Texas Instruments PCA9536:4位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析
lhl545545 2026-02-05 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,I/O扩展器是实现系统功能扩展的重要组件。今天,我们要深入探讨的是Texas Instruments的PCA9536,一款专为I²C总线设计的4位I/O扩展器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:pca9536.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 封装与功耗优势
PCA9536采用了Texas Instruments的NanoFree™封装,不仅体积小巧,而且待机电流极低,最大仅为1μA,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
1.2 电源接口特性
  • 宽电压范围:其工作电源电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 高耐压I/O端口:I/O端口具备5V耐压能力,增强了其在不同电压系统中的兼容性。
  • 高速I²C总线:支持400kHz的快速I²C总线,满足高速数据传输的需求。
    1.3 丰富的寄存器功能
    拥有输入和输出配置寄存器、极性反转寄存器,还具备内部上电复位功能,上电时无毛刺,且所有通道默认配置为输入。
    1.4 抗干扰与驱动能力
  • 噪声过滤:SCL/SDA输入带有噪声滤波器,有效提高了信号的稳定性。
  • 强驱动能力:锁存输出具有高电流驱动能力,可直接驱动LED
    1.5 高可靠性设计
  • 闩锁性能:闩锁性能超过每JESD 78、II类的100mA。
  • ESD保护:ESD保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型、200V机器模型和1000V充电设备模型。
2. 应用场景广泛
PCA9536的应用场景十分丰富,涵盖了个人电子产品(如可穿戴设备、手机、游戏机)以及服务器、路由器等领域。在这些应用中,它能够为系统提供通用的远程I/O扩展功能。
3. 产品详细描述
3.1 基本功能概述
PCA9536专为2.3V至5.5V的VCC操作而设计,通过I²C接口为大多数微控制器家族提供通用的远程I/O扩展。它包含配置、输入端口、输出端口和极性反转寄存器,上电时I/O默认配置为输入,系统控制器可通过写入I/O配置寄存器位将其设置为输入或输出。
3.2 寄存器功能详解
  • 输入端口寄存器:反映引脚的逻辑电平,无论引脚是输入还是输出,该寄存器仅在读取操作时起作用。
  • 输出端口寄存器:显示配置为输出的引脚的逻辑电平,读取该寄存器反映的是控制输出选择的触发器的值。
  • 极性反转寄存器:可对配置为输入的引脚进行极性反转。
  • 配置寄存器:用于配置I/O引脚的方向。
    3.3 上电复位与状态控制
    系统控制器可利用上电复位功能在超时或其他异常操作时对PCA9536进行复位,使寄存器恢复默认状态并初始化I²C/SMBus状态机。
4. 规格参数剖析
4.1 绝对最大额定值
了解PCA9536的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。这些参数包括电源电压、输入电压、输出电压、输入/输出钳位电流等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
4.2 ESD评级
PCA9536具有良好的ESD保护能力,其人体模型(HBM)为2000V,机器模型(MM)为200V,充电设备模型(CDM)为1000V,这使得它在实际应用中能够有效抵御静电干扰。
4.3 推荐工作条件
为了使PCA9536发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、输入/输出电流、工作温度等。
4.4 热信息
热信息对于评估器件在不同工作环境下的散热性能非常重要。PCA9536提供了结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数,帮助工程师进行散热设计。
4.5 电气特性
电气特性参数详细描述了PCA9536在不同工作条件下的性能表现,如输入二极管钳位电压、上电复位电压、输出高低电平电压、输入/输出电流等。
4.6 I²C接口时序要求
I²C接口时序要求规定了数据传输的时间参数,包括时钟频率、时钟高低时间、数据建立和保持时间等,确保数据传输的准确性和稳定性。
4.7 开关特性
开关特性描述了输入输出信号的转换时间,对于高速数据处理应用具有重要意义。
4.8 典型特性曲线
典型特性曲线直观地展示了PCA9536在不同温度、电压、负载条件下的性能变化,如电源电流与温度、电源电压的关系,输出高低电平电压与温度的关系等。
5. 参数测量信息
在进行参数测量时,需要注意负载配置和电压波形的要求。例如,负载电容应包括探头和夹具的电容,所有输入信号应由具有特定特性的发生器提供。
6. 详细设计与编程
6.1 功能框图
PCA9536的功能框图展示了其内部结构,包括I²C总线控制、输入滤波、I/O端口、移位寄存器、上电复位等模块,帮助我们理解其工作原理
6.2 特性描述
  • I/O端口配置:当I/O配置为输入时,呈现高阻抗并带有弱上拉;配置为输出时,可提供低阻抗路径。
  • 上电复位模式:上电时,内部上电复位将器件保持在复位状态,直到VCC达到VPOR,之后器件寄存器和I²C/SMBus状态机初始化到默认状态。
  • 电工作模式:当VCC高于VPORR且上电复位完成后,器件进入工作模式,可接受I²C请求并监测输入端口变化。
    6.3 编程要点
    6.3.1 I²C接口通信
    I²C接口通信通过SCL和SDA线进行,数据传输需在总线空闲时启动。通信开始时,控制器发送起始条件,随后发送设备地址字节,包括数据方向位(R/W)。设备接收到有效地址字节后会进行应答(ACK),数据传输过程中,SDA线在SCL高电平时必须保持稳定。
    6.3.2 寄存器映射
    PCA9536的寄存器映射包括设备地址、控制寄存器和命令字节。设备地址的最后一位定义了读写操作,控制寄存器存储命令字节,用于指定操作和影响的内部寄存器。
    6.3.3 寄存器描述
    详细介绍了输入端口、输出端口、极性反转和配置寄存器的功能和操作方法。
    6.3.4 总线事务
    总线事务包括写操作和读操作。写操作时,发送设备地址和命令字节,确定接收数据的寄存器;读操作时,先发送设备地址和命令字节,然后重新启动发送读地址,接收寄存器数据。
7. 应用信息与设计建议
7.1 应用信息免责声明
需要注意的是,应用部分的信息并非TI组件规格的一部分,用户需自行确定组件的适用性并进行设计验证和测试。
7.2 典型应用示例
给出了一个典型应用示例,展示了PCA9536在I²C系统中的使用方式,包括与温度传感器、计数器等子系统的连接。
