函数对象。
注册对象要根据函数的形参使用相应的宏,
类似的宏有
MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0(obj_name, fun_name) MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_1(obj_name, fun_name) MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2(obj_name, fun_name) MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_3(obj_name, fun_name) MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_VAR(obj_name, n_args_min, fun_name) MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_VAR_BETWEEN(obj_name, n_args_min, n_args_max, fun_name) MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_KW(obj_name, n_args_min, fun_name)
下面是大于四个形参的写法
STATICmp_obj_tDFOC_Set_PID(size_tn_args,constmp_obj_t*args){ mp_obj_tKp_obj = args[0]; mp_obj_tKi_obj = args[1]; mp_obj_tKd_obj = args[2]; mp_obj_tnum = args[3]; if(mp_obj_get_int(num) ==1) { pid1.Kp =mp_obj_get_float(Kp_obj); pid1.Ki =mp_obj_get_float(Ki_obj); pid1.Kd =mp_obj_get_float(Kd_obj); } elseif(mp_obj_get_int(num) ==2) { pid2.Kp =mp_obj_get_float(Kp_obj); pid2.Ki =mp_obj_get_float(Ki_obj); pid2.Kd =mp_obj_get_float(Kd_obj); } returnmp_const_none; } STATICMP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_VAR(mp_DFOC_Set_PID_obj,4, DFOC_Set_PID);
编写完函数后,我们要把刚刚注册的对象放到mp_rom_map_elem_t类型的数组中,这个数组用于存储MicroPython模块该库的全局符号表。就是存了这个模块的名字,和所有函数名。
STATIC constmp_rom_map_elem_t dfoc_module_globals_table[] = { {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR___name__),MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_dfoc) },//这个dfoc就是我们未来在写micropython要调用的库名 {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Init),MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Init_obj) },//DFOC_Init就是在micropython要使用的初始化函数名 {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_Motor_Angle),MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_Motor_Angle_obj) }, {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_Motor_Angle_1),MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_Motor_Angle_1_obj) }, {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_Motor_Angle_2),MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_Motor_Angle_2_obj) }, {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_AS5600_GetAngle),MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_AS5600_GetAngle_obj) }, {MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_PID),MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_PID_obj) }, };
最后将这个表注册到micropython中,注册类型是module。
这一段写好基本不用改,后面增删函数只用修改上面的表。
STATICMP_DEFINE_CONST_DICT(dfoc_globals_table, dfoc_module_globals_table); constmp_obj_module_tdfoc_module = { .base = { &mp_type_module }, .globals = (mp_obj_dict_t*)&dfoc_globals_table, }; MP_REGISTER_MODULE(MP_QSTR_dfoc, dfoc_module);
6.7 编译micropython
在/canmv_k230/src/canmv/port的Makefile文件内添加一行,将我们新增的文件夹添加进编译,然后在上一级/canmv目录make一下。
在确保代码没问题的情况下,如果编译不了,清空一下编译缓存,再全局编译一下就可以了。
如上输出代表编译成功。
会在canmv_k230/output/k230_canmv_lckfb_defconfig/canmv输出一个micropython文件,把它替换掉SD卡内原先的micropython文件,可以使用DiskGenius这款软件。
6.8 测试micropython
