MAX20353:小尺寸锂系统的集成电源管理解决方案
在当今的电子设备设计中,尤其是小型可穿戴设备和物联网应用,对电源管理的要求越来越高,不仅要满足高效、低功耗的需求,还要兼顾尺寸和功能的集成度。MAX20353作为一款高度集成且可编程的电源管理集成电路(PMIC),为小型锂系统提供了全面的解决方案。本文将深入探讨MAX20353的特性、功能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX20353.pdf
一、产品概述
MAX20353专为超低功耗可穿戴应用而设计,它在尺寸和效率方面进行了优化,能够有效延长电池续航时间并缩小整体解决方案的尺寸。该芯片集成了多种电源管理功能,包括多个降压、升压、降压 - 升压和线性稳压器,以及电池管理、充电器、电量计和触觉驱动器等功能,为系统提供了一站式的电源管理解决方案。
二、关键特性与优势
(一)延长电池使用时间
- 超低静态电流调节器:芯片包含多个超低静态电流(Iq)的调节器,如两个微 Iq 降压调节器,每个调节器的静态电流典型值小于 1µA,能够在始终开启的应用中显著延长电池寿命。
- 高效电源转换:开关调节器具有出色的轻载效率,可在不消耗过多能量的情况下持续运行。降压和升压调节器可在固定峰值电流模式和自适应峰值电流模式下工作,以适应不同的负载需求,提高负载调节能力,扩展高效范围并减小电容尺寸。
(二)易于实现的锂电池充电
- 宽充电电流范围:支持 5mA 至 500mA 的宽快速充电电流范围,可根据电池需求进行灵活调整。
- 智能电源选择器:能够无缝地将外部充电器输入的电源分配到电池和系统负载,根据系统负载需求自动调整充电和供电模式。
- 可编程充电配置:支持可编程的 JEITA 电流/电压配置文件,确保在不同温度条件下安全、高效地充电。
(三)高集成度减小解决方案尺寸
- 多种集成功能:集成了安全输出 LDO、触觉驱动器、三个 LED 电流沉等功能,减少了外部元件的使用,从而减小了整体解决方案的尺寸。
- 多功能引脚配置:通过多功能控制引脚(MPC)和可编程按钮控制器,可根据不同的产品用户体验(UX)需求进行定制化配置。
(四)支持多种显示选项
- 微 Iq 升压调节器:提供 300mW 的输出功率,输出电压范围为 5V 至 20V,可满足不同显示设备的供电需求。
- 3 通道电流沉:每个通道的电流可在 0.6mA 至 30mA 之间可编程,适用于指示灯或背光功能。
(五)优化系统控制
- 动态电压缩放(DVS):降压和 LDO 调节器支持通过 AP 接口动态改变输出电压,无需重启,提高了系统的灵活性和响应速度。
- 可编程电源开关和复位控制:支持多种复位序列和电源开关模式,可通过外部控制、I2C 命令或其他条件触发,满足不同应用场景的需求。
- 电源排序可编程:开关调节器、LDO 和电荷泵的上电顺序可配置,确保系统稳定启动。
三、详细功能解析
(一)电源调节
MAX20353 集成了多种类型的稳压器,包括两个高效、低静态电流的降压调节器、一个降压 - 升压调节器、一个高压升压调节器、一个电荷泵和两个低静态电流、低压差(LDO)线性调节器,这些调节器可配置为负载开关。此外,当 CHGIN 存在有效电压时,还提供一个安全输出 LDO,其输出可配置为 3.3V 或 5V。
(二)动态电压缩放(DVS)
降压和 LDO 调节器支持 DVS 功能,可通过 AP 接口在不重启的情况下改变输出电压。特别是 Buck1 调节器,可通过 MPC 输入和直接 I2C 寄存器快速改变输出电压,提高了系统的响应速度和灵活性。
(三)电源开关和复位控制
芯片具有电源开关功能,可执行复位序列或关闭主系统电源以进入关机模式,延长电池寿命。关机和复位事件可通过外部控制、I2C 命令或其他条件触发。PFN 引脚的行为可根据 PwrRstCfg[3:0] 位进行预配置,以支持多种可穿戴应用场景。
(四)电源排序
开关调节器、LDO 和电荷泵的上电顺序可配置,调节器可在三个不同的时间点开启:上电事件后 75ms、RST 信号释放时或两者之间的两个固定比例点。此外,LDO2 可配置为只要 SYS 或 BAT 存在就始终开启。
(五)电流沉
芯片包含三个低压差线性电流调节器,可独立编程每个调节器的沉电流,范围为 0.6mA 至 30mA,适用于外部 LED 的电流沉。电流沉可通过 I2C 命令、内部充电器状态信号或外部 MPC 引脚启用。
(六)系统负载开关
内部 80mΩ(典型值)的 MOSFET 在 CHGIN 无电压源时将 BAT 连接到 SYS,当检测到外部电源时,开关打开,SYS 由输入源通过输入电流限制器供电。该开关还可防止 VSYS 低于 VBAT,确保系统在高负载时的稳定供电。
(七)智能电源选择器
智能电源选择器能够根据系统负载需求自动分配外部充电器输入的电源到 BAT 和 SYS 节点,实现高效的电源管理。
(八)输入限制器
输入限制器负责将外部适配器的电源分配到系统负载和电池充电器,并具有多种保护和优化功能,如无效 CHGIN 电压保护、CHGIN 输入电流限制、热限制和自适应电池充电等。
(九)SAR ADC/监控 MUX
为了简化系统监控,芯片集成了电压监控多路复用器(MUX),可通过 I2C 控制将 MON 引脚连接到六个电压调节器、BAT 或 SYS 的缩放值。内部 ADC 可读取其余电压轨,并执行系统任务,如 JEITA 温度监控和触觉驱动器操作期间的 SYS 跟踪。
(十)JEITA 监控与充电器控制
为了提高锂电池充电的安全性,芯片支持 JEITA 合规的温度监控。通过在 THM 上连接上拉电阻和电池组的热敏电阻,内部 ADC 可读取温度信息,并将电池置于五个温度区域之一,每个区域的温度限制和充电行为可通过相关命令进行配置。
(十一)触觉驱动器
MAX20353 集成了一个多功能的触觉驱动器,支持通过 PWM 或 I2C 实时控制触觉设备,还可从内部 RAM 运行触觉模式。该驱动器能够驱动线性谐振执行器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)执行器,并具有自动谐振跟踪、自动制动等功能。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
芯片的各个引脚具有特定的电压、电流和功率限制,如 BAT、SYS 等引脚的电压范围为 -0.3V 至 +6V,CHGIN 引脚的电压范围为 -6V 至 +30V 等。在设计时,必须确保引脚电压和电流不超过这些额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。
(二)电气参数
文档详细列出了芯片在不同条件下的各种电气参数,如全局电源电流、内部电源、偏置和 UVLOS、SAR ADC 和监控 MUX、OVP 和输入电流限制器、电池充电器等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、典型应用
MAX20353 适用于多种小型锂系统应用,特别是可穿戴设备和物联网设备。在可穿戴设备中,其超低功耗和高集成度的特性能够满足设备对电池续航和尺寸的严格要求;在物联网应用中,芯片的多功能性和灵活性可适应不同的传感器和执行器的电源需求。
六、总结
MAX20353 作为一款高度集成的 PMIC,为小型锂系统提供了全面、高效的电源管理解决方案。其丰富的功能和出色的性能使其成为可穿戴设备和物联网应用的理想选择。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用 MAX20353 的特性,优化系统设计,提高产品的竞争力。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题?你对这款芯片的哪些功能最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
