故障复盘:CE脚耐压高达40V —— HT4088HA在复杂输入环境下到底有多扛造?
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2026-02-05 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近拿到一款主流品牌的电子烟,出于职业习惯直接拆机,想看看内部充电模块用的是什么方案。但是首先我们来排查异常问题,灯光打在主板上,我举着放大镜,眯着眼睛找异常。示波器挂上去,电源部分纹波稳得有点不对劲——这板子之前可没这表现。顺着电路捋,手指头点着一个个器件找。电容、电感、MOS管……欸,角落里藏着颗方方正正的芯片,型号HT4088HA,之前跑电路时差点把它给漏了。不声不响的,但示波器上的波形又明摆着和它有关。
拆开外壳后,PCB板上一颗印着“HT4088HA”丝印的芯片引起了注意——ESOP8封装,底部带散热片,布局紧凑,和周围的电容、电阻组成了一套简洁的充电电路。查了下资料,这是一颗标称“40V耐压、1.2A线性充电”的管理芯片,主打高可靠性和宽电压输入。既然碰到了,那咱们就用最接地气的测试方式,看看它的实际表现到底如何。
一、初见芯片:小巧封装暗藏大能量
拆开电子烟外壳,PCB板上一颗巴掌大的芯片格外显眼——HT4088HA,采用的是ESOP8封装,8个引脚整齐排列,底部还带着一块散热片。这种封装在便携设备里很常见,省空间还能辅助散热。
对照PCB走线一眼就能理清关键引脚的作用:
VCC脚接充电电源输入,实测时我们直接外接可调电源;
BAT脚连电子烟电池,充电电流从这里输出;
PROG脚焊了一颗1KΩ的电阻到地,根据经验,这应该是用来设定充电电流的;
CHRG和STDBY脚各接了一颗LED灯,用来显示充电状态,亮灭变化直接反映芯片工作阶段。
二、极限耐压挑战:40V输入稳如磐石
芯片标称“40V输入耐压”,我们直接拉满测试:
常规电压测试:先接5V标准USB电压,芯片瞬间启动,CHRG红灯亮起,开始正常充电,用万用表测BAT脚输出稳定,没出现波动。
高压冲击测试:把输入电压逐步升到32V、40V,芯片依然稳稳工作,充电电流保持稳定,LED指示灯状态正常。期间用示波器监测VCC脚电压,没有出现尖峰毛刺,说明芯片的高压耐受性确实靠谱。
过压保护触发:当电压调到6.8V时,突然发现CHRG灯灭了,充电停了——这是芯片的**过压保护(OVP)**启动了!赶紧把电压降到6.4V,芯片立刻恢复充电,红灯重新亮起。实测证明,当输入超过6.7V时芯片会自动“罢工”保护,低于6.5V又能快速恢复,这对防止劣质充电器损坏设备太重要了。
三、充电全流程实测:三段式充电的精准控制
找了一块电压只剩2.8V的电子烟电池,全程记录充电过程:
涓流补电阶段:刚接上电池,PROG脚电压只有0.1V,对应充电电流约100mA(刚好是额定电流的1/10)。这是芯片在给亏电电池“慢补”,避免大电流冲击损坏电芯,直到电池电压升到2.9V,电流开始飙升。
恒流快充阶段:当电池电压突破2.9V,PROG脚电压稳定在1V,充电电流直接拉到1A(和PROG电阻1KΩ的设定值完全匹配)。用示波器测BAT脚电压,以稳定斜率上升,说明恒流控制精准,这阶段是充电速度最快的时候。
恒压浮充阶段:当电池电压接近4.2V,充电电流开始逐渐下降,进入“恒压模式”——芯片会自动调节电流,保持电池电压稳定在4.2V左右,直到电流降到200mA(额定电流的1/5),CHRG灯熄灭,STDBY绿灯亮起,充电完成。
整个过程和芯片的三段式充电逻辑完全一致,从补电到快充再到浮充,每一步都衔接得很丝滑,没有出现电流跳变或电压波动。
四、温度控制实测:过热自动降流的安全感
用1A电流连续充电30分钟,用热成像仪测芯片表面温度,最高摸到了65℃左右(室温25℃),虽然有点烫手,但远没到芯片的145℃热保护阈值。
为了测试热调节功能,我们给芯片贴了个加热片模拟高温环境:当芯片温度升到140℃时,充电电流从1A降到了0.6A,温度下降后又自动回升到1A。这说明芯片内部的热反馈机制确实在工作,能自动“减负”避免过热损坏,对电子烟这种小空间设备来说,散热设计太关键了。
五、多重保护实测:给电池稳稳的安全感
电池反接测试:故意把电池正负极接反,两颗LED灯全灭,用万用表测电池漏电流只有0.3mA,远低于损坏阈值。把电池正接回去,芯片立刻重启充电流程,完全没受影响——反接保护功能确实硬核。
欠压锁定测试:把输入电压降到3.4V,芯片直接进入休眠模式,充电停止;电压升到3.6V时,又自动唤醒充电,这能避免在低电压环境下无效充电,节省电能。
手动停机测试:把CE脚接地,充电瞬间停止,CHRG灯熄灭;接回VCC后,充电立刻恢复,这个功能方便用户随时控制充电启停,比如电子烟的充电开关就是基于这个设计的。
实测总结:靠谱的充电“心脏”
从拆机到实测,HT4088HA给我的最大感受就是“稳”:
40V高压输入不慌,过压、反接等极端情况都能从容应对;
三段式充电逻辑清晰,电流电压控制精准,既保证充电速度又保护电池;
温度调节和多重保护功能,给电子烟这类便携设备上了双保险。
如果你的设备需要一款耐压高、功率足、安全性强的充电芯片,HT4088HA绝对是个值得考虑的选择——毕竟实测出来的性能,比规格书里的参数更有说服力。
  • pcb
    pcb
  • 封装
  • 华芯邦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    吸尘器方案-40V耐压PMOS管HC40P59P
    吸尘器方案-40V耐压PMOS管HC40P59P 一、方案介绍: PMOS 管即 P 型金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管,以 P 型半导体为衬底,通过栅极施加负电压调控源漏
    发表于 04-27 14:12
    SLMi8233DDCG-DG 4A/40V死区可编程双通道隔离驱动器
    度:CMTI最小值100kV/us,强噪声环境下确保信号完整传输。 宽输出电源范围:输出驱动器电源电压最高达40V,适配各类功率开关器件。 宽输入
    发表于 04-01 08:33
    到底有小?