将玄铁K230连接到CanMV IDE,试下我们刚刚封装的代码,顺便测试一下PID的值
importtime importdfoc importmath dfoc.DFOC_Init() defDFOC_Set_Motor_1(angle1): #40 ~ 130限位,防止把线扯断了 if(angle1 >130): angle1=130 elif(angle1 < 40):           angle1 = 40       angle1 = -angle1#这一步变换和云台的安装位置对应,我这里取-90°云台Y轴正好对着中间,所以取个负       radians1 = math.radians(angle1)#角度转弧度       dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_1(radians1)   def DFOC_Set_Motor_2(angle2):       #50 ~ 150       if(angle2 >150): angle2=150 elif(angle2 < 50):           angle2 = 50       angle2 = angle2 - 90       radians2 = math.radians(angle2)       dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_2(radians2)   dfoc.DFOC_Set_PID(0.15, 0, 2.0, 1)   dfoc.DFOC_Set_PID(0.7, 0, 3.0, 2)   DFOC_Set_Motor_1(90)   DFOC_Set_Motor_2(90)   while True:       pass
6.9 位置环效果
6.10 配合官方AI库实现物体自动跟踪
配合官方人脸检测例程,写一个物体自动跟踪,只需要加个PID,建议加上积分限幅。
fromlibs.PipeLineimportPipeLinefromlibs.AIBaseimportAIBasefromlibs.AI2DimportAi2dfromlibs.Utilsimport*importos,sys,ujson,gc,mathfrommedia.mediaimport*importnncase_runtimeasnnimportulab.numpyasnpimportimageimportaidemoimportdfocdefDFOC_Set_Motor_1(angle1): #40 ~ 130 if(angle1 >130): angle1 =130 elif(angle1 < 40):        angle1 = 40    angle1 = -angle1    radians1 = math.radians(angle1)    dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_1(radians1)def DFOC_Set_Motor_2(angle2):    #50 ~ 150    if(angle2 >150): angle2 =150 elif(angle2 < 50):        angle2 = 50    angle2 = angle2 - 90    radians2 = math.radians(angle2)    dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_2(radians2)class PID:    def __init__(self, kp, ki, kd, setpoint, integral_limit):        # 比例系数        self.kp = kp        # 积分系数        self.ki = ki        # 微分系数        self.kd = kd        # 设定值        self.setpoint = setpoint        # 积分项        self.integral = 0        # 上一次的误差        self.last_error = 0        # 积分限幅的上限和下限,格式为 (min, max)        self.integral_limit = integral_limit    def update(self, current_value):        # 计算当前误差        error = self.setpoint - current_value        # 计算积分项        self.integral += error        # 积分限幅        min_limit, max_limit = self.integral_limit        if self.integral > max_limit: self.integral = max_limit elifself.integral < min_limit:            self.integral = min_limit        # 计算微分项        derivative = error - self.last_error        # 计算PID输出        output = self.kp * error + self.ki * self.integral + self.kd * derivative        # 更新上一次的误差        self.last_error = error        return outputpid1 = PID(kp=0.015, ki=0.001, kd=0.006, setpoint=0, integral_limit=(-10, 10))pid2 = PID(kp=0.015, ki=0.001, kd=0.006, setpoint=0, integral_limit=(-10, 10))motor_x = 90motor_y = 90def move(x, y):    global motor_x    global motor_y    temp1 = pid1.update(x)    temp2 = pid2.update(y)    motor_x = motor_x - temp1    motor_y = motor_y - temp2    DFOC_Set_Motor_1(motor_y)    DFOC_Set_Motor_2(motor_x)# 自定义人脸检测类,继承自AIBase基类class FaceDetectionApp(AIBase):    def __init__(self, kmodel_path, model_input_size, anchors, confidence_threshold=0.5, nms_threshold=0.2, rgb888p_size=[224,224], display_size=[1920,1080], debug_mode=0):        super().