7.3 设计要求与优化
7.3.1 降低ICC的方法
当I/O用于控制LED时,为了降低电源电流ICC,可采用在LED并联高值电阻或使VCC低于LED电源电压至少1.2V的方法,以保持I/O的VIN大于或等于VCC。
7.3.2 详细设计步骤
选择SCL和SDA线的上拉电阻时,需考虑I²C总线上所有目标的总电容。最小上拉电阻与VCC、VOL(max)和IOL有关,最大上拉电阻与最大上升时间和总线电容有关。
7.3.3 应用曲线参考
提供了最大上拉电阻与总线电容、最小上拉电阻与上拉参考电压的关系曲线,帮助工程师进行电阻选择。
8. 电源供应建议
8.1 上电复位问题
如果VCC斜坡超出规定范围,可能会错过上电复位条件,导致器件锁定。因此,建议ToFF > 100ms且TRISE < 10ms。
8.2 系统影响
VCC斜坡条件不满足要求会对系统产生负面影响,工程师在设计时需特别注意。
9. 布局设计要点
9.1 布局准则
在进行PCA9536的PCB布局时,应遵循常见的PCB布局原则,如避免信号走线直角、分散信号走线、使用较粗的电源和地走线等。同时,旁路和去耦电容应尽量靠近器件放置。对于高密度信号布线的电路板,4层板是更优选择。
9.2 布局示例
给出了一个布局示例,展示了PCA9536在PCB上的布线方式。
10. 设备与文档支持
10.1 文档支持
提供了相关的文档资源,如I²C总线拉电阻计算、I²C总线最大时钟频率等,帮助工程师深入了解和使用PCA9536。
10.2 文档更新通知
用户可通过ti.com订阅文档更新通知,及时获取产品信息的变化。
10.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
10.4 商标与注意事项
注意NanoFree™和TI E2E™是Texas Instruments的商标,同时要注意静电放电对器件的影响,遵循正确的处理和安装程序。
11. 机械、包装与订购信息
详细介绍了PCA9536的包装选项、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和器件标记等信息,为工程师的采购和使用提供了全面的参考。
PCA9536作为一款功能强大的I/O扩展器,在性能、可靠性和易用性方面都表现出色。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和参数,结合实际应用需求,合理进行电路设计和布局,以实现系统的最佳性能。你在使用PCA9536的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PCA9536
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCA9536 4bit I2C bus and SMBus
    The PCA9536 is an 8-pin CMOS device that provides 4 bits of General Purpose parallelInput/Output
    发表于 11-11 12:37 10次下载
    PCA95364I2CSMBus IO口产品数据手册
    The PCA9536 is an 8-pin CMOS device that provides 4 bits of General Purpose parallel Input/Output
    发表于 03-12 15:23 24次下载
    PCA9536具有配置寄存的远程4I2CSMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《PCA9536具有配置寄存的远程4I2CSMBus
    发表于 06-22 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>PCA9536</b>具有配置寄存<b class='flag-5'>器</b>的远程<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9536具有配置寄存的远程4I2CSMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9536具有配置寄存的远程4I2CSMBus
    发表于 06-22 10:51 0次下载
    TCA<b class='flag-5'>9536</b>具有配置寄存<b class='flag-5'>器</b>的远程<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9536 4I2C/SMBus I/O扩展器技术解析
    Texas Instruments TCA9536 4I/
    的头像 发表于 09-19 14:45 1109次阅读
    TCA<b class='flag-5'>9536</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>/<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TCA9536I2C总线4I/O扩展器深度解析
    TCA9536I2C总线4I/O扩展器
    的头像 发表于 12-16 17:25 906次阅读
    PCA9534:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 10:55 1171次阅读
    PCA9538:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-27 11:00 1029次阅读
    PCA9554A:远程 8 $I^{2}C$ 和 SMBus I/O 扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 11:00 1185次阅读
    PCA9554:8I²CSMBus I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 13:45 1177次阅读
    探索PCA95364I²CSMBus I/O扩展器的卓越性能与应用
    。德州仪器(Texas Instruments)的PCA9536远程4I²
    的头像 发表于 12-27 14:55 865次阅读
    PCA9557:远程8I2CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 16:40 2514次阅读
    PCA9539:16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 601次阅读
    PCA9535 16 I²CSMBus 低功耗 I/O 扩展器:高效设计与应用指南
    的头像 发表于 12-29 09:55 720次阅读
    PCA9555:16I²CSMBus I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 946次阅读