    想知道硅到底有小;CPU 并不比 Wii 上的百老汇芯片大,但功能却无限强大,哈哈。
    发表于 03-25 06:51
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器 电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的一部分,它能高效地将输入电压转换为所需的输出电压。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-17 09:45 649次阅读
    40V耐压降压芯片SL3061 支持9-36V降压5V2.5A直流刷电机供电
    内置功率MOSFET,支持宽输入电压范围,具备高效率和多重保护机制,非常适合车载设备、工业电力系统及电池供电场景下的电机控制应用。 一、宽输入电压范围,适应复杂供电环境 SL306
    发表于 01-27 15:50
    40V耐压 SL8533B升压型LED恒流驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
    探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析‌ 高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力
    发表于 12-31 15:36
    超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40V 热插拔耐压、支持 5V 与 12V 适配器充电
    PST5530是一款3A同步降压单/双节锂电池充电管理芯片,40V热插拔耐压、支持5V与12V适配器充电管理芯片。■支持USB输入和高压适配
    的头像 发表于 11-11 10:36 1188次阅读
    超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,<b class='flag-5'>40V</b> 热插拔<b class='flag-5'>耐压</b>、支持 5<b class='flag-5'>V</b> 与 12<b class='flag-5'>V</b> 适配器充电
    HT4088/HT4089芯片特性对比:专为雾化器设计
    详细对比华芯邦HT4088HT4089电源管理芯片特性,包括快充优化、高压防护、低功耗设计等,为雾化器厂商提供芯片选型参考。
    的头像 发表于 10-17 10:53 798次阅读
    SLMi350DB-DG 40V, 4A 兼容光耦的单通道隔离驱动器
    7.0mm,CTI > 600V。SMP8这小封装,安规方面一点不含糊,过工业认证底气足。 供电范围宽: 驱动侧电源 14V40V,适应性强。输入还能
    发表于 07-23 09:05
    40V耐压降压芯片SL3061 支持9-36V降压5V2.5A直流刷电机供电电源IC
    开关稳压器是深圳市森利威尔电子有限公司推出的一款高性能产品。它能够6V40V的宽输入电压范围内稳定工作,提供最大2.5A的输出电流,并保持着高效率。这一特性使其能够轻松应对各种
    发表于 07-09 17:14
    40V耐压输入,低功耗3uA,SOT89封装的78L05,FS6513芯片
    一般说明FS6513系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速和低具有高纹波抑制的压降线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为VOUT=5V
    发表于 06-26 15:43 0次下载
    40V DCDC 输出可调 降压恒压电源芯片 SL3061
    的 SL3061 降压恒压电源芯片,凭借其卓越的性能和创新设计,成为应对复杂供电环境的理想选择。 核心优势 宽输入电压范围,适应严苛工况 SL3061 支持 6V
    发表于 06-20 17:26
    SL3065:高性能40V同步降压DC/DC控制器,替代RT7272B
    40V同步降压DC/DC控制器。它采用了抖动频率、平均电流模式控制架构,能够提供高达20A的连续负载驱动能力,同时具备出色的线路和负载调节性能。SL3065的工作输入电压范围广泛,从7.5V
    发表于 06-17 15:50
    DCDC40V耐压 20A电流国产同步降压芯片SL3065替换RT2949
    管理需求日益增长。然而,传统方案如 RT2949 存在以下核心短板: 电压适应性不足:标称 40V 耐压,但长期 36V 以上高压环境运行
    发表于 06-13 17:21
    SL3061 DCDC40V耐压输入 输出可调 2.5A电流降压恒压喇叭供电IC
    SL3061:40V 耐压输入、2.5A 大电流降压恒压 IC,专为喇叭供电设计的高效解决方案核心优势:高性能与可靠性的完美融合SL3061 是一款专为宽电压输入场景设计的 DCDC
    发表于 05-28 17:16