__init__(kmodel_path, model_input_size, rgb888p_size, debug_mode)  # 调用基类的构造函数        self.kmodel_path = kmodel_path  # 模型文件路径        self.model_input_size = model_input_size  # 模型输入分辨率        self.confidence_threshold = confidence_threshold  # 置信度阈值        self.nms_threshold = nms_threshold  # NMS(非极大值抑制)阈值        self.anchors = anchors  # 锚点数据,用于目标检测        self.rgb888p_size = [ALIGN_UP(rgb888p_size[0], 16), rgb888p_size[1]]  # sensor给到AI的图像分辨率,并对宽度进行16的对齐        self.display_size = [ALIGN_UP(display_size[0], 16), display_size[1]]  # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐        self.debug_mode = debug_mode  # 是否开启调试模式        self.ai2d = Ai2d(debug_mode)  # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理        self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.uint8, np.uint8)  # 设置Ai2d的输入输出格式和类型    # 配置预处理操作,这里使用了pad和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看    def config_preprocess(self, input_image_size=None):        with ScopedTiming("set preprocess config", self.debug_mode >0): # 计时器,如果debug_mode大于0则开启 ai2d_input_size = input_image_sizeifinput_image_sizeelseself.rgb888p_size # 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸 top, bottom, left, right,_ =letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size) self.ai2d.pad([0,0,0,0, top, bottom, left, right],0, [104,117,123]) # 填充边缘 self.ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel) # 缩放图像 self.ai2d.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]]) # 构建预处理流程 # 自定义当前任务的后处理,results是模型输出array列表,这里使用了aidemo库的face_det_post_process接口 defpostprocess(self, results): withScopedTiming("postprocess",self.debug_mode >0): post_ret = aidemo.face_det_post_process(self.confidence_threshold,self.nms_threshold,self.model_input_size[1],self.anchors,self.rgb888p_size, results) iflen(post_ret) ==0: returnpost_ret else: returnpost_ret[0] # 绘制检测结果到画面上 defdraw_result(self, pl, dets): withScopedTiming("display_draw",self.debug_mode >0): ifdets: pl.osd_img.clear() # 清除OSD图像 fordetindets: # 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标 x, y, w, h =map(lambdax:int(round(x,0)), det[:4]) xm = x + w/2-1280/2 ym = y + h/2-720/2 x = x *self.display_size[0] //self.rgb888p_size[0] y = y *self.display_size[1] //self.rgb888p_size[1] w = w *self.display_size[0] //self.rgb888p_size[0] h = h *self.display_size[1] //self.rgb888p_size[1] pl.osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255,255,0,255), thickness=2) # 绘制矩形框 pl.osd_img.draw_cross(int(1280/2*self.display_size[0] //self.rgb888p_size[0]),int(720/2*self.display_size[1] //self.rgb888p_size[1]), color=(255,255,0,255), size=10, thickness=3) move(xm, ym) else: pl.osd_img.clear()if__name__ =="__main__": dfoc.DFOC_Init() dfoc.DFOC_Set_PID(0.15,0,1.8,1) dfoc.DFOC_Set_PID(0.15,0,1.8,2) DFOC_Set_Motor_1(90) DFOC_Set_Motor_2(90) time.sleep(2) # 添加显示模式,默认hdmi,可选hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399/nt35516,其中hdmi默认置为lt9611,分辨率1920*1080;lcd默认置为st7701,分辨率800*480 display_mode="hdmi" # k230保持不变,k230d可调整为[640,360] rgb888p_size = [1280,720] # 设置模型路径和其他参数 kmodel_path ="/sdcard/examples/kmodel/face_detection_320.kmodel" # 其它参数 confidence_threshold =0.5 nms_threshold =0.2 anchor_len =4200 det_dim =4 anchors_path ="/sdcard/examples/utils/prior_data_320.bin" anchors = np.fromfile(anchors_path, dtype=np.float) anchors = anchors.reshape((anchor_len, det_dim)) # 初始化PipeLine,用于图像处理流程 pl = PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size, display_mode=display_mode) pl.create() # 创建PipeLine实例 display_size=pl.get_display_size() # 初始化自定义人脸检测实例 face_det = FaceDetectionApp(kmodel_path, model_input_size=[320,320], anchors=anchors, confidence_threshold=confidence_threshold, nms_threshold=nms_threshold, rgb888p_size=rgb888p_size, display_size=display_size, debug_mode=0) face_det.config_preprocess() # 配置预处理 whileTrue: withScopedTiming("total",1): img = pl.get_frame() # 获取当前帧数据 res = face_det.run(img) # 推理当前帧 face_det.draw_result(pl, res) # 绘制结果 pl.show_image() # 显示结果 gc.collect() # 垃圾回收 face_det.deinit() # 反初始化 pl.destroy() # 销毁PipeLine实例
快速定位效果
7 开源代码
https://github.com/Death6sentence/FOC_Lib_for_K230micropython
8 结语
很高兴能参加本次的RT-Thread嵌入式大赛,由于最近刚好有多个项目开发比较仓促,作品做的比较简陋,目前效果觉得大体上令人满意就发出来了。但是在开发过程中也是越发觉得玄铁K230这个板子比较“骚气”,感觉双核架构还可以研究出很多有意思玩法,基于Linux的一些网络协议栈,应该能让玄铁K230更方便的做一些物联网开发。目前玄铁K230的CanMV官方镜像是只有大核跑RT-Smart,笔者也是比较希望官方能给个像以前一样,小核也能跑Linux的CanMV镜像,这样可以方便开发在micropython上的一些网络协议,这样就可以让玄铁K230访问一些网络API。
这个FOC库(包括硬件设计)笔者正在逐步完善中,如果有更多的人一起丰富玄铁K230的生态,未来应该会有很多有意思的库。
  • 控制系统
  • 云台
  • FOC
    FOC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT-Thread BSP全面支持全系列RISC-V 处理器 | 技术集结
    RT-Thread标准版已全面适配E、R、C系列内核,并在C906内核上支持RT-Smart微内核操作系统。本文将以E906运行
    的头像 发表于 07-03 18:03 3635次阅读
    <b class='flag-5'>RT</b>-Thread BSP全面支持<b class='flag-5'>玄</b><b class='flag-5'>铁</b>全系列RISC-V 处理器 | <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
    基于RT-Thread与K230(C908)的运动目标控制与追踪系统 | 技术集结
    题目:运动目标控制与追踪系统本项目基于K230实现运动目标位置复位、屏幕边框巡航、胶带正方形巡航、数字8循迹演示;并预留自动追踪红色光斑的扩展接口。目录项目概述题目要求—功能对照硬
    的头像 发表于 08-29 17:04 6812次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT</b>-Thread与<b class='flag-5'>K230</b>(<b class='flag-5'>玄</b><b class='flag-5'>铁</b>C908)的运动目标<b class='flag-5'>控制</b>与追踪<b class='flag-5'>系统</b> | <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
    手搓一个RT-Thread工地巡检机器人要几步? | 技术集结
    本项目为RT-Thread嵌入式大赛获奖作品,基于CanMVK230的工地巡检机器人。K230芯片集成了两颗RISC-V处理器核心,双核
    的头像 发表于 12-29 21:46 4497次阅读
    手搓一个<b class='flag-5'>RT</b>-Thread工地巡检机器人要几步? | <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
    K230使用RT-Smart SDK开发怎么连接Wifi?
    RT-Smart SDK开发K230怎么去连接无线网,板子上面有网络模块和天线,01Studio的K230,找不到相关资料,求助大佬,感谢感谢
    发表于 06-10 08:23
    求助,关于K230 linux SENSOR 移植读取CIF的RAW数据的疑问?
    数据,然后自己raw数据进行解码处理,请问由人知道如何实现mipi读取cif节点的raw数据吗? 如果有其他系统的移植指导资料,例如RT-Smart、CanMV或者Linux+RT-Smart的都可以
    发表于 06-16 06:56
    如何在K230上移植mipi sensor,然后读取mipi接口的raw数据?
    知道吗? 期待结果 给出移植的教程,CanMV、linux平台、RT-Smart或者Linux+RT-Smart的都可以 软硬件版本信息 CanMV-K230-LP4-V3.0
    发表于 06-17 06:22
    RT-Smart的资料合集
    1、RT-Smart的启动过程在熟悉 RT-Smart 架构的过程中,研究其启动过程的是必不可少的,那么在系统正常运行之前,需要做哪些准备工作呢。本文将以 32 位 RT-Smart
    发表于 03-22 15:06
    rt-smart中断阻塞问题是怎么引起的
    rt-smart 中断阻塞问题如何解决?该问题是怎么引起的?为了测试rt-smart实时,测试了一下中断的稳定性。用systick的1ms中断做测试源。平时都正常的,但是发现打印时
    发表于 03-25 09:56
    基于RT-Thread操作系统衍生rt-smart实时操作系统简介
    执行。rt-smart 是一款高性能混合微内核操作系统,在传统嵌入式操作系统划分中,rt-smart 能够填补传统 RTOS 和大型操作系统
    发表于 06-22 17:56
    树莓派上rt-smart的应用编程入门
    我们从现在开始会逐步连载RT-Thread Smart(简称rt-smart,甚至有时会称为smart os)的介绍文章,旨在让大家认识,接触到sm
    的头像 发表于 05-13 14:10 4631次阅读
    树莓派上<b class='flag-5'>rt-smart</b>的应用编程入门
    丝滑的在RT-Smart用户态运行LVGL
    /rt-thread.git 更详细环境配置请移步到— RT-Thread-优雅の在D1S上运行RT-Smart 「Rb君」,公众号:RTThread物联网操作系统优雅的在D1S上运行
    的头像 发表于 11-22 20:20 2609次阅读
    嘉楠科技K230发布!支持Linux + RT-Thread Smart 双操作系统运行
    文章来源:嘉楠科技 日前,嘉楠科技宣布开源最新一代K230芯片软硬件开发包。软件开发包不仅涵盖K230开源代码、软件API库、使用说明文档、相关调试及下载工具,还提供多个SDK用例和AI Demo
    的头像 发表于 07-25 19:50 4253次阅读
    嘉楠科技<b class='flag-5'>K230</b>发布!支持Linux + <b class='flag-5'>RT</b>-Thread <b class='flag-5'>Smart</b> 双操作<b class='flag-5'>系统</b>运行
    RT-Thread Smart携手K230/K230D打造多核RISC-V高性能嵌入式操作系统
    在万物互联的智能时代,国产软硬件技术的突破正成为推动产业升级的核心动力。RT-ThreadSmart(简称:RT-Smart)操作系统与嘉楠科技K2
    的头像 发表于 03-17 16:35 3283次阅读
    <b class='flag-5'>RT</b>-Thread <b class='flag-5'>Smart</b>携手<b class='flag-5'>K230</b>/<b class='flag-5'>K230</b>D<b class='flag-5'>打造</b>多核RISC-V高性能嵌入式操作<b class='flag-5'>系统</b>
    RT-SmartC908与嘉楠K230的端侧AI软硬生态 | 问学直播
    在万物智能的时代,端侧设备正面临算力、功耗与成本的多重挑战。如何突破现有技术框架,构建真正高效的端侧AI系统?11月27日晚8:00,RT-Thread携手
    的头像 发表于 11-21 17:07 2462次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Smart</b>、<b class='flag-5'>玄</b><b class='flag-5'>铁</b>C908与嘉楠<b class='flag-5'>K230</b>的端侧AI软硬生态 | 问学直播
    基于K230 + RT-Thread Smart:手把手教你实现YOLOv8-Pose实时坐姿检测 | 技术集结
    58.1%、高低肩占52.3%。本项目基于K230开发板,利用AI视觉技术实现实时坐姿体态检测,能够自动识别5种常见的不良坐姿,并提供智
    的头像 发表于 04-25 18:04 382次阅读
    基于<b class='flag-5'>玄</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>K230</b> + <b class='flag-5'>RT</b>-Thread <b class='flag-5'>Smart</b>:手把手教你实现YOLOv8-Pose<b class='flag-5'>实时</b>坐姿检测 | <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